pablitox
Zawartość dodana przez pablitox
  1. U mnie jest podobna sytuacja - dzialka obnizona w stosunku do drogi i dzialki obok od 10 do 50cm (lekki spadek). Podmurowke mam zrobiona na jakies 50cm ponizej obecnego poziomu gruntu i potem nad gruntem od 20 do 60cm - tak zeby po zniwelowaniu terenu murek wystawal na 10-15 cm. Slupki - jesli dobrze kojarze sa 'zanurzone' w betonie na ok. 55-60cm. W gornej czesci podmurowki (wystajacej nad obecny poziom gruntu) sa na calej dlugosci ogrodzenia wlozone 2 prety zbrojeniowe (chyba 12-ki). I koniecznie pamietaj o odkosach przy naroznych slupkach. Sasiad nie zrobil i jak rozpinali siatke to stalismy patrzac z daleka i sie smialismy jak sie gna slupki Pablitox
  2. A jaki wplyw na wilgotnosc powietrza w domu ma wentylacja z rekuperatorem? - w szczegolnosci interesuje mnie czy w zimie wilgotnosc nie jest za mala. Pablitox
  3. ja mam 1-1.5 cm welny pomiedzy kominem (Schiedel) a stropem (Teriwa) Pablitox
  4. Bardzo dlugo nie pisalem, ale tyle sie dzialo na budowie, ze po pracy i powrocie z budowy mialem ochote tylko wypic szklaneczke lyskacza i pojsc spac. Od czasu ostatniego posta, w ktorym zamawialem material, sciany juz prawie stoja. Jutro przed poludniem beda skonczone - zostalo kilka nadprozy, pare bloczkow ostatniej warstwy i przyklejenie plytek z ociepleniem wienca. Niestety przez te "wiosenna" pogode nie zdazymy z ulozeniem i zalaniem stropu przed swietami (zabraklo 1-2 dni, czyli dokladnie tyle ile padal snieg). Jutro przyjezdza strop (terriva z garami keramzytowymi - b. ladny, rowny) - 6800 za ok. 150m2. Jednoczesnie oprocz murowania scian zaczete sa schody zewnetrzne i taras (ocieplony kawalek fundamentu tam gdzie beda schody i tarasy) i praktycznie skonczone ogrodzenie (z 3 stron). W srode rozciagamy docelowa siatke z tych 3 stron i prowizorycznie od frontu. Zbieram teraz oferty na dachowke (Braas, Euronit albo IBF) i okna. Mam w tej chwili dwie zagwozdki - jak dobrze osadzic drzwi balkonowe - ocieplenie fundamentu z ociepleniem podlogi tak zeby nic nie przemarzalo a jednoczesnie bylo stabilna konstrukcja pod drzwi? - jak sie zabezpieczyc od momentu wstawienia okien przez instalacje, wykonczenia itd., zeby mi nie rozkradli wszystkiego? Jak ktos wie, to pls o odpowiedz (moze byc na priva lub ad.1 w watku o oknach w Wymianie doswiadczen). Jak tylko znjade chwile to przepisze z zeszytu wszystkie dotychczasowe wydatki do sieci - z grubsza liczac na razie wydalem ok. 45 tys. CDN...
