magnyc
    Oleśnica
    świętokrzyskie
magnyc's Achievements
  1. Zgadzam się, że kalkulację opłacalności "fałszuje" dofinansowanie, jednak z drugiej strony, jeśli ktoś niema przyłącza gazowego, to po obecnych rynkowych stawkach za przyłącze/projekt/wykonanie+piec pompa za 30-40k nie jest takim ekstremalnym wydatkiem. U mnie pompa działa na samych grzejnikach o wymiarach 500/600x600 i od 27 kwietnia do dziś pokazuje pobór 2100 kwh za CO+CWU. Na grzejniki idzie mi przy mrozach ponad 40st (około 46 bodajże przy -10C), ale całość równa i tak pozostała część sezonu grzewczego, gdzie za oknem jest te +5-+10 st C
  2. Dane z pompy (panasonic J all-in-one 7kw/200l). Może się komuś przyda w decyzji- 100% grzejniki, zwykłe 50/60cm V22 i 3 sztuki małych V11. Do danych z sygnatury dodajmy, że to skrajna szeregówka - tzw 3 ściany odsłonięte, wystawiona dość mocno na wiatr, bo na otwartej przestrzeni od strony wiatru. Grzane krzywą grzewczą, na ogół staram się by było 21 St C, ale przyznaje że są miejsca, gdzie się to nie udaje, np łazienki, które wymagają raczej wymian drabinkowych grzejników, na coś większego. CO+CWU Styczeń 557 kWh Grudzień 694 kWh Listopad 427kWh
  3. magnyc
    Panasonic Aquarea
    Słychać lekki szum, przepływu przy defroście. Mam same grzejnik bez sprzęgła, bufora itp.
  4. magnyc
    Panasonic Aquarea
    Mam tak samo - generacja J 7kw. Znika, gdy pojawi się większe obciążenie. Generalnie jest tego na forum już kilka postów, więc raczej temat powtarzalny. Co ciekawe założyłem też klimatyzację panasonica na r32 i są podobne bulgoty/popiskiwania. W pozostałych klimatyzacjach które mam na starym czynniku, tego nigdy nie słyszałem.
  5. U mnie OZC 6,9 KW (co + cwu, liczone tylko z szacunkowo z pododawanego na forum linka) w październiku poszło 119 kWh na CO i CWU - samo CO 56 kWh. Grzane oczywiście raczej tylko od ok 17.00-18.00 do rana. Instalacja 100% na grzejnikach - zwykłe cv22 500-600mm dobrane wg projektu pod piec gazowy. Wygląda, że się to ładnie u mnie przyjmie. Dziś koło 5.00 rano przy 4st C za oknem na kaloryfery idzie 35 st C przy COP 3,6. Zobaczymy jak będą większe mrozy, bo mam tylko 7KW Panasonica J serię - "taki był od ręki z montażem na za tydzień" Dom "skrajna szeregówka" 24 cm ceramiki i 12 cm styropianu, na podłodze 15cm styropianu i 20 wełny na dachu. Dom z 2007.
