Bombelos
Zawartość dodana przez Bombelos
Sam robię wentylację.
Bombelos odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Odkopie. Chcę zrobić wentylacje starym domu dwa pietra, oddzielone klatka schodową nieogrzewaną. Mieszkam to i tu w sumie 3 osoby. Parter dwa pokoje po 20m2, kuchnia 15m2, spiżarka 3m3 i łazienka 7m2 Pietro sypialnia z garderobą 18m2 w sumie, pokuj 20m2 i 15m2 i łazienka 7m2 Sufity podwieszane na parterze , piętro wysokie, dach płaski. Plan: Centrala parter Nawiewy : Parter: w suficie Piętro: wyjść blisko ściany z parteru i dać przy podłodze w pokojach i garderoba Wyciągi Parter: kuchnia i łazienka sufit Piętro łazienka i sypialnia przy suficie blisko kanałów wentylacyjnych i zejść na parter rurami Czy coś takiego będzie ok ? Jak to policzyć ?? Po 3 osoby to 60m3/h a łazienka i kuchnia to wyciągi w sumie 120m3/h Przepustnice ? Czy czerpnia na ścianie północnej 10m od domu sąsiada co pali groszkiem to dobry pomysł? Od zachodu ulica od wschodu i południa czysto. Liczę za waszą pomoc- 4 925 odpowiedzi
Hej Następuje wymiana węgla na gaz i modernizacja instalacji ma być sprzęgło bo kaloryfery i podłogówka Instalacja w miedzi 140 m2 na dwóch pietrach w tym 8 kaloryferów i około 40m2 podłogówki Dom stary z lat 60 i dobrze jak kaloryfery as zawsze lekko ciepło - lepszy komfort dla domowników Jaki kocioł i zasobnik do tego Takie cudo sie do tego nada ? Bosch Condens GC2300W ? i do tego zasobnik galmeta ? czy lepiej komplecik buderusa GB122-20TH +S100/5 + AS1.6 + RC310FA Tomek
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
Bombelos odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Czołem bracia i siotry Potrzebuję wyrównąć na piętrze podłogę około 70m2 Dom z lat 60 ugięcie do 15cm w pokoju 4,5 na 4,5m Aby wyrównać i wygłuszyć strop wymyśliłem ze wysypię perlit na całym piętrze podnoszać podoge o około 7cm a na to zwykłą pyte osb 11mm Wokół ścian dam taśme izolacyjna. Technologie widziałem tu Nie wiem czy kleic płytę czy starczy osb na wpsut złapać i będzie się to kupy trzymać Nie bedzie to pylić? A na osb tylko wykładzinka i lekka podłoga gootwa. -
Bombelos odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witojcie Po czyszczeniu komina jestem i nawet sobie rak nie ubrudzilem Sucho jak pieprz w tym kominie )) Z wyczystki dolnej wybralem brazowa sadze, a z komina czarna lekka i sypka bez zapachu razem wiadro 10l (3miesiace od ostatniego czyszczenia i 2t wegla ) Duzo to ?? bom ostatnio spanikował Wydzielanie dymu sie uregulowalo i jest lepiej tzn 2h palenia i leki bialutki dymek sie unosi z komina Ale i mam problem: komin A kominiarzy takich jak byli u mnie to &*(% im w du$@$^ !! Nie powiedzieli mnei ze komin jakis wybrakowany albo go uszkodzili .... Opis co dzis zauwazyłem: Od gory 4m kamionki fi 150 szczotka okragla i po sprawie a ponizej tego nie idzie no to szybicutko licze, licze, licze .. i tutaj widze te 4m to jest to co dobudowali jak dach byl zmieniany kiedys tam nie za mojej kadencji poszli na latwizne!!! Spucilem sama line na sam dol i zaladowalem szczotke 140*200 bo komin mam po 1cm wiekszy ale takich szczotek nie bylo Na dach i jade do gory i w pewnym momencie STOP ... licze licze licze znowu i wyszlo mi ze od gory na 7,5 gory . Coz tam moze byc ???? Latara w dlon, lustereczko i tak na moje oko to wyglada jakby