Zawartość dodana przez kominiarz
Kiedyś pobudowałem ścianę grzewczą w łazience, także wachlatzowo spiętą razem z kuchnią kaflową stojącą w innym pomieszczeniu. Kafle stare kwadratele, niektóre już się utleniły na różowo, ale to dodaje jedynie uroku. Ściana w łazience wyposażona jest nawet w haczyki, grzeje i ręcznik można sobie powiesić.
o, właśnie np. tak
jakże by było pięknie jak by ten piecyk stal na ścianie, w której chociażby nawet wachlarzowo snuły się kanały akumulacyjne i ściana ta po zakończonym procesie spalanie emanowała by ciepełkiem
Ciąg to może być pewnych zdarzeń, zajęć, sukcesów, wypadków, ale dlaczego kominowy? To inadekwatna gwara naszych przodków, którym coś widocznie wciągnęło do komina
Serednica / przekrój jest ważny. Ciąg kominowy (nie lubię tego nazewnictwa) wynika z różnicy ciężaru właściwego np. dymu w kanale kominowym a powietrza otaczającego ten kanał – to tyle z teorii. Z praktyki osobiście bardzo rzadko używam wzorów, podstawowe przypadki mam przetrenowane do bólu. Czym większa średnica tym mniejsze opory przepływu – to oczywiste. Choć przesadzać także nie można. Jak masz chęć to przestudiuj sobie wzór Radtenbacher'a choć pewnie nie wykluczone, że będziesz musiał zahaczyć także o prawo Bernoulliego miłej lektury, pozdrawiam
jak np. instalujesz piecyk, który ma średnicę króćca wylotu spalin 160 na poddaszu przy kominie 3m to nie dawaj komina 160 tylko np. 180 lub 200 - lepiej działa niż 160 wysadzone w niebo o kolejne 2 metry
ano - jak piec bierze z pomieszczenia z automatu staje się centralą wentylacyjną, ot taki stary model rekuperatora - tylko, że w odróżnieniu od nowoczesnych reku, łyka powietrze oddaje promienie
- 107 odpowiedzi
- akumulacyjne
- brunner
no i kratka wywiewna nad piecem, co piec nagrzeje - kratka wywali kiedyś jak piece brały z pomieszczenia były także doskonałą wentylacją tych pomieszczeń - wentylacją przy podłodze teraz jest moda aby brały przy suficie - tam gdzie najwięcej ciepła się gromadzi
- 107 odpowiedzi
- akumulacyjne
- brunner
40 cm nie robi różnicy jak jest odpowiednia energia w palenisku będzie się paliło na dwu metrowym kominie jak kominy są krótkie warto nadgonić nie długością , a średnicą
Stefanie. Nie piszę na FM żeby kogoś wprowadzać w błąd. Wiadomo, że jak ktoś będzie hajcował ostro i to nie koniecznie suchym drewnem musi okopcić szamotowe wnętrze kominka. Będzie wędził a nie palił. Tylna ściana będzie się brudzić. Jak ktoś nie chce brudzić tylnej ściany można tam postawić tak jak na foto zabytkową blisko 100kg płytę żeliwną. Boczne ściany kominków otwartych, przynajmniej te, które my budujemy nie brudzą się ponieważ nie opływa ich dym. Szamot jest tak fajnym materiałem, że po porządnym przepaleniu oczyści się. Tak jak np. w piecu chlebowym, w którym zasada ewakuacji dymu jest zbliżona do kominków otwartych. Rozpalasz i masz czarny sufit. Po zakończonym procesie rozgrzewania pieca w fazie żaru - sufit masz czyściutki i możesz piec. Dlaczego ciepło z płomieni jest ulotne? Odpowiem Tobie na przykładzie pieca akumulacyjnego. Zasada pieca np. kaflowego jest prosta. Dobre palenisko to takie, które szybko spali porcję opału w wysokich temperaturach, a powstała po procesie spalania masa żarowa grzeje. Oczywiści grzeje i wypełnia swoim ciepłem komorę lub kanały pieca pod warunkiem jak nie ma już niedopalonych części lotnych, a drzwi pieca lub szczelna przepustnica zasilająca powietrzem palenisko jest zamknięta. Istnieje taki termin jak żar bez dymu. Czy odważył bym się wówczas zamknąć szyber? Oczywiście, że bym się odważył. Nie wiem, czy miałeś kiedyś przyjemność korzystać, gotować na kuchni fajerkowej. Jak ostro palisz energia wraz ze spalinami ucieka w komin. Niby się pali, huczy, gada ale... Dopiero jak na ruszcie masz żar fajery są rozgrzane do czerwonego, a próba przegarnięcia żaru zbyt krótkim pogrzebaczem skończy się oparzeniem. pozdrawiam.
