lukasz1006
Zawartość dodana przez lukasz1006
  1. u mnie tynkarze w takich newralgicznych miejscach na styku dwóch różnych materiałów dawali siatkę - i nic się nie rysuje.
  2. Listwa przypodłogowa jest klejona czy na uchwytach? Jeśli na uchwytach to osoba która mocowała uchwyt mogła wjechać kołkiem mocującym w rurę kanalizacyjną. Ewentualnie bruzda w ścianie zewnętrznej nośnej za duża i różnica temperatury i punkt rosy.
  3. Przecież widać że winne było podłoże do którego kleili styropian, klej został na styropianie, a na starym tynku pewnie pokrytym jakąś farbą został tylko odcisk kleju. Coś się odparzyło i klej nie związał, albo związał do farby.
  4. ja bym rwał, mam jedną płytkę na ścianie w łazience w innym odcieniu - inna partia - i jednak męczy mnie świadomość że jest inna
  5. Czerpni i wyrzutnia fi200. Nawiew skrzynka z 12 podejściami peflex, wywiew 8 podejść peflex75. Spięte termoflexem fi200. Dom parterowy 160m2. 4 długie odcinki do pokoju dziennego -przeciwna strona budynku. W pralni i garderobie mam nawiew. Łazienka, WC, kuchnia, garderoba na buty wywiew. Odcinki peflex raczej proste z łagodnym zakretam, rozłożone na stropie strychu .na to 20cm styropianu i wylewka.
  6. Zmierzyłem dziś pobór prądu na poszczególnych biegach. Centrala wentylacyjna o3ozon 400 1bieg 18,3W 2bieg 25,0W 3bieg 36,5W 4bieg 62,2W 5bieg 113,3W chyba nie jest tak strasznie. Regulator na sucho pobiera z sieci 1,6W i po ściągnięciu przewodu.
  7. W najbliższym czasie zakupie termometr 4 kanałowy i dokładnie zmierzę jaką ma sprawność rekuperator z o3ozon. Link do wentylatorów które są zamontowane w 400tce. https://www.elfadistrelec.pl/pl/wentylator-odsrodkowy-ac-226-226-85-mm-315-230-vac-48-ebm-papst-k2e190ra2601/p/30018934
  8. ja zapłaciłem 2200zł wiec cena według mnie za wykonany rekuperator była dobra, i naprawdę w tej cenie nic lepszego nie znalazłem. Zastanawiałem się nad Luną350. Instalacje miałem zrobioną pod króćce fi200 system peflex. Ten Kinetic 250 na max wydajności pobiera 150W a Kinetic PLUS 190W a ja zmierzyłem i ta moja 400 pobierała 110W. Ja wybrałem alternatywę - zawsze można było zostać przy wentylacji grawitacyjnej - zrezygnowałem z kominów a kase wpakowałem w "wentylację mechaniczną" i nawet zostało.
  9. U mnie priorytetem była sprawna wentylacja i brak "zaduchu" w domu, rekuperacja schodzi na drugi pran. Nawet jak ma odzysk 40%-50% to zostaje 3000zł na gaz czy prąd aby nadrobić straty pewnie przez 20lat. Filtry prosta wymiana jest kaseta która się wyciąga i rozkłada, wkłada się nowy filtr docięty. Rekuperator na pełnej mocy ciągnie 110W. Postaram się wrzucić w najbliższym czasie pobór prądu na poszczególnych 5 biegach. Regulator obrotów posiadam 70/85/105/145/230V. Rekuperator przeważnie chodzi na 1 biegu.
  10. ja posiadam 400 silniki EBMPAPST K2E190-RA26-01 nie są to silniki EC do rekuperatora dokupiłem tylko REGULATOR TRANSFORMATOROWY OBROTÓW TRW 1.2A z 5 stopniową regulacją. wszystko działa, rekuperatora nie słychać - wykonanie naprawdę solidne. System zamrożeniowy reguluje termostat "z lodówki" z regulacją jeszcze nie przetestowałem. Jako alternatywa dla LUNY polecam. Ja wyszedłem z założenia że nie ma sensu przepłacać 6tyś za dobry i ładnie wyglądający rekuperator - bo on i tak się nigdy nie zwróci nie potrzebne mi żadne ładne panele sterujące itd.
