grzechk
Zawartość dodana przez grzechk
Odnośnie okien, właśnie dlatego zdecydowałem się na Domex, bo 8-9 lat temy też u nich kupiłem i do tej pory nie ma żadnych problemów. Fakt że wtedy mieli okucia Winkhausa, a co mają w tej chwili to prawdę mówiąc nie sprawdzałem. Myślę, że w oknach bardzo ważna jest jakość okuć, żeby nie była to jakaś chinszczyzna, bo wtedy 2-3 lata i wszystko lata
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
Z punktu widzenia kupującego - bezpieczne, Z punktu widzenia sprzedającego - niebezpieczne
Zawory pewnie masz tam gdzie liczniki wody
Witam, mam kilka pytań odnośnie obudowy kominka, którą sam zamierzam wykonać. Kominek mam z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i doprowadzenie to jest podpięte bezpośrednio do kominka. Tu rodzi mi się pytanie: Dodatkowo powinno dochodzić powietrze do wnętrza obudowy - czy należy zrobić na dole otwór, przez który wchodziłoby powietrze z pokoju do środka obudowy, a po ogrzaniu wychodziłoby kratkami? Może nie ma takiej potrzeby? Może wystarczy szczelina wokół drzwiczek kominka (obudowa przecież nie może chyba być na styk do kominka) i jak duża ta szczelina być powinna? Jeszcze pytanie: Czy obudowę z gazobetonu należy od środka wykładać wełną? Bo jeżeli tak to może lepiej (łatwiej) zrobić z suchego tynku? Proszę o konkretne rady. Dzięki z góry za odpowiedzi
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Płytki czy panele co pierwsze??
grzechk odpowiedział Puszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
płytki -
budowa na wiosne, koniec kiedy??
grzechk odpowiedział thetom → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Pierwsza łopata wbita w ziemię 23 września 2008, zamierzam się wprowadzić do 12 kwietnia tego roku (święta). Zostanie poddasze do wykończenia, ale z tym będę się bawił już sam. Fakt, że jest to dom drewniany, więc nie ma takich procesów technologicznych jak przy murowanym. Gdyby ekipa nie ociągała się z robotami, to już bym mieszkał (2 miesiące opóźnienia). -
U mnie strop jest drewniany więc komora (bez względu na to jak ją powinno się nazywać, chociaż przyznają, że dekompresyjna to pomyłka) będzie. Natomiast mam jeszcze wątpliwości, które chciałbym rozwiać. Kominek mam z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i doprowadzenie to jest podpięte bezpośrednio do kominka. Tu rodzi mi się pytanie: Dodatkowo powinno dochodzić powietrze do wnętrz obudowy - czy należy zrobić na dole otwór, przez który wchodziłoby powietrze z pokoju do środka obudowu, a po ogrzaniu wychodziłoby kratkami? Może nie ma takiej potrzeby? Może wystarczy szczelina wokół kominka (obudowa przecież nie może chyba być na styk do kominka) i jak duża ta szczelina być powinna. Jeśzcze raz zadam pytanie: Czy obudowę z gazowbetonu należy od środka wykładać wełną? Bo jeżeli tak to może lepiej (łatwiej) zrobić z suchego tynku? Dzięki z góry za odpowiedzi
A tak z ciekawości - Jak zamierzanicie korzystać z wc, wanny czy prysznica?
ocieplanie strychu byc moze kiedys uzytkowego?
grzechk odpowiedział joanna_i_bohdan → na topic → Dachy
Jeżeli koniecznie teraz chcesz zaizolować strych, to upchaj tam wełnę, owiń wszystko od środka folią, wstaw jeden grzejnik, żeby tam grzał i najlepiej zrobić jeszcze kawałek wentylacji. Koszt całości peniw stosunkowo niewielki, bo nie będziesz musia płacić za płyty gk, stelaż, robotę, podłogi itp., a będziesz spała spokojnie. -
Dobrze radzą. Nie wpychaj wełny na strych, Jak będziesz chciała tam zrobić pokój, to wtedy bedziesz mogła włożyć izolację od środka. Na stropie możesz zrobić rusztowanie i pomiędzy nie włożyć wełnę, a na to dechy. -
komin systemowy- muisi być??