  5. Bardzo dlugo nie pisalem, ale tyle sie dzialo na budowie, ze po pracy i powrocie z budowy mialem ochote tylko wypic szklaneczke lyskacza i pojsc spac. Od czasu ostatniego posta, w ktorym zamawialem material, sciany juz prawie stoja. Jutro przed poludniem beda skonczone - zostalo kilka nadprozy, pare bloczkow ostatniej warstwy i przyklejenie plytek z ociepleniem wienca. Niestety przez te "wiosenna" pogode nie zdazymy z ulozeniem i zalaniem stropu przed swietami (zabraklo 1-2 dni, czyli dokladnie tyle ile padal snieg). Jutro przyjezdza strop (terriva z garami keramzytowymi - b. ladny, rowny) - 6800 za ok. 150m2. Jednoczesnie oprocz murowania scian zaczete sa schody zewnetrzne i taras (ocieplony kawalek fundamentu tam gdzie beda schody i tarasy) i praktycznie skonczone ogrodzenie (z 3 stron). W srode rozciagamy docelowa siatke z tych 3 stron i prowizorycznie od frontu. Zbieram teraz oferty na dachowke (Braas, Euronit albo IBF) i okna. Mam w tej chwili dwie zagwozdki - jak dobrze osadzic drzwi balkonowe - ocieplenie fundamentu z ociepleniem podlogi tak zeby nic nie przemarzalo a jednoczesnie bylo stabilna konstrukcja pod drzwi? - jak sie zabezpieczyc od momentu wstawienia okien przez instalacje, wykonczenia itd., zeby mi nie rozkradli wszystkiego? Jak ktos wie, to pls o odpowiedz (moze byc na priva lub ad.1 w watku o oknach w Wymianie doswiadczen). Jak tylko znjade chwile to przepisze z zeszytu wszystkie dotychczasowe wydatki do sieci - z grubsza liczac na razie wydalem ok. 45 tys. CDN...
  6. Bardzo nurtuje mnie odpowiedz na pyt. 1. Wprawdzie postawione pol roku temu, ale nie znalazlem na forum odpowiedzi. Czy ktos moze pomoc? Przeslac jakies rysunki z prawidlowym wykonaniem lub wskazac miejsce gdzie je mozna zobaczyc? z gory dzieki palbitox
  7. Wprawdzie rozrzut terytorialny dosc duzy, ale chetnie sie przylacze. Ja buduje jeszcze w granicach Warszawki - ok. 800m od ul. Plochocinskiej (czyli w kierunku na Nieporet, zeby nie bylo calkiem "od czapki"). pzdr Pablitox PS. Szkoda ze nie przeczytalem o bloczkach 2 dni wczesniej ( W poniedzialek rano przyjezdza ostatnia partia.
  8. Wprawdzie rozrzut terytorialny dosc duzy, ale chetnie sie przylacze. Ja buduje jeszcze w granicach Warszawki - ok. 800m od ul. Plochocinskiej (czyli w kierunku na Nieporet, zeby nie bylo calkiem "od czapki"). pzdr Pablitox PS. Szkoda ze nie przeczytalem o bloczkach 2 dni wczesniej ( W poniedzialek rano przyjezdza ostatnia partia.
  9. W sobote polowa fundamentow byla juz wymurowana i jednoczesnie rozpoczelo sie zalewanie podmurowki pod ogrodzenie. Na budowie pracowalo 5 osob + szef ekipy. W piatek po raz pierwszy zdarzylo mi (i kierownikowi) o czyms zapomniec - obliczy, wymierzyc i zaznaczyc miejsce w fundamencie gdzie bedzie wychodzic kanalizacja. Cale szczescie, ze w sobote rano sobie przypomnielismy i trzeba bylo wyjac tylko jeden bloczek ze sciany. Oby wszystkie "pomylki" byly tak "powazne" Plan na ten tydzien to skonczenie fundamentow, pomalowanie ich od wewnatrz abizolem, zasypanie srodka domu, zageszczenie, wylanie podlogi na gruncie i skonczenie ogrodzenia (z 3 stron docelowe, od drogi prowizoryczne). Na piatek mam juz zamawiac pierwszy transport YTONGa. CDN...
