robert_gda1
Zawartość dodana przez robert_gda1
Witam, przepraszam za opóźnienia, piec to Vitodens 050 moc Moc 6,5 - 24,0 kW. Wklejam zdjęcia. Na dole ogrzewanie podłogowe, u góry grzejniki, rzadko używane. Obecnie na piecu ustawiłem temperaturę wody 40 stopni - jaka będzie optymalna w tym wypadku? Na zdjęciach widać wskazania po ok godzinie pracy ogrzewania. Nie mogę również znaleźć informacji o tym, który tryb pompy zastosować (I, II, III, Auto), obecnie jest II od czasu poprzednich właścicieli.
Dzis probnie odpaliłem ogrzewanie, na piecu Vitodens 050 ustawiłem temperaturę wody grzewczej 45 stopni, a na wskaźniku przy pompie od ogrzewania nie chce przekroczyć 30, jaki może być powód ? Mam wrażenie ze podloga jest ciagle zimna mimo, ze pompa pracuje
"Natomiast z tym konkretnym regulatorem jest problem . Jeżeli faktycznie steruje pompą przy rozdzielaczu to ma za dużą temperaturę załączenia bo aż 35 stopni. A przecież na ogrzewaniu podłogowym jest to temperatura osiągana w większe mrozy . " Hmm, na piętrze mam grzejniki w pokojach, rozumiem, że na podłogówkę powinno być nawet mniej niż 35, a z drugiej strony na grzejniki nawet 80, w moim układzie nie da się tego pogodzić, woda na podłogówkę i grzejniki pójdzie w tej samej temperaturze ok 35 stopni.. "maksymalne temperatury mogą osiągać wartości: 29ºC dla stref przebywania ludzi (przy temperaturze powietrza tp = 20ºC), 33ºC dla stref łazienek (tp = 24ºC), 35ºC dla stref brzegowych (tp = 20ºC). Ogrzewanie konwekcyjne grzejnikowe z reguły jest zasilane wodą o znacznie wyższej temperaturze – na poziomie 60–80°C. Takie wartości nie są jednak odpowiednie dla ogrzewania podłogowego, ponieważ mogą spowodować nadmierny wzrost temperatury podłogi"
Bardzo dziękuję za odpowiedzi jeszcze jedno małe pytanie, mam tez coś takiego jak na zdjęciu - od zakupu ustawione jest na praca ciągła i słychać cichy odgłos pracy. Ogrzewanie na piecu jak wspomniałem mam wyłączone obecnie, piec grzeje tylko wodę w kranie. Może lepiej zmienię to na opcje Automat ? Wtedy światełko „praca pompy” gaśnie i nic nie słychać
Tzn pompa u mnie jest włączona jak na zdjęciu, po prostu na piecu Vitodens 050 mam ogrzewanie na OFF, piec jedynie grzeje wodę w kranach. Pompę tez mam wyłączyć w tym wypadku ? Czuje się jak głupek, ale w bloku nigdy nie miałem potrzeby interesować się tym, przepraszam
Dzięki, poczytam o niej. Jeszcze tylko dopytam - czy szkodzi coś takiej instalacji ze całe lato ogrzewanie jest wyłączone ? Jest to mercurio 25/60-130, moc 5-45 W. To 21 w to przy zupełnie wyłączonym ogrzewaniu, piec grzeje tylko wodę w kranie. Czy tą moc 5-45 pompa dobiera sobie sama ? Nie mogę znaleźć instrukcji tego modelu
A te 21 W jest ok ?
Witam, przepraszam za być może głupie pytanie, ale przeprowadziłem się z bloku do szeregowca z ogrzewaniem podłogowym na dole i grzejnikami u góry. Mam pod schodami taka skrzynkę, czy ktoś mógłby napisać co to za urządzenie i jaki parametr wskazuje/powinno wskazywać ? Bardzo dziękuje
Próg i uszczelka bramy garażowej - czym uzupełnić?