pol cegly sie przesunelo i zaslania niebo (mam pol ksiezyc zamiast calego - moze od tego mam raz na czas strzaly w kominie ???) Se mysel co to za komin zweza sie czy cus ?? Poszedlem do analogicznie z drugiej strony domu i zapodalem szczotke prostokatna i wysza az do kamionki 4m od gory wiec kominy sie nie zweza . Wyczyscilem ten fragment szczotka 130 bo taka mialem i poszlo bez szemrania... No i badz teraz madry!! Jakas podpowiedz Ojcze Dyrektorze? Mam 3 kanaly wszytkie takie same ale do jednego wentylacja a do drugiego okapa podlaczony wiec zamiana nie za bardzo. Czy ratuje mnie kamerka i frezowanie a potem zalanie masą SKD ?? Pomozecie ? Pozdrawiam Ps. A tak przy okazji Miarkownik nastawimy sobie na dlugosc lanczuszka ... ale jak sie pobawic katem rozwarcia kalappki PG??? Mam samorobke ) Moze za duzo powietrza daje ...hmmm Wytlumaczy mnie ktos to organoleptycznie ??? Pozdr -
Komin niezatkany ale sadza porosniety tylko nie wiem czy to troche nie za duzo Na poczatku to ja mam spokojnie tak temperature spalin .... a tempereatura na kotle to ja mam w okolicach 50 zalezy od zewnetrznej. Sciagnalem troche patyczkiem z wystajacej rury to patyczek przy samej zimnej rurze byl wilgotny a tak to w miare sypka sadza ale mysle ze przez to ze wiglotne to sie przykleila ..... bardziej mnie martwi ta sadza w tym miejscu A i kociol to juz dawo nie ma 18kw mu kupe wymienika szamotka zagrodzilem:) -
Witojcie palacze Wczoraj mnie cos zaczelo bialym dymem leciec przy paleniu koksu wiec dzis sie wybralem na ogledziny komina ... Kurcze zarosl mi sadza przez 3 miesiace gdziez na 1cm grubosci. Sadza czarna lekka bezwonna suchutka nawet lekko brazowa Wsadzilem ze 2m przepychacza i wyciagnalem z 1/3 wiaderka a to kawalek mojego komina ...poszedlem na dacha tam koncowka z rury kamionkowej zarosnieta tez kolo 1cm i sadza troche bardziej mokra od strony rury .... jutro mnie czeka czyszczenie bo sprzet musze zakupic Koledzy 1. Palenisko mam 20x18 cm , KPW, PG wymiary ok 2. Caly zayp mam juz teraz wylozony szamotka(a podobno to nie zdrowo) 3. Nie moge dojsc przy tych temperatrurach do normalnosci.... dobrze mi sie palilo jak bylo -15 4. Dam za duzo powietrza to mnie sie szybko min temperatura z 35 do 50 pojdzie za malo to kopci i przygasa wierz w pozniejszej fazie palenia 5. Palilem ze stalym doplywem powietrza klapa Pg uchylona na jakies 3 mm to temeperatura do 50 szla jakies 2h a ze miescilo sie 8kg wegla to po 3 h od palenia gora zasypu czarna (dymek lekki i sadza w wymienniku) i powolny koniec wypalania wegla i przejscie na koks a porem spokojnie jeszcze jakies 4h Powiedzcie mi kurcze co jest zle ... 6. Komin mam za wielki, moc 18kw na 70m2 to na duzo chyba nigdy nie dojde do porzadku z tym.... bufor to chyba jedyny ratunek Podpowiedzcie cos poproboje..... 7. Kiedys Last Rico pisales zeby zmniejszyc komore zaladowcza .... juz chyba jest mala ?? 8kg wegla wiecej nie wejdzie na wysokosc 8.Zmniejszac palenisko o zablokowac troche k PG aby stosunek pozastal dobry ??? tylko czy osiagne temeperature ??? 9. A moze wegiel wszystkiemu winien ...fakt troche lupkami przerosniety Piast 10. Albo palacza zbyt nerwowy i za duzo wymagajacy :)ale denerwuje mnie ta strata wegla??? Pozdra -
