trapper
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana trapper w dniu 31 Maja 2023
Użytkownicy przyznają trapper punkty reputacji!
Ostatnie wizyty
trapper's Achievements
Jakie są obecnie pompy 3 fazowe na rynku.
trapper odpowiedział chcialbympompe → na topic → Pompy ciepła
No właśnie nie. Przy 3 urządzeniach 1-fazowych problem jest mniejszy niż przy jednym 3-fazowym. -
08.05.1981 To nie chodzi o czas (mój grill elektryczny czasem chodzi 2 godziny a też ciągnie więcej prądu), ale o maksymalne (teoretyczne) obciążenie jednej fazy. I to wszystko musi się kalkulować. Na przykład, jak masz pompę z 2 grzałkami 3kW + sprężarka 2.5 kW - wszystko na oddzielnych fazach to maksymalne obciążenie jednej fazy będzie maks. 3kW i jest ok. -
1. Sprężarka 1-fazowa jest nieco tańsza od 3-fazowej. Producenci nie wiedząc czemu wybierają rozwiązanie tańsze... Równomierność obciążenia faz szczególnie istotna jest przy mocniejszych sprężarkach tzn. takich o większej maksymalnej moc elektrycznej. 2. W pompie z naklejką 9 kW można spotkać zarówno bardzo mocne sprężarki (TCAP) jak i zdecydowanie słabsze. Wszystko powinno być w dokumentacji technicznej. 3. Z ciekawości sprawdziłem dokumentację mojej pompy (gruntowa 12kW). Zgodnie z dokumentacją „Maks. moc podczas pracy sprężarki bez dogrzewacza elektrycznego” wynosi 2230 W – to mniej od mojego czajnika elektrycznego. Do tego mam 3 grzałki po 3 kW. Co ciekawe sprężarka jest 3-fazowa, a czajnik który ciągnie więcej prądu 1 fazowy 😀. -
To zależy. Efektywność PC zależy od różnicy temperatur pomiędzy górnym źródłem a dolnym źródłem. Jak masz ogrzewania podłogowe z temp zasilania maks. 35*C to przy -5*C delta T będzie 40*C - pompa się opłaca. Z kolei przy grzejnikach 55*C będziesz miał deltę T 60*C i pompa nie ma sensu.
To nie jest żaden ranking tylko wyłudzenie danych osobowych / promocja sprzedaży, co zresztą narusza regulamin forum.
Zużycie z pompy, nie mam podlicznika - ale porównywałem z licznikiem głównym i mniej więcej się zgadza. Pompa gruntowa na sprężarce typu SCROLL, no i dobry grunt (temperatura DZ praktycznie nie schodzi poniżej 7*C).
Podsumowanie 2024: - zużycie prądu 3186 kWh (CO 2447, CWU 739) - ciepło 17127kh (CO 14112, CWU 3015) (dla porównania w 2021 poszło 2180 m3 gazu - przy bardzo starym piecu kondensacyjnym)
@krzysiekpoland: Mam pompę podobnej mocy (12kW) i dolne źródło w sumie 250m (vs 330m). Grunt mam wilgotny, pomorskie). Temperatury u mnie są zdecydowanie wyższe (najniższa temp. powrotu jaką widziałem to 6.5*C), a regeneracją dolnego źródła się nie przejmuję. A wczoraj przy grzaniu CWU pompa ciepła pokazywała 12*C. Trochę nie chce mi się wierzyć, że różnica wynika z wilgotności gleby... Może coś jest nie tak z instalacją? Sprawdzałeś, czy wszystkie pętle działają i pracują równomiernie? Może w jedną pętlę podczas instalacji wpadł kamyk, który utrudnia przepływ i tak na prawdę całe obciążenie idzie na 2 pętle?
