piterg1
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez piterg1
Instalacja w peszlach a wymiana przewodu?
piterg1 odpowiedział piterg1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuję za odpowiedź. -
Witam Mam pytanie czy jak powinno robić się prawidłowo instalacje elektryczną w nowym domu. Obecnie mam na budowie domu elektryków. Wszystko mieli robić w peszlach. W praktyce wygląda to tak : po obsadzeniu puszki leci peszel w bruździe i kończy się 5 -10cm cm przed puszką, dalej wychodzi sam przewód z peszla. Czy nie powinien właśnie wchodzić w puszke? Elektryk twierdzi że i tak nie da się wymienić przewodu na dłuższym odcinku. I że tak się robi w Polsce. Teraz pytanie Panowie Czy tak się robi w Polsce? Czyli cała instalacja jest jednorazowa...
Witam Co polecacie bardziej do ocieplenia stropu na nie użytkowanym poddaszu/strychu. Wełna czy styropian? Bo zastanawiam się już chwile czasu i sam nie wiem. Dodam ze na poddaszu będę miał poprowadzone przewody od wentylacji mechanicznej. Myślałem dać 2cm wełny na to przewody wentylacji, wczesniej jeszcze legary, później wszystko to przykryć wełna mineralna powiedzmy 15cm i na to płyty OSB. Czy lepiej przykladowo 2 cm styropian, na to przewody went. , potem jeszcze styropian, dwie warstwy by wyrównać zakryć rury od rekuperacji. Nie myślałem robić wylewki.
Wentylacja mechaniczna w kotłowni na gaz
piterg1 odpowiedział piterg1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dokładnie, mi też nie chodzi tu żeby właśnie nazywać pomieszczenie w którym będzie piec gazowy w sposób by dopasować przepisy. Tylko żeby to normalnie funkcjonowało. Obok pomieszczenia w którym będzie piec gazowy mam garaż, tam w projekcie pisze aby była wentylacja grawitacyjna. Także tak i tak musi być kanał wentylacji grawitacyjnej. -
Ok, dzieki -
Jeszcze pytanie . A co myślicie o tym planie? Dlaczego brak wentylacji na wiatrołapie numer 1. To samo Hall numer 2. -
Dzięki Wam za odpowiedź zostawię jak w planie mechaniczną nawiew I wywiew. -
Mogę wiedzieć dlaczego się czepiasz zamiast odpowiedzieć? Jak mogę Ci odpowiedzieć skoro każde słowo weźmiesz w cudzysłów I zadasz pytanie... Pochłaniać oznacza to że jeśli gaz by się ulatniał ( uchodził/ wydobywał się z rur / z instalacji gazowej/ w skutek awarii, nieszczelności układu) . Jeśli była by wentylacja grafitacyjna uciekał by sobie na zewnątrz nie napotykając po drodze wentylatory które napędzane są prądem elektrycznym. Co jest w wentylacji mechanicznej. Co oznacza żeby się to źle skończyło. Oznacza to że jeśli ulatniający się gaz miałby kontakt z wytworzoną iskrą mogło by dojść do wybuchu. Wiem że możesz mi zadać pytanie co to jest wytworzona iskra ? Co to są wentylatory...? Ale to tylko zależy od Cb ... -
Dlaczego mówiłem tu o zmianie wentylacji na grawitacyjną? Ponieważ często spotkałem się z wpisami, że wentylacji mech nie robimy w "kotłowni" (Pomieszczeniu gdzie jest piec). I teraz tak gdyby gdzieś ulatniał się gaz wentylacja mechaniczna będzie go pochłaniać I wiadomo jak to się może skończyć. Natomiast went. graw odrazu będzie wyrzucać na zewnątrz. -
Też mam jako "pomieszczenie techniczne". Ale nie chodzi mi tu o jakieś przepisy tylko czy na podstawie Waszych doświadczeń stwierdzilbyscie jednoznacznie czy to dobry pomysł czy zły niebezpieczny. -
Ściany z Solbet a nadproża ceramika?
piterg1 odpowiedział piterg1 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam na myśli coś takiego : https://allegro.pl/oferta/aluthermo-quattro-1m2-izolacja-nadprozy-9937783768?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=NzQzNjdjNjItZDgyNS00YzkzLWE5YTItY2MzMjNlMWVjNzBlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d3a95f14-cb23-4540-8ef2-07a123dcd8b8 Pisze że jest dedykowane do ocieplenia nadproża. A folia aluminiowa służy tylko aby ta pianka się nie utleniała zbyt szybko... -
A jak by właśnie zamontował dwa nadproża ze sobą równo z wewnętrzną ścianą? Zewnątrz zostało by centymetr I tam by nakleił mate aluthermo, potem skrzynka na rolete i następnie 2 cm styropianu i elewacja? -
Witam Można murować ściany z betonu komórkowego Solbet, a nadproża dać z ceramiki leier? Dlaczego tak? Ponieważ nadproża systemowe z Solbet są drogie w stosunku do nadproża z ceramiki. I też zamówiłem już bloczki z betonu komórkowego I zastanawiam się co z nadprożami. Można betonować ale to znowu czas... Czy ktoś łączył takie rozwiązanie? Co też zrobić z ociepleniem takiego nadproża? Nadproże ma 11,5 cm dwa razy to już jest 23 cm, a ściany mają 24cm czy cofnąć do środka centymetr I dać styrodur? Tak żeby można było zamontować skrzynki na rolety.
Uziemienie domu bednarka czarna bez ocynku
Dzięki, pozdrawiam -
Oczywiście proszę Pana;) -
Oczywiście -
A jeszcze jedno pytanie, jak folia pod ławą fundamentową zmienia pomiar uziemienia...? Czy ma jakiś wpływ? -
Kierownik jak to kierownik często widnieje tylko na papierze... Elektryk swoje kosztuje, robię to sam więc. -
Piotr trasa jest ta sama. Tylko może być wewnątrz ściany w betonie. Lub po ścianie . -
Tylko lepiej prowadzić ją jeszcze w betonie w ścianie fundamentowej? Tak? I potem z ściany do rozdzielnicy. Niż z ławy poprzez żwir do pomieszczenia, przy ścianie fundamentowej? -
Bo mogło by być przygotowane kiedyś na odgromienie ... Ale głównie mam tu na myśli pomieszczenie w którym będzie zainstalowana skrzynka prądowa w domu wewnątrz. -
Spawarkę mam, przeliczyłem też że bednarka kosztowała by mnie jakieś 420 zł za 60 metrów . I sam się zastanawiam co lepiej zrobić. Jeśli kupie bednarke to myślę ją spawać do zbrojenia co jakiś odcinek, aby już nie kupować drogich złączek. Samo spawanie zbrojenia bez bednarki... no nie wiem... Zastanawiam się także czy wypuścić bednarke na zewnątrz od razu z ław czy puścić ją dalej pionowo w ścianie fundamentowej bo będzie monolityczna ściana w całości betonowana I potem dopiero w ziemie? -
Dziękuję -
Widzę że nie tylko ja mam problem z Pana odpowiedziami bo przeszukałem forum I wszystkie Pana odpowiedzi to normy I odsyłanie do lektury itd. Nie znalazłem żadnej bezpośredniej odpowiedzi. Ale najwidoczniej chce Pan pokazać się w sieci za nie wiadomo kogo .
