nuballo
Zawartość dodana przez nuballo
U mnie dalej ten sam problem. Według Ciebie ilość czynnnika jest za duża czy za mała?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Generalnie przez 2 dni widziałem taka sytuację jak temperatura trzymała na minusie i defrosty nic nie zmieniały. Wczoraj patrzyłem było +2 i dół się szronił ale jakby mniej niż pozostała część. Możliwe, że przymarzł i jakiś zastój?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tak wiem, ale czy potrzebna do tego sama taca.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jest sens montować grzałkę tacy ociekowej gdzieś przy wymienniku lub zaraz pod. Bez tacy ociekowej ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Odnoszę wrażenie, że mój serwisant wie mniej niż ja - Dlatego wolę się edukować tutaj bo widzę, że niektórzy mają potężną wiedzę. - Piszesz, że defrost odbywa się prawidłowo więc jest Ok. Po czym tak twierdzisz zatem?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Nie ma patrzyłem. Poza tym zapewne doliczyłby ją do usługi. Chcesz mi powiedzieć, że w ustawieniach jest ona 'włączona' i przez to dwie rurki nie pracują?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Rozumien działanie grzałki tacy skroplin natomiast nie rozumiem czemu dwie dolne rurki nie pracują. Nie posiadam tej grzałki. Pompa 7kw J allinone. Budynek piętrowy 145m2. 100% podłoga. Spróbuję później dodać stopkę u dołu
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Defrost odbywa się prawidłowo. Ale ewidentnie 2 dolne 'rurki' nie pracują, przykładam drobinki styropianu i nie zasysa.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Andrzej5101 A coś więcej odnośnie tych dolnych rurek? I tej grzałki tacy. Tak się może dziać czy to błąd
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Serwisant twierdzi, że nic się nie dzieje jak działa, czyli nie wie. Dlatego zasięgam wiedzy tu i pytam.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Może inaczej. Czy to normalne? Czy trzeba podjąć jakieś działania w systemie i zmienić ? Czy telefon do serwisanta i gwarancja bo już sam nie wiem...
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Tyle, że nie mam zamontowanej grzałki tacy skroplin.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Witam, Dzisiaj zauważyłem, że dolna część wymiennika nie jest oszroniona. Coś się popsuło czy tak może być? Zdjęcie https://files.fm/u/7nt9wrq93
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
U mnie odgłosy podobne pompa ta sama.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Może pytanie już było ale znowu za dużo postów, żeby się dokopać. 1) Czy ktoś zna przybliżoną żywotność PC J7kw lub ogólnie wszystkich modeli panasonic chodzi mi o roboczogodziny lub start/stop? Gdzieś na internecie piszą Ok 3000 h rocznie i 2500 wł/wył. Ale to pewnie ogólnie dotyczy PC. Natomiast jeśli w panasonicu jest podobnie to pytanko drugie 2) Czy defrost skraca żywotność PC? U mnie średnio co 1.5h mimo trybu cichego i obniżonej krzywej, ale psuje 'statysyki' wł/wył
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Jak sprawdzić czy chodzi na maksa ? Częstotliwość waha się od 30-50 to chyba nie maks chyba, że nie jest to wyznacznikiem.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Chciałem zapytać odnośnie tych defrostow. U mnie chyba maksymalnie szybko raz na godzinę albo i szybciej. Czy u was też tak jest ? Czy to normalne? Czy to nie szkodzi pompie i czy nie można traktować tego jako taktowania? W sumie sprężarka się zatrzymuje i zlicza wł/wył.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
To coś jest nie tak, bo krzywa ustawiona tak jak powyżej i nie jest zaniżona. A jeszcze kilka dni temu było ok. Fakt bawiłem się na ekranie i podnosiłem o stopień, dwa ale wróciłem do poprzedniego ustawienia następnego dnia.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A więc pozycja nr 8( temp. docelowa) 26/26 przy temp 7 stopni na zewnątrz.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
ok dziękuję, wieczorem sprawdzę jak to wygląda i się przypomnę.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
A gdzie ta temperaturę docelowa mogę sprawdzić?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pompa obiegowa chodzi, a sprężarka nie. Temp wody 22 powrot i zasilanie. To chyba jak spadnie na 21 ma sie uruchomic ? Bo Krzywa ustawiona tak ja napisałem dziś sprawdziłem. Resztę sprawdzę później, dzięki.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, Mam ustawina krzywa grzewcza 26/15 i 35/-15 1) Po pierwsze pompa przy 15 na zewnątrz nie startuje tylko dopiero 12/11 pytanie o co chodzi? 2) Kilka dni temu przy 4,5 stopniach na zewnątrz wrzucała 28-29 na zasilanie, a dzisiaj zajeżdżam na budowę 5 stopni na zewnątrz, na zasilaniu 26 i pompa sobie 'pyrka' 20HZ i tak mija 6,7,8 h pracy pompy i sobie grzeje na 26 stopni. Czy coś jest nie tak czy taki 'algorytm'?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Pytanie chyba z tych glupich ale mocno o tym myślę. Jestem na etapie ocieplania budynku. Oczywiście jak sam sobie nie zabezpiecze pompy to ekipa tego nie zrobi. I tak właśnie zauważyłem drobinki styropianu na parowniku, wiadomo, że tam jest kurz, pył,a i nawet owady widziałem. Ale z technicznego punktu widzenia czy to może zaszkodzić pompie, wejść gdzieś do środka układu, sprezarki itp ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Też mi się wydaje, że dużo. Może defrostow było więcej, ciężko powiedziec około 39 wł/wył na 25 h pracy sprężarki dlatego licze około 20. Grzałkę samą w sobie mam wył i ma się uruchamiać dopiero przy -5.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
