HankMoody
O HankMoody
  • Urodziny 22.12.1976
HankMoody's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. z długim kablem napięcie jest OK podobnie zero instalacja jest nowa ponad pompą jest ok 2 m wody studnia ma 100mm pompa 90 mm
  2. Mam wyłącznik ciśnieniowy IBO elektroniczny. Na początku myślałem że problemem jest właśnie wyłącznik ale po zmianie ten sam problem nadal występuje. Zawór zwrotny oczywiście jest na pompie - to podstawa.
  3. Czy ktoś pomoże?
  4. Witam serdecznie Mam bardzo podobny problem jak kolega powyżej. Nie chcę zaczynać nowego tematu. Kupiłem pompę głębinową do studni IBO 3,5 SDM 3-11 (105 l/min). Podczas budowy domu służyła jako źródło wody. Nie była dużo używana. Zaczęły się z nią problemy raz działała a raz nie. Później została podłączona do zbiornika hydroforowego 150 l z którego jest odejście na dwa krany zewnętrzne i do systemu nawadniania ogrodu. Zauważyłem że pompa cały czas pobiera prąd chociaż sterowana była włącznikiem ciśnieniowym mechanicznym i nawet jak włącznik był wyłączony to pompa pobierała prąd. Zmieniłem włącznik na elektroniczny bo myślałem że to wina włącznika. Ale nadal to samo. Wyjmuję pompę okazało się że cała jest w czarnym nalocie - najprawdopodobniej się spaliła. Kupiłem nową pompę - taką samą bo pomyślałem że tamta była może jakaś wadliwa a gwarancja się skończyła. Nowa pochodziła 2 miesiące i znów to samo. Ciągły pobór prądu przez pompę (jakieś zwarcie) - wyjmuję znowu cała w ciemnym nalocie. Odesłałem do serwisu bo jest jeszcze na gwarancji. Zastawiam się gdzie tkwi błąd. Może pompa jest źle dobrana jest albo za słaba albo za mocna. Nie wiem tylko jak to sprawdzić. Zacząłem się zastanawiać czy to nie jest problem w wydajności samej studni ale nie wiem jak to sprawdzić. Sytuacja jest taka, że od poziomu gruntu do lustra wody mam 2,5 m. Woda ma głębokość 6 m. Pompa jest zanurzona tak, że góra pompy jest ok 2,2 m od powierzchni wody. Pompę dobierałam sam i wszystko sam montowałem. Tylko studnia już wcześniej była. Średnica studni 100 mm. Czy coś zrobiłem źle, gdzie tkwi problem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  5. W projekcie mam płyty pir. Ale nie jestem pewien czy dekarz trzymał się projektu i czy tam są na pewno płyty pir. Może ułożyć panele winylowe one są sztywne cienkie i odporne na wilgoć. Tylko nie wiem czy aż tak są odporne na różne warunki atmosferyczne...
