robert_gda1
Zawartość dodana przez robert_gda1
To mały domek szeregowy więc przepływy mam ok 1.5 litra i jest ok, temp zasilanie 35 powrót ok 25-27, jeśli chodzi o skuteczność grzania jest ok. innym problem jest to że w dwóch miejscach jak nadepnę na płytkę to jest trzask jakby się lód kruszył 😕 Sama płytka się nie rusza. Boję się że poprzedni właściciel źle zrobił podłogę i będzie remont 😕
Witam, wiem jak wyregulować rotametry na belce zasilania, nie mogę natomiast znaleść informacji jak reguluje się zawory na belce powrotu. Nie ma do nich żadnej skali, tylko + i -.. czy ktoś podpowie do czego służą i skąd wiadomo jak je ustawić skoro nie mają żadnej liczbowej skali? Pozdrawiam
Czy ktoś pomoże ?:/
Witam, od jakiegoś czasu słychać grzechotanie (jak na filmie) z okolicy rozdzielacza podłogówki, w okolicy pompy jest ok. czy jest to charakterystyczne dla jakiejś konkretnej usterki ? pozdrawiam IMG_0591.mov
Zaciek na elewacji - wada parapetu ?
robert_gda1 odpowiedział robert_gda1 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Deweloper… czy da się coś z tym zrobić ? Zauważyłem że ten jako jedyny ma tu przerwę, może trzeba to zatkać ? czy doczyszczę czymś taki zaciek ? -
Ubytek tynku mozaikowego
Nikt nie pomoże ?:/ -
Witam, na cokole domu położony jest tynk mozaikowy taki jak np ten https://www.leroymerlin.pl/produkty/budowa/elewacje/tynki-zewnetrzne/tynki-mozaikowe/tynk-mozaikowy-btm-m10-15-kg-bolix-45757705.html?src=clk. Niestety po myciu kostki brukowej przez firmę miejscami te kamyczki odprysły, zostały tylko szare, „łyse” placki, nie większe niż dłoń. Moje pytanie, czy mogę te miejsca obkleić taśmą i położyć tynk na łyse miejsca uzupełniając ubytki ? Jeśli tak, to czy amator sobie z tym poradzi? Obejrzałem taki poradni który mnie do tego natchnął, ale nie wiem czy wolno robić to tak miejscami. Pozdrawiam i dziękuję.
Na zdjęciu po lewej widać jedną, najbardziej szpecącą rdzawą dziurkę, może chociaż to bym dosłownie punktowo (ok2mm) zakrył białym hammerite na rdzę ?
po co ta złośliwość?
Witam, jak w temacie na grzejniku w łazience pojawiły się ogniska rdzy.. Nie wiem dlaczego, grzejnik ma 3 lata.. czy coś da się zrobić ? Nie wiem jaki to model, firma Luxor, boje się, ze nie dam rady dobrać nowego grzejnika w te same otwory montażowe, łazienka jest świeża, bardzo nie na rękę mi wiercenie nowych otworów i szpachlowanie starych.. Czy Hammerlite na rdze da radę? czy tylko wymiana? Tylko jak znaleźć pasujący w te otwory.. z góry dziękuję za rady
Sprawdziłem dokładnie i jednak nie mają tak samo, u sąsiadów jest tak: i tak tez radzi zrobić hydraulik, by kupić to z Afriso a on sobie z przyłączeniem poradzi. Raz słyszę, ze mam spieprzony układ a raz żeby tak zostawić, sam juz nic nie wiem. Poza tym problem jest taki, ze tego zaworu Valvex nie da się nigdzie kupić, pytałem producenta. Mogły go kupić tylko firmy posiadające umowę z Valvex :/ dlatego kombinujemy Edit - znalazłem całą grupę, zaworu póki co nie. Producent twierdzi że to innowacyjne rozwiązanie i tak ma być hehe https://onninen.pl/produkt/VALVEX-Grupa-pompowo-mieszajaca-PROFF-PLUS-6096910,258565 Zobaczcie proszę tu ma schemat producenta https://valvex.com/content/uploads/2020/02/proff-plus.pdf może mam jednak Ok tylko coś padło w środku ? Edit2 znalazłem zawór ! Oto on https://www.bridom.pl/valvex-zawor-termostatyczny-4-drogowy-termocontrol-34-pn10 ale ma aż 3 kv - za dużo ? Jeśli nie to może jego zakup zakończy moją i Waszą ze mną męczarnię
Ok czyli wychodzi na to ze zestaw który wkleiłem będzie Ok. Jedynie zawór opisany jest jako do dużych przepływów i instalacji 180m, ja mam w małym szeregu skromnie tej podłogówki, nie wiem czy nie za duży ten zawór . Niewielki jest wybór na 210 mm