robert_gda1 odpowiedział robert_gda1 → na topic → Zrób to sam
Kupiłem szereg z tak ułożonym podjazdem.. niestety na oglądaniu wiele rzeczy mi umknęło :/ czy tak niewielką ilość zaprawy wymieszam „ręcznie” bez betoniarki ? -
Zrobiłem nowe fotki, tamte może zbyt wyolbrzymiają tą przerwę - niżej rzut z góry. Będę też chyba kleił taką gumową uszczelkę progową. może tą zaprawę dałbym głównie w miejscu zaznaczonym kółkiem? Chciałbym, by ta uszczelka boczna (ościeżnicy) sięgała mi uszczelki progowej, uszczelka boczna, jak widać na fotce jest nadal za krótka, wchodzą mi tędy owady.. Ewentualnie mógłbym dokleić kawałek cienkiej gumy do tej uszczelki ościeżnicy by stykała się z progową - muszę albo podnieść podłogę albo wydłużyć uszczelkę -
Dzięki, jakaś konkretna zaprawa byłaby tu wskazana ? -
Cześć, nie bardzo rozumiem ale nie ma żadnego piasku, jest podjazd, przerwa i płytki w garażu. „Uszczelka jesr równo z posadzką garażu i płytkami. ” - tylko po lewej stronie - zdjęcie 4 i 5, po drugiej stronie nie dosięga podłoża i jest przerwa. Czym to uzupełnić ? Dokleić kawałek uszczelki czy jakimś cementem? -
Witam serdecznie, jak na zdjęciach z jednej strony uszczelka dochodzi do podłogi, z drugiej nie, chciałbym to uzupełnić by nie wchodziły owady i zimno, czym to zrobić? cementem czy czymś innym? Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Witam serdecznie, jak w tytule, czy ktoś może miał doświadczenie z tym zestawem ? Po zakupie nieruchomości bez alarmu odpowiadałoby mi coś bezprzewodowego jak ten, nie mam kabli pod instalacje a póki co duży remont odpada
Mareks77 kocioł bierze powietrze z zewnątrz - usatliłem to juz Dziś zauważyłem dość silny ciąg wsteczny na piętrze, mimo otwartych okien w łazience i pokojach, niemal gasi zapalniczkę wiejąc w kierunku łazienki. Czy to może być wina wiatru na zewnątrz? Skoro okna pootwierane to powinno ciągnąć do komina
Hm mieszkam dwa miesiące, u mnie nie było kominiarza. Spróbuję ustalić skąd piec pobiera powietrze - kominiarz to znajdzie czy wołać serwis? Sąsiedzi w szeregu mają wentylatory na przedściance, właśnie z rurą do komina, więc raczej z zewnątrz. piec to Vitodens 050, jak na fotce Edit - piec powietrze pobiera z zewnątrz. Muszę jakoś to usprawnić, łazienka jest malutka a kąpiele przy otwartych drzwiach i mokrych ścianach boję się, że skończą się grzybem na suficie
Jednak przy kratce płomień zapalniczki nawet nie drgnie, w tej dziurze wewnątrz zasysa go bardzo dobrze. Łazienka cała paruje, wentylacja jest zupełnie niewydolna. Czyli wg Was mam nie robić nic, tak zostawić i żyć w mokrej łazience ? Chciałbym zamontować ten wentylator by to usprawnić, czy ta rura do komina będzie w czymś przeszkadzała czy o co chodzi?
Tak, obok jest piec gazowy z osobnym kominem. Własnie przy kratce nie ma ciągu, sprawdzałem, jest dopiero przy tej dziurze. Dalej w bok idzie wnęka jak na zdjęciu więc może jednak wentylator i otwór połączę rurą by nie wtłaczał powietrza w całą tą przestrzeń tylko w komin? Dopytuje, bo chyba miałeś na myśli sam wentylator, bez rury do komina
Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc. Zakupiłem nieruchomość, po pewnym czasie zaczął mnie mocno zastanawiać problem parowania małej łazienki. Zdemontowalem kratkę i zobaczyłem to, co na załączonym linku: https://ibb.co/4msfFFv Ktoś nie połączył kratki z kominem, dlatego przy kratce zero ciągu. W kominie ciąg jest, sprawdziłem zapalniczką. Mój pomysł jest następujący - zamontuje wentylator, taki do gniazdka, ponieważ jest to rynek wtórny i nie ma przewodów od włącznika światła, nie chcę nic skuwać. Od wentylatora poprowadzę rurę wentylacyjną i wsadzę do tego otworu komina. Czy to dobry pomysł ? Jak głęboko włożyć rurę w komin ? Czy uszczelniać to wejście w komin (jego kształt nie jest zbyt okrągły..) czy jak rura będzie wsadzona dość głęboko, to nie ma to znaczenia bo i tak wentylator wepchnie powietrze głębiej, niż jest ten otwór ? Z góry dziękuję za każdą pomoc, pozdrawiam
Witam serdecznie, chciałbym prosić o pomoc i propozycje rozwiązania problemu. W zakupionej nieruchomości odkryłem następujący problem, płytki pociągnięte są tylko do granicy z progiem, nie wchodzą pod niego przez co powstała taka tragiczna szpara.. nie mam doświadczenia i nie wiem co mogę zrobić.. silikon budowlany szary ? Z góry dziękuję za każdą pomoc. Poniżej zdjęcie. https://postimg.cc/3W27Ym6Z
Ościeżnica - da się odratować ?
robert_gda1 odpowiedział robert_gda1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Odpowiem sobie sam, może komuś się przyda - https://www.soudal.pl/pianki-montazowe/item/358-pu-remover-preparat-do-usuwania-utwardzonej-pianki-pu rewelacja, wszystko zeszło, na opakowaniu piszą nanieść obficie, ja zrobiłem cieniutko dla bezpieczeństwa i zeszło po 30 minutach
