Krzysztof_x
Zawartość dodana przez Krzysztof_x
  1. A po co Crystal? Gold będzie w zupełności wystarczający, do niego masz pełno sterowników na WI-FI np. pakiet comfort do Termetu czy PT-52, zresztą co chcesz robić przez to WI-FI sterownik ustawiony raz powinien być już z grubsza bezobsługowy.
  2. Akurat o Mitsubishi to był ostatnio film na jednym kanale, który został ściągnięty po 2h mimo że nie mówiono wprost nazwy producenta, ale jest wersja do poczytania https://www.facebook.com/share/p/nJAj3jhcfsF9fKjo/
  3. Co z tego że będzie można używać, jak ceny i ETS zabiją ekonomię tego.
  4. Mimo wszystko fajnie było poznać ze 2-3 przykłady, wraz z danymi o których wspomniałem i czy dana osoba zdecydowała się na zakup pompy ciepła. Nie mam zamiaru nikogo rozliczać z doboru pompy ciepła i każdego zużytej kw/h, bardziej mnie to interesuje ze względu na to że sam obecnie używam gazu, na razie obserwuję co się będzie działo z cenami, ale pewnie w perspektywie kilku lat i tak nie będę miał wyboru. Sam chętnie skorzystałbym z takiej opcji testów na miesiąc, ale mieszkam za daleko.
  5. Nie bo rozliczam się co miesiąc, ale chyba większość wie że idą podwyżki około 50% w górę
  6. A jakieś szczegóły? metraż, ocieplenie, podłogówka/grzejniki, co wcześniej ogrzewało dom, co zostało zainstalowane i ile zużyło w tym okresie.
  7. Dla odbiorców, którzy skorzystają z ochrony taryfowej, średni wzrost cen paliwa gazowego od 1 lipca 2024 r. wyniesie ok. 45-47 proc. W zależności od rodzaju gazu stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto. https://www.money.pl/gospodarka/ida-drakonskie-podwyzki-tak-pgnig-podniesie-ceny-od-1-lipca-7021548074822592a.html
  8. Powiedziałbym że 76, ale najlepiej zadzwoń do urzędu skarbowego.
  9. A zimą skąd prąd?
  10. Krzysztof_x
    Kotłownia na piętrze
    Administracja odrzuca zgłoszenia, już to przerabiałem.
  11. Enea udostępnia też takie dane
  12. Tylko chyba od 2027 wjedzie ETS2 i wtedy może nie być już tak fajnie, z drugiej strony prąd też raczej będzie drożał, więc wybór może być jak między kiłą a rzeżączką. Sam ma gaz tylko że był od dawana, więc po prostu będę obserwował jak to będzie wyglądać.
  13. Mam 6 paneli na południe i 8 na południowy zachód, pochylenie około 25 stopni, łącznie 5,25 kWp, falownik 5kW przy idealnym dniu w maju dobijam do około 4,2kW. Najwięcej widziałem 4,82 kW pewnie przy pochmurnym dniu, panele były chłodniejsze i nagle wyszło słońce.
  14. 181 m3 CO+CWU 45°C, dom około 160m2, dwa piętra, nie ogrzewana piwnica i nie użytkowe poddasze, mur 45cm z lat 50, styropian grafit 15cm 0,33, całość grzejniki.
  15. Ja za 257m3 zapłaciłem 901,76 zł, (W-3.12T) wbijając dla mojego adresu te 400m3 w https://pgnig.pl/jak-przeliczyc-m3-na-kwh-wedlug-nowej-jednostki-rozliczeniowej to wychodzi 1320,71 zł. trochę dziwne bo wpisując w ten sam kalkulator 257m3 oblicza 866.76.
  16. Ja widziałem u jednego takiego youtubera wczoraj info że 50 gr za m3.
  17. Te 40 stopni przy +7 to też trochę przesada, jak układ jest mieszany to co obniża temperaturę która idzie na podłogę?
  18. Jaką temperaturę zasilania masz przy -10, 0 i 10 ?
  19. Na ostatniej fakturze współczynnik konwersji to 11,438 co sporo osób kwestionuje, a z Twoich wyliczeń wychodzi 11,85.
  20. Około 30 m3 miesięcznie, patrząc po zużyciu letnim, rodzina 2+1, żona lubi się wygrzewać pod prysznicem.
  21. Saunier Duval to taki tańszy Vaillant (pewnie nawet w jednej fabryce klepane), też miałem ofertę na kocioł tej marki, ale w jednofunkcyjnych moc minimalna to 5kW i więcej, dlatego odrzuciłem tą ofertę.
  22. Też mam 15 cm styropianu na ścianach (dom wolnostojący), metraż trochę mniejszy, ale 40 stopni w grzejniki idzie jak już kilka stopni mrozu. Za podobny okres zużycie gazu mam 2x mniejsze, a na pewno są domy gdzie będzie jeszcze mniejsze. Pytanie czy gdzieś ucieka ciepło czy piec żre tyle gazu. Mimo wszystko szukałbym pieca, który moduluje do jak najniższej mocy minimalnej, żeby ograniczyć taktowanie. Ja mam drugi sezon Termet Ecodens gold plus 25kw (też jest za duży i takiej mocy max nie potrzebuje) jedno funkcyjny z osobnym zbiornikiem na CWU, w teorii moduluje w zakresie 2,8 - 25,1 kW, ale moc minimalna dużo zależy od ustawień, długości komina i ogarniętego serwisanta. To tylko przykład, chyba najniższa moc ma Vitodens 200-W (ale podobno mocno ją podbija przy wietrze, jest tutaj wątek na forum) , vaillant eco tec plus schodzi do 2,8 kW, Bosch tez na pewno coś ma tylko to są droższe kotły. Wszystko zależy ile chcesz wydać.
  23. U mnie 176m3 za listopad, całość grzejniki. Dom około 150m2, w wakacje przeszedł termomodernizację (15 cm styropianu grafitowego 0,33 na ściany), w zeszłym roku zużyłem 306m3 w listopadzie.
  24. Na razie nie ma sensu liczyć teraz, to luźne plany może na 2025/26 lub później, wszystko zależy właśnie od opłacalności.
  25. Rozpoznaje co i jak bo myślałem, o jakiejś małej pompie ciepła, która by chodziła głównie w okresach przejściowych. Zrobiłem termomodernizację przed tym sezonem (15cm grafitu na ściany), dom około 150m2, grzejniki, Econdens gold plus 25kW, PV 5,25kW/p na starych zasadach (zostaje mi trochę w magazynie). Ogólnie to właśnie coś takiego by mnie interesowało, sterownik pokojowy, który daje sygnał do grzania do PC, a poniżej jakiejś temperatury włączą się piec gazowy. Na pewno wszystko zależne od kosztów, ale liczę że za rok czy dwa przynajmniej trochę nie wiadomych na rynku energii się wyjaśni, a możliwość wybrania tańszego źródła ogrzewania zawsze się przyda.
