Rtoipb
Zawartość dodana przez Rtoipb
Czy fronty nie są przypadkiem foliowane ( przód i boki drewnopodobne a wewnętrzne strony są białe) jeżeli tak to niestety nie przemalujesz ich w prosty sposób farba nie będzie się trzymała. Co do szafy może być farba akrylowa, a sposób malowania pistolet chyba najlepszy efekt da
- 2 odpowiedzi
- malowanie laminatu
- malowanie mebli z laminatu
www.norgips.pl/index.php?hps=sub_suche_jastrychy
Agregat nowy czy używany? Podaj typ agregatu to poszukamy jakiegoś serwisu.
Ciepła woda wychodzi z zasobnika biegnie po domu napotykając krany i wraca do kotłowni tu powinna spotkać filtr siatkowy (zalecany), pompkę i zawór zwrotny gdzieś pomiędzy nimi mogą się ukrywać zaworki do docięcia instalacji i właśnie taki zaworek masz zakręcić Musisz zamknąć powrót wody do zasobnika by nie było samoistnej cyrkulacji. Izolacja instalacji c.w.u to jedno a izolacja instalacji grzewczej to drugie .
Na nie izolowanych rurkach bardzo dużo tracisz Pomyśl czy nie da się ich izolować i to najlepiej podwójną otuliną (2 x 9mm) nawet kosztem kucia ścian. Wyłącz pompkę obiegową , odetnij powrót obiegu wody i pomęcz się przez dobę czekając na ciepłą wodę z kranu w efekcie eksperymentu zobaczysz ile ucieka przez c.w.u. Odcięcie powrotu nie pozwala na samoistną cyrkulacje nie mylić z zaworem zwrotnym na powrocie on ma inne zadanie.
Na stronie z linku parę postów wyżej znalazłem przekrój zamontowanego nawietrznika. http://www.nawiewnik.pl/gfx/produkty/efr/montaz_pvc.gif I tak jedna część jest montowana do skrzydła a druga do ramy. Teoretycznie masz wyciąć otwory 280mm x 10mm w ramie i skrzydle,można też wywiercić szereg otworów o średnicy 10mm obok siebie. Wiercenia najlepiej dokonać wiertłem do drewna (ma taki fajny szpic i można go ustawić dokładnie w punkcie wiercenia).
Czy c.w.u. masz w obiegu zamkniętym (z pompką)? Jeżeli tak to jak masz zaizolowane rury c.w.u.?
Samodzielne zrobienie lampy - co potrzebne z elektryki ?
Rtoipb odpowiedział Harissa → na topic → Zrób to sam
Tu masz oprawkę na żarówkę z blaszką do mocowania ( cena powala ) do tego przewód jednożyłowy (drut) przekrój 1 lub 1,5 mm2 (symbol DY 1x1 lub DY 1x1,5) do zakupienia w np. markecie najlepiej dwa kolory czarny i niebieski łatwiej będzie łączyć no i kostki łączeniowe lub złączki Wago zdecydowanie łatwiej będzie łączyć. Dobrze by było dodać za żarówkami jakiś odbłyśnik np. biała lub srebrna blacha. -
No dobra przyznam się bez bicia mam 11 dorosłych kotów i to na dodatek półdługowłosych Worek w odkurzaczu (elekrtolux) starcza góra na tydzień, i to oryginalny bo zamienniki (tańsze) nawet tego nie wytrzymują. Po wyjęciu z odkurzacza jest jak cegła zbita sierść z dodatkiem kurzu. Napisałem do kilku dystrybutorów centralnych odkurzaczy i czekam co zaproponują.
Remontuję dom i wpadłem na pomysł zainstalowania odkurzacza centralnego, jak narazie rozprowadziłem rury po domu (najmniej kosztowna część inwestycji ). A że posiadam kilka kotów i kocia sierść doskonale zapełnia worki w odkurzaczach, mam takie pytanie: Czy ktoś z Was posiada jakieś doświadczenie z zestawem odkurzacz centralny i koty(psy) ?
Napisz coś więcej o tym projekcie co Jaki piec? jakie rury?
