nuballo
Zawartość dodana przez nuballo
To były 2 noce, więc około 20 defrostów liczę na te 4h pracy grzałki. Pompa chodziła po 10-12 h częstotliwość 30-40 HZ więc chyba nie pełna mocą. Teraz to możliwe?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Zauważyłem, że przy tych przymrozkach w ostanie dwie noce było sporo defrostów. Według wł/wył. zakładam że nawet ok.10 i grzałka chodziła jakieś 4h co przełożyło się na zuużycie na poziomie 18kWh dobowo według PC. 1)Czy to możliwe, że aż tyle defrostów zrobiła PC ? 2)Czy w zimie podczas utrzymujących się mrozów też jest ich tak dużo, czy to kwestia wilgotności, mgły itp. ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Współpracuje z firmą, która mi montowała to może nie będzie tak źle. Ale zanim wyłącze to poczekam aż się wprowadze, ocieple dom, minie sezon grzewczy, zobaczymy czy 10 kw foto wystarczy i dopiero będę myślał Dziękuję za odp. Pozdrawiam
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To wydaje mi się, że jak na J7 to ma nieco za dużo bo aż około 230L. Trzeba mieć jakieś hasła do tego żeby to wyłączyć czy mozna samemu pogmerać?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuję.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
To może inne pytanie, 1)Jak w PC J7 wygladają defrosty przy temp 27-28 zasilanie i 22-23 powrot. Jest to mode 1 czy 2 ? 2) Czy grzałka bierze udzial w defrostach? Mam ustawioną żeby się uruchamiała dopiero przy -5, a mimo to tej nocy chodziła 2h to mogą być defrosty ? Jeśli moje pytania się powtarzają to proszę wybaczyć ale nie da się przejrzeć 900 stron forum.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Andrzej5101 Masz rację chociaż odpowiadasz trochę jak polityk. Nie pytałem co jest potrzebne dla prawidłowego działania PC tylko skąd taka duża liczba wł/wył przy ciągłej pracy sprężarki i czy PC systemowo zlicza defrost lub uruchomienie grzałki jak WŁ/WYŁ. Gdzieś tu ktoś kiedyś pisał, że przy generacji J pompa używa grzałki do defrostu o ile powrót nie osiąga 27stopni (o ile mnie pamięc nie myli). Być może przyczyną jest nieprawidłowa praca pompy ale moje pytanie dotyczyło działania systemu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Ok ogarnąłem. Tylko jak zmiana krzywej grzewczej ma odp. na moje pytanie ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Nie rozumiem
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Pierwsze przymrozki za mną. Pojawiło się kilka nieścisłości i może ktoś pomoże i rozjaśni sprawę; 1)Czas pracy sprężarki 12h ( cała noc) 2) ilość wł/wył. 21 przez ten czas Jak to możliwe, że tyle razy się włączała, a mimo to pracowała 12h. Czy po prostu wł/wył trwało chwilę tuż po defroscie? Czy może liczy każde uruchomienie grzałki do defrostu? PC J 7 Dzięki za odp
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Wracam z dziwnym dziwnym dźwiękiem. Zlokalizowany na 100% Przewody freonowe, na zewnątrz jak i wewnątrz. Dzisiaj na niskich obrotach ale słychać.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Że sprężarki nic nie słychać, odnoszę wrażenie, że albo freony albo faktycznie pompa w środku.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak widziałem dlatego zaobserwowałem u siebie bo na początku myślałem, że to normalne. Allinone 7kw J. Jak nagrywałem film to akurat na zewnątrz nie słyszałem. Ale kiedyś zdażyło mi się usłyszeć na zewnątrz. Serwisant twierdzi , że to może być pompa w pompie ale nie pokazuje błędu więc on nie przyjedzie sprawdzić.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Witam, moja PC wydaje dziwnie dźwięki na starcie, a czasem nie tylko na starcie. Ktoś wie co to może być?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Witam ponownie Dzisiaj zauważyłem, że PC chodzi na niskich/średnich obrotach o częstotliwości ok 20-35 HZ przez 8-12 godzin. Czy to nie za dużo dla jej 'zdrowotności' ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak, bo zmieniam grubość ścian, dodaję izolacje 20 cm i wyrzucam grzanie garażu.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
A odnosnie tego co piszecie zrobilem jeszcze taki myk, że w domu mam garaż ogrzewany podłogówka 2 pętle co 15 cm. I teraz jak zmieniam w ozc na garaż nieogrzewany to mi wychodzi 6.2 kW. Czyli jak zakręcę pętle w garażu, to nagle moja pompa 7kW będzie wydajniejsza w mrozy? później załączy grzałkę? Czy tak to nie działa
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Mam foto 10 kW na dachu. Produkcję juz 6000 kWh zapasu do końca roku więc o prąd póki co się nie martwię. Dodam, że jestem prosumentem 80/20. Popróbuje przykręcić jeden rozdzielacz albo zmniejsze temp. zasilania. To jeszcze kilka pytań 1) Jak ustawic żeby pompa grzała do ustalonej temperatury wewnętrznej. Np osiąga 21 i się wyłącza? I czy w pompie jest ten termostat, bo nie udzieliłeś odpowiedzi. 2) Czy przeróbka kotłowni- Demontaż bufora i pompy obiegowej coś pomoże czy odpuścić i poczekać, aż ocieple i zobaczę jak sezon grzewczy. Bo niestety ale serwisant twierdzi, że pompa da radę i nie ma co się martwić...
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Wyłączyć jeden rozdzielacz lub zmniejszyć temp ? Potrzebuje jakiegokolwiek dobrego rozwiąza no i żeby nie zajechać pompy...
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Musze mieć ciepło w domu zanim ocieple budynek, trwają prace w srodku. A jakbym zmniejszył krzywa albo ustawił temp zasilania na ok 27,28 stopni max ? Jakoś muszę dogrzewać teraz budynek
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Obecnie 15.3 kW Obiegówka widzę, że wpięta jest do PC Widzę, że nie mam nigdzie termostatu wiec pewnie jest w pompie? Wiesz jak ustawoc temp wewn na tym termostacie ?
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
a) Czy jest sens demontować bufor na tym etapie ? b) 7-9 cm c) pompa ma w sobie pompę tylko mam dodatkowa za buforem, powrót do a) likwidacja bufora z obiegową? Termostat wewnętrzny nie mam pojęcia gdzie jest, pewnie w środku pompy? d)było 40/-15 i 22/15 dziś zmieniłem pierwsza na 35/-15 e)gdzie sprawdzić na jaką temp bo nawet nie wiem Dzięki za rzeczową odp.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Tak z ociepleniem. Póki co tylko dach ocieplony. Na chlopski rozum wiem, że teraz trzeba więcej energii żeby utrzymać zadana temp wewnątrz ale przecież pompa grzeje według temp zewnątrz na temp zasilania. Dlatego drąże temat
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
Mam 100% podłogówki. Grzeje krzywą grzewcza. Nie wchodziłem tak głęboko w ustawieniach. Zakładam że przy 3 stopniach na zewnątrz zasilanie powinno wskoczyć na 31-32. Niestety nie ma mnie na miejscu cały czas, dom w trakcie Wykańczanie.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
W sumie nie uzyskałem oczekiwanej odpowiedzi. Nadal nie wiem czy to były defrosty czy pompa nie daje rady i wspomagała się grzałka. Gdzie to ustawic i jakie najlepiej dobrać ustawienia ? Obecnie grzeje krzywa grzewczą.
- 20 608 odpowiedzi
- aquarea
