Dariusz1983
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Dariusz1983 w dniu 19 Marca 2022
Użytkownicy przyznają Dariusz1983 punkty reputacji!
O Dariusz1983
- Urodziny 13.07.1977
Zawód
https://t.me/pump_upp
Energia odnawialna
imię i nazwisko
Dariusz1983
21-205
Dzielnica
gmina
podkarpackie
URL Twojej strony
Rodzaj usługi
88352146143
Lokalizacja - Płatny profil
produkty
Ostatnie wizyty
Dariusz1983's Achievements
54
u mnie porównywanie samodzielnych odczytów stanów z licznika porównywane z tym co PGE podsyła co 6msc(juz po bilansowaniu godzinowym PGE stany podaje w rachunkach, licznik zaś tylko po bilansowaniu międzyfazowym) daje "rozjazd" zawartości wirtualnego magazynu o ok +/-5% np. obecnie na koniec 2023 roku wedle moich wyliczeń ze wskazań licznika mam w magazynie 892kWh(netto czyli juz po odjęciu 20%) natomiast z dostarczonych wyliczen przez PGE mam 944kWh (netto czyli juz po odjęciu 20%). Różnica to 52kWh czyli mieści się w podawanym przezemnie zakresie ok +/-5%. Wyliczenia te opieram na całkowitych wskazaniach licznika wymienionego przy podłączaniu fotowoltaiki 1 marca 2022.
Miłe zaskoczenie, 125 zł. nadpłaty.
Dariusz1983 odpowiedział cangi80 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jakies prace były i z tego powodu nadpłaty 125zł "znikneły" i po czasie wróciły-ja czekam na wystawienie fakturki w PGE. -
W nawiązaniu do mojego pytania o 125,34zł "rabatu" gdy nie kupuje się enrgii poza odbieraniem swojej na starych zasadach-w PGE na ekoncie aktualnie widze nadpłatę na w.w kwotę więc każdy ma ten rabat. -
Otrzymać mają w tym roku(2023)wszyscy, którzy spełnili warunki określone w przepisach(np.mają foto, złożyli deklaracje o przynależności do wyższego limitu kWh, zaktualizowali/potwierdzili swoje dane u dostawcy itd), a reszta dostanie w późniejszym terminie z automatu. -
Piec kaflowy a norma PN-EN 303-5 2012
Dariusz1983 odpowiedział zbisme → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Aktualnie rozważam skorzystanie z Czyste Powietrze ale obecnie mam fotowoltaike na starych zasadach i: -czy montując nową fotowoltaike w ramach Czystego Powietrza zostaję na starych zasadach(w teorii licznik ma gwarancję starych zasad więc rozbudowa, dodanie nowej fotowoltaiki jest traktowana jako rozbudowa na starych zasadach) czy też aby otrzymać dofinansowanie(z Czyste Powietrze do 15000zł) obligatoryjnie muszę wejść w nowe zasady aby dostać kasę do nowej instalacji(jendoczesnie stara też musiałaby przejśc na nowe co jest bez sensu z racji cen sprzedaży energii)? -max kwota dofinansowania to 135000zł ale ile z tego(czy tez dodatkowo do tej kowty) można uzyskać na prace ociepleniowe(ocieplenie budynku, wymiana stolarki itp) Jesli miałbym oblogatoryjnie ze starych na nowe zasady przejść dla tych 15000zł(druga instalacja z dofinanowaniem z Czyste Powietrze) to w takim przypadku nie brałbym fotowoltaiki w tym programie tak samo jak odpuściłem dofinansowanie z Mój Prąd. -
Raczej zalezy od tego czy stare czy nowe zasady-jak nowe to po bilansowaniu czyli pozycja 1.8.0(+/-5%), jeśli zaś stare zasady to dopiero dokupowane kWh czyli po bilansowaniu róznica między 1.8.0(tu jest więcej niż 80%/70% z pozycji 2.8.0) i 2.8.0(tu jest mniej po przeliczeniu *0,8 lub *0,7 ilości z tej pozycji względem stanu 1.8.0). Bilansowanie międzyfazowe i godzinowe to jakies +/-5% różnicy względem 1.8.0/2.8.0
Wysokie napięcie, jak obejść
Dariusz1983 odpowiedział pietre → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
to oznaczenia poszczególnych faz w falownikach FOXESS a wartości obok w Voltach pokazują chwilowe napięcei na danej fazie -
Wie ktoś czy w sytuacji korzystania jedynie ze "swojego" prądu w ramach wirtualnego magazynu i płacąc jednocześnie TYLKO opłaty stałe ten rabat również będzie naliczony-pytam ponieważ formalnie ani 1 kWh nie kupiłem(jedynie odbiór ze swojego magazynu w ramach starych zasad)? -
Mowa była o odstępstwach od zadeklarowanych parametrów instalacji zgłoszonej w ZE i o ich skutkach gdy takowe niezgłoszone zmiany zostaną ujawnione(kontrole o, których traktuje ten temat). Logicznie rozumując jeśli w okresie 5 lat "niebycia właścicielem" dofinansowanej instalacji odwalimy coś co spowoduje, że umowa z ZE zostanie rozwiązana z naszej winy to jednocześnie niewywiązujemy się z umowy "użyczenia"/warunków dofinansowania tejże instalacji podpisanej w ramach dofinansowania, a jak sie z umowy nie wywiązujemy(np.nie możesz tej instalacji odłączyć/rozebrać/sprzedać/zmienić jej elementów/rozbudować(czasami można ale tylko do 10kWp o ile dofinansowanie nie jest z programu celowego,-np.MójPrąd pozwala dokonać rozbudowy ale musisz wszystko zgłosić w ZE, a skoro temat o niezgłoszonych modyfikacjach więc rozpatrywać trzeba przypadki niezgłoszonych zmian/modyfikacji) przez okres zwykle 5 lat-rozwiązanie umowy z ZE powoduje jej odłączenie) to konsekwencją tego faktu jest jej rozwiązanie z naszej winy i zwrot wszelkich benefitów otrzymanych czyli równowartośc dofinansowania+odsetki.