Witoj 1.Ja tez sie bawie ostatnio. Przez pare dni zrobilem sobie komin szamotkowy na cala wysokosc kotła. Wchodziło do niego 7kg wegla i paliło sie pieknie dymek to byl tylko na poczatku rozpalania a potem piekna para 2.Dzis wrociłem do ustawien pierwotnych(szamotka tylko tylu i po bokach na 1/3 wysoksc kotla) i weszlo mi 11kg wegla i dym leciał przez cala poczatkowe faze do koksu dlugosc palenia Ad1 zew.-7 na miarkowniku 55 ok 7h Ad2. zew.-3 na miarkowniku 50 ok 9h ad1. Komin cieplutki i wtedy piec az ladnie huczal sadzy na wymienniku prawie nic nawet jakies resztki starej poodpadaly:)) tylko ta stalopolnosc ( ad2 Komin cieply ale nie az tak jak ad1. Sadzy w wymienniku duzo ale ladnie schodzi szczotka do butelek. Ciepły komin to jest to .... tylko jak to osiagnac majac komin 11m a odbior ciepla malutki i piec przewymiarowany. ??? Widze ze ten komin szamotkowy w kotle fajny ...ale jak mnie w domu nie bedzie 11h to co ja zrobie ?? Moze macie jakis pomysl ??? Czy musze dawac po garach w komin ? Bo go ocieple to tylko 4m na poddaszu i na dachu jak sie zrobi cieplej. A i jeszcze jedno: Mam wrazenie za opał ktory nie znajduje sie dokładnie nad paleniskiem tylko lezy na szamotkce (tej co mam zmniejszono palenisko) jest zle dotleniony (pali sie ladnie w srodku a z boku troche dymi). Zastanawiam sie czy nie zrobic na odwyrtke tzn Zostawic cały rusz a postawic takie slupki w rogach kotla z szamotki a na gorze zrobic mu daszek i otwor wielkosci 20x10 i coby gazy wylatowaly na to skierowac KPW aby dopalilo (oczywiscie jedna szamotka z gory musi byc ruchoma aby dalo sie wsypac wegiel ?? Ojcze Dyrektorze jak na to sie zapatrujesz??? Pozdrawiam -
Ja mam oblozone i tyl i boki na 3/4 wysokosci komory zaldowczej i spokojnie jak bylo -20 starczalo Szamotke dajesz szczelnie na zaprawe coby powietrze lecialo tylko przez rusz na palenisku (nie za samotka) ktore bedziesz mial zmniejszone (moje ma wymiary (20x18cm) Z rusztami to nie wiem bo ja nie mam. Wrocic wrocic nic go nie zastapi (chyba ze bedziesz mial bufor ale to juz inna bajka) Co do spalania to wszystko zalezy od bardzo wielu czynnikow np dzisiaj przy tym wietrze to spalam tyle co przy -15 ... taka mam przewiewna chalupe(tzn drugie pietro)... ale to sie zmieni Pozdrawiam -
Tez tak mam ... strop nieocieplony okna plastki ale juz 12 letnie i piwnica nieocieplona nie ogrzewana i sa tego takie efekty A to co na zdjeciu to mam podobne z wegla przerosnietego lupkami (piast orzech II ) i zostaje tego wiecej jak sie tego dobrze tego nie rozgrzeje i dotleni Pozdrawiam -
Poczytaj moje posty Ja mialem podobnie A teraz para z komina i sasiada ktory pyta czy sie mi wegiel skonczyl bo nic nie kopci Szamotka szamotka i szamotka ino szczelnie na ruszt celem zmniejszenia a ile to juz sam musisz probowac. Zone zostaw z pilotem w domu i do piwnicy pomieszkac ze 2 tygodnie a bedzie cacy ! Pozdrawiam -
G_J_D Bladzisz kolego .... Polecam strone 9 watku oraz Link od Juzefa- Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego - spis treści (str.:1-30) -
Podaje przepis: Składniki: 1 wiadro grubego 1/2 wiadra gorszku 1/4 wiadra drobnego gorszku ale nie mialu Drewno grube, drobne, papier, szklanka popiolu, zapalka Mieszamy warstwami na przemian a na sama gore dajemy bardzo drobny na to szklanka popiolu, drewno grubsze, papier, drewno drobne, zapalamy i .... idziemy na piwko albo do zony co sie juz przez te 3 miesiace prawie obrazila za siedzenie w piwnicy i ogladanie komina ) Ja tak wlasnie robie od 3 dni i dymu prawie brak ino piekna para )) Wydluzylo sie palenie o ok 20% ) a i temeperatura nizsza na zewnatrz ) Wiec jest o co walczyc w bezdymnym spalaniu Jest pieknie:) Jeszcze raz DZIEKUJEMY DZIEKUJEMY DZIEKUJEMY Ci Ojcze Dyrektorze !!! Pozdrawiam -
