hydop
Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez hydop
Nie musi to być wylewka betonowa, a raczej nawet nie powinna ze względów konstrukcyjnych - beton dodatkowo i niepotrzebnie dociąży Ci strop Możesz zlecić wykonanie wylewki firmie, którą będzie robić wylewki np z miksokreta wewnątrz budynku. To możę być taka sama wylewka
Wydaje się OK Co by to miałaby za wylewka ? Cementowa ? Jastrych ? Anhydryt ?
Masa KMB to najlepsze co możesz dać jeśli chodzi o stosunek jakości do ceny - zdecydowanie użyj na ściany zewnętrzne piwnic. Aplikuj w 2 warstwach, zatapianie siatki nie jest koniecznością jeśli nie masz np wody wywierającej ciśnienie. Na ławy idealnie byłoby również "zjechać" masą KMB, w ostateczności emulsja bitumiczna (NIE dysperbit), którą i tak musisz zakupić ponieważ jest gruntem pod masy KMB Pod słupy izolacja mineralna, szlamowa - tak jak piszesz. Pod papę - raczej stosuj się do wytycznych producenta pap - mają swoje systemowe grunty Weber, PCI, Ceresit - bardzo dobre produkty, porównywalne ze sobą, podobna półka jakościowa Emulbit, Izohan, Izoplast - półka niżej
Zdecydowanie szara i epoksydowa Najmniejsze epoksydowe to 2 kg, np https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Durapox-Premium-fuga-epoksydowa-nr-16-srebrnoszary/168
Jeśli nie chciałbyś robić wylewki, to można zastosować jeszcze płyty PIR, do których można kleić membrany EPDM Takie płyty stosujesz już zamiast styropianu
To racja, do styropianu czy styroduru nie zaleca się kleić bezpośrednio membrany EPDM. Co prawda istnieją kleje bezrozpuszczalnikowe, na bazie wody ale to bardzo drogie rozwiązanie. Poza tym dochodzi kwestia stabilności podłoża jakim jest sam styropian. Natomiast nie jest prawdą, że membrany trzeba przysypać żwirem - można ale nie trzeba. Mowa tu o dachu z balastem, tzn membrana EPDM nie jest klejona po całej powierzchni a jedynie obwodowo - wtedy na taką powierzchnię trzeba dać wspomniany balast, np żwir, deskę tarasową, taras wentylowany. Jeśli byłaby podklejona na całości - nie trzeba stosować balastu. Wtedy na styropian należałoby wykonać np wylewkę cementową i dopiero do niej kleić membranę.
Papy to były dobre 30 lat temu jak nie było nic innego.... Wiecznie jest z nimi problem Zrób jak koledzy piszą - membrana epdm i taras wentylowany Ewentualnie są płynne membrany poliuretanowe (żywice poliuretanowe), które można stosować nawet na papę, np https://hydroizolacje.shop/Clever-PU-120-plynna-membrana-poliuretanowa-25kg
Od razu mógłbyś wkleić tam pas 25 cm z EPDM, ale jeśli pozostała część wylewki nie jest zabezpieczona to i tak wilgoć wniknie w wylewkę tak dostanie się pod membranę. Wrzuć zdjęcia
Zastosuj koniecznie grunt do podłoży niechłonnych https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Gisogrund-303-specjalny-grunt-do-podlozy-gladkich%2C-niechlonnych-1l/202 Możesz wcześniej umyć płytki acetonem aby je odtłuścić lub nawet przeszlifować delikatnie papierem ściernym jeśli są szkliwione, bardzo śliskie Na tak zagruntowane podłoże, dalej tak jak pisze, izolacja i klejenie płytek
Wyrównaie stopni schodowych/przygotowanie pod mikrocement.
hydop odpowiedział ziomek1987 → na topic → Podłogi, schody, taras
Co do narożników to na pewno są jakieś patenty pod mikrocement. Może sfazować delikatnie aby nie był bardzo narażony na uszczerbania ? Stosowanie narożników jak do tynków chyba odpada, bo mikrocement ich nie pokryje -
Klej do płytek jest do przyklejania, a nie do równania Nie znam się na mikrocementach ale domyślam się, że będzie to cienka warstwa, pewnie 2-3 mm, więc materiał pod spodem, który wyrównasz schody musi być mocny, o dobrych parametrach. Pytanie jeszcze jak duże masz nierówności/ubytki, bo są różne zaprawy do równania betonu w zależności od wilkości ubytków. Tu masz taką w sumie uniwersalną zaprawę do równania w zakresie od 3 do 100 mm https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Nanocret-R2-zaprawa-naprawcza-do-betonu-/62 Ewentualnie mocna szpachlówka z włóknem w zakresie od 1 do 10 mm https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Nanocret-R2-zaprawa-naprawcza-do-betonu-/62 -
Zgrzewane to najczęściej membrany TPO/FPO, membrany PVC, te wraz z robocizną będą najdroższe. Membrany EPDM są zazwyczaj grzane lub klejone, będą tańsze jeśli chodzi o sam materiał jak również koszt ich wykonania. Dobrą opcją są też żywice poliuretanowe, a konkretnie płynne membrany poliuretanowe Powiedz jeszcze czy ten plaski dach nad garażem będziesz użytkowy ? Czy będzie w formie tarasu i masz na niego wyjście ze środka domu poprzez drzwi tarasowe ?