  10. W sobote polowa fundamentow byla juz wymurowana i jednoczesnie rozpoczelo sie zalewanie podmurowki pod ogrodzenie. Na budowie pracowalo 5 osob + szef ekipy. W piatek po raz pierwszy zdarzylo mi (i kierownikowi) o czyms zapomniec - obliczy, wymierzyc i zaznaczyc miejsce w fundamencie gdzie bedzie wychodzic kanalizacja. Cale szczescie, ze w sobote rano sobie przypomnielismy i trzeba bylo wyjac tylko jeden bloczek ze sciany. Oby wszystkie "pomylki" byly tak "powazne" Plan na ten tydzien to skonczenie fundamentow, pomalowanie ich od wewnatrz abizolem, zasypanie srodka domu, zageszczenie, wylanie podlogi na gruncie i skonczenie ogrodzenia (z 3 stron docelowe, od drogi prowizoryczne). Na piatek mam juz zamawiac pierwszy transport YTONGa. CDN...
  11. pablitox
    Kominek z płaszczem wodnym
    dzieki sp9wus czy do podlaczenia tego kominka trzeba jakiegos super magika - hydrauliko-kominiarzo-elektronika czy moze nie jest to takie skomplikowane? Pablitox
  12. pablitox
    Budowac ?
    Ja mialem podobny dylemat i zdecydowalem sie na dom. Z tym ze ja zakladam 250.000 na dom (niecale 130m2) a dzialka kosztowala 80.000. Mieszkam w malym mieszkaniu i buduje dom. pzdr Pablitox
  13. pablitox
    Ja tez zadalem im (Makroterm) pytanie (to co na Forum) i na razie brak odpowiedzi. pzdr Pablitox
  14. Rano o 8:00 przyjechaly 2 gruszki betonu i pompa. Calosc zajela im (od rozstawienia sprzetu, do zwiniecia i odjazdu) ok. 1 godziny. Teraz robia wykopy pod ogrodzenie a jutro poczatek murowania (wczoraj przyjechal cement, bloczki betonowe po 2.10 netto za szt., dzis przyjezdza piasek). Niezle tempo. Na marginesie dodam, ze wyglada na to, ze wspolpraca z hurtownia bedzie sie ukladac bardzo dobrze. Nie chce chwalic dnia przed zachodem slonca ale ceny maja bardo dobre, dostawy zaczeli zanim im wplacilem nawet zlotowke. Wartosc towaru, ktory juz mi dowiezli (wczoraj i dzis) znacznie przekracza zaliczke ktora ode mnie chcieli (2.000zl). Wszystko dostarczone na czas z dokladnoscia do 10 minut. Az sie zastanawiam gdzie tu haczyk. Aha, firma Minox ul. Echa Lesne. CDN...
  15. Rano o 8:00 przyjechaly 2 gruszki betonu i pompa. Calosc zajela im (od rozstawienia sprzetu, do zwiniecia i odjazdu) ok. 1 godziny. Teraz robia wykopy pod ogrodzenie a jutro poczatek murowania (wczoraj przyjechal cement, bloczki betonowe po 2.10 netto za szt., dzis przyjezdza piasek). Niezle tempo. Na marginesie dodam, ze wyglada na to, ze wspolpraca z hurtownia bedzie sie ukladac bardzo dobrze. Nie chce chwalic dnia przed zachodem slonca ale ceny maja bardo dobre, dostawy zaczeli zanim im wplacilem nawet zlotowke. Wartosc towaru, ktory juz mi dowiezli (wczoraj i dzis) znacznie przekracza zaliczke ktora ode mnie chcieli (2.000zl). Wszystko dostarczone na czas z dokladnoscia do 10 minut. Az sie zastanawiam gdzie tu haczyk. Aha, firma Minox ul. Echa Lesne. CDN...
