Fanek
O Fanek
- Urodziny 01.01.1984
Fanek's Achievements
19
Jak udało Ci się uzyskać taką samą temp bufora i na grzejnikach? wyglada że podmieszanie wody w buforze zerowe. Jaką masz pompke obiegową? pewnie przy jej ustawieniach i pomiarach siedziałeś troche aby uzyskać takie podmieszanie? Mógłbyś wrzucić linka do tego zestawu czujników Supli? Termometry masz przyklejone do rurek rozumiem?
Od kilku dni wilgoć 95% przy -2, czy -3 masakra skąd tyle wilgoci przy minusowej temp? defrosty co 2h, t-cap 9kw, prosta 40* delta 5
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
29 czy 33kw to normalny wynik, wszystko jest ok, tyle bedzie pobierać i więcej
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Okej, ale żeby nie mylić pojęć wkładki i głowice (czyli te okrągłe do kręcenia), o czym mówisz? jak masz ustawione na wkładkach różne kryzy czy parter i piętro na N ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak wkładka, różnie ludzie nazywają, w tej chwili również mam na piętrze wszystkie grzejniki na N, na parterze na 5 lub 6. Zastanawiałem się czy to w pewnym stopniu nie hamuje przepływu, nie robiłeś testu na kryzowane i wszystkie w domu na N ? Czy pompa nie pobiera mniej kw i ogólnie jak się zachowuje? Wtedy regulacja temp aby były zbliżone parter i piętro na samej głowicy MartyyMcFly - a Ty jak masz wkładki ustawione, wszędzie na N czy też pokryzowane na parterze?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A zawory termostatyczne masz ze skalą 1-7 i N ? I wszyskie parter i piętro masz na N ? A regulujesz temp tylko głowicą termostatyczną?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na zaworach termostatycznych gdzie jest ta skala 1-7 i N to wszystkie zawory ustawiacie na N zarówno parter jak i piętro? A później tylko przykręcacie samymi głowicami aby było chłodniej np. w sypialni?
Nie używaj harmo z apki tylko na sterowniku pompy, tylko czekać aż znowu beda mieli problemy z serwerami.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wrzesień CO + CWU 99kw z apki, nie spisywałem z podlicznika, ale dużych przekłamań nie ma, więc powiedzmy 110kw realnie. Grzanie włączone gdzieś od 17 września. ok 210m2 dość dobrze ocieplony T-CAP 9kw
Jeśli masz stare zawory, nie wiemy jakie masz, ale istnieje możliwość że możesz mieć tam coś przykryzowane co zmniejsza przepływ a tym samym grzejniki słabiej grzeją. Sprawdz ten temat bym radził, albo zdjęcie zrób co tam masz
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Wysokotemperaturowa czyli taka gdzie grzejesz 50* i więcej ma mało wspólnego z ekonomią, niskotemp z kolei an podłogówkę. Zostaje więc średnio, jeśli grzejniki i marka Panasonic to T-CAP
Do defrostów, instalator obejrzał całą instalację - wcześniej był kopciuch i stwierdził, że lepiej wstawić bufor.
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Marco36 - a komu wyliczałeś w tym innym temacie pod grzejniki żeliwne? ja z pół roku pamiętam też poruszałem ten temat i było tam dużo obliczeń
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Hefciu a ile pompa Ci wzieła za cały rok? jaki cały zlad wody? 70m2 grzejesz? Na grzejnikach masz jakieś głowice i zawory? chyba o tym nie napisałeś, masz to na max odkręcone? ja z kryzowaniem troche walczyłem aby na parterze i pietrze była równomierna temp w pokojach. ja mam Panasonic T-CAP 9kw 3fazy split na grzejnikach żeliwnych, zlad wody jak dobrze pamiętam 380l (w tym bufor 100l) , grzane ok 210m2, przy -18 ostatniej zimy szło 45*, więcej ani razu nie podałem, temp w domu 21.5-22 zależnie od pokoju. Grzejniki są duże, na jeden pokój przykładowo 20m2 jest 22 żeberka. Grzeje prostą 40* stała temp zasilania delta 5. Pisałeś że przy 8* na dworzu puszczasz 34* na grzejniki? przy 34* coś w ogóle u Ciebie grzeją te żeliwne? one wolno się napędzają.. Mi jeden monter tak samo mówił "o panie to trzeba grzejniki bedzie wymienić do pompy", inny który docelowo założył pompe stwierdził, że są duże i nie ma potrzeby. Po jednym sezonie sam stwierdziłem, że szkoda kosztów grzejników roboty musiałbym lekko 8tyś zł włożyć, aby oszczędzić może 500-800kw na sezon, a jeszcze ten bałagan cały przy wymianie... po 10 latach by ta wymiana się zwróciła, gra nie warta świeczki skoro foto pokrywa a na razie jeszcze zostaje kw. Acha za cały rok CO + CWU wzięła 5950kw, mam foto 9.5kwp, pokryła pompe i zapotrzebowanie domu
- 40 odpowiedzi
- fotowoltaika
- grzejniki
Polsce grozi blackout. Będziemy gasić światła jak Japończycy? https://spidersweb.pl/bizblog/blackout-polska-brak-energii/ aby nie zakładać specjalnie nowego tematu