Co dla ciebie oznacza "pompa ciepła" i jaką ma moc? Jasne że się da Za ile? to zależy od mocy jaką potrzebujesz Czy nie zasłoni? zawsze można mieszkać w wiatraku
Radekkamila jakiego kleju używasz do klejenia ?
U mnie Norton nerwowo zareagował na tamtą stronę A co do torów prowadzących sevroll to sprzedawane są w długościach 1,7m, 2,35m, 3,00m, 3,85m Ja robię szafę we wnęce w sypialni długa na 3,78 i wysoka na 2,41 wnętrze już prawie zrobione koszt ok. 300zł ale drzwi zapowiadają się niestety drożej bo koszt materiałów wyliczyłem na 1600zł i nie wiem czy nie powiesimy tam tymczasowo zasłonki
Obicia to obszyć materiałem A drewniane części wyszlifować i pokryć lakierobejcą dobraną do koloru wenge. W marketach budowlanych masz w dziale z farbami wzory zabejcowanych desek może coś dobierzesz. No i jeszcze pytanie jak będzie przyjmować lakierobejcę drewno już raz lakierowane i przeszlifowanie. I jeszcze można pomalować lakierem kryjącym w kolorze wenge ale nie o to chyba chodzi
Przypuszczam że ta wyspa ma wyglądać jak na zdjęciu http://skleposwietleniowy.pl/aranzacje/slv/oswietlenie_wnetrz/b160702_A6.jpg Jakiej miała by być grubości ta wyspa? Zakładam że muszla będzie wisząca czyli ścianka musi być dobrze zakotwiona w podłodze. Myślę że można ją zrobić ze stelaży np. Geberit Duofix stawiając je plecami do siebie i porządnie skręcając ze sobą (najlepiej zespawać)i dobrze zakotwić w podłodze. Zestawienie stelaży do umywalki i wc da szerokość ścianki około 20 cm. Znalazłem taki system ścianek samonośnych TECE-profil,pewnie geberit też coś takiego robi. Pytanie jak to wyjdzie cenowo? Czy nie taniej będzie pospawać ramę z profilu kwadratowego np 30x30 (taki sześcian) mieszczący typowy stelaż do wc i ocynkować ogniowo.
Poczytaj na kocim forum TUjest temat o kocim katarze. Czy kotka była kiedyś szczepiona przeciw kociemu katarowi?
Sama szyba zespolona 4-16-4 waży ok 22 kg/m2 czyli Twoja szyba będzie ważyć z 260kg. Nie wiem czy szkło nie powinno być grubsze a nawet bezpieczne. Należy też uwzględnić napór wiatru. Przemyśleć też należy przebieg montażu. Wiem że takie przeszklenie jest fajne ale co przy stłuczeniu? Bezpieczniej podzielić to na dwie części.
Na 42 stronie instrukcji masz podłączenie płyty do gniazda siłowego z rozdziałem na dwie fazy.
Przemyśl wszystko dokładnie, pomierz i jeszcze raz pomyśl Przenieś wodę i odpływ na drugą stronę ściany najlepiej tak by można było powrócić do dawnego układu. I jeszcze jak z wentylacją? Czy da się przeciągnąć rurę od komina do nowej kuchni?
No to rzeczywiście mało Nie da się jej jakoś podwyższyć? Może całą podkopać bo lepiej wejść stopień niżej do łazienki niż wyskakiwać z brodzika.
Jakiej wysokości jest Twoja łazienka?
Najprostsze rozwiązania są najskuteczniejsze prosty odpływ grawitacyjny kop nawet przez pół domu jak nawali pompka a dzieci będą szaleć pod prysznicem? nie ma prąd kran nawalił a was nie ma w domu? Według mnie by brodzik był wygodny poziom podłogi i poziom dna brodzika powinny być na tym samym poziomie. Przemyśl sobie wychodzenie ze śliskiego brodzika te 30cm.
Nie widziałem tego muratora. Ale polecam goole.pl i hasło "sprzęgło hydrauliczne" znajdziesz tam sporo wiadