tomas1986
tomas1986's Achievements
26
Panowie czy wie ktoś może jak przywrócić ustawienia fabryczne w Daikinie Altherma 3? Mam taki problem - mój daikin ciągle próbuje się połączyć przez wifi i co jakiś czas wyskakuje błąd braku połączenia i cały czas ekran jest włączony (w ogóle się nie wyłącza). Zaczęło się od tego że próbowałem się połączyć przez wifi i program w smartfonie, ale nic nie pomagało (próbowali nawet serwisanci) a sama pompa wpadła w spiralę ciągłych automatycznych prób połączenia. Generalnie to obecnie chciałbym tylko wyłączyć tą opcję łączenia ale w bramie bezprzewodowej nie da się tego zrobić.
Witam, w sierpniu wprowadziłem się do nowo-wybudowanego domu z rekuperacją komfowent domekt R400V. Wszystko działało i wentylowało, było sucho z poziomem wilgotności 40-50%. Sytuacja zmieniła się gdy pojawiły się mroźne noce - wilgotność podwyższyła się do ponad 60% a na szybach jest ciągle sporo wilgoci. Zabrudzenie filtrów pokazuje na 40%. Zwiększenie obrotów niewiele zmienia. Co może być przyczyną? Czy jest to jeszcze wilgoć budowlana która zaczęła bardziej wychodzić? Czy może to tak działający odzysk wilgoci z reku lub ma to związek z ochroną przed oblodzeniem?
okno balkonowe
tomas1986 odpowiedział tomas1986 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zdjęcia z poziomicą: skrzydło przy dolnym zawiasie: [ATTACH=CONFIG]466224[/ATTACH] na środku: [ATTACH=CONFIG]466225[/ATTACH] przy górnym zawiasie: [ATTACH=CONFIG]466226[/ATTACH] -
okno balkonowe
[ATTACH=CONFIG]466219[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466220[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466221[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]466223[/ATTACH] -
Witam, mam okno balkonowe jednoskrzydłowe z okuciami maco z ukrytymi zawiasami. Po stronie zawiasów - na wysokości pomiędzy nimi - skrzydło słabo przylega - po wykonaniu testu z kartką jestem w stanie ją wyciągnąć i czuję w tym miejscu przepływające powietrze w zimniejsze dni. Natomiast tuż przy samych zawiasach oraz od strony klamki przyleganie jest prawidłowe (nie mogę wyciągnąć kartki). Czy jest jakiś sposób regulacji okna aby zwiększyć docisk w tym miejscu?
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
tomas1986 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panowie prześledziłem cały wątek, ale mam prośbę do posiadaczy izzi 302 o krótką recenzję jak się u nich sprawuje rekuperator - zwłaszcza w mroźniejsze dni. Dostałem ofertę z montażem takiej centrali wraz rurami EPS do czerpni i wyrzutni - na ok. 10200zł - dobra cena? -
suszenie tynków przed zimą
tomas1986 odpowiedział tomas1986 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie mam pieca, czekam na przyłącze prądu i zamówioną pompę ciepła na marzec. Plamy z wilgocią występują miejscowo na tynkach na parterze na stropach, poza tym wewnątrz nie ma zbytniej wilgoci. A jakiś piecyk katalityczny nie dałby rady? -
Witam, mam nieduży dom z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej ok.120m2, obecnie jest ocieplane poddasze, z zewnątrz jest już ocieplony. Miesiąc temu były wykonane wylewki betonowe a 2 miesiące temu tynki gipsowe. Na podciągu i stropach na parterze przy ścianach nadal są widoczne mokre plamy na tynku. Nie mam jeszcze doprowadzonego prądu na działkę. Jakim piecykiem bezprądowym najlepiej dogrzać wnętrze przed zimą, aby wysuszyć te tynki (biorąc również pod uwagę obecne ceny paliw)? Chciałbym również, żeby ten piecyk można było potem wykorzystać do grzania domu w razie braku prądu, bo ogrzewanie będzie z pompy ciepła i nie mam kominka.
Prośba napiszcie jak to wygląda u was w praktyce
OK czyli ocieplony powinien być przewód czerpni i rury na nieogrzewanym poddaszu. A pozostałych nawiewów/wywiewów oraz wyrzutni nie ma potrzeby?
Dzięki za odpowiedź. A czy powinno się ocieplać rurę nawiewu (tą główną - na odcinku od ściany zewnętrznej do rekuperatora)? Rekuperator będzie w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym na parterze.
Witam, jestem w trakcie budowy - dom dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy 40 st., z rekuperacją. Zakładam izolację termiczną dachu z wełny mineralnej gr. 35cm na wysokości części użytkowej poddasza (do wysokości jętki), oraz dodatkowo izolację gr. 20cm pomiędzy krokwiami do samej kalenicy - zgodnie z załączonym rysunkiem. Przewody rekuperacji które będą przebiegać na strychu również chcę zaizolować termicznie, w końcu nie będzie to przestrzeń ogrzewana. Jest jeszcze kwestia wentylacji takiego strychu, doradzono mi, że najlepiej wentylować to tak jak cały dom czyli umieścić nawiew i wywiew z rekuperacji. Jak to wygląda u was? Czy wykonywaliście izolację termiczną strychu i jak ją wentylujecie?
Jaka wylewka na ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła?
Dodam, że wylewkę planuję na koniec września. A samo wygrzewanie posadzki dopiero na luty/marzec przyszłego roku, więc wylewka musi przezimować w domu z ocieploną elewacją (ale bez ocieplonego dachu). Przyłącze elektryczne będę miał dopiero na koniec roku. -
Witam Jak w temacie cementowa czy anhydrytowa? Wiem, że temat już był wałkowany, ale może po latach doświadczeń ktoś się wypowie. Różnica kosztów jest do przetrawienia przy anhydrytowej - martwi tylko słaba odporność na wilgoć, zwłaszcza w łazience z prysznicem bezbrodzikowym. Z drugiej strony czy realnie zyskujemy coś na rachunkach za ogrzewanie robiąc anhydryt?
Witam serdecznie, prośba polećcie pompę ciepła o mocy ok. 5kw dla nowego domu 118m2 powierzchni użytkowej po podłodze, 2 kondygnacyjny, z rekuperacją.