grzechk odpowiedział rafalr82 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pan Tadzio może spie....ć zarówno komin systemowy jak i "składak". Dobra ekipa może dobrze wymurować zarówno Schiedla jak i "składak". Pytanie: Czym tak naprawdą różni się Schiedel od składaka, gdzie dasz dobre pustaki, wkład np. z Bolesławca? Schiedel czy jakiś inny nie robi przecież sam pustaków, wkładu czy wełny, tylko bierze od różnych producentów, pakuje i sprzedaje pod swoją marką. I zarabia na tym pewnie ze 100%.[/img] -
A jaką masz gwarancję w systemowych? Jeżeli wszystko zbudujesz, zabudujesz i pęknie ci wkład, to nawet o tym nie będziesz wiedział. Jeżeli będzie błąd instalatorski, to gwarancja nie będzie uznana. Więc pyatm o jakiej gwaracji mówisz. Jak kupisz wadliwe pustaki czy kształtki, też zawsze możesz zareklamować. -
Jak chcesz zaoszczędzić, to osbno kup pustaki betonowe, osobno wkład ceramiczny, zamiast wełny w środek można dać sznur z wełny jako dylatację między wkałdem i pustakami. Za całość powinieneś zapłacić ok 1500 zł. Będziesz miał komin systemowy, tyle że wszystko kupione oddzielnie i sporo taniej. -
Scianka kolankowa
grzechk odpowiedział Sikorski Grazyna → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
No to czekamy na opis autora, bo jeżeli jest tak jak mówisz (piszesz) zbigmor, to nie ma żadnego problemu. -
Scianka kolankowa
Można. W ściankach kolankowych nie chodzi o ciężar bo i tak jest on przenoszony na ściany nośne. Większy problem to to, żeby pod naporem dachu (zakładam, że krokwie będą się opierały na tej ściance) scianki te się nie rozjechały. Oczywiście wszystko jest do zrobienia, tylko, ze to konstruktor musi przy tym posiedzieć, z nie forum. Ja mam drewniane ścianki kolankowe na drewnianym stropie. Póki co nic się nie dzieje. -
Pomocy !! Ogrzewanie - tanie , latwe i przyjemne - doradzcie
grzechk odpowiedział Edyta M → na topic → Ogrzewanie
Zmiana decyzji - nie będzie pieca na słomę. Będzie herbatka ze śtrumem.- 51 odpowiedzi
- opinie
POMOCY Uszczelnienie kanału wentylacyjnego
grzechk odpowiedział jerzy w → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Najprostszym rozwiązaniem chyba będzie włożenie wkładów kominowych do kanałów dymowych i podłączenie ich oczywiście do kotła. -
Decyzja podjęta - będzie piec na słomę- 51 odpowiedzi
- opinie
Szafa wejdzie ale niestandardowa. Można zrobić, że wieszaki będą wisały na uchwytach, które można wysunąć jak szufladę (kurcze, nie wiem jak to się nazywa). Fakt, że przy głąbokości 40 cm, to wejdą ci 4 kurtki na taki wysuwik.
Jestem pod wrażeniem. Jak kobieyta idzie kupić jakiś ciuch, to musi przejść przez 30 sklepów, przymierzyć 90 kiecek, a i tak nic nie kupi bo to zbyt poważna decyzja i musi się jeszcze zastoanowić, wrócić, znowu przymierzyć. A potem i tak ma wątpliwości czy to na pewno to właściwa. Jeżeli zaś trzeba wybrać odpowiednie ogrzewanie, co jest inwestycją na całe życie, to wchodzi na forum, pyta: hej, co wybrać? Ktoś mówi: może PC. Ona: ok. będzie PC. Powodzenia w dlaszych wyborach.- 51 odpowiedzi
- opinie
Dzieci to nie problem. Większy to rodzice tłumnie parkujący samochody gdzie popadnie od 7 do 8 rano i po południu 15-16.
Czy instalacja wodna, może być "niekompletna" ?
grzechk odpowiedział Malobert → na topic → Woda i ścieki
tak -
W miejscach gdzie nie znajduje ogrzewanie - strychy, jakieś dziwne luki w ściankach kolankowych - zostawia się tzw. strefę przemarzania. W takich miejscach wełne wkłada się między pomiesczeniem ciepłym (poddasze) a zimnym (strych) dodatkowo kładąc paraizolację od strony pomieszczenia ciepłego. Inny układ może powodować zawilgotnienie którejś warstwy. Poza tym napisałem, że nie trzeba było wkładać, a nie że nie powinno się. Przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji strychu nie powinno być kłopotów, tylko już nie radzę stosowania paraizolacji na strychu (chyba że to też będzie pomieszczenie ogrzewane)
mkzibi, rozumiem, ze masz na myśli kratki, które wychodzą z okapu czy komory na pomieszczenie. To rzecz jest oczywista. Chodzi mi o zwyczajną wentylację grawitacyjną jak w łazience czy kuchni. Kurcze, może niezbyt jasno się wyrażam, albo jestem nadgorliwy i wentylacja w pomieszczeniu z kominkiem nie jest potrzebna. W każdym razie, dzięki za zainteresownie.
