emksuu
Zawartość dodana przez emksuu
Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania
emksuu odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła
Na tym zaworze aktualnie mam ustawione na "10". Z tym ustawieniem praktycznie cała temp z pompy idzie na podłogę. Jak ustawię go na 5 to wtedy tylko część ciepła idzie na podłogi. -
Zdjęcie archiwalne, także no stress . Dobrze czyli rozumiem to tak. Jeżeli ustawię większe przepływy na rotametrach i zwiększę obroty pompy obiegowej na rozdzielaczu zwiększę tym samym odbiór ciepła. Czyli na mój chłopski rozum, pompa będzie pracowała dłużej ale nie będzie nabijała 10 stopni na plus w 5 minut ?. Wtedy podłoga będzie dostawała stabilną temperaturę i powinno się to dobrze ustabilizować ?. A czy to normalne, że teraz jak ustawię na sterowniku PC zadaną temp. 25 stopni na CO. To pompa się włącza i dobija temperatury do około 33-35 stopni i się wyłącza ?. PC nie powinna trzymać 25 zadanej i nie więcej ?. Pompa to Haier Monoblok 8 kW. Nie mam pojęcia jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło gdyż dom jest kupiony od dewelopera. To co wiem: 117m2 powierzchni użytkowej. Dom budowany z pustaka Ytonga. 15 cm styropianu grafitowego na ścianach Na sufitach na piętrze 20CM-30CM wełny. (nie pamiętam dokładnie) W podłodze styropian, nie pamiętam dokładnie ile CM. Fundamenty ocieplone również. -
Tak to już zrobiłem. Dziś otworzę wszystkie przepływy na full na rotametrach. A czy ktoś powie mi po jakiego grzyba ten zawór jest wsadzony przed wymiennikiem ?. https://zapodaj.net/b378b12d06c4a.jpg.html Jego mam ustawić na 10 ? tam jest skala 0-10. -
Dokładnie tak się dzieje. W 100% to co napisałeś. Chyba, że uruchomić i włączyć pompkę obiegową na full obroty?. Aktualnie chodzi na najwolniejszych. To coś da ?. "Po otwarciu zaworu 3D na MAX - pozostaje odbiór temperatury z wymiennika." - to co przez to rozumieć ? -
https://zapodaj.net/b6850b5f89c5b.jpg.html To jest cały rozdzielacz na dole, u góry taki sam. Sorki dolny link jest dobry https://zapodaj.net/bfefe42aa47b4.jpg.html -
Tylko właśnie takie ustawienie żeby w podłogę szło 25* jest trudne jak nie wręcz niemożliwe. Bo Ja np. ustawię na PC temp. zadaną na 32 stopnie, jak pompa będzie trzymać 32 stopnie to powiedzmy ze podłogę chwilowo będzie lecieć 25*. Również jak pompa dobije np. temp. przy dogrzaniu do 38-40* wtedy chwilowo na podłogę poleci 30 stopni. Ale gdy PC dobije sobie temperaturę do powiedzmy tych 40*, to minie dosłownie 5 minut i temperatura na sterowniku ta wyjściowa osiąga 22 stopnie ... i wtedy na podłogę zaczyna lecieć z tą wodą z powrotu nagle 20-22 stopnie .... Więc jak to ogarnąć ?. To jest wręcz niemożliwe. -
Ale Ja nie posiadam bufora, i tutaj pewnie jest problem. -
Ok tak jest ustawiony zawór 3d. Teraz tak jakby go nie było. Nie mam tej taryfy taniej/drożej. Mam stałą opłatę. Czyli do momentu przyjazdu fachowca, ustawić póki co temp. wyjścia na PC np na 35-38 stopni zeby w podloge szlo np 30 i żeby ta PC pracowała non stop ?. Np. po 1 dobie powinna się ta jej praca ustabilizować jak nagrzeje cały układ?. Czy to jest błędne koło i w kółko będzie ten obieg niedogrzany i PC będzie pracowała non stop ?. Ok to tak zrobię, teraz tylko znaleźć jakiegoś konkretnego fachowca który to ogarnie .... Finalnie tak to ma wyglądać: PC->zawór trójdrożny na CO + CWU->Listwa zasilająca podłogówkę->Powrót z podłogi->PC Oczywiście po boku 2 obieg na CWU ale to mogę zostawić tak jak jest teraz. I finał ? -
Czyli, pierwsze co zrobić to wywalić mieszacze przy rozdzielaczach i zobaczyć jak to będzie chodzić ?. Teoretycznie powinno być ok ? -