Na dzień dobry za posiadanie większej mocy instalacji niż zgłoszona(np.masz oficjalnie 30x330W czyli 9900kWp zgłoszone ale faktycznie masz panele o mocy 400W czyli 30*400W daje 12kWp lub zgłosiłeś 10paneli 400W ale masz faktycznie 15 paneli 400W, bo sobie ktoś dołożył)) 1000zł i czas na poprawienie "błędów" w zgłoszeniu/jego aktualizacje, za modyfikacje ustawień falownika aby podawał wyższe napięcie(norma inna niz na Polske) kara 1000zł, ostrzeżenie i czas na przywrócenie właściwych wartości ale gdy delikwent nie dokona korekty mocy zgłoszonej instalacji/ustawienia falownika(normy) docelowo rozwiązanie umowy na dostarczanie energii elektrycznej i konieczność podpisania nowej ale...już na nowych zasadach prosumenckich oczywiście po dostarczeniu nowego kompletu dokumentów dotyczących instalacji. Podejżanych denuncjuje sam licznik energii elektrycznej poprzez rejestrowanie i wysyłanie danych o mocy oddawanej(chwilowej, średniej itd), ilości kWh oddanej i innych parametrach napięcia/jakości energii więc nie muszą biegać po posesjach aby mieć podstawe do rozwiązania umowy. Delikwent nie ma obowiązku wpuścić kontrolerów na posesje dalej niż do licznika ale...energetyka nie ma obowiązku dostarczać energii i jej odbierać jesli jej parametry nie mieszczą się w obowiązujących parametrach więc wpuścić nie musi nikt ale musi się liczyć z możliwym rozwiąznaiem umowy i brakiem prądu w domciu. W przypadku posiadania instalacji z dofinansowaniem oprócz powyższego dochodzi konieczność zwrotu dopłaty otrzymanej do montazu+odsetki.
Net-billinng opłacalność
Dariusz1983 odpowiedział Patatay → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Przecież autokonsumpcja to różnica pomiędzy stanem na inwerterze(ile wyprodukowął od początku) lub w aplikacji można odczytać gdy mamy dostep zdalny i stanem na liczniku w pozycji oddanej energii oznaczonej zwykle pod pozycją 2.8.0(stan na chwilę gdy sprawdzamy). Pobór jest pod pozycją 1.8.0(stan na chwilę gdy sprawdzamy). Pod pozycjami ODDANE 2.8.x(gdzie x to od 9 do 4) widzimy stan na koniec miesiąca do max 6msc wstecz np.obecnie 9 to lipiec, 8 to czerwiec, 7 maj, 6kwiecień, 5 marzec, 3 luty ODEBRANE 1.8.x(gdzie x to od 9 do 4) widzimy stan na koniec miesiąca do max 6wstecz -
wyższe to będą nawet gdyby ich nie podnieśli na rok 2024, bo...prawdziwe ceny mamy już zatwierdzone przez URE na rok obecny ale tarczusia je lekko mrozi(powy żej limitu do 695zł/MWh+opłaty)-zerknijcie w cenniki od, których tarcza nas chroni to sie elektorat na miętowo... Limity taniego prądu/zamrożone tarczą ceny powyżej tego limitu obowiązują tylko na rok obecny, a w przyszłym...do tego wejdą w lipcu 2024 stawki godzinowe dla netbilingowców co z kolei zapowiada nadejście cen godzinowych dla wszystkich odbiorców w niedalekiej przyszłości więc...po nas choćby potop -
a w przyszłym wyborów nie będzie więc kiełbasy wyborczej nie potrzeba(znaczy będą ale samorządowe więc kochana władza nie widzi jeszcze potrzeby szykować kiełbasy wyborczej ale kto wie...na teraz dali 1000kWh z racji wyborów parlamentarnych lada chwila abyśmy wiedzieli, że mamy dobry rząd) -
10 lipca 2023 podniesiono o 1000kWh na 2023 rok https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/wniosek-o-zamrozenie-cen-pradu-2023-przysluguje-ci-wyzszy-limit-na-tanszy-prad-od-kiedy-pge-tauron-enea-eon-pdf-wzor-aa-Edp1-qma9-HdXS.html jak ktoś już przekroczył stary limit i opłacił rachunki(w wyższej już stawce) to mu skorygują o ten 1000kWh i nadpłate zużyje na przyszłe rachunki! -
Przecież nasz kochany rząd podniósł niedawno limity o 1000kWh. https://globenergia.pl/wiecej-tanszego-pradu-jeszcze-w-tym-roku-sprawdz-nowe-limity/
