Enriquez
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez Enriquez
  1. Na właścicieli ujadających cały dzień i noc psów nie ma silnych jak dotąd - fajnie jakby zaczęli wlepiać mandaty za wielokrotnie mniej uciążliwe buczenie - można by się na to powołać w przypadku psiarzy. Ale ... w cuda nie wierzę. Tym bardziej, że nie sądzę, żeby jakać PC hałasowała bardziej jak pozwalają rpzepisy...
  2. Co Wy się tak podniecacie tym Panasonicem? Pompa jak pompa - wykonana przeciętnie za chore pieniądze. Za to modna i mająca swoich wyznawców.
  3. Enriquez
    Panasonic Aquarea
    U mnie delikatnie pękło kiedyś szkiełko od rotametru na rozdzielaczu. Żadnej wilgoci nie było, bo odparowywało. A uzupełniać trzeba było co tydzień, dwa.
  4. Mam frezowaną podłogówkę i co ciekawe dość szybko to potrafi nagrzać pomieszczenie.
  5. Zrobiłem dokładnie tak samo, jak Ty. Też salus. Histerezę dałem na 0,25 stopnia. U mine podłogówka - zachowanie pompy jest takie, że jak już się włączy to nie ma żadnego taktowania. Zużycie energii mniejsze, aczkolwiek wpływ na to może mieć trochę łagodniejsza zima w tym sezonie.
  6. Bufor jest zbędny w Twojej instalacji.
  7. Aby się nie mieszało musiałbyś ustawić dokładnie taką prędkość pompy obiegowej, jaka w danej chwili jest dla pompy wbudowanej. W praktyce jest to niewykonalne.
  8. Cześć. Szukam wykresu/informacji jaka jest optymalna prędkość sprężarki dla tej samej temperatury zewnętrznej. Czyli taki chwilowy COP. Od razu piszę o co chodzi. Moja pompa potrafi się całe tygodnie nie zatrzymywać i jechać na minimalnej prędkości 30Hz. Pracując w ten sposób pobiera mi więcej prądu dla obecnej konfiguracji (100%) podłogówka bez termostatów pokojowych vs. poprzedni sezon 50/50 podłoga/grzejniki z dwoma termostatami strefowmymi. Myślę, że pompa w zeszłym sezonie dostarczyć musiała wyższy parametr na grzejniki i dzięki temu dostarczyła więcej ciepła, bo musiała chodzić na wyższych obrotach i wyłączała się tak, jak sterowały nią termostaty. Zużywając przy tym chwilowo więcej prądu, no ale później jakiś czas nie pracowała. Instalując podłogówką miałem nadzieję, że pobór się zmniejszy - a tu taka niepokojąca niespodzianka. Dodam, że taktowanie - o ile można w ogóle mówić o taktowaniu - występowało w cyklach raz na 90 minut. Więc OK. Podsumowując - chciałbym ustawić wyższą krzywą niż obecnie, albo nawet przejść na stałą temperaturę i pozwolić jej pracować przy wyższej wydajności niż minimalna i wyłączać termostatem. Plan jest również całkowicie zlikwidować bufor. W sumie chyba zrobię takie doświadczenie z tą krzywą - termostat podłączę, krzywą zmienię i zobaczę co się będzie działo... Co myślicie?
  9. Demontaż będzie kosztował mniej niż wszystkie wygibasy związane z manewrowaniem kafelkami przy zamontowanym hydroboxie.
  10. U mnie podobnie. Otwierałem obudowę, ale nie zwróciłem za bardzo na to uwagi. Z tego co pamiętam - sząłu nie ma... Z innej beczki - coraz bardziej żałuję, że w lato nie wyciąłem bufora z instalacji. Pozbyłem się całkowicie grzejników, jest teraz 100% podłogówki. Ale układ pozostał taki jak był dawniej - czyli bufor i dwie pompki obiegowe na 2 rozdzielacze. Zlikwidowałem podmieszanie i wszystko idzie na krzywej. Zainstalowałem ten czujnik temperatury bufora i przez jakiś czas pompa trzymała temperaturę w oparciu o ten czujnik. Od jakiegoś czasu jednak sytuacja się zmieniła i mając np. zadaną temperaturę 30 stpni, wynikającą z krzywej - trzyma tą temperaturę na wylocie z minimalnym przepływem rzędu 0,70 m3/h - a na buforze 3-4 stopnie mniej i w domu zimno. Bez podniesienia krzywej nie wyrabia ten układ. Sprężarka chodzi praktycznie non-stop, potrafi się przez tydzień w ogóle nie zatrzymać. Pobawiłem się trochę prędkościami pompek obiegowych aby wyrównać przepływ w buforze między zasilaniem a odbiorem, ale za dużo nie uzyskałem - poprawiło się może o 1-2 stopnie. Na wiosnę jest plan wyciąć ten bufor z tymi pompkami. Jedyne pytanie, które mnie męczy jest takie, czy pompa obiegowa w hydroboxie da radę obsłużyć 14 pętli ?
  11. Czy wykonanie jest zgodne z projektem. Tyle możesz sprawdzić co najwyżej.
  12. Enriquez
    Panasonic Aquarea
    Takich małych pomp nie zgłasza się do CRO.