  11. Panowie czym wyciąć okrągły otwór w ścianie otwór fi 200 na czerpnie i wyrzutnie nie mając wiertnicy i wiertła koronki - jakiś patent? ściana gazobeton 25cm+20cm styropian
  12. u mnie 3x5cm czyli 15cm EPS100 i w kotłowni gdzie stoi zasobnik 300l + hydrofor 120litrów czyli w sumie ponad 500KG kotłownia ma 7m2 i podłoga w kotłowni jak by opadła 2-3mm widzę to po fudze silikonowej między podłogą a ścianą. Wylewka zbrojona siatką zgrzewaną + włókna. Grubość wylewki to 5cm + płytki z 1,5cm
  13. http://allegro.pl/centrala-wentylacyjna-rekuperator-650m3-h-jonizato-i6800467197.html Wprowadzili właśnie do sprzedaży centralę 650 silniki EBM cena wydaje się być atrakcyjna
  14. ustaw temp min na 25 a max na 38 i będzie idealnie.
  15. Miałem zabezpieczenie 10A 3fazowe. Agregat pociągnął jeszcze chodziła pompa do wody własne ujęcie.
  16. przykręcenie belki drewnianej od spodu nadproża
  17. u mnie jest 1200m 12 pętli parter i 5 pętli piętro i pompa daje radę. Pompa chodzi na 5 w 9 stopniowej skali.
  18. sam się zastanawiam nad tym rekuperatorem, cena bym powiedział bardzo dobra, nawet robiąc samemu taki rekuperator cenowo by wyszło pewnie podobnie. http://allegro.pl/centrala-wentylacyjna-rekuperator-300m3-h-jonizato-i6705624241.html 3 osoby zakupiły ten rekuperator więc jakieś zainteresowanie jest, napewno wykonany jest lepiej niż jakaś luna, no i ma w sobie jonizator.
  19. będzie działać - bilansem się nie przejmuj - i tak będzie wentylacja na minimum chodziła, przekonasz się jak zamieszkasz - wentylacja sama się wyreguluje jak wszystko odpalisz - potem zapomnisz.
  20. U mnie delta wychodzi 5 stopni na ustawieniach 00 = mierzyłem pirometrem nie wiem jak z dokładnością. W instrukcji jest zapis że funkcja A5 jest niedostępna (kolega wyżej wspomniał)więc już nie kombinowałem - bo jak to zmieniałem to kocioł sam mi temp podbijał i właśnie pompka chodziła na max obrotach. Ogólnie to nie jest tak że jak ustawisz 00 to masz delte 0 bo to jest raczej nie możliwe. Według nstrukcji jak ustawisz 0 to predkośc pompy zmienia się wraz z mocą kotła - czym większa moc tym pompa chodzi szybciej. Zawsze powrót jest chłodniejszy no chyba ze nie ma odbioru ciepła.
  21. Ja mam czujkę zewnętrzną ale nie mam CARa krzywą ustawiłem na kotle pokrętłem temp = ogólnie już była mowa że kalkulator jest do wyliczania krzyw dla CARa bo krzywe CARa a kotła są inne.
  22. Ja mam Parametr A5 ustawiony tak jak był fabrycznie czyli 00 - Parametr A3 = 9 a parametr A4 = 5 - Parametr A4 testowałem niżej ale słabe przepływy na pętlach miałem i jeden pokój po drugiej stronie domu był niedogrzany. Parametr t0 = 25 a paramertr t1 = 38 Krzywa ustawiona na 2,8 = Kocioł podaje w okolicach 0 stopni 32na wyjściu - w największw mrozy miałem na wyjściu 36 stopni W domu 21,5-22 stopnie
  23. a czy zmieniłes ten parametr A5?
  24. Popieram a wystarczyło zrobić najprostszą instalację. U mnie 100% podłogówka na 175m2 w rozstawie co 15cm (125m2 parter + 50m2 poddasze) wszystko napędza 1 pompka w kotle Immergas Victrix 12kw- 2 rozdzielacze razem 19 pętli + zasobnik CWU 300litrów. http://pics.tinypic.pl/i/00864/p99btcrmdrmg_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00864/cdenlbk93eep_t.jpg http://pics.tinypic.pl/i/00864/3pf2mn1w9xmp_t.jpg