  16. pablitox
    Bardzo ciekawa dyskusja. Mam pytania laika. Czy moge uzywac kominka z plaszczem tylko do podgrzewania cieplej wody (nie bede mial instalacji CO)? I teraz pytanie co sie dzieje z podgrzana woda. Zalozmy, ze kominek pracuje bardzo dlugo - popoludnie, wieczor, do polnocy - i podgrzewa wode. Podgrzewa, podgrzewa, az woda w koncu dojdzie do 100st. i co dalej? Przeciez cala woda w instalacji i podgrzewaczu (do ktorego rozumiem wplywa ta podgrzana woda?) sie zagotuje i wybuchnie? Czy jest gdzies jakas "furtka", ze to wszystko bedzie dobrze dzialac? Co sie dzieje z "nadmiarem ciepla" (jesli takowy w ogole sie pojawia)? pzdr i z gory dzieki za odpowiedz, Pablitox
  17. Wczoraj byl geodeta - po 2 godzinach budynek byl wytyczony - 600zl. Robotnicy zaczeli od wtorku kopanie fundamentow. Dzis wykopy juz byly skonczone i zbrojenie przygotowane. Jutro o 8:00 przyjezdza beton B-20 do zalania law (164zl/m3 netto). CDN...
  18. Wczoraj byl geodeta - po 2 godzinach budynek byl wytyczony - 600zl. Robotnicy zaczeli od wtorku kopanie fundamentow. Dzis wykopy juz byly skonczone i zbrojenie przygotowane. Jutro o 8:00 przyjezdza beton B-20 do zalania law (164zl/m3 netto). CDN...
  19. pablitox
    Studnia
    Ja zaplacilem 100zl za metr studni (17m) - rura plastikowa 10cm srednicy czyli 1700 + 1000zl za studzienke - 3 kregi i pokrywa. Ekipa robila to (moim zdaniem laika) bardzo sprawnie - zajelo im to ok. 9 godzin, ale grunt byl latwy (praktycznie sam piach. Namiary - Studnopol p. Wawrzyniuk tel. 0502207856 - firma jest z Marek ale chyba im nie robi roznicy ktora strona W-wy. pzdr Pablitox
  20. Witam, Na poczatek kilka slow o sobie. Mam niecale 29 lat, zone i dwie coreczki - Madzia 2lata i 2 miesiace i Paulinka 3 miesiace. Mieszkamy w Warszawie na Ursynowie, a pracujemy oboje na Woli. Mieszkanie, w ktorym mieszkamy od ok. 4 lat ma niecale 40m2, wiec mozecie sobie wyobrazic jak sie fajnie mieszka na takiej powierzchni z dwojka malych dzieci Decyzje o budowie domu podjelismy jakies poltora roku temu, po tym jak sie zorientowalismy, ile kosztuje kupienie 70-80m2 nowego mieszkania w Warszawie (dla ludzi nie z W-wy: na stan wykonczony trzeba miec ok. 350.000zl). W zwiazku z tym bylo oczywiste, ze za te same pieniadze mozna kupic dzialke i wybudowac dom. Dzialki szukalismy przez ponad pol roku, zaczelismy od poludnia W-wy (Zalesie, Dawidy, Jozefoslaw itp.) ale nie znalezlismy ciekawej lokalizacji za rozsadne pieniadze. Az sami sie teraz dziwimy ale ostatecznie zdecydowalismy sie na Bialoleke (przed osiedlem Michalow Grabina, ok. 15 km do centrum czyli tyle ile z Ursynowa a dojazd 2x szybciej), czyli calkowicie po drugiej stronie miasta (z obecnego mieszkania mamy dokladnie 30km na dzialke). Dzialke kupilismy w lipcu zeszlego roku po 2 miesiacach targowania i sprawdzania wszystkich papierow (glownie zwiazanych z pradem). BTW - rozmowy z bylym wlascicielem byly (i sa) absurdalnie trudne, czlowiek ma wyzarte chyba pol mozgu od alkoholu i nie mysli juz logicznie. Zdecydowalismy sie na projekt Kalina pracowni Archeton z Krakowa - ok. 125 m2, nieuzytkowe poddasze, oczywiscie bez piwnicy. Jeszcze w zeszlym roku bez zadnych problemow dostalismy pozwolenie na budowe z zalozeniem, ze jak najwczesniej na wiosne 2003 ruszamy z budowa i Wigilie 2003 organizujemy dla calej rodziny w nowym domu. STYCZEN - LUTY 2003 Zbieranie ofert o materialach, jezdzenie po hurtownich, punktach sprzedazy roznych materialow, rozmawianie z ludzmi, czytanie Muratorow (1,5 roku wstecz), szukanie wykonawcow - generalnie uczenie sie od podstaw i wyrabianie sobie opinii na rozne budowlane tematy. MARZEC 2003 Dom bedzie budowany z Ytonga i to byla praktycznie jedyna pewna rzecz zwiazana z budowa, ktora wiedzialem od samego poczatku. O tyle to ulatwialo, ze mialem zawezony zakres poszukiwan wykonawcy (tylko Ci z certyfikatem Ytonga i jednoczesnie dodatkowo polecani przez doradcow firmy). W koncu znalazlem wykonawce stanu surowego i sie dogadalem co do ceny. Stan surowy otwarty + ogrodzenie docelowe z 3 stron dzialki - ok. 28.000zl. Kierownik budowy tez znaleziony - 1.000zl za cala budowe - zgodnie ze znalezionym na Forum przykladzie (dzieki Pawel.h) w etapach 300/300/300/100 - stan '0'/sciany i strop/wiezba/wykonczeniowka. W gminie zalatwilem kolejne formalnosci (strasznie to meczace ze 1. trzeba robic takie glupie rzeczy jak zgloszenie rozpoczecia budowy i 2. ze trzeba specjalnie jechac do Urzedu zeby to zalatwic zamiast np. telefonu) i odebralem Dziennik Budowy (18zl). Kupilem tez tablice informacyjna za 20zl - ale najlepsze jest to ze kupilem ja na 'lewo' (bez zadnego kwitka) od Pani pracujacej w urzedzie - i niech mi ktos jeszcze powie, ze zyjemy 'w Panstwie prawa' jesli w panstowywm urzedzie dzieja sie takie rzeczy. 20 MARZEC 2003 Mam zainstalowany prad budowlany na dzialce - dwoch fachowcow z Zakladu Energetycznego - 1.500zl (chyba przeplacilem ale zaden inny elektryk nie chcial sie tego podjac - chyba pracownicy STOEN-u maja jakis monopol). 22 MARZEC (sobota) No to ruszamy na dobre. Od 7:00 wiercenie studni - ostatecznie skonczyli ok. 17:00 na 17 metrach (glebinowa, czyli ta gruba rura 10cm srednicy + studzienka do umieszczenia zbiornika, zeby w domu nie zajmowal miejsca) - w sumie 100zl/mb + 1.000zl za studzienke = 2.700zl za studnie. W miedzyczasie przyjechala koparka, ktora zdjela humus (troche sie nameczyl na poczatku bo przez ostatnie 2-3 dni ziemia znowu zmarzla na jakies 5-7 cm), ok. 3 godzin pracy - 400zl. Przyjechal tez barak dla robotnikow - koszt baraku 1.500zl, koszt transportu 300zl. ...A w niedziele bylismy na dzialce z zona i dziecmi, powbijalismy patyki zeby oznaczyc sciany i pokoje i pokazywalismy dzieciom gdzie beda ich pokoje :)) We wtorek na budowe przyjezdza geodeta i ekipa i sie zaczyna prawdziwe budowanie. CDN...