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nowy dom, zadrzewiona działka, pompa ciepła (gruntowa), suchy grunt
trapper odpowiedział pietryna → na topic → Pompy ciepła
Mam dom z końcówki lat 90-tych (słabo docieplony), pompę ciepła gruntową 12kW. Okolo 250m źródła dolnego radzi sobie bezproblemowo (z dużym zapasem). Najniższa temperatura powrotu w zimie przy maksymalnym obciążeniu to +6.5*C, gdzie nawet lekko ujemne temperatury są ok. Przy czym grunt mam wilgotny. Wyższa temperatura powrotu przekłada się na niższy COP (liczy się różnica temperatur). Zasadniczo OZC 8kW vs 12kW oznacza +50% kosztu (o 50% dłuższe dolne źródło, a potem o 50% wyższe rachunki za prąd). Dlatego też opłaca się docieplić. Temperatura gruntu to 10-12*C, im głębiej tym cieplej. Pierwsze 5m w ogóle bezużyteczne. Opłaca się wiercić jak najgłębiej. Granica "prawna" to 100m, potem potrzeba pozwoleń górniczych. Osobiście ociepliłbym tak by zejść z OZC do 8kW, ogrzewanie podłogowe i 3 x 100m powinno wystarczyć. Dokładnie długości dolnego źródła nikt nie wyliczy bo wiarygodne badania geologiczne wymagają odwiertu (co kosztuje), ewentualnie można sąsiadów w okolicy popytać... -
1. Na rachunku też powinno być zużycie gazu w kWh. 2. Jak masz rodzaj ogrzewania (grzejniki / podłogówka) i mniej więcej jaka była maksymalna temperatura zasilania
Faktycznie, Asolt ma wybitne osiągniecia na forum w obrażaniu innych. Po co osobiste wycieczki w stylu: "masz słuch absolutny"? Jak się kupuje pompę ciepła producenta który ma przedstawicielstwo / siedzibę w Polsce i jakiś sensowny kapitał zakładowy (polecam w sieci sprawdzić w KRS) to raczej można ufać dokumentacji technicznej, która zawiera zarówno SCOP (wraz z podany i warunkami) jak i poziom hałasu. Kwestia jaki hałas dla kogo jest akceptowalny jest mocno indywidualna. Co więcej niektórzy producenci oferują cichsze warianty jednostek zewnętrznych (co też ma odzwierciedlenie w cenie). Ceny też są znane - proponuję rozważyć kilka różnych opcji (poprosić o oferty). Dużo, czynników przemawiających za/przeciw PP/PG. Jak możesz skorzystać z podwyższonego dofinansowania pompy gruntowej i grunt masz wilgotny - PG może nawet wyjść taniej. Przy suchym gruncie koszt dolnego źródła będzie wyższy (no i niestety temperatury niższe) - bez dofinansowania przy suchym gruncie raczej nie liczyłbym, że niższe koszty eksploatacyjne zrekompensują wyższy koszt pompy gruntowej w sensownym czasie. Odnośnie trwałości: - sprężarki typu scroll są uważane za trwalsze od rotary (ale dużo droższe) - jednostka zewnętrzna - zakładałbym 15 lat - dolne źródło poziome jest podatne na uszkodzenia (szczególnie jak są drzewa w pobliżu) no i wymaga sporej powierzchni, na której nie można sadzić drzew etc.. - dolne źródło pionowe jest w zasadzie bezproblemowe (ale za to droższe)
Sterowanie pompą ciepła, dwa "niezależne" obiegi
trapper odpowiedział milsa666 → na topic → Pompy ciepła
Nie bardzo. Z tego co zrozumiałem to masz - mały obieg: pompę 11kW spiętą z buforem równolegle 200l - duży obieg: 2 niezależne układy góra/dół z oddzielnymi pompami obiegowymi - do tego podłogówka ma termostaty na każde pomieszczenie W tej sytuacji dt i przepływ dotyczą małego obiegu PC- bufor i pompy obiegowej wbudowanej w PC (utrzymanie dt 5*C nie powinno być problemem) Jeśli chodzi o duże obiegi z termostatami - przepływy zależą od termostatów i w zasadzie trudno je przewidzieć. Pompy obiegowe powinny być ustawione na ciśnienie. Przy takiej konfiguracji zalecam zdecydowanie większy bufor. W najgorszym wypadku (przy całkowicie odłączonej podłogówce przez termostaty) PC będzie grzać tylko bufor. Jak ustawisz sterowanie PC temperaturą bufora i pasmo histerezy na 5*C to PC będzie taktować (często się uruchamiać żeby podgrzać bufor). Większe pasmo histerezy (np 20*C) rozwiąże problem taktowania ale COP będzie gorszy. Lepiej zwiększyć bufor.- 40 odpowiedzi
PC a dynamiczne ceny energii elektrycznej i magazynowanie ciepła w wylewce
trapper odpowiedział kamusial → na topic → Pompy ciepła
Moc odbierana jest wprost proporcjonalna do powierzchni wymiany ciepła. Dwa razy więcej pętli grzewczych daje 2 razy większą powierzchnię wymiany, przez każdą pętlę przepływ jest niezmieniony, ale z uwagi na dwukrotną liczbę pętli całkowity przepływ będzie 2 razy większy. Tak samo jak dodasz 2 razy więcej kaloryferów, każdy będzie grzał tak samo (ten sam przepływ) ale ogólnie uzyskasz 2 razy większy przepływ i 2 razy większą moc grzewczą- 69 odpowiedzi
- 1
- akumulacyjność
- dynamiczne
Kaizen ma rację: 1. Przy ciężkiej konstrukcji budynku i to do tego dobrze ocieplonego zabawa w podbijanie temperatury po powrocie z pracy nie ma sensu. 2.Oraz przewymiarowana pompa może być ograniczana mocą odbieraną prze podłogę. Napisałem może, bo jak zwiększając moc pompy zwiększysz liczbę pętli grzecznych to podłoga bez problemu odbierze ciepło. Na przykład: dwa razy mocniejsza pompa, dwa razy więcej pętli, dwa razy większy przepływ wody => każda pętla będzie pracowała na parametrach mniej więcej takich samych jak przed przewymiarowaniem i nie będzie problemu. Na zagadnienie trzeba patrzeć raczej tak - ile ciepła pojedyncza pętla grzewcza jest w stanie wrzucić w podłogę.- 69 odpowiedzi
- akumulacyjność
- dynamiczne
