Marsze
Zawartość dodana przez Marsze
Witam , przymierzam się do zabudowy kominka płytami krzemianowo wapiennymi i mam pytanie czy owe płyty mogę przyklejać do ściany za kominkiem na klej do płytek żelowy ? gdzieś mi mignął wątek że na najtańszy , zwykły można kleić a czy na żelowy też.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Wpisz w wyszukiwarkę trójnik termostatyczny.
Z tego co widzę to powinna, ma inny zakres temperatur.
Taka głowica powinna pasowac. Głowica jest na zatrzask bez gwintu. Tu masz taką https://onninen.pl/produkt/DANFOSS-Glowica-termostatyczna-RAW-5115-013G5115,139362
To powinien być Danfoss click RAW 5115
Są bloki gdzie kotłownia jest na górze więc ciepła z góry do dołu a zimna i cyrkulacja z dołu do góry.
usunięcie starego oleju - podchloryn sodu
Marsze odpowiedział coachu13 → na topic → Podłogi, schody, taras
Sorbent -
U mnie murarze ale ustalałem to na początku przy wycenie
Jestem przed wyborem wkładu kominkowego powietrznego , palenie rekreacyjne może trochę częściej w okresach przejściowych , i jest teraz tych wkładów że ciężko na coś się zdecydować więc może ktoś podpowie który lepszy Defro Impuls SM BP czy Heatro 55 P a może jeszcze coś innego.
Miłe zaskoczenie, 125 zł. nadpłaty.
Marsze odpowiedział cangi80 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Też dostałem z PGE z takim pismem W ramach nowelizacji przepisów [1] obniżyliśmy Państwa rachunki za energię elektryczną za 2023 r. o 125,34 zł dla każdego uprawnionego punktu poboru. Zastosowaną obniżkę zaksięgowaliśmy automatycznie na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań. Jeśli na Państwa koncie rozliczeniowym występowały zaległości w płatnościach, to w pierwszej kolejności przeznaczyliśmy tę kwotę na ich pokrycie -
Wszystko zależy od instalacji, na tych rozdzielaczach jej się nie montuje.
- 16 odpowiedzi
- kotłownia
- ogrzewania
Do grzejników wystarczy Ci taki https://qik.pl/pl/products/rozdzielacz-do-c-o-z-nyplem-8-sekcji-2470936 ewentualnie taki z zaworkami https://www.arja.pl/produkt/10509/ROZDZIELACZ-CDR-8-SEKCJI-Z-ZAWORAMI-REGULACYJNYMI.html resztę czyli zawory odcinające i odpowietrzniki ewentualnie zawory spustowe dokupujesz osobno.
- 16 odpowiedzi
- kotłownia
- ogrzewania
Jest jeszcze pompa cyrkulacyjna która wymusza krążenie ciepłej wody w rurach. Moim zdaniem przy każdej baterii termostatycznej a już na pewno przy bidetce powinny być zamontowane zawory zwrotne.
Najlepiej kinetę zrobić na rurze gminnej a swoją 160 wpinasz w rurę karbowaną powyżej na uszczelkę insitu.
tomek6401 podaj trochę więcej informacji ,czy tak jest od początku , instalacja stara nowa , było dobrze i się zepsuło czy coś było robione przy instalacji czy wodomierz był zmieniany tak jak u autora wątku ?
Reduktor działa jak zwrotny
Prywatne przyłącze wodociągowe w mojej działce
Marsze odpowiedział Magmaruss → na topic → Woda i ścieki
Trochę dziwne to co piszesz , powinno być tak że sąsiad buduje przyłącze wodociągowe według wydanych warunków technicznych lub projektu . Po wybudowaniu przyłącza i dokonaniu wszystkich formalności ( opłata , geodeta , odbiory ) zakłada licznik plombuje i przyłącze przechodzi na MPWiK i oni odpowiadają za wodociąg do licznika który założył sąsiad u siebie. Sąsiad budując przyłącze zgodnie z przepisami powinien mieć wszystkie zgody i pozwolenia. Zdarza się że montuje się licznik wody blisko głównego wodociągu do którego się podłącza i wtedy MPWiK niema nic do rury za licznikiem , ale to raczej nie w zabudowie jednorodzinnej . Jeszcze jak byś napisał gdzie to jest , jaka gmina ? -
Właśnie czytałem te wpisy i zacząłem się zastanawiać nad tą moją instalacją . W takim razie będę musiał to jeszcze przemyśleć , może jeszcze ktoś coś napisze. Przy okazji jeszcze pytanie , czy przewód od madoki ma iść do pompy tak jak i od interfejsu użytkownika?
Panowie jaki powinien być zład wody dla althermy 3 monobloka 6 kw , instalacja c.o to sama podłogówka jakieś 1100 mb rury 16 czyli jakieś 124l wody , planuję dać tylko mały bufor na powrocie dla lepszych defrostów czy 50 L bufor starczy czy lepiej większy?
A więc tak jak myślałem. U mnie będzie 10cm styropianu (2x5cm) w tym wycięte bruzdy ułożone rury od wody na to styropian z folią i rury ogrzewania podłogowego.
Witam , wiem że tematy układania rur w styropianie były poruszane i wiem że niema sensu dawać izolacji na rury w styropianie , ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy zakładać peszel czy układać rury bez niczego ?. Rury będę układał w wyciętych w styropianie bruzdach.
Zepsuta bateria, czy zamknięty zawór ? Proszę o radę
Marsze odpowiedział Kaja2021 → na topic → Woda i ścieki
Możesz , musisz odgiąć trochę rączkę od tego zaworu tak żeby naszła na wodomierz. Tak zdławiony zawór raczej nie jest powodem letniej wody w baterii. -
Dzięki za odpowiedzi , co do serwisu to tak tu na forum czytałem i serwis Daikina napewno na + . a te 6 kw starczy mimo że panasa dobierali o 1kw większego
Panowie a co powiecie na Daikina ALTHERMA 3M EBLA06E3V3 6kW , dostałem dobrą ofertę na nią , tylko czy moc wystarczy bo jakościowo to od Panasonica to chyba nie jest gorsza.
Mi zaproponowano Panasonica 7kw a jedna hurtownia nawet 9 kw Pereko. U mnie pompa będzie stała zaraz przy kotłowni także blisko . Czekam na jeszcze jedną wycenę ale raczej stanie na Panasonicu.Rozglądam się jeszcze za zasobnikiem cwu.