U mnie jest tak rozpalam na cieplej instalacji o 8 nastawiona 53* ok 9.30 mam jakies 58* ok 10.30 mam 45* ok12 mam 53* i tak trzyma do wypalenia... miarkownik powoli reaguje ... choc jak pisalem wczesniej wieksze otwarcie kalpki PG nie daje zby wiele Przypominam ze mam szamotke w kotle celem zmniejszenie paleniska i przewymiarowania -
Witajcie Zyje wodzu, watroba nie ta ale jeszcze zyje.... Kolejna ofiara zlapana (nawet pomagalem - ach co to byla za noc hehe ) i chyba bedzie wiecej.... rozchodza sie wiesci A teraz do kolegow Ja tez tak mialem jak dalem za duzo mialu to sie wlasnie ruszt zatyka po pewnym czasie palenia... ogolenie starcza dobre przerusztowanie i pomaga Mnie sie ostatnio porobilo tak ze jak dam wiecej wegla (chcialem robic odstepy miedzy palnieami po 12h ) powiedzmy jakies 40% to w pewnym momencie temeperatura sie stabilizuje potem nawet zwiekszanie PG nic nie daje a najgorze to ze wtedy strasznie sadza mnie wszystko zarasta bo zar na gorze znika - wnioskuje ze ciag zanika(kociol przewymiarowany) i to chyba przez to, bo jak bylo -10 kiedys to wszstko bylo ok Dzis sproboje dac tyle co wczoraj i odkrece kaloryfer w piwnicy. Dzis mnie sie spalio 14kg wegla w 11h w domu 23 stopnie:) Pozdrawiam -
GS A teraz wracają do tematu: Z zaleceni Ojca Dyrektora Wykonalem KPW i dosczelniłem kociol (ilez on miał dziur) po zamknieciu PG temepratura powoli opada a po ponownym otwarciu idze powoli do gory. Walcze jeszcze z dymieniem , to zdjecie po jakis 2h od odaplenia http://www.wgraj.org/img.php?mode=full&file=10858 w kotle ladny zolty i niebieski ogienek na gorze zasypu w komorze w miare czysto..... Po nastepnej godzinie ogienek znika, żaru jakby też mniej i temeratura spada ok 6 stopni, dymek jest troche ciemniejszy i jest go delikatnie wiecej w komorze osadza sie sadza Teraz mam juz 5 h od zapalenia zar jest juz przy ruszcie i dym prawie zniknał wyglada teraz to bardzej jak para (choc strasznie słabo widoczna) na gorze czarno komora z sadzy po wczesniejszym..... Wszystko to co opisalem zrobilem w warunkach testowch tzn. staly doplyw powietrza na PG jakies 3 mm od momentu zapalenia, PW uchylone tez na jakies 1-2mm ale w normalnych warunkach z mairkownikiem tez tak mam. Czemu tak zrobilem... bo pierwsze myslalem ze miarkownik szwankuje.... Trzyma ladnie temaperature przez jakeis 3h potem temperatura zwsze spadala (tak jak dzisiaj) potem wiekszy dymek az do momentu skoksowania wegla. Potem temeperatura taka jak na miarkowniku +-2 stopnie Wiec markownik OK ? W moim kotle przewymiarowanym niezle:) zmnieszone mam palenisko o cegle z bokow i z tylu na wysokosci dwoch cegiel (po szerokosci )a z tylu nawet 3 Pale orzechem Grubszy tzn 8-10 cm na dno a potem mniejsze 3-5 cm no i sypie pod same drzwiczki zasypowe jakies 45 cm. Wegiel na gorze jakies 20 cm od drzwi w dol opiera sie o blache z kotla z kazdej strony a potem styka sie tylko przodem. Czy to nie jest ten moj problem z temeratura ??? Pierw pali sie duzo wegla dobrze oddaje cieplo a jak zar dojdzie