  21. Witam, Na poczatek kilka slow o sobie. Mam niecale 29 lat, zone i dwie coreczki - Madzia 2lata i 2 miesiace i Paulinka 3 miesiace. Mieszkamy w Warszawie na Ursynowie, a pracujemy oboje na Woli. Mieszkanie, w ktorym mieszkamy od ok. 4 lat ma niecale 40m2, wiec mozecie sobie wyobrazic jak sie fajnie mieszka na takiej powierzchni z dwojka malych dzieci Decyzje o budowie domu podjelismy jakies poltora roku temu, po tym jak sie zorientowalismy, ile kosztuje kupienie 70-80m2 nowego mieszkania w Warszawie (dla ludzi nie z W-wy: na stan wykonczony trzeba miec ok. 350.000zl). W zwiazku z tym bylo oczywiste, ze za te same pieniadze mozna kupic dzialke i wybudowac dom. Dzialki szukalismy przez ponad pol roku, zaczelismy od poludnia W-wy (Zalesie, Dawidy, Jozefoslaw itp.) ale nie znalezlismy ciekawej lokalizacji za rozsadne pieniadze. Az sami sie teraz dziwimy ale ostatecznie zdecydowalismy sie na Bialoleke (przed osiedlem Michalow Grabina, ok. 15 km do centrum czyli tyle ile z Ursynowa a dojazd 2x szybciej), czyli calkowicie po drugiej stronie miasta (z obecnego mieszkania mamy dokladnie 30km na dzialke). Dzialke kupilismy w lipcu zeszlego roku po 2 miesiacach targowania i sprawdzania wszystkich papierow (glownie zwiazanych z pradem). BTW - rozmowy z bylym wlascicielem byly (i sa) absurdalnie trudne, czlowiek ma wyzarte chyba pol mozgu od alkoholu i nie mysli juz logicznie. Zdecydowalismy sie na projekt Kalina pracowni Archeton z Krakowa - ok. 125 m2, nieuzytkowe poddasze, oczywiscie bez piwnicy. Jeszcze w zeszlym roku bez zadnych problemow dostalismy pozwolenie na budowe z zalozeniem, ze jak najwczesniej na wiosne 2003 ruszamy z budowa i Wigilie 2003 organizujemy dla calej rodziny w nowym domu. STYCZEN - LUTY 2003 Zbieranie ofert o materialach, jezdzenie po hurtownich, punktach sprzedazy roznych materialow, rozmawianie z ludzmi, czytanie Muratorow (1,5 roku wstecz), szukanie wykonawcow - generalnie uczenie sie od podstaw i wyrabianie sobie opinii na rozne budowlane tematy. MARZEC 2003 Dom bedzie budowany z Ytonga i to byla praktycznie jedyna pewna rzecz zwiazana z budowa, ktora wiedzialem od samego poczatku. O tyle to ulatwialo, ze mialem zawezony zakres poszukiwan wykonawcy (tylko Ci z certyfikatem Ytonga i jednoczesnie dodatkowo polecani przez doradcow firmy). W koncu znalazlem wykonawce stanu surowego i sie dogadalem co do ceny. Stan surowy otwarty + ogrodzenie docelowe z 3 stron dzialki - ok. 28.000zl. Kierownik budowy tez znaleziony - 1.000zl za cala budowe - zgodnie ze znalezionym na Forum przykladzie (dzieki Pawel.h) w etapach 300/300/300/100 - stan '0'/sciany i strop/wiezba/wykonczeniowka. W gminie zalatwilem kolejne formalnosci (strasznie to meczace ze 1. trzeba robic takie glupie rzeczy jak zgloszenie rozpoczecia budowy i 2. ze trzeba specjalnie jechac do Urzedu zeby to zalatwic zamiast np. telefonu) i odebralem Dziennik Budowy (18zl). Kupilem tez tablice informacyjna za 20zl - ale najlepsze jest to ze kupilem ja na 'lewo' (bez zadnego kwitka) od Pani pracujacej w urzedzie - i niech mi ktos jeszcze powie, ze zyjemy 'w Panstwie prawa' jesli w panstowywm urzedzie dzieja sie takie rzeczy. 20 MARZEC 2003 Mam zainstalowany prad budowlany na dzialce - dwoch fachowcow z Zakladu Energetycznego - 1.500zl (chyba przeplacilem ale zaden inny elektryk nie chcial sie tego podjac - chyba pracownicy STOEN-u maja jakis monopol). 22 MARZEC (sobota) No to ruszamy na dobre. Od 7:00 wiercenie studni - ostatecznie skonczyli ok. 17:00 na 17 metrach (glebinowa, czyli ta gruba rura 10cm srednicy + studzienka do umieszczenia zbiornika, zeby w domu nie zajmowal miejsca) - w sumie 100zl/mb + 1.000zl za studzienke = 2.700zl za studnie. W miedzyczasie przyjechala koparka, ktora zdjela humus (troche sie nameczyl na poczatku bo przez ostatnie 2-3 dni ziemia znowu zmarzla na jakies 5-7 cm), ok. 3 godzin pracy - 400zl. Przyjechal tez barak dla robotnikow - koszt baraku 1.500zl, koszt transportu 300zl. ...A w niedziele bylismy na dzialce z zona i dziecmi, powbijalismy patyki zeby oznaczyc sciany i pokoje i pokazywalismy dzieciom gdzie beda ich pokoje ) We wtorek na budowe przyjezdza geodeta i ekipa i sie zaczyna prawdziwe budowanie. CDN...