Mareks chodzi o to, ze powrót powinien omijać zawór tak jak tutaj tak? https://arka-instalacje.pl/produkty-2/uklad-mieszajacy-umb-bez-pompy/ Może hydraulikowi udałoby się zamontować to co wkleiłem i byłoby Ok, rozstaw pasuje. Hydraulik proponuje ten układ i przeciągnąć powrót jak na fotce i będzie ponoć lepiej powrót będzie omijał zawór
Mogę kupić ten zawór albo cały moduł byle działało, Afriso? Esbe? Z tego co widzę Afriso nie robi 4-d termostatycznych, są tylko 3-d lub moduły całe https://afriso.pl/katalog-online/afriso/4a4-moduly-mieszajace-btu-i-bru-do-ogrzewania-podlogowego/grupy https://afriso.pl/katalog-online/afriso/termostatyczne-zawory-mieszajace-atm/produkt/1234110
Mareks ten zawór 4-drogowy jest przy pompie od podłogówki w tej skrzynce która wrzucałem wyżej, na grzejniki wodę pcha kocioł Tego 4-d nie powinno tu być ? To deweloper ma aż takich partaczy? Może udałoby się przycisnąć dewelopera o wadliwa instalacje ale tych domów jest dużo, każdy tak ma i działało do tej pory.. Nie wiem czy uzasadnie swoje roszczenie
zdjęcia pompy podłogówki oraz pompy z kotła która pcha na grzejniki. Przepraszam ale to ta strona obraca zdjęcia, nie wiem dlaczego
1. Wiem co mam w skrzynce. 2. Wibracja i hałas startują jednocześnie. 3. osłuchując śrubokrętem głośniej jest na zaworze doprowadzjącym wodę z kotła, potem na trójdrożnym trochę ciszej i na pompie znów głośniej, za pompą już ciszej. 4 "Co jeśli w tym zdaniu głowice termostatyczne odcięły przepływ na grzejniki i wszystko (całe ciśnienie) poszło na zamkniętą podłogówkę?" Raczej nie odcięły bo grzejniki były jeszcze zimne 5. Wycie jest też na otwartej podłogówce - im niższa jej temperatura jest ustawiona na mieszaczu tym szybciej. Gdy ustawię ok 30 stopni wyje od samego początku pracy instalacji, jak tylko kocioł poda wodę. Gdy wtedy podkręcę np na 34 ucichnie i zacznie wyć za jakiś czas. Gdy w momencie startu instalacji ustawiona jest na 36-38 wyć zacznie dopiero po kilku godzinach, wtedy już pomaga tylko skręcenie grzejników (najczęściej na pokrętle przy ustawionej 4-wyje, przy 2-nie wyje). Gdy przekręcę znów na 4 od razu wyje znów). 6. Z tym : „Co pracą tej pompy steruje - ona przecież powinna się wyłączyć jak jest już wszystko nagrzane.” - co jest? Sprawdzałeś czy ta pompa chodzi jak układ się nagrzeje i wyć zacznie?" Jak się nagrzeje to owszem, wyłącza się, ale wyje też zanim się nagrzeje przy niskich nastawach podłogówki wyje od początku jak pisałem wyżej. Na piętrze mam 4 grzejniki, jak odpalam instalację są rozkręcone na 4
Samsu chyba masz rację, że to może nie być pompa, wyłączyłem tą pompę obiegową podłogówki, włączyłem na kotle grzanie (temp wody 45 stopni), kaloryfery rozkręcone na 4. Grzejniki zaczęły się grzać, bo to idzie z osobnej pompy wbudowanej w kotle, ale gdy nagrzana woda z kotła dotarła do wyłączonej pompy podłogówki zaczęło się to samo wycie. Gdy szybko uruchomiłem pompę wycie ucichło zupełnie, jakby właśnie było spowodowane tą nagrzaną wodą. Czy to znaczy ze przyczyna jest tuż przed pompą? Zawór trójdrożny ? On jest tuż obok pompy, może to on
Dodam do tematu, może to coś wniesie. Moim zdaniem wycie jest powodowane wodą z kotła gdy dom jest już nagrzany. Może instalacja się przegrzewa ? Dziś po 2 dniowej nieobecności odpaliłem grzanie, w domu było 19.4-20 stopni. Na piecu temp wody 45, na podłogówce 36, grzejniki w pokojach rozkręcone na „4”. Przez kilka godzin nic się nie działo, gdy dom nagrzał się do 22-23 stopni (zależnie od pomieszczenia) zaczęło się wycie podczas podawania przez kocioł cieplej wody. Gdy piec przerywał grzanie i chłodził się wycie milknie poniżej 40 stopni. Gdy piec załącza się ponownie, jak tylko poda wodę >40 stopni w okolicy mieszacza i pompy słychać wycie. Zmiana biegu nie pomaga, chwilowo pomaga jedynie podkręcenie podłogówki na mieszaczu >40 stopni ale i tak wycie powróci za jakąś chwile. Tak jakby układ nie radził sobie w pewnym momencie z temp wody?
