mordziaty
Zawartość dodana przez mordziaty
	Tak było w projekcie to po to balkon Jest on w jednej płycie, nie jest dostawiany poprostu takie wykonanie. Chce położyć EPS 100 lambda 0.30
	Ale boje się o przemarzanie przy balkonie.
	Cześć, Mam taki problem iż fachowcy złe zrobili strop i przy oknach balkonowych maksymalnie mam 11 cm na styropian i wylewkę a na środku aż 19cm… Zastanawiam się nad przemarzaniem przy balkonach i myślę jak tu dać największy styropian przy stosunkowo małe ilości wylewki przy balkonie. Czy możecie coś poradzić? Myślałem aby dać 6-7cm styropianu i reszta wylewki na wzmocnienie siatka. Co sądzicie?
	Przygotowuje się do wylewek i przeczytałem ze wylewki trzeba wygrzebać po 7 dniach od wyschnięcia. Problem w tym, że u mnie planowane są maty elektryczne a nie zwykle klasyczne ogrzewanie podłogowe. Czy ktoś z Was znalazł sposób ja wygrzanie?
	Ale poprobujesz dodanie tych taśm czy sam Soudal? Bo dodać trochę pianki to nie problem ale nie wiem czy wydłubywać to i dać jeszcze taśmy.
	Witam, Mam sporo odchodów na krokwiach dachowych, przygotowuje się do izolacji poddasza a nie wiem jak ten syf usunąć aby nie uszkodzić drewna. Czy macie jakieś rady jak to zrobić? Czy odchody ptaka na drewnie nie powoduje gnicie tego drewna?
Czym zabezpieczyć piankę montażową okien?
mordziaty odpowiedział Stefan_007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Właśnie natrafiłem na ten problem. Pianka wystawiona na słońce 3 lata. Chce teraz robić ocieplenie i nie wiem czy usuwać ta piankę, czy zakleić klejem do styropianu i będzie okay. Co sądzicie? Może jakaś hydroizolacja jeszcze? -
	Witam, Podczas montażu drzwi technicznych Panowie nie dali taśm do ciepłego montażu. Po jakimś czasie widzę, że Pianka od UV jest trochę zniszczona, w sensie łuszczy się. I chciałbym to zabezpieczyć przed ociepleniem np. Folia izolacyjna. Myślałem nad tym aby wydłubać trochę tej pianki i dodać taśmę. Myślałem tez o membranowe w płynie, ale nie wiem czy najpierw ta piankę zakryć klejem do silikatów a następnie membrana czy tylko grunt i membrana Soudal zewnętrzna lub EPDM w płynie.
Wyższy plot ochrona przed sąsiadem
mordziaty dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Szukam rozwiązania płotu lub jakiejś kombinacji która przesłoni mi wścibskiego sąsiada. Generalnie myślałem, o dwu metrowym płocie betonowym ale koszt jest dość spory. Panele ogrodowe są ciekawa alternatywa z jakaś tuja ale problem jest taki, że tuje rosną latami… Czy macie jakieś doświadczenia jak zrobić w rozsądnych kosztach plot? -
	Witam, Jestem na etapie przed wylewkami i zauważyłem że prawdopodobnie mam źle zamontowane drzwi, za nisko w stosunku chudziaka i progów fundamentowych. Na fundamencie mam zrobione progi i poniżej 25-30 cm mam resztę chudziaka, generalnie tak mam przy wejściu do każdego pomieszczenia. Z mojej wiedzy (chyba błędnej) te progu wyznaczają do jakiej wysokości będzie wylewka ( styropian + folia + beton) ale na tych progach jest tylko folia fundamentowa. Zastanawiam się teraz nad tym czy na tą folię powinno dać się wylewkę czy ten próg będzie uzupełnieniem całej podłogi Dodaje lekki rysunek jak to wygląda, czyli mam próg schodzę niżej jest chudziak i na kolejnym progu fundamentowy są drzwi wejściowe. Problem w tym, jeżeli na ten próg trzeba nalać wylewkę to tam nie ma miejsca, tam jest tylko 1.5 cm (drzwi są bezprogowe).
	Witam, Czy dobrym pomysłem jest latanie dziur w ściankach przed ty kami pianka? Zostało mi trochę i chciałem tego użyć do uzupełnieni ubytków..
	Witam serdecznie, Mam odebrany dom i chce zrobić rekuperacje. Czy ktoś orientuje się czy muszę to zgłosić z projektem czy tylko sam fakt?
	Mówię o ociepleniu od strony wewnętrznej od strony salonu
	Ale co to ma do mojego tematu?
	Witam, Mam nietypowy problem bo przy balkonach mam zrobiona „bule” przez co dużo wylewki tam nie wejdzie… maks 5 cm. Ogólnie na poddaszu maja być maty elektryczne i w najwyższym miejscu mam 13cm. Wiec planowałem 3cm styropianu plus 5 cm wylewki , mata, klej, płytka. Niestety przy balkonie będzie mogłabyś tylko sama wylewka, bez styropianu a nie wiem czy nie Brdzie problem z przymarzaniem i przedostaniem się zimna do środka… Co można w tej sytuacji zrobić?
	Dodam jeszcze ze obecnie pod balkonem jest tylko pianka, dlatego chce zrobić jakaś izolacje
	A co sądzisz o tym, aby najpierw zrobić hydroizolacje itd a potem ja to jakaś wylewka?
	Witam, Moi mistrzowie budownictwa zrobili mi balkony pod złym katem, efekt jest taki ze wlewa się woda do takiego stopnia ze częściowo ścianki działowe piją wodę. Mam plan taki, że wykorzystam hydroizolacje przy podłożu następnie na to EPDM (folia pogodowa) i na to papa w płynie. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie… Drugi problem to odwodnienie balkonu i myślałem aby je przelecieć dysperbitem ale one maja teraz wodę w sobie i obawiam się o to aby ta woda wyparowała… Co doradźcie? Co sądzicie?
Ciepły montaż drzwi garażowych
mordziaty dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam serdecznie, Panowie montersi zapomnieli dać taśmy do ciepłego montażu. Zastanawiam się czy coś można z tym zrobić. Czy może wydłubać część Panki i jakoś to poskleic albo można Soudal Membrana w płynie wystarczy… -
	Witam, Moje okna tarasowe są zamontowane bezpośrednio na progu okna(wyżej niż chudziak 20cm) i osiadł bezpośrednio na tym. Chce od strony wewnętrznej użyć membrany Soudal a od strony zewnetrznej użyć membrany Soudal, na to membrana EPDM a potem megaron papa w płynie. Czy takie ocieplenie będzie odpowiednie?
	W zasadzie nic, lekko się odkleił bo był na pianę ale to jest temat do naprawy. Widać, że powierzchnia matowieje ale nic więcej. Bardziej chodzi mi o jego włąsciwosci ochronę
	Witam serdecznie Jakiś czas temu wybudowałem dom i niestety nie osypałem ziemią fundamentów i styropian XPS był wystawiony na działanie UV. W niektórych miejscach muszę podkleić go. Chce się tym zając wymienić folie kubełkową ale zastanawiam się nad tym styropianem. Czy on się nadaje? Czy warto trzeba go wymienić?
Zewnętrzna taśma ciepły montaż do użytku w wewnątrz
mordziaty odpowiedział mordziaty → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Soudal SWS i jakaś Mounters -
	Witam serdecznie, Przymierzam się do ocieplenia poddasza ale zauważyłem spora ilość owadów. Jak się tego pozbyć?
