Zawartość dodana przez Smok
Generalnie folia w wykopie ław fundamentowych nie ma większego wpływu na skuteczność uziemienia, ale należy wykonać je starannie.
Niewielu murarzy potrafi prawidłowo wykonać uziom fundamentowy, choć zdarzają się tacy. Miałem okazję wykonywać pomiary takiego, gdzie rezystancja wynosiła 4 Ohm (dopuszczalne 10 Ohm), a więc rewelacyjne. Orientacyjne koszty materiału: - Uziom fundamentowy: płaskownik, złącza - 150 zł - uziom otokowy: płaskownik - zakładam 50 m obwodu budynku + zwody razem 65 m x 7 zł + złącza = 500 zł - uziom pionowy: szpilki, płaskownik, złącza - ok 700 zł Zakładam cztery zwody odgromowe z dachu i uziemienie instalacji elektrycznej. Trudno wyceniać robociznę. Generalnie jeśli pomyśli się o tym we właściwym czasie, koszt może być niewielki.
No nie powiedziałbym , jeśli zdecydujesz się na fundamentowy, to wykonuje się go na etapie "kręcenia" uzbrojenia ław fundamentowych
Na obrazkach z pewnością nie będzie
Powinien być w części opisowej instalacji elektrycznej, ew. odgromowej. Jeśli nie ma , namawiam zawsze na wykonanie uziemienia fundamentowego, u Ciebie jeszcze nie jest za późno
Przed zasypaniem warto od razu umocować płaskowniki wystające ponad ziemię do których będą przykręcone zwody z dachu. Unikniesz kopania i poszukiwania otoku.
Wywołany do odpowiedzi... już wcześniej wypowiadałem się na ten temat, dodatkowo powiem, że folia nie zabezpieczy przed nasiąkaniem fundamentów. Jest mi trudno określić na ile pogorszy rezystywność gruntu, zatem by nie eksperymentować, zrób uziom otokowy. Płaskownik układaj "na sztorc" wokół budynku. Prof. Sowa jest uznanym autorytetem w tej dziedzinie.
Kierownik dobrze mówi. Jest droższy, bo potrzeba płaskownika kilkadziesiąt metrów ( w fundamentowym jego rolę pełni zbrojenie) i trzeba zakopać go na głębokość 1m i przepisowo 1m od budynku, choć większość układa go przed zasypaniem fundamentów i też jest OK. W tym wypadku warto przed zasypaniem od razu umocować do niego "wąsy" z tego samego płaskownika w miejscach, gdzie będą schodzić zwody odgromowe z dachu i do głównej szyny wyrównawczej (okolice rozdzielnicy el.), by później nie szukać go w ziemi.
Można i tak. Nazywa się to "uziom otokowy", jest znacznie droższy i pracochłonny. W przypadku uziemienia nie ma obowiązku trzymać się projektu, zwłaszcza, że uziom fundamentowy jest uznawany za najskuteczniejszy. Szkoda, że wielu projektantów w Polsce nie zna tego rozwiązania.
Przede wszystkim, aby mieć ochronę przed porażeniem, ochronę urządzeń przed przepięciami w sieci ( zdarzają się dość często zwłaszcza na wsiach) i minimalizuje straty przy uderzeniu pioruna w sieć elektryczną. Jest obowiązkowe i powinny być do niego podłączone metalowe wanny, brodziki, rury wodne, kocioł CO.
Jest o tym sporo w internecie pod hasłem uziemienie fundamentowe, lub uziom fundamentowy. Czasem wykonawcy fundamentów wiedzą jak to poprawnie zrobić. Do dolnego pręta zbrojenia przykręcić i najlepiej dodatkowo przyspawać płaskownik ocynkowany 4x25 mm, wyprowadzić go na ok 50 cm ponad planowaną podłogę w okolicy rozdzielnicy elektrycznej, pręty zespawać na łączeniach po całym obwodzie budynku. Folia może minimalnie pogorszyć parametry, ale i tak jest to najlepszy sposób. Osobiście uważam, że układanie folii w wykopie jest zbędne.
haha, bo pewnie cwany prąd potraktował Cię jak odbiornik. Popłynął sobie od L do N i różnicówka nie wykryła upływności. Swoją drogą nie przeceniałbym możliwości tego urządzenia. Wyłącza zasilanie przy prądzie większym od 30 mA, podczas gdy bezpiecznym prądem dla człowieka jest 10 mA , a i tak zależy od innych czynników. Jednym słowem, robisz coś przy urządzeniach elektrycznych, odłącz zasilanie, ale Tobie nie muszę tego mówić. Swoją drogą miałeś "szczęście"
Pamiętamy i bardzo lubimy Ivonescę. Wydaje mi się, że grupa krwi nie jest ważna, zostanie "podmieniona" na odpowiednią. Chodzi o mililitry z dopiskiem dla kogo przekazujemy. Tak czy siak potrzebne więcej szczegółów. Może Ivonesca sama napisze ?
Prąd na Twojej budowie w 3 - 4 dni WROCŁAW
Smok odpowiedział Smok → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
W czym problem ? Aby ocenić, czy dana RB'etka się nadaje, muszę znać warunki przyłączenia.
Jeśli zależy Ci na szybkim podłączeniu prądu na Twojej działce, zadzwoń. Pełna oferta usług elektrycznych poniżej . Dariusz Szymkowiak tel 604 599518 e-mail : [email protected]
Nowe normy nakazują łączyć fider anteny i maszt do głównej szyny uziemiającej płaskownikiem 100 mm2, jednak nie wyobrażam sobie jak praktycznie to wykonać, jak doprowadzić płaskownik 4x25 mm2 na dach do masztu antenowego. Przepis łatwiej sklecić
Ochronnik przepięciowy też nie jest 100% ochroną. Znam przypadki, gdy warystory w nim zastosowane nie zadziałały, ani nie przepaliły się , a sprzęt RTV owszem. Zawsze zalecam stosować ochronniki B+C w rozdzielnicy i dobrych producentów (np. Moeller) , dodatkowo elektronikę można zabezpieczać ochronnikiem klasy D montowanym w puszce gniazda, lub w listwie zasilającej (przedłużaczu).
Nie polecam Simona.
Frankai nie naprawiony, tylko nowy Pogadamy wieczorem OK ? Teraz muszę lecieć do roboty
Takie gniazda produkuje Simon Kontakt, (są nawet potrójne na wtyczki płaskie, bez uziemienia np. do sprzętu RTV, jednak nie polecam tego osprzętu. Berker produkuje gniazda podwójne, są umieszczone ukośnie, co nie wygląda szałowo . Zatem nie pozostaje nic innego, jak zaprojektować i wykonać odpowiednią ilość gniazd pojedynczych, lub zdać się na trójniki (nie zawsze mieszczą się za meblem) , lub przedłużacze ( mieszczą się za telewizorem )
Dzisiaj tynki cementowo-wapienne, czy gipsowe, przeważnie robi się agregatem. Gipsowych nie polecam nigdy, cementowo-wapienne mają tę zaletę, że są twarde, wygodne do wykonania agregatem, ale dość kosztowne, z tego względu jestem zwolennikiem takowych, ale robionych " z kielni" , ręcznie. Tynkowanie trwa nieco dłużej, ale jeśli fachowiec jest dokładny, wychodzą dobrze. Sam takie zamówiłem w swoim domu. Jeśli chcesz namiar na takiego tynkarza , podam nr tel, ale przemyśl, czy chcesz taki tradycyjny sposób roboty. Nota bene jest to jedyny tynkarz, godny polecenia jakiego znam.
czasem robiłem przyłącze elektryczne wraz z hydraulikami, jeden raz zamawia się koparkę, jeden dzień "ostrego strzelania"
Wykop pod przyłącze wodociągowe możecie zrobić sami, ułożyć rurę i zaprosić zakład tylko do wpięcia w sieć i montażu licznika. Tak będzie najtaniej Konieczny będzie projekt.
nie pamiętasz rozmów z cam przez msn, przesłanych filmów ze spotkania na mojej działce z m. in. Ivonesca'ą i innymi ...jednak jesteśmy stare ryje