do szamotki tego ciepla odda mniej no i węgiel grubszy. Ma to chyba sens ?? Zauwazylem jeszcze jedna rzecz ze jak juz temepertura spadnie to miarkownik nie daje zbyt duzo PG (to mnie troche dziwi) Temeperature mierzona jest na wyjsciu z kotla (tu nie mam wytłumaczenia) Ciebie Ojcze Dyrektorze prosze o potwierdzenie mnie w moich przekonaniach i nakierownia na jeszcze lepsza droge spalania bezdymnego .... Pozdrawiam Ps. Na konto powinno wplynac datki od kolejnych 4 nawroconych owieczek z mojej ulicy ) Wybieram sie teraz na Podhale ... zobaczymy co tam sie uda zdziałac wsrod moich starych sąsiadów ) Niech Czyste Powietrze bedzie z Wami Wesolych Bombelos -
Witaj Z tym Mikolajkowycm opisem (A Ty nie mieszkasz gdzies za moim płotem??? toz to moj dom - musze zasłaniać okna wcześniej ) ) to zonce wydrukowałem i wkoncu mnie uwierzyła ze trza ocieplic . Masz TĄ MOC Last Rico -
Witojcie Chyba mam jakis "soczysty" wegiel, bo kopci co nie miara, strasznie duzo musze mu powietrza glownego i zatem wtornego dawac a i wtedy szybko sie rozgrzewa (jak dam za malo to sie nie ma zaru tyle co trza i kopci) no i postoj i troch dopiero po jakis 2-3h od rozplaki jak sie odpowiednia warstwa zaru zrobi to sie uspakaja ...nie mialem tego wczesniej... Piec mam przewymiarowany, zmiejszone palenisko i troche szamotki z boku i z tylu ... Teraz musze palic dosc intesywnie przez jakies 2h (dobrze ze chlodniej bo bym w domu saune mial) a potem piec sobie siedzi na uspieniu. Wczoraj jak zapalilem ok 15kg o 16 to do 9 sie palilo i cwu zagrzalema w doku cieplutko 22 stopnie wiec spoko jak dla mnie Pozdrawiam -
Witaj naczelny palaczu i wy pospolicy jaracze Moje boje powoli dochodza konca Zgodnie z zaleceniami naszego Ojca Dyrektora melduje: 1.Zamontowano miarkownik 2.Wykonano otwor 6 na 2 cm powietrza wtornego 3. Powrocono do otworu 23 na 5 cm powietrza glownego. Zmiany w komorze zasypu: Zalozone szamotki szczelnie na zaprawie z tylu i bokow na wysokosc 2 cegiel gdzies 15 cm Powstal taki komin szamotkowy do ktoerego miesci sie gdzies 3/4 wiadra opalu ktory zasypuje na dol orzechem 2 a na gore daje gorszku. Teraz sposprzezenia: Temeperature ok 50 osiagam w ciagu 30 min. Opalu starcza na jakies 5 h i koniec. Zoastaje troche pylu i torche pospiekanego popiolu ( tu mysle za szmot daje wysoka temeperature i tak sie dziej) Dym z komina jest przez jakies 10 min a potem wogole znika kiedys jak bylo rano zimno to piekna para byle ( tak mysle bo kondesowala troche nad kominem a nie zaraz i byla taka inna niz dym o sasiada ktory pali drwnem ). A teraz pytanko: 1.Kociol podczas uspienia pokrywa mi sie sadza dosc duzo tego ktora potem w miare odgazowania i spalania koksu zmienia sie na brazowawa a potem szarawy nalot.... Czy to normalne ? 2. Klapke powietrza wtornego musze uchylac prawie cala zeby byl jasny zolty plomien bo inaczej jest czerwony i potrafi zniknac a wtedy komin zaczyna dymic. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz -
Bezposrednio. Nie planuje solarow ani kominka. Trza mnie teraz aktualnie bardzo duza nadywzke energi odebrac i gdzies zgromadzic. No nie wiem jak tylko z cwu zorganizowac alby bylo ekonomicznie i komfortowo bo teraz to masakra
No tak ale zbironiki beda staly w nieogrzewanej piwnicy ...trzeba bedzie je dobrze zaizolowac...czyli w sumie duzo izolacji. hmmm...