  6. Witam Mam stropodach w nowym domu (balkon na górze pod spodem salon). Na tym stropodachu dekarz zrobił papę na to styropian spadkowy a na tym dwie warstwy papy. Koncepcja jest taka żeby teraz na tym położyć gres na podstawkach. Od początku taki był projekt. Problem jest taki że jak chodzę po tej papie to jest to elastyczne i trochę się ugina pewnie dlatego że styropian spadkowy nie jest taki bardzo sztywny i twardy. Boję się że jak położę okrągłe podstawki to pod ciężarem gresu plus dodatkowo człowieka z czasem papa przedrze się wokół podstawek jak one będą wgniatały regularnie tą papę. Chciałbym tą nawierzchnię jakoś wzmocnić dodatkowo nie mogę tam zrobić wylewki bo nie ma na to miejsca jeżeli chodzi o wysokość. Myślałem o jakiejś masie bitumicznej która wzmocni i dodatkowo uszczelni powierzchnię ale chyba ona nie spełni zadania ze wzmocnieniem. Co radzicie? Pozdrawiam
  7. Bardzo dziękuję. OK Nie pójdę tą drogą Ale pierwszy odcinek gdzie mam powiedzmy ok 1,5 m gdzie muszę skręcić trochę to mogę wszystkie 4 kanały zrobić z sonodeca / termoflexa i później przejść na sztywne spiro z wełną? Czy jak wszystko leci w środku w domu to może być 25 mm wełny bo w przepustach nie mam za dużo miejsca czy jednak wepchnąć na siłę 50 mm? I jeszcze jedno pytanie czy przepustnicę z cięgnem trzeba koniecznie zakładać czy można sobie odpuścić. Jeżeli tak to na którym kanale i w którym miejscu? Pozdrawiam
  8. Cześć Mam pytanie odnośnie kanałów wentylacyjnych. Myślę o tym, żeby zastosować rury elastyczne tupu sonodec od rekuperatora do pionów (wszystkie 4) a piony zrobić w ten sposób: Wywiew i nawiew całe z sonodec Czerpnia i wyrzutnia kawałek z sonodec tam, gdzie skręcają do pionów a później proste piony ze sztywnego spiro z ociepleniem. Czy jeżeli piony idą wewnątrz domu to czy wystarczy wełna 30 mm do spiro? Wyrzutnię i czerpnię mam na dachu więc piony będę miały ok 9m długości. Proszę doradźcie czy to będzie dobre rozwiązanie. Dziękuję i pozdrawiam
  9. Bardzo dziękuję Panowie!
  10. Witajcie Szukam opinii oraz opisu doświadczeń użytkowników rekuperatorów marki PRODMAX ale bezskutecznie. W ogóle praktycznie nie można takich informacji znaleźć. Czy może jest tutaj jakiś szczęśliwy (lub nieszczęśliwy ) posiadacz rekuperatora tej marki? Bardzo byłyby przydatne jakieś doświadczenia / opinie. Mam zaproponowaną wersję AIR EXPERT 600 V EPP CLASSIC. Niestety tutaj wymiennik nie jest entalpiczny a taki bym wolał. Macie pomysł na ew. jakąś alternatywę w normalnej cenie poza polską marką na "T"? Chciałbym z odzyskiem wilgoci. Pozdrawiam
  11. Tak na piętrze na podłodze (czyli wentylacja parteru) no i na poddaszu (wentylacja pietra).
  12. Witajcie Będę sam podłączał wentylację ale wcześniej będę rozkładał folię budowlaną i układał styropian. I zastanawiam się jak uszczelnić otwory pod anemostaty. Muszę w tej folii zrobić dziury i przełożyć rury do anemostatów. Jak to uszczelnialiście bo chyba nie można wywinąć tej folii do środka otworów w stropie. Może to głupie pytanie ale nie robiłem tego wcześniej i kiedy próbuje sobie zaplanować po kolei co będę robił to taka rzecz mi się nasunęła... Z góry dziękuję.
  13. Witajcie Nie chcę zaczynać nowego tematu. Chcę ocieplić ścianę między garażem a domem tylko kiedy lepiej to zrobić przed tynkami i wylewkami czy po? Teraz będę za jakiś czas robił tynki a później podłogówka i wylewki. Czy podczas robienia tynków ominąć tą ścianę od garażu zrobić wszystkie inne tynki na ścianach zrobić podłogówkę i przy okazji tynków zewnętrznych zrobić też tą ścianę wewnętrzną czy z jakiegoś powodu trzeba to zrobić w innej kolejności? Wydaje mi się że łatwiej byłoby to zrobić po wylewkach bo nie byłoby wtedy kombinowania z wysokością itp. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  14. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie sugestie i pomoc. Pomysł z kamerami na słupach pewnie byłby najlepszy tylko że do czasu kiedy będę miał pieniądze na zagospodarowanie terenu i to w taki sposób, żeby zrobić na nim oświetlenie to trochę czasu minie. Jeszcze raz dziękuję.
  15. Mój pomysł jest taki jak w załączeniu. Napiszcie proszę co byście zmienili.
