lspyra
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez lspyra
KNX/Home Assistant - własnoręczna instalacja dla domu 185m2
lspyra odpowiedział Petri → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
A z jakimi masz do czynienia i możesz polecić? -
A jest sens płacić więcej za sterownik żaluzji Gira ma jakieś lepsze funkcje? -
A Ty co byś polecił zamiast MDT? Mam jeszcze możliwość kupić używane ABB JA/S 4.SMI ale nie wiem czy się w to pchać. Co do komunikacji z magistralą KNX i późniejszą integracją z HomeAssistant co byś polecił nie za miliony monet? -
Witam Jestem przed zakupem sterownika do żaluzji fasadowych, motory w nich zainstalowane to SOMFY J406 WT Miał ktoś styczność z MDT JAL-0810M.02 ? Dopiero wchodzę dopiero zaznajamiam się z KNX i soję przed zakupem ETS6 będę wdzięczny jak ktoś poleci przyzwoity tutorial na YT najlepiej po polsku :D -
potrafię obsługiwać google. google ma to do siebie, że wyświetla co wyświetla, a są ciekawe rzeczy których nie wyświetla.
Jest jakaś tańsza alternatywa?
Witam Chcę zamontować trójdrożny zawór mieszający z siłownikiem do ogrzewania podłogowego. Do tego sterownik który będzie sterować zaworem i dostosowywać temperaturę w podłodze względem temperatury na zewnątrz. Jaki sterownik polecacie i jak dobrać do niego siłownik? Czy potrzebna jest jakaś kalibracja takiego siłownika, a może kalibracja położenia?
Mam szambo dwukomorowe teraz chcę zrobić przelew pomiędzy komorami by do drugiej komory przelatywała woda chcę umieścić przelew 5 cm poniżej rury wpustowej gdzie będzie założony trójnik i rura która będzie w połowie wysokości pomiędzy dnem a przelewem. Wszystko wykonane na rurze fi 110 Czy tak wykonany przelew będzie dobry?
Też się skłaniam do tego by zrobić jeden rozdzielacz obustronnie zasilony. i tak jak piszesz wydaje mi się, że będzie łatwiejsza regulacja przepływów.
Dlatego myślałem by rozdzielacz 16 pętli zasilić z dwóch stron z prawej i lewej i powrót też zrobić z prawej i lewej rozdzielacza. czyli były by 4 rury PEX 32
Witam Jestem na etapie robienia podłogówki gdzie wychodzi mi 16 pętli. Jaką średnicą rury zasilać taki rozdzielacz? osobiście myślałem by zrobić zasilanie dwoma rurami PEX 32 a w kotłowni zrobić zasilanie na 1 1/2 cala Czy taka kombinacja będzie ok ??
Witam Ponieważ nie dawałem taśmy uszczelniającej pomiędzy membranę, a kontrłate chcę wzdłuż kontrłaty uszczelnić uszczelniaczem dekarskim kauczukowym. Czy takie rozwiązanie nie zniszczy membrany??
Mam już ukończone łacenie dachu pod dachówkę. W ferworze walki nie pomyślałem o taśmie pomiędzy membraną, a kontrłatą. Co mam teraz zrobić? Jakiś klej, taśma? a może się zbytnio nie przejmować? poddasze będzie nieużytkowe.
Witam Jestem na etapie układania rur do rozdzielacza kolektora poziomego pompy ciepła. Od wyjścia z budynku do rozdzielacza mam jakieś 12-13m wzdłuż ściany budynku i chcę je ułożyć 1m od ławy fundamentowej, w tym miejscu pojawia się problem ponieważ obydwie rury cę położyć obok siebie, a na wyjściu z pompy ciepła może zejść poniżej 0C Nie chcę zamrozić gruntu obok ławy fundamentowej i dodatkowo chłodzić to co ogrzanego czynnika kolektora. Myślałem o zaizolowaniu szarymi otulinami ale czy to wystarczy i czy przypadkiem nie nasiąknie wodą? Lub zastosować otuliny styropianowe. Która opcja będzie lepsza?