Wole ladowac bezposrednio taniej wyjdzie A co proponujesz do cwu.... sa dwa punkty oddalone od siebie o 7m i do tego nieogrzewana piwnica gdzie ida rury zaizolowane ale zawsze straty sa... teraz to jak odkrece wode w lazience to 2 min czekania i wiadro wody do oczyszczalni W przyszlosci bedzie lazienka na pietrze ale tam to chyba podjdzie podgrzewacz podlaczony do cieplej wody bo inaczej tego nie widze
No NIE !! Pomylka w pomyslunku Przejechalem sie po zlomowiskach i maja nawet w dobrym stanie zbiorniczek 1000 i wejdzie do mnie do piwnicy bo 2000 za szeroki jest. Z racji tego ze u mnie mam tylko 4 kaloryfery stalowe to trza mi ta nadwyzke mocy zlapac i se mysle ze taki bufor podepne do kotla dam jakis mieszacz coby byla regulacja na kaloryfer i drugi chyba na podlogowke a zbiorniki CWU one sa z wezownicami postawie w dwoch miejscach i niech sie tez laduja... tylko problem jest taki ze w kuchni duzo mniej wody potrzeba (zmywarka) niz w lazience...
Witajcie Posiadam dwa zbiorniki ok 120 l z nierdzewki z wezownicami do CWU . Aktualnie grzeje 70 m2 a w tym mam 35 m2 podlogowki , drugie 70 stoi nie wykonczone .Kociol mam 18 kW za poradami LastRico palenisko oblozylem szamotka pale od gory i moc aktualnie troche mniejsza ale zawsze jakas nadzywka zostaje i teraz porsba o porade. 1. Bufor myslalem cos o 1000-1500 l bo pienica na okolo 2.1 wysoka z jedna wezownica do ladowania go z kotla i do tego dostawic zbiorniki CWU pod kuchnia i pod lazienka odl okolo 7m 2. Czy bufor z 2 wezownicami druga do CWU a te zbiorniki popostu sprzedac Nie liczylem co mnie taniej wyjdzie Dzieki za podpowiedz Pozdrawiam
Witaj Bombelos . To masz teraz nieźle przewymiarowany kociołek, 18 kW dla takiej powierzchni to trudna sprawa... Przede wszystkim załóż sobie miarkownik, to musisz mieć. Producent dodaje go - ale za dodatkową opłatą. Spalone wiadro węgla na 6 godzin to stanowczo za dużo, w końcu nie ma mrozu. Najlepiej zabuduj całą wnękę kotła szamotem. Myślę o miejscu gdzie pierwszy wymiennik zagina się w dół i do wewnątrz kotła. Inaczej - zrób tak, żeby kocioł miał wszystkie ścianki pionowo. Pamiętaj że tą część gdzie będziesz budować szamot na ruszcie należy starannie zablokować masą szamotową - nie może tam być żadnych nieszczelności. Żeby jeszcze zmniejszyć komorę kotła możesz postawić coś z szamotu na bocznych ściankach, oczywiście nie do samej góry. Ile ?? To niestety musisz sprawdzić sam (blokuj rusz pod cegłami masą szamotową). Pozdrawiam. Witam Mistrzuniu Dzieki za odpowiedz. Piec taki zostal po wlascicielach wczesnijszych Miarkownik byl....ale 2 lata temu gdy jescze nie wiedzialem nic o tak spalaniu zalzoylem sobie .... *%######&^&%###4 sterownik z dmuchawa@@@@##$$% wiem wiem wiem @@@@ fu...k !!!! zachcialo mi sie automatyki ((((((( Ale od jeseni go juz nie uzywam pozneij napisze jak pale:) Oczywiscie ze zrobilem jak kazales. Walczylem z kotlem i szamotka chyba z tydzien i co mam: 