podepnę się - czy przy grzaniu podłogówka+grzejniki lepiej jest, gdy piec często grzeje, przestaje, chłodzi i znów grzeje czy gdy grzeje przez długi czas bez pauzy?
Witam. Pacjent to pompa obiegowa Circula Mercurio w której okolicy od jakiegoś czasu występuje wycie jak na filmie: https://files.fm/u/hbu6hj3ev#/view/y6udfd2tc któremu towarzyszy wibracja wyczuwalna na pompie i pokrętle mieszacza (czarne, widać je częściowo w prawym dolnym rogu). Pompa pracuje z piecem Viessmann 050 który zasila grzejniki na piętrze oraz podłogówkę na parterze i łazience na piętrze. Na kotle ustawiona temperatura wody grzewczej 42 stopnie. Kocioł tradycyjnie grzeje wodę do ok 48-50 stopni po czym wyłącza się, schładza do ok 30 i załącza znów. Na pokrętle przy mieszaczu podłogówki ustawiłem ok 33-35 stopni (skala jest nieprecyzyjna), wtedy na powrocie jest z 28-30. Obecnie ogrzewanie uruchamiam raz na 2-3 dni, ponieważ jest bardzo ciepło (środkowy szereg), poza tym jest sterownik do pieca Salus który powyżej zadanej temperatury nie uruchamia pieca. Jeszcze niedawno wszystko działało ok. Początkowo hałas występował głównie przy rozkręconych grzejnikach >4 na pokrętle. Na zakręconych grzejnikach lub rozkręconych do 3 było jeszcze cicho. Obecnie hałas występuje bez względu na poziom rozkręcenia/skręcenia grzejników, jest jakby zależny od temperatury wody. Gdy piec grzeje i do mieszacza idzie woda o temp np 45 stopni, to w okolicy pompy i mieszacza pojawia się hałas oraz wibracja. Gdy kocioł zgodnie ze swoim cyklem wyłączy się a woda schłodzi, hałas milknie. Podobnie jest, gdy pompa obiegowa jest wyłączona (mam sterownik pompy obiegowej SP-100 który załącza pompę przy odpowiedniej temp wody) a zaczyna dopływać nagrzana woda z kotła - w okolicy pompy słychać wycie i jest wibracja, gdy sterownik uruchomi pompę wycie znika i pojawia się dopiero za jakiś czas, już podczas pracy pompy. Nie pomaga zmiana biegów pompy. Odpowietrzyłem pompę. Gdy pompa pracuje i słychać to wycie, chwilowo pomaga podkręcenie temperatury podłogówki na mieszaczu np do 40 stopni, hałas znika i powraca po kilku minutach. Co może być przyczyną? Czy padła pompa czy raczej coś na mieszaczu? Na chłopski rozum to ciepła woda z kotła powoduje to wycie.. Pompa ma nieco ponad 2 lata tylko. Nie mam co liczyć na kontakt z firmą która robiła instalacje, słaby kontakt z deweloperem. Kto mógłby pomóc w naprawie tego przed zimą? Z góry dziękuję za pomoc. Niżej cała instalacja.
Podłączę się do pytania, sam tez nic nie wiem, dlaczego mimo tego, ze woda z pieca idzie 50 stopni na wskaźnikach przy pompie podłogówki mam ciagle tyle co na fotce ? Ok 26-28 stopni na wskaźniku przy czerwonych pętlach i ok 22-24 przy niebieskich
