        emksuu
                Liczba zawartości79
Zawartość dodana przez emksuu
	Witam, Wypuściłem kran z domu na dwór i wymyśliłem sobie że będzie on zamocowany w elewacji z ładnymi drzwiczkami. Lecz teraz pozostaje mi pomyśleć czym tam w środku to wykończyć aby gdzieś styropian nie pił wody. Myślałem aby to zaciągnąć siatką z klejem i normalnie zatynkować ?. Co sądzicie. Tu link do zdjęcia: https://ibb.co/3r8J73j
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Dam znać na dniach. Rachunek powinien pojawić się lada chwila.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Panowie, wczoraj wszystko zostało zrobione. Jest zgodnie z tym jak pisaliśmy. Pompa spięta na krótko zasilenie na podloge i powrót do pompy. Wszystko chodzi, PC sama bez problemu ogarnia cala podloge. Bufor totalnie i faktycznie jest zbędny!. Dziekuje wszystkim za pomoc i temat do zamkniecia .
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła UP
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Panowie, dziś byl gosc który to spartaczyl i miał to naprawić. Finalnie dzis wywalił wymiennik płytowy, zalozyl zawory antyzamrozeniowe na dworze ale w rozdzielaczach podłogi został zawor 3d i pompki obiegowe. Teraz 2 pytania. Czy teraz jak będę czekał na kolejną wizytę pompa się odmrozi ?. Bo teraz nie ma żadnego małego obiegu tylko wszystko razem spięte i przecież pompka obiegowa z rozdzielacza nie pusci wody jak PC odwróci obieg ?. Drugie pytanie, w domu mam ponad 2000m pexa czy pompa obiegowa samej pompy da radę to obskoczyć?.
	Temat do zamknięcia
	Super dziękuję za pomoc!! Dziś ogarnę i go zakupię.
	Witam wszystkich, Posiadam pewien problem. Dom kupiony gotowy postawiony, piętrowy. Na samej górze nieocieplone poddasze, na którym wychodzi rurka PCV odpowietrzająca kanalizację. Po kilku miesiącach niestety nieprzyjemny zapach potrafi być wyczuwalny poprzez właz na to poddasze. Czy jest opcja jakoś ogarnąć ten problem nie ingerując w dach ?. Czy jedyna opcja to otwor w dachu, obróbka i wyjście z tym ponad dach ?. Pozdrawiam
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Jeszcze ostatnie pytanie. Hydraulik będzie chciał zalać cały układ samą wodą. Dołożyć zawory antyzamrożeniowe na zewnątrz. Czy myślicie że to zda egzamin ?.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Parownik idealnie równiutko zachodzi szronem. Na ten moment PC chodzi ma małym obiegu PC->Wymiennik płytowy->PC i sądzę że to może być przyczyną.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Ale u mnie mam monobloka. Pompa chodzi 1 sezon więc nie myślę, że to wina gazu braku tego czynnika...
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła A ten gaz się jakoś uzupełnia ?. Czy powodem może być również zbyt mała ilość wody w małym obiegu ? (PC-Wymiennik płytowy-PC)
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Czyli generalnie Haier bez bufora powinien spokojnie obskoczyć defrosty?. Pytam, gdyż teraz na minusowych temperaturach jak włączy się defrost PC nie odmraża się w całości. Odmraża się jakby taki jeden szeroki pasek u góry i 1 na dole a reszta jest nadal zamarznięta... Co prawda na ten moment instalacja jest do wywalenia. Czy to może być powodem ? że PC pracuje na tym małym obiegu ?.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Witam ponownie, w przyszłym tygodniu mam umówioną przeróbkę instalacji. Finalnie będzie tak jak radziliście czyli wywalamy wszystko i dajemy zasilenie prosto na podłogę i powrót do PC. Bez buforów itp. Natomiast jeszcze 1 pytanko przed tym wszystkim. Co w przypadku defrostów ?. Czy bez bufora, PC da radę się odmrażać z samej podłogi ?.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Dobra dzięki wszystko wiem. Jak będę po tych przeróbkach dam znać jak to wyszło !
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Wiem wiem, tylko że boję się że bez pompki sama PC nie da rady ogarnąć podłogi na górze. W sensie tłoczyć jej wody.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła To jeżeli nie glikol to sama woda i zawory przy pompie założyć ?. Bo są 2 opcje prawda? I czy jak na zasileniu listew podłogówki dół/góra zostawię pompki obiegowe to będzie ok ?. Czy będzie to zaburzać pracę PC ?.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Czyli najlepiej, wywalić wymiennik, zawory mieszające, pompki przy rozdzielaczach. Zalać wszystko glikolem (lub założyć zawory antyzamrożeniowe) i tyle ?. z PC puścić wyjście i powrót bezpośrednio i tyle. Tylko, że tutaj pojawia się pytanie nr 2. Odnośnie nastawy tej temperatury wyjścia z PC. Tak jak wspominałem przy ustawieniu temp. na najniższą na PC czyli 25* pompa dobija temperature do okolo 33-35*. Czy jeżeli obieg będzie puszczony bezpośrednio na listwę zasilającą to właśnie ta temperatura będzie leciała na zasilenie. Czyli za duża ?.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Rozmawiałem z instalatorem zajmującym się montażem PC Phillipsa oraz Haiera. Powiedział, że Haier musi mieć założony bufor plus ewentualnie grzałkę 3kW dodatkowo. Bez tego dostałem info, że ta pompa nie ma prawa grzać w zimę. Do tego do wywalenia mieszacze z rozdzielaczy oraz wymiennik. I cała instalacja do zalania glikolem. Od takie info dostałem. Robić tak czy nie tak ?
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Ok czyli fachura ma wywalić wszystko. zrobić obieg PC->zasilenie podłogi i powrót do PC. Tyle w temacie
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Ale nawet na filmiku na YT, gdzie jest pokazane jak montować PC od Haiera jest normalnie bufor. Ale na wszelki wypadek, przed dogadaniem wszystkiego z fachowcem zadzwonię do Haiera niech oni również się do tego ustosunkują
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła https://zapodaj.net/e43b7eeb4eea6.jpg.html Tak wygląda instrukcja montażu tej PC.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Ale to w końcu bufor jest rzeczą która może wpłynąć negatywnie na wydajność tego wszystkiego ?. Nawet w instrukcji montażu jest ten bufor zamieszczony.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Dobra Panowie, dziękuje za całą pomoc ! Jestem bardzo Wam wdzięczny ! Pewnie po weekendzie zacznę bawić się tym wszystkim i odezwę się do Was co to się dzieje. I w międzyczasie szukam fachowca do tego bajzlu A jeszcze ostatnie pytanko. Jak dzwoniłem do kilkunastu fachowców od pomp, w czym jednego od pomp Haier. Każdy jednoznacznie stwierdził że potrzebny jest bufor. Jeżeli ktoś będzie chciał to zrobić z buforem też będzie ok ?. Zgadzać się ?. Wiadomo powywalać te zbędne mieszacze i inne pierdoły.
	Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewaniaemksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła Ogólnie jak PC grzeje wodę użytkową która jest ustawiona aktualnie na 42*, to dobija sobie normalnie na 42* i wyłącza grzanie i puszcza na CO. Więc sądzę, że takie ustawienia ma ta pompa, że przekracza ten zakres o te 8*. Ale czy w przypadku gdzie np. ustabilizuję układ i podłoga będzie miała powiedzmy w duże mrozy te 30*. To jak pompa będzie dogrzewała non stop te 8* ?. To jest totalnie zbędne. Chyba, że można gdzieś to zmienić w ustawieniach pompy.