  22. jeszcze komentarz, Burbon - bank to zarobil na twoich oszczednosciach, na kredycie nie zarobi wiec nie kiwnie nawet palcem zeby ci pomoc w zalatwieniu czegokolwiek
  23. Czekalem ok 1,5 miesiaca - nawet sie zdziwilem ze tak szybko - dyspozycje zlozylem w listopadzie z listem zeby nie wyplacili przed styczniem a na poczatku stycznia dostalem kase. Niestety nie wiem jaka jest premia - dostalek kase i list z info ile dostalem kasy. Brak jakiejkolwiek kalkulacji - chocby - ile kapitalu, ile odsetek i ile odsetek premiowych. Wystapie z pismem o kalkulacje, jak tylko dostane odpowiedz to napisze.
  24. ja wlasnie dostalem pieniadze z KM Pekao, z "niby-premia" za niekorzystanie z kredytu i abslolutnie nie wiem jakie stosowali oprocentowanie oraz "nalezne bankowi oplaty" i podatek belkowy. Pisze do nich pismo z prosba o szczegolowa kalkulacje, jak wyliczyli ostateczna kwote - jakie stosowali oprocentowanie, jakie oprocentowanie dodatkowe ("premia") i wg jakich zasad (z jakiego dnia stawki %, za jaki okres itp. Jak dostane odpowiedz to moge sie podzielic (jak beda chetni), bo mimo ze w pracuje w finansach nie bylem w stanie jednoznacznie zinterpretowac ich zasad liczenia np. "premii", wiec mysle ze nie jestem jedyny.
  25. Ja mieszkalem w Powsinie (kilka lat temu - jeszcze z rodzicami), teraz mieszkam na Ursynowie. Pracuje na Woli (zona tez) i zdecydowalismy sie na dzialke i dom na Bialolece. Wprawdzie mam o 3 km (18 vs. 15) dalej z Bialoleki niz z Ursynowa do pracy ale dojazd o niebo lepszy. W godzinach szczytu z Ursynowa jade 35-40 min. z Bialoleki ok. 20-25 (Trasa Torunska). Dzialka ok. 300m od lasu, ok. 10 km od Zalewu, 800m do przystanku autobusu (jakas 700-tka), cisza ale nie pustkowie (jest juz kilka obok i zaczynaja powstawac nowe domy) i to co najwazniejsze bylo dla nas - mimo ze blisko lasu mozna bylo kupic mala dzialke (niecale 800m) za ok. 100zl/m2. Polecam te okolice - zawsze myslelismy tylko o poludniu W-wy - wlasnie Powsin, Konstancin, Piaseczno, Zalesie ale zdecydowalismy sie (ku wlasnemu zdziwieniu po kilkumiesiecznych przemyslenia i setkach przejechanych kilometrow) na Bialoleke.