Gruntowa PC z Solanką jako Płynem dolnego źródła
lspyra odpowiedział lspyra → na topic → Pompy ciepła
Ok rozumiem, że nic poza glikolem nie mamy na obecną chwilę do dyspozycji. A czy ktoś może mi powiedzieć co to jest glikol o obniżonej lepkości? -
Może wywołam zamieszanie i śmiech na sali ale kto pyta nie błądzi. Co by się stało gdyby dolne źródło pompy ciepła zalać roztworem wody z solom ? Czy wymienniki w PC wytrzyma Ewentualnie co jeszcze można zastosować do dolnego źródła? Glikol propylenowy Glikol etylenowy Glikol o obniżonej lepkości Woda (zamarza więc raczej odpada) Wyczytałem jeszcze o nanofluidach woda+cuo oraz woda+AL2O3
Witam Jestem na etapie układania rur pod wylewkę i mam dylemat jakie rury ułożyć od pompy ciepła w kotłowni do rozdzielacza poziomego kolektora. Będą 4 pętle po 100-120m rura PE32 I rozdzielacz na zewnątrz Czy wystarczy PE50 czy większa ??? I jeszcze jedno pytanie. Jakie ocieplenie zastosować ? Dom do ogrzania 136m2 parter bez poddasza
Ogrzewanie w nowobudowanym domu - jak dobrać samemu?
lspyra odpowiedział lspyra → na topic → Ogrzewanie
Rurki miedziane to może delikatna przesada ale osobiście widziałem podłogówkę na miedzi ale to było 20 lat temu rurka PERT jak najbardziej słyszałem i czytałem, nawet już jestem zdecydowany. Solar wodny też mi chodzi po głowie ale nie wiedziałem jak by miał zasilić ogrzewanie domu. a właściwie czy da radę ogrzać dom. Piec na paliwo stałe odpada, przy dzisiejszej "ekologii" zaraz zabronią i tego. Pompa ciepła o tyle mnie mi odpowiada, że można dodatkowo "schłodzić" dom. Zaraz tutaj będzie burza co ja piszę... nie mam na myśli zrobienia z domu lodówki tylko delikatne obniżenie temperatury. Ile takich solarów potrzebuje na dom 140m2 ??? -
Jeśli ogrzewanie podłogowe będzie mieć wystarczający zapas by poradzić sobie z panelami podłogowymi i mocniejszymi mrozami to nie będę się upierać przy kapilarach. obecnie to zbieram materiały i wysyłam by policzyć zapotrzebowanie na energię. Tak to mój pierwszy dom dla wroga ale mam nadzieję, że tego małego -
Taki jest zamiar by w lato podczas dużych upałów delikatnie schładzać pomieszczenia i nie chodzi mi by zrobić z domu lodówkę. Ogrzewanie klimą? Proszę bez jaj. Takie coś przy domu szkieletowym można zrobić gdzie nie potrzeba nagrzewać murów. Ogrzewanie matami... to równie dobrze można postawić transformator pod domem i nim ogrzewać Ja potrzebuje materiałów i informacji jak zbudować kotłownię. -
By uściślić moje pytanie. Nie chcę liczyć ile mocy potrzebuję, zostawiam osobom które są w tym biegłe. Ja potrzebuję zaplanować instalację w kotłowni piec, zawory, bufor, zbiornik CWU, itd. To jest dla mnie ważne. Co do mat kapilarnych to jest to jest to dodatek by w razie mrozów nie być zaskoczonym niedogrzanym domem. A grzejniki w łazience i ubikacji to też mam w głowie elektryczny i nie odrzucam takiego rozwiązania. -
Witam wszystkich. Jestem na etapie budowy domu i w tym roku będzie mnie czekać montaż ogrzewania. W całym budynku będzie ogrzewanie podłogowe i w każdym pomieszczeniu planuje na ścianie dołożyć maty kapilarne o mocy proporcjonalnej do wielkości pomieszczenia, a do tego grzejniki (suszarki) w łazience i ubikacji. Źródłem ciepła będzie gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym. Wszystkie instalacje chcę zrobić sam i tutaj potrzebuję wiedzy jak zaprojektować kotłownię, czy zastosować bufor itp pytania. Czy możecie podzielić się artykułami, książkami z wiedzą niezbędną by wszytko dobrze zaplanować i wykonać?
No właśnie teraz trzeba się zastanowić czy robić folie na chudziaka czy np dysperbit z zatopioną siatką.
Witam Czy posiada ktoś wodne maty kapilarne w domu i jest zadowolony? Wiem, że to mało znany rodzaj ogrzewania ale może jest ktoś kto może się podzielić wrażaniami z użytkowania, ceny zakupu, wydajności. A może jest ktoś kto sam montował takie maty