Hydroizolacja pionowa i pozioma - brak cokołu i zakładki
hydop odpowiedział stanislawio → na topic → Izolacje
Nie zazdroszczę, brak izolacji poziomej, kiedy masz ściany z betonu komórkowego, który jest bardzo nasiąkliwy.. Widać na 2 zdjęciu jakieś czarne mazidło, pewnie dysperbit jako izolacja pozioma. Czego użyłeś jako izolacji pionowej ? z czego są ściany fundamentowe ? Jedyną metodą na odtworzenie izolacji poziomej jaką znam to iniekcja, przepona pozioma, ale to bardzo duże koszty .. Nie mam też pewności czy można ją zastosować w bloczku komórkowym -
Może wykonawca się przeliczył i za grubo wylał tego samopoziomu... teraz kombinuje 2-3 mm, a gdzieniegdzie 1mm jak piszesz to jakaś "patologia" Musiałby jechać na grzebieniu 4 mm, co po położeniu płytki na kleju i jego rozpływie pod spodem da właśnie jakieś 2 mm To zdecydowanie zbyt cienko, nie wspominając że klej oprócz samego klejenia ma również inne funkcje: poprzez swoją "elastyczność" przenosi naprężenia z podłoża, które mogą występować np przy sekcjach grzewczych czy ogólnie przy ogrzewaniu podłogowym. Przy takim formacie płytek to powinien to być klej klasy min C2TE S1, przy czym ten paramtetr S1 to właśnie klasa wspomnianej "elastyczności", a konkretniej odkształcalności. Dobry wykonawca nakłada klej zarówno na podłoże, posadzkę jak i na spód płytki, ale o tym to już nie ma mowy.
Opcja nr 2, tylko dlaczego akurat bezbarwna żywica ? Alchimica ma też płynne membrany w szarych kolorach Czym wtedy uzupełnisz te fugi to nie będzie mieć większego znaczenia: membrana poliuretanowa złapie się zarówno do uszczelniaczy poliuretanowych które wymieniłeś, jak i do materiałów mineralnych. Tak czy siak będziesz musiał zastosować systemowy grunt. Miej tylko świadomość i pewność, że pod żywicą nie zamykasz wilgoci, którą nagromadzi się tam do czasu remontu.
Garaż betonowy prefabrykowany odlew
hydop odpowiedział Maniek82r → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podeślij jakiś link, ciekawy jestem -
Sprawdź jeszcze tą izolację, ma zapisy dotyczące stosowania jako izolacja pozioma w murach. https://hydroizolacje.shop/PCI-Barraseal-mineralna-zaprawa-uszczelniajaca-do-fundamentow-zbiornikow Tu nie musisz zatapiać siatki z włókna szklanego
Z tą izolacją poziomą to "szału nie ma" ! Folia budowlana, nawet gruba, nie jest traktowana jako hydroizolacja. Użycie masy KMB to poprawne rozwiązanie, w szczególności że beton wodoszczelny lubi się niestety często zarysować. Masa KMB poradzi sobie z pęknięciami do 2-3 mm, w przeciwieństwie do dysperbitu. https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna Jednak hydroizolacja aby była skuteczna powinna być ciągła, czyli masa KMB na ścianach płyty fundamentowej powinna być połączona z izolacją poziomą
Może się mylę, ale wg mojej wiedzy minimalna grubość dla ogrzewanych jastrychów na warstwie rozdzielającej lub pływających to 3 cm. A z tego piszesz to dodatkowo musiałaby być warstwa finalna, nie będzie już miejsca na panele/płytki itp. Ewentualnie cienkowarstwowa posadzka żywiczna
Pomoc w doborze wylewki na posadzkę.
hydop odpowiedział krzysieekr → na topic → Podłogi, schody, taras
Dla tradycyjnej wylewki jastrychowej 5 cm to mało. Przy anhydrycie 4-5 cm otuliny wystarczy, więcej nawet nie jest zalecane, gdyż może spaść wydajność ogrzewania - słabsze przewodzenie. -
Aż dziwne, że umieli zrobić szlify na 45 stopni. Wszystkie głuche, bezwzględnie do skucia. Przy okazji kucia to te uszczerbane płytki na rogach też nakazałbym wymienić
Jeszcze tu masz taki temat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?248-Domy-z-bali/page693
Uzupełnienie ubytku w betonie
hydop odpowiedział arek176 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wrzuć proszę jakieś zdjęcia. Dobrym rozwiązaniem była by podlewka, ale pytanie czy dasz radę to dobrze zaszalować -
Sądząc po Twoim kodzie pocztowym to chyba masz tam spore zaplecze firm i specjalistów w tej dziedzinie
Ta izolacja typu lekkiego to pewnie dysperbit ? Układ i produkty przedstawione na przekroju są jak najbardziej poprawne. Z wymienionych hydroizolacji uważam, że najlepszy będzie Remmers MB-2K. Dobra przyczepność do wszelkich podłoży i pozostałych materiałów, które tu występują, wysoka elastyczność, mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej warstwy ≥ 3 mm)
