WarrenC
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez WarrenC
Elewacja - pytania totalnego świerzaka
WarrenC odpowiedział Kamilius83 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A gdzie odsylasz klientow po knaufa? Bo w hurtowniastyro go nie ma -
Róznicówka 3-fazowa jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego
WarrenC odpowiedział Nurek_ → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie ma tam nic na ten temat.- 76 odpowiedzi
- 1
Do pompy ciepla AC tez wystarczy?- 76 odpowiedzi
- 1
Nie wiem za ile bo cena jest za całość. RCD 3f nie chce z powodów podanych wcześniej a także dlatego ze awaria w jednym punkcie położy mi cala instalacje, po co wiec było ciułać te obwody.- 76 odpowiedzi
Elektryk niby tez umie liczyc a wciska mi RCD 40A/4/003 AC. Moze kupil sobie ich caly karton i daje gdzie sie da.- 76 odpowiedzi
- 1
Masz racje, powinno być moga nie zamknac toru N zamiast nie rozlaczyc.- 76 odpowiedzi
Chodzi o jedno lub . Moze byc takze problem z kolejnoscia zalaczania faz i N ja sie zrobi dyskoteke. Akurat autor tych filmikow nie widzi problemu w RCD 3f pomimo wykazania ryzyk.- 76 odpowiedzi
Chodzi o to ze RCD 3f moga nie rozlaczyc (EDIT: nie zamknac) toru N i wtedy jest klopot. Na wspomnianego w tym watku hagera z zabezpieczeniem toru N za ponad 1000pln to mnie nie stac.- 76 odpowiedzi
Konkretnie chodzi mi to czy mozna kilka obwodow 1f podlaczyc pod ten sam RCD 1f. Nie mam miejsca zeby kazdy obwod mial swoj wlasny RCD a jednoczesnie chce zeby wszystkie obwody byly zabezpieczone RCD i nie bylo problemu z upalnym N.- 76 odpowiedzi
A czy mozna zamiast RCD 3f dac 3x RCD 1f (po 1 na faze) i dalej obwody 1f? Drugie pytanie: Jesli jest uklad rozlacznik nadpr. 3f -> rozlacznik 1f (x sztuk) to jaki RCD najlepiej dac i w ktorym miejscu?- 76 odpowiedzi
WarrenC odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A jak ja sie zdejmuje?- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak zabezpieczyć wiązkę rur do j. zewnetrznej
WarrenC odpowiedział WarrenC → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za podpowiedzi. Rurki są trochę zagięte więc chyba łatwiej mi będzie użyć dwie oddzielne taśmy (kauczuk jako pierwsza warstwa + alu jako druga) od maty. Podobno są taśmy kauczukowe-aluminiowe ale nigdzie nie chcą sprzedać na sztuki. -
Witam, chciałem zapytać jak najlepiej zabezpieczyć wiązkę rur/przewodów idących do jednostki zewnętrznej przed warunkami atmosferycznymi żeby po latach izolacja nie została w strzępach. Na razie myślałem nad owinięciem dookoła taśma kauczukowa ale ona chyba nie jest do końca odporna na uv. Ewentualnie taśma aluminiową tylko żeby nie było ryzyka korozji z miedzią i jakichś zakłóceń elektrycznych (kable elek. idą bez peszli) Jakie macie pomysły albo jak u was to zrobili instalatorzy?
Witam, potrzebuję kocioł gazowy dwufunkcyjny do niedużej instalacji na grzejnikach żeliwnych i grubych rurach grawitacyjnych. Dobrze by było żeby był niewielkich rozmiarów i odporny na syf jaki może zalegać w starych grzejnikach (podobno nie wszystkie modele są dedykowane do starych instalacji). Moc wystarczy 20kW. Co polecicie?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam, pomiędzy roletą zewnętrzną, aluminiową, przymocowaną do ramy okna we wnęce okiennej znajduje się nieestetyczna szczelina pomiędzy bokiem rolety a murem spowodowana nierównością elewacji. Szczelina jest na całej wysokości wnęki i dochodzi do ok. 1cm szerokości - proszę o porady czym to najlepiej zamaskować?
Poszerzenia okienne - wadliwy montaż
WarrenC odpowiedział scorpionka → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A jak przez rurkę do napojów przepchnąć piankę? Te fabryczne rurki do pianki są szersze. -
Czy płyty z pianki polietylenowej PE (podobne do tej) nadawałaby się do izolacji termicznej np. stropu w piwnicy? Wiem że z PE robi się otuliny izolacyjne na rury ale nie słyszałem żeby ktoś stosował płyty a w opisie jest mowa jedynie o izolacji mechanicznej i nie ma podanych żadnych parametrów termicznych. Mam kilka m3 takich płyt do utylizacji i zastanawiam sie czy jakos tego nie wykorzystac zamiast kupowac styropian czy welne.
Drzwi firmy wikęd
WarrenC odpowiedział Bistro → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki. A na jaki rodzaj kleju się z powrotem przykleja te uszczelki? Trochę się boję że na mrozie się nie będzie chciało kleić i wyjdzie gorzej niż dotychczas. Warto przeczekać do dodatnich temperatur?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Drzwi firmy wikęd
Witam, w drzwiach wiked Premium zauważyłem brak ciągłości uszczelek na ościeżnicy w obu górnych rogach - górna uszczelka nie styka się z bocznymi tylko jest pewna przerwa pomiędzy nimi, coś koło 5mm może więcej. Czuć ręką chłodny przewiew w tych miejscach. Czy uszczelki na ościeżnicy w górnych rogach powinny być styczne? Czy jest to wada podlegająca reklamacji (drzwi są na gwarancji)? Jak to naprawić?- 1 857 odpowiedzi
- drzwi
- drzwi wejściowe
(i 7 więcej)
Samzapłon AGD - sama lodówka się pali - jak możliwe że sama się zapaliła?
WarrenC odpowiedział Creonix → na topic → AGD i RTV w domu
Znam przypadek samozapłonu okapu kuchennego podszafkowego. Okap wyłączony, instalacja elek. sprawna, badana przez rzeczoznawcę. -
A jak płace u sołtysa?
Pęknięcia w okół okien + zły (?) montaż rolet
WarrenC odpowiedział Edson Arantes → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A zamiast akrylu można dać silikon? -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
WarrenC odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Veka Perfectline.- 31 394 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Różnica jest 9A vs 7A. Oba mają taki sam typ uszczelki - może inna ilość?. Trudno mi uwierzyć że producent nie potrafi dopasować listwy do własnego okna i jeszcze się do tego przyznaje- 31 394 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Czy mógłby ktoś wyjaśnić dlaczego okno szklone w ramie ma gorszy parametr wodoszczelności od zwykłego okna uchylno-rozwiernego? Mowa o oknach o tym samym wymiarze i tego samego producenta w tym samym profilu. Dla mnie to jest nielogiczne bo na chłopski rozum to woda jeżeli ma się gdzieś przelewać to gdzieś na łączeniu skrzydła z ramą. Nie wiem gdzie woda może przeciekać w oknie stałym.- 31 394 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