  13. może i z węglem pompa wygra, ale z gazem jest bez szans - no chyba że z fotowoltaiką
  14. I to jest myśl. CWU załącza mu się na podstawie czujnika temperatury w zbiorniku CWU. Czyli w sumie dam dwa oporniki - jeden imitujący wysoką, drugi niską temperaturę i wysteruję jakimś przekaźnikiem... Zawór trójdrożny wewnętrzny odłączyłem i faktycznie on myśli że grzeje CWU
  15. Sam piec może to zrobić - ma w sobie zawór trójdrożny, ale układ CWU pieca nie jest podłączony do niczego - jest nieużywany. I tak zostanie, gdyż przeróbka tego to za dużo kombinacji w kotłowni. Piec służy wyłącznie jako AHU - czyli dodatkowe źródło ciepła.
  16. Jest tak ustawiony, gdyż jego część służaca do grzania CWU nie jest nigdzie podłączona. PC daje mu sygnał do startu i PC decyduje, co ma być grzane - CO czy CWU. Nie ma możliwości przekazania do kotła informacji "teraz grzej CWU". Jest tylko ON/OFF. Mógłbym tą temperaturę zmniejszyć do np. 50 stopni bo samo CWU grzeję do 41, więc by po prostu dłużej nagrzewał tą wodę. Schemat jak to wygląda poniżej.
  17. Dopiszę się z moimi dywagacjami - prośba o poradę. Stan obecny - Pompa ciepła (Rotenso split) + piec gazowy (Buderus kondensacyjny) spięte razem według schematu producenta pompy i to wszystko trafia do niewielkiego bufora 90L. Podłogówka 100% bez mieszaczy napędzana dwoma pompkami za buforem, bez żadnych siłowników na rozdzielaczach. Układ standardowy równoległy. Pompy zostały mi po poprzednim rozwiązaniu - były grzejniki + podłogówka z podmieszaniem zaworem sterowanym przez PC. Piecem gazowym steruje PC jako dodatkowe źródło ciepła. Trochę poczytałem na temat rozwiązania 3T i już zabierałem się za jego wykonanie, ale mam jedną zagwozdkę. Poniżej pewnej temperatury PC przestaje grzać całkowicie a rolę grzania przejmuje piec. Problem w tym, że jest on ustawiony na temperaturę zasilania 60 stopni. Po to, aby mógł również w takim układzie podgrzać CWU. Boję się, że w warunkach niskich temperatur te 60 stopni pójdzie prosto w podłogę, gdyż PC ma czujniki w hydroboxie na zasilaniu i powrocie. Zasobnik CWU nie ma podwójnej wężownicy więc ostatecznie musiałbym się wpiąć do istniejącej wprost z pieca, no ale to już za dużo kombinowania. Co myślicie. Jestem bliski dać se z tym spokój jednak.
  18. To przełączanie trzeba sobie obliczyć na podstawie aktualnych cen, wydajności pompy i wielu innych zmiennych. Póki co automatu raczej nie znajdziesz.
  19. Orientuje się ktoś, czy warto zainstalować czujniki temperatury bufora? Pompa grzeje wtedy według krzywej/zadanej temperatury do osiągnięcia jej na buforze, czy po prostu to ignoruje i grzeje do temperatury na czujniku wewnątrz pompy?
  20. Olej ten wykres, masz 100% podłogówki. Na wykresie masz natomiast temperatury dla grzejników. Tu jest pełno fanboyów Panasonic i będą Ci wciskać że wszystko inne jest złe. Rotenso da sobie radę, choć ich serwis czy polityka sprzedaży jest conajmniej oderwana od oczekiwań klientów. Z tego właśnie powodu szukałbym czegoś innego - i może właśnie Panasonic. Czemu nie.
  21. Ja mam dokładnie tak zrobione - taśma kauczukowa samoprzylepna i na to taśma aluminiowa też samoprzylepna. Po roku zero zużycia ani żadnych problemów.
  22. Zaciekawiliście mnie tematem i wczoraj też zrobiłem sobie porównanie taryf G11-G12_G12W dla mojego przypadku. Mam trochę łatwiej, gdyż posiadam zdalny odczyt z licznika PGE (przez onemeter) z dokładnością co 15 minut. Ściągnąłem sobie dane z 365 dni wstecz z rozdzielczością co godzinę. Wykonałem bilansowanie godzinowe. Posiadam PC i Fotowoltaikę, która pokrywa mi około 80% zapotrzebowania (w przybliżeniu pobieram 6300, wyprodukuję 4800, wprowadzam do sieci 3100). Z moich obliczeń, przy uwzględnieniu aktualnego progu na 3000kWh poboru po niższych cenach, najkorzystniejsza jest G11. Najdroższa G12W. Co warto podkreślić - różnica to niecałe 300 zł w skali roku. PC puszczona w samopas. Ta zima będzie pierwszą zimą ze 100% podłogówki (poprzednia ogrzewanie mieszane). Zastanawiam się, czy nie zastosować jakiegoś harmonogramu pod G12 aby przetestować żużycia w takiej konfiguracji, no ale bez zmiany taryfy to chyba bez sensu.
  23. W instrukcji obsługi/instalacji znajdzesz odpowiedź na swoje pytanie. Jeżeli masz przewody poprowadzone jak piszesz, to nie masz się czym przejmować - one przetrwają wybuch bomby atomowej, natomiast zabezpieczenia załóź takie, jakie przewiduje producent i mówi o tym w dokumentacji.
  24. 65 metrów = 6900 netto. Frezowanie z ułożeniem i podłączeniem rurek, zalanie tego klejem. Cała operacja trwała około 4 godzin. Podłączone, zmiana parametrów na pompie ciepła. W końcu absolutny brak grzejników. Działa.