Jak widzę na sterowniku pompy że temp. zasilania jest rzędu 38 stopni to patrzę sobie na termometr zainstalowany na belce zasilającej podłogówkę. I tam pokazuje 30 stopni chwilowo po czym jak temp spadnie to znów zasilenie spada na okolo 20-22 stopnie. Jak ustawie na sterowniku np. zasilenie na 42 stopnie wtedy woda bedzie grzać do 50 prawie. I na podłogę pójdzie mi np. 35-40 stopni. Zawór puści mi więcej niż 30 stopni jest rozkręcony na max gdzie powinien puszczać chyba do 75 stopni. Ale jak pójdzie w podłogę np 35 stopni czy 40 chwilowo to nic złego się nie stanie ?. Mam na myśli np. kafelki. I co do tej pracy pompy non stop. Bo trzeba dążyć do tego aby pompa pracowała jak najmniej prawda?. Czyli aby nagrzała obieg i trzymała jak najdłużej zadaną temperaturę. To mam ustawić na ten moment tak aby przez jakiś czas grzała non stop, aby nagrzać ten obieg w podłodze i potem powinna się ta praca ustabilizować ? -
Ja mam tutaj monoblocka, więc ten bufor raczej jest niezbędny. -
Czyli ta skrzynka tak czy tak jest potrzebna ?. Teoretycznie wychodzi na to, że mogę spróbować usunąć ten nieszczęsny zawór 3D z rozdzielaczy i zobaczyć jak to będzie ?. A co z buforem ?. w instrukcji pompy ciepła i montażu jest wyszczególnione że bufor jest potrzebny. A jeszcze mam pytanie, pompa jak nagrzewa wodę na CO czy na CWU, pokazuje temperaturę do jakiej nagrzewa wodę która zasila instalacje. Czujnik tej temp. jest w pompie ?. Dziś pobawiłem się trochę tym zaworem 3d, ustawiłem na MAX. Ustawiłem na sterowniku 30 stopni. Pompa wtedy nagrzewa wodę do około 38 stopni i się wyłącza. Przy temp. 38 na podłogę szło prawie 30 stopni. Ale w dosłownie 2-3 minuty temp. spada do 24-25 stopni i na termometrze na podłogę znowu szło około 22 stopnie. I po chwili znów pompa się załączyła... To jest gra nie warta świeczki bo zapłacę za prąd chyba sumę ze 4x większą niż powinienem. -
Dzwoniłem do kilkunastu firm, niestety co bardziej konkretnie to bez terminów albo nie chcą się podjąć... ktoś może zna jakieś firmy z Kielc i okolic ? Tak pompa to monoblok, i jest zalana glikolem. Przynajmniej ta część która jest na zewnątrz. A ta srebrna skrzynka to nie wymiennik ? -
A bez dodatkowej pompki, pompka samej pompy da rade tłoczyć wodę na podłogę u góry i na dole ? I czy nie można na rozdzielaczu zostawić samej pompki ? -
Ok to podsumowując ten temat. Na ten moment ustawię ten zawór 3d po prostu na MAX żeby nie blokował dopływu ciepłej wody. Ta PC nie posiada opcji krzywej grzewczej, więc to odpada na wejściu. Czyli pozostaje mi przerobić instalację tak ?. Czyli obieg aktualnie który mam czyli: Obieg PC -> zbiornik CWU (to zostawiam tak jak jest) Drugi obieg: PC->Wymiennik ? (ta srebrna szafka tak ?)->Podłogówka-> Znowu ten wymiennik->PC ? I ten obieg mam zmodyfikować o dołożenia buforu ? A i dodam, że posiadam 2 grzejniki w łazienkach które są zasilane bezpośrednio z listwy na dole. -
A i dodam, że pompa Haier która jest tutaj założona nie ma opcji "krzywej grzewczej". Więc ta opcja raczej odpada. -
Mógłby ktoś podesłać jak wygląda taki schemat ?. Bez tego chyba nie ogarnę jak to ma wyglądać. -
a gdzie wtedy ta woda sie kumuluje ? dla mnie brzmi to jak czarna magia -
To mam mieć PC + wymiennik CWU + bufor ? Czy wystarczy sama PC + bufor czy jak ? -
Troszkę nie kumam tej części o tym 3d? -
Czyli żeby to chodziło tak jak powinno. Trzeba dołożyć bufor, i z bufora puścić normalnie rurki na CO ?. Zasilenie powrót bez żadnych pierdół po drodze ?. Dodam, że dom jest piętrowy jeżeli to coś zmienia. -
A tak przepraszam to jest zasobnik CWU. Czyli bufora nie ma na to wychodzi. -
No to na pompie mogę ustawić 25 stopni, niżej nie dam rady. -
https://zapodaj.net/58870223ef51a.jpg.html Bufor posiadam taki jak na zdjęciu. -
Ok wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Więc teraz czeka mnie przeróbka instalacji ?. Czy mogę np. puścić na full ten zawór 3d przy rozdzielaczu i będzie to banglać ?.