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
racjonalnie można w każdym korzystasz otwierasz nie korzystasz zamykasz a od kiedy nie można?
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
owszem, jak nie ma szczelnego szybra, który zamykamy jak nie użytkujemy kominka kominki otwarte bez szybra to błąd
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
Kominek otwarty to dziś luksus, na którego nie każdy może sobie pozwolić. Wiadomo, że spalimy w nim troszkę więcej drewna niż w skrzynce na ogień zwanej kominkiem, ale nie są to jakieś kosmiczne różnice. Bez przesady Powyżej napisałem, że to pierwsze próbne rozpalenie. Gdzie go odkopałem? w zasadzie nigdzie - budujemy takie kominki. Każdy kominek będzie lepiej grzał jak się ogarnie kwestię podtrzymania fazy żaru. Zwróć uwagę na kąty ścian w tym kominku otwartym, pobudowane jest to w taki właśnie sposób aby kominek miał największy "zasięg" czyli promieniowanie gdy w palenisku jest nagrzana masa żarowa już bez dymu przy zamkniętej gardzieli ze szczelnym szybrem.
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
Płytę gruntujesz tylko w miejscu jej sklejania, wewnątrz nie na zewnątrz przed zatopieniem siatki możesz użyć zwykłego gruntu a nawet szkła wodnego, możesz także na zewnątrz dać płytę GK czerwoną i będziesz miał mniej roboty z wykończeniem Czy muszą to być płyty krzemian wapnia, które podałeś - nie. Na rynku jest wielu sprzedających dobre płyty konstrukcyjne w dużo lepszej cenie. pozdro
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Forest. Kopiesz się z koniem. Polityka idzie za pieniądzem. Wieśman to dobre rozwiązania i technologie ale drogie. Włodarze czują ten piniądz i chętnie wyciągną rękę po "dotacje" Węgiel też można czysto spalać, tak to prawda, ale jaki to ma sens jak każdy w Krakowie wymieni sobie kocioł węglowy w różnych firmach - jak można to zrobić globalnie.
Autorzy takich artykułów zapomnieli, że ciepło z płomieni jest ulotne. Zapomnieli także, że to w fazie żaru można zapanować nad energią, która nie musi uciekać bezpowrotnie kominem. Nie takie pałace ogrzewano niegdyś kominkami otwartymi
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
Z uwagi na sezon grzewczy polecam zaglądnięcie do kanałów kominowych obsługujących kominki nawet za pomocą lusterka, latarki przez wyczystkę. Licho nie śpi, kto dba ten ma Często zalega tam sporo sadzy, warto taką kontrolę prewencyjną kultywować dla własnego bezpieczeństwa. Pozdrawiam.
Wentylacja grawitacyjna probem
kominiarz odpowiedział Tomek1976w → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witaj, na załączonym rysunku zaznaczyłem niebieską strzałką prawdopodobny ruch strumieni powietrza w Twoim mieszkaniu. Zakładam, że masz w każdym oknie nawiewnik otwarty oraz podcięte drzwi w każdym pokoju. Na czerwono są strefy, których powietrze nie opływa. Nie opływa z prostej przyczyny, płynie od wlotu do wylotu najkrótszą drogą. Ot fizyka. Czy w strefach na czerwono występuje kłopot?- 2 odpowiedzi
- grawitacyjna
- probem
Aglar sorry za zamieszanie. W ramach rekompensaty mam dla Ciebie film. Myślę,https://www.youtube.com/watch?v=M7qkzP-OpGE że to by Tobie w tej sytuacji przypasiło. Pozdrawiam.
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
jasne, że rura stalowa obłożona wełną była by trwalsza od alu DGP a z nitami to już w ogóle ...
- 9 odpowiedzi
- brak instalacji
- ciepło konwekcyjne
no tak... jak producent napisze, że można powinni odebrać nawet 0,3mm takie też są
nie wiem olo czy mogę zabrać głos - nie mam takiego stażu wiele się pisze, mówi o wełnie w kominkach niektórzy, polecający wyłącznie zdrowe obudowy krzemian wapniowe fundują DGP w różnych wariantach i konfiguracjach niektóre układy są tak długie, że w rozwinięciu swoją powierzchnią dorównują prawie powierzchni obudowy niewielkiego kominka DGP czyli wełna w otulinie cienkiego sreberka, oryginalnie i fabrycznie "podziurkowanego" wewnątrz często ulega destrukcji podczas kilkuletniej eksploatacji klient często zadowolony ze zdrowego kominka bez wełny nawet nie wie, że nadal wdycha wełnę z DGP
- 9 odpowiedzi
- brak instalacji
- 89 odpowiedzi
- drzwiczkami
- otwieranymi
