Adiš1719517701
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez Adiš1719517701
  1. a jak montujesz cala reszte hydrauliki do chudziaka ? ew ktoredy kladziesz kable ?
  2. Hej , o ile obnizyc sciane szczytowa , zeby ja ocieplic od gory ? tyle co grubosc krokwi czy tyle ile bedzie ocieplenia na polaciach ? w jaki sposob zamocowac to ocieplenie , klej wystarczy przy 30 cm ? od gory bedzie membrana . I jak to wykonczyc od zewnatrz , poprostu dokleic do tego od zewnatrz styropian ? czy zabezpieczac to jakos przed gryzoniami ?
  3. Tez wlasnie mialem pisac , ze co z tego ze jest sklep blisko , jak i tak trzeba tej osobie zrobic zakupy i nawet zrobic obiad . A juz mieszkajac w bloku , nie na parterze to juz kompletnie taka osoba jest uziemiona .
  4. Jesli chodzi o wycene archonu , minimalne koszty to sa bodajze koszty przy budowie metoda gospodarcza. Patrz na srednie koszty i lepiej dodaj z kilkanascie procent do budzetu. Sprawdz czy to kwoty brutto czy netto .
  5. Nie ma zadnych przeciwskazan , zeby podlaczyc np 3 fazy do garazu albo wyzsze zabezpieczenia.
  6. a jak mam rozlozona rekuperacje na betonowym stropie , i w przyszlosci chcialbym postawic scianke dzialowa konstrukcji drewnianej to zalac najpierw wylewke i do wylewki przymocowac ? Reszte konstrukcji bym przymocowal do krokwi i jetek .
  7. Jesli chodzi o izolacje pozioma chudziaka to juz przed stawianiem scian musisz wiedziec jak chcesz to zaizolowac. Zeby skutecznie pozniej polaczyc izolacje pod scianami z reszta izolacji na chudziaku .
  8. Panowie i Panie , wiadomo sama pompa to jeszcze odlegly temat , ale jednostka wewnetrzna bedzie w pom.gosp a zewnetrzna dwa pomieszczenia dalej ( wiatrołapa i pokoj ) . Czy mozna te polaczenie poprowadzic w wylewce ? Jaki arot zostawic na to ? Osobny na miedz , osobny na elektryke ? No i jak to wykonczyc w tym pomieszczeniu gospodarczym, moze byc zagiety arot do góry ?
  9. No wiadomo , ze trzeba to miec na stanie, duzo miejsca nie zajmuje . A co do wentylacji , to na najnizszym biegu na upsie troche pociagnie , ew uchylenie okien .
  10. Na brak pradu jest jeszcze kilka opcji poza kominkiem , piecyk naftowy , gazowy , biokominek , Na awaryjne ogrzewanie spokojnie dadza rade .
  11. Pompe ciepla pp, czyli klimatyzacje . Moze bojler zmienic na pompe ciepla do cwu albo na hybryde .
  12. Samo utwardzenie drogi obawiam sie , ze przy takim nachyleniu, przy obfitych opadach deszczu , szybko droga sie wyzlobi i wypluka koleiny .
  13. Wiadomo , ze lepiej , ale paradoks jest taki ze takie rekuperatory nie spelniaja wymagan w WT.
  14. A jak to ma sie do prawa budowlanego , ze czerpnia musi miec zachowana minimalna odleglosc od wyrzutni , i nie mozna mieszac wentylacji grawitacyjnej z mechaniczna ?
  15. W sypialni jest nawiew, w lazience nie ma bo wydmuchiwalby zapachy i wilgoc na reszte domu .
  16. Co masz na mysli na gruncie ?
  17. Jesli dzialka sasiada naturalnie jest nizej niz twoja, to i tak woda splywala na jego strone, jedynie mozesz zagospodarowac wode z dachu , rynny poprowadzic w innym kierunku. ew. do jakis zbiornikow . Ps. Katowice sa w strefie 1m przemerzania gruntu , a w nowych propozycjach nawet mniej ( 0,82cm )
  18. Zgadzam sie , ze folia działa cuda, u mnie kierownik i wykonwca byli sceptyczni , a po sciagnieciu folii mowili , ze jeszcze tak pielegnowanego betonu nie widzieli, a praktycznie nic nie trzeba bylo robic . Mialem b30 na strop i nawet tu zakladalem temat z obawy przed konsekwencjami. Autorowi tematu juz to nie pomoze, ale przyda sie kolejnym .
  19. ciekawy pomysl z tym sufitem rastrowym , jest wtedy latwa opcja dostepu do instalacji . Czysciles juz rury u siebie ? jak to wyglada ?
  20. ile ocieplenia miedzy sciana szczytowa a polacia dachu ? tyle samo co pod polaciami ? jak dam np 30 cm styropianu jak to wtedy zabezpieczyc , pi przy 10 to wystraczy wcisnac i bedzie sie trzymac .
  21. a z gory jak wyglada ?
  22. w ile czasu mogloby spasc do zera ? np dwutygodniowy wyjazd w ferie ?
  23. dzieki panowie za opinie
  24. czy przy takim montazu , powinna byc jak najszybciej zrobiona elewacja czy niekoniecznie , i powiedzmy przez jesien , zime nic sie nie stanie ? ( nie mam na mysli kradziezy
