        Tomek1998
                Liczba zawartości62
Zawartość dodana przez Tomek1998
	Jest zły bo na górze buofra skumuluje się 100 stopni i nie mogę dołu nagrzać bardziej niż 82 stopnie. A jak by się wymieszało to nie było by 100 stopni na górze.
	Czy jak podłączę powrót z grzejników na górze bufora to cały bufor się wymiesza? Albo jak inaczej bez pompki wymieszać całą zawartość bufora?
	Nie ma zaworu klapowego który ma w środku 3 cale
	Witam. Może mi ktoś wyjaśnić dlaczego jak w buforze jest 90 stopni na górze i 75-80 na dole i w kotle spadnie temperatura bo np. opał się skończył to woda z bufora zaczyna krążyć do kotła I trzeba włączyć pompę bo nie da się dalej palić bo w kotle woda zasuwa z bufora do kotła Trzeba włączyć pompkę na 3 bieg która po 5 minutach nakłoni wodę do kursowania we właściwym kierunku. Z kotła do bufora i z bufora do kotła idzie 3 calowa rura.
	Chcę jej użyć jako izolacje dopalacza z betonu andazylutowego w kotle.
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
	Ale tam nie będzie ognia tylko same spaliny. Wiem że perlitiowa od ognia się rozwala.
- 4 946 odpowiedzi
	Cegła izolacyjna perylitowa może mieć kontakt ze spalinami ???
- 4 946 odpowiedzi
	Witam jaki materiał izolacyjny nada się na izolację betonu ogniotrwałego komory spalania ? I nie będzie się niszczył od spalin ?
- 4 946 odpowiedzi
	Na ile starczy taki worek 25kg ?
- 4 946 odpowiedzi
	Mówią, że nie zajmują się doractwem.
- 4 946 odpowiedzi
	W jakiej temperaturze wypalić ?
- 4 946 odpowiedzi
	Witam beton BOS 150 wystarczy żeby zrobić kształtki do kotła zgazowującego czy się przepali?
- 4 946 odpowiedzi
	20 metry rury miedzianej 20mm wystarczy na wężownice CWU? I czy wejścia i wyjścia z beczki muszą mieć kolana jak na tym rysunku czy nie skoro będą z tej samej strony beczki?
	Czyli dać tak jak 1 ale to wtedy do kaloryferów będzie miało do dołu. Czy dać poziomo i spokój?
	Witam w którą stronę zrobić spadek by woda grawitacyjnie szła z kotła do bufora i z bufora do grzejników?
	Są zawory termostatyczne na grzejnikach. Ochrona powrotu jest do niczego nie potrzebna na grawitacji to wymysł pompiarzy.
	Panie wcześniej szło to i teraz ma iść. Po za tym u sąsiada idzie z bufora grawitacyjnie to i u mnie ma iść. Odkręca bufor i w mig się robią ciepłe grzejniki na górze. Za drogie i wymaga prądu.
	Ma mi iść do grzejników grawitacyjnie a nie pompą. Jeden zawór klapowy na powrocie nie wystarczy?
	Nie zmarźnie bo zbiornik wyrównawczy jest nad kiblem koło komina. Bufor potrzebny żeby kocioł szedł na pełnej mocy i, żeby była duża komora zasypowa, i żeby w nocy grzało. Te zawory klapowe się otworzą grawitacyjnie bo różnie piszą ? Jedni , że się otwierają drudzy, że się nie otwierają. Do czego jest ten zawór klapowy na zasilaniu? Na tych schemacie co podałeś jak będzie zimno w domu to muszę czekać z 4 h zanim bufor się zagrzeje, żeby grzejniki były ciepłe.
	Nie otwiera się.
	Zakręcę bufor i puszcze na same grzejniki potem jak w domu się nagrzeje to puszcze na bufor.
	Dlaczego kiepsko?
	Czy to będzie działać i nie wybuchnie ??? Z kotła 2 rury 2 cale do bufora idą rury 3 cale. (te grubsze czarne) Żółte zawory kulowe.
	Który zawór stawia mniejsze opory grawitacji ? Różnicowy na zasilaniu. Czy klapowy na powrocie?