1)Zalozylem cale palenisko tzn tyl i boki prawie do samej gory...efekt mizerny tzn nie moglem osiagnac temeperatury wiekszej niz 50 2)Zmniejszyme troche wysokosc i jedna sciane i przod bez szamotu bylo lepiej tzn juz dochodizlem, do jakis 50 stopni ale jak mialem grzac podlogowke i kaloryfery to znowu bylo ciezko bo osobno to nawet chodzilo 3)Zalozylem tylko tylna sciane szamotem prawie do samej gory jakies 5 cm nizej niz krawedz i tak pozostalo do dzisiaj ... A i dla lepszego zobrazowania powietrze glowne od dolu dostaje sie przez klapke wentylatora Cale drzwiczki sa bdb uszczelnione plynna uszczelka elastyczna do 300 C Powietrze wtorne dostarczane jest przed klape zaladowcza ktora jest delikatnie jakies 5mm uchylona... Dalej pale na wiaderku wegla tzn groszku bo taka resztke jeszcze mam palenie sie wydluzylo o jakies 2 h tzn pale jakies 8-9h Dymu z komina nie widac ale tylko wtedy gdy klapka glowego jest delikatnie tzn jakies 1 cm otwarta Wczoraj latalem na dach zobaczyc go z bliska i co zauwazylem: jak zamkne klapke dolna a wtornego otwarta na 5mm to pojawia sie go wiecej ale i wegiel w pewnym momnecie po jakis 2 h od zaczecia palenia na gorze staje sie czarny i z tym wiaze sie sie chyba sadza ktorej po probach dosc duzo osadza mi sie w kotle ??? i pewnie w kominie tez Teraz sie zastanawiam czy za malo jest powietrza wtornego i zrobic taka kierownice powietrza.... czy mam za duzy komi (ok 20 na 12 a wysoki na ok11m przebiegajacy przez nieocieplone drugie pietreo i poddasze na dachu zbudowany z klinkieru i ma wystajaca rura kamionkowa ) wie wiem same zle rzeczy :** co dzis doczytalem jednak jest temeperatur wtedy mam stabilna ale temeparature spalni mam nisko bardzo nisko spokojnie moge po jakies 1h od rozapenia reka dotykach czopuch i to mnie tez martwi Prosze o kolejne rade CZekam z nicerpliowscia........ Ps. Sasiad zaiteresowal sie brakiem dymu ostatnio o w sobote jak tak lalatem na dach na podworko piwnica.....zagadal Sie zdziwil ze mozna palic tak weglem i powiedzial ze sproboje on tez tak.... jeszcze z 8 sasiadow z okolicy i bede mogl pokojnie oddychac w ogrodzie )) DZIEKI TOBIE Pozdrawiam -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
Bombelos odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
witam Wiele ciekawych rzeczy piszecie i dzieki Wam za to. A ja mam jedna kwestie: Gmina dofinansuje u mnie 20 % zakupu kotla ale.... urządzenia grzewcze bezrusztowe z tzw. paleniskiem retortowym, w których spalany jest „eko - groszek” oraz urządzenia zbudowane podobnie jak retortowe, wyposaŜone w podajnik szufladowy, w których spalany jest miał węglowy. Dla obu tych urządzeń warunkiem przyznania dopłaty jest brak dodatkowego stałego rusztu, na którym w tradycyjny sposób moŜna spalać paliwa gorszej jakości Podpowiedzcie mi ktory kociol ja mam wybrac ? Dom o pow 140 m2 kostka z lat 50 cwu 150l Dzieki wielkie- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
