Tomek1998
Zawartość dodana przez Tomek1998
  1. Czy blacha 2,5mm wystarczy na bufor 1,5metra wysokości i 1,4 metra średnicy czy rozerwie,zatopi, zaleje, wypłynie ? Układ otwarty? Mam dostęp do takiej blachy w dobrej cenie. Płaski to tak.
  2. Witam Mam pytanie jak wspawać (w jakim ułożeniu) 2 mufy zasilające 2 cale to bufora średnica 1.4metra, 1.5 metra wysokości. Tak, żeby woda dobrze krążyła oraz żeby się odpowietrzało bo nie ma za bardzo jak wstawić odpowietrznika na górze bufora. Drugie pytanie czy mufy od powrotów 2 sztuki 2 cale wspawać w dnie beczki czy z boku ? Tak jak na rysunku będzie dobrze?
  3. Pytanie czy zawór 3 Drożny 2 cale będzie chodzić na grawitacji w takim przypadku? Czerwony prostokąt to zawór 3 Drożny 2 calowy.
  4. Podłączyć 1 czy 2 ? 2 bufor powyżej kotła. 1 dół bufora około 40cm wyżej od powrotu kotła. Rura 2.5 cala wystarczy?
  5. O grawitację kocioł, bufor oraz bufor dom, grzejniki w domu działają grawitacyjnie. Chodziło mi o różnicę poziomów bufora względem powrotu kotła. Rysunek schematyczny, wiadomo takie zakręty 90 stopni się nie nadają.
  6. Witam mam pytanie jak podłączyć kocioł na drewno 37kw plus bufor 2000 litry, żeby grawitacja działała. 1 i bufor pionowy? Czy 2 i bufor poziomy? Rurę dać 2.5 cala czy większą?
  7. Za mało sylikonu skoro opadają
  8. Da się jakoś obliczyć przepływ i opory przepływu w instalacji grawitacyjnej ? Są na to jakieś wzory? Oraz czy da się zrobić przepływowe grzanie CWU wężownicą w buforze?
  9. Mam pytanie czy grawitacja działa niezależnie od temperatury czy jest jakaś minimalna temperatura startowa? Ogólnie chodzi mi o to czy grawitacja będzie pracować przy 30 stopniach aby rozładować bufor do zera?
  10. I napewno będzie działać ?
  11. Po co osobny bolier mając bufor ciepłą?
  12. Taki który będzie działać bez pompy.
  13. Szukam zaworu 3D działającego na grawitacji.
  14. Dzięki to wszystko wyjaśnia.
  15. Bo? Masz posiadasz, uzytkujesz? Czy może kumpel kumpla brata szwagra ziencia posiada i coś tam ci dzwoni ?
  16. Nic. Chce zobaczyć jak pracuje na żywo .
  17. Poszukuję posiadaczy tego kotła najlepiej województwo lubelskie.
  18. Ale w Polsce o to chodzi , żeby się uczyli 10 godzin kazań religijny w szkole i tylko 1h chemii , biologii czy matematyki bo niewykształconymi 100x łatwiej rządzić.
  19. Najlepszy to jest z Rudułtowy albo z Zofiówki tak grzeje, że u znajomego aż palnik stopiło.
  20. Jak tak podłączę to będzie działać czy nie? https://photos.app.goo.gl/9sz4fdsS6ndYcohj6
  21. Ja tam się nie znam na instlacjii więc sam nie będę podłączał bo i tak nie będzie działać. Więc poszukuję jakiegoś hydraulika co mi to podłączy? Ty jesteś hydraulikiem?
  22. Kocioł stoi 20 cm nad podłogą ma 1 metr wysokości i powrót na wysokości 42cm nad podłogą (nwm na jakiej wysokości będzie powrót w nowym). A grzejniki są na parterze a kocioł jest w piwnicy. A i ewentualnie czy bufor ciepła może leżeć?
