lukasz1006
Zawartość dodana przez lukasz1006
Rekuperator o3ozon - opinie
lukasz1006 odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
rurka 32mm, są dostępne syfony kulowe które nie wysychają.- 919 odpowiedzi
Kolego ten Ci wystarczy i ma lepszy zakres regulacji. https://allegro.pl/oferta/regulator-obrotow-trw-1-2a-nagrzewnica-010-5067543752?utm_medium=app_share&utm_source=facebook- 919 odpowiedzi
Jest przeciwprądowy.- 919 odpowiedzi
- 919 odpowiedzi
Sam robię wentylację.
lukasz1006 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zgadza się, ja mam 12 rur nawiewu a 8 wywiewu.- 4 925 odpowiedzi
Mozna zrobić baypass zewnętrzny - potrzebujesz dodatkowy otwór w obudowie rekuperatora, przepustnicę i wszystko spiąć, da się to zrobić w miarę tanio - najdroższa będzie przepustnica jeśli automatyczna typu Belimo.- 919 odpowiedzi
Witam, czy Kolega już sprzęt zamontował i cos może o nim powiedzieć? jak sterownik itp.- 919 odpowiedzi
lukasz1006 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Ile płacicie na przegląd roczny przy kotle Victrix 12 TT, aby zachować 5-letnia gwarancje? -
czekamy na relacje i jakieś fotki.- 919 odpowiedzi
według mnie nie ma sensu, dla ładnego sterownika przepłacać - można to zrobić na regulatorze transformatorowym sterownym zdalnie cos jak ARWE - lub na przekaźnikach i dobrać jakis sterownik - ogólnie sterownik tyrystorowy nie bardzo się nadaje - chyba że lubicie buczenie wentylatorów.- 919 odpowiedzi
https://drive.google.com/file/d/1jECEXijOOjOhijo4KfuhbQbmxsaxNS2b/view
czy instalacja wykonana samemu tez sie kwalifikuje?
w ofercie o3ozon pojawiły się centrale z silnikami EC? Czy ktoś już taką nabył i może się pochwalić? bo cena całkiem znośna.- 919 odpowiedzi
PROPAN – własny zbiornik LPG
lukasz1006 odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Witam W mojej miejscowości zaczyna się projektowanie sieci gazowej i prawdopodobnie na wiosnę 2020r. popłynie gaz. - od 2016r. posiadam własny zbiornik- pytanie czy warto podłączyć się do sieci gazowej czy pozostać z własnym zbiornikiem? Przyłącze + projekt instalacji od ogrodzenia do domu to jakieś 3tyś zł. Czy używany zbiornik można odsprzedać jeśli tak to jakie są realną cenę za niego uzyskać? -
Zwiększ przepływy. -
A jaką masz temp zasilania na wyjściu z kotła?? I jaką temp. utrzymujesz w domu? U mnie tybox zawyzał 0.5'C -
Jakiś komentarz?- 919 odpowiedzi
Tym kotłem nie zjedziesz poniżej 25stopni - ma za duża moc minimalną 1.9kW no chyba że masz odbiór i powrót na poziomie 17-18 stopni. Piszesz że masz jeszcze sprzęgło to jest to niewykonalne. W sprzęgle zasilanie z powrotem się miesza. Najlepiej na kotle ustawić t0 na 25stopni tak jak było fabrycznie za zasilanie t1 38stopni. Resztę regulujesz krzywą. Jeśli ustawisz na 20 stopni to w kotle będzie chodzić sama pompa bez palnika. Pompa będzie chodzić do czasu aż wychłodzi się podłoga. Najlepszy zysk z kondensacja jest w okolicach 30-35 więc nie ma sensu niżej schodzić. -
W którym miejscu masz sondę w zasobniki? Kocioł powinien przełączyć się na grzanie cwu gdy temp spadnie do 32stopnia jeśli masz uatawionę 43 stopnie. -
Ja napiszę mój koszt. Mam własny zbiornik na propan. Zbiornik + przyłącze + projekt + kierbud + UDT 10tyś Kocioł 3700zł Victrix 12kw Komin 350zł sam podłączyłem Hydraulik 500zł Pierwsze uruchomienie 350zł Zbiornik mogę odsprzedać aktualnie czekam na przyłącze gazu ziemnego, ale widzę że nie opłacać się będzie przyłączyć. Pompa ciepła wycena zaczynała się od 27tyś. Ogrzewam na parterze 130m2 + 40m2 poddasze. 100% podłogówki.
Na wiosnę będę chciał zrobić elewację garażu wolnostojącego. Garaż według projektu g18 z Archonu. Ściana gazobeton dach deskowany papa i dachówka. Czy jest sens dawać grubszy styropian niż 5cm na ścianę jeśli garaż nie ogrzewany? Posadzka bez styropianu. Aktualnie w garażu temperatura taka jak na zewnątrz. Można dorobić strop z legarów i ocieplić wełną. Czy utrzymam temp na + po zrobieniu ocieplenia bez ogrzewania?
- garaż
- ocieplenie
VICTRIX 12 X TT 2 ERP tylko na pompie wbudowanej
lukasz1006 odpowiedział marcuso86 → na topic → Ogrzewanie
Ok 1300mb -
U mnie 170m2 i zasobnik 300l wszystko ogarnia Victrix 12kw już 2 sezon pompa w kotle daje radę. -
A co masz w decyzji na pozwolenie na budowę wpisane? Zgłoszenia zakończenia budowy czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (tu pewnie będzie kontrola) Jeśli tylko zgłoszenie zakończenia budowy to zgłaszaj + kpl dokumentów
No jak słońce przygrzeje to się wyłączy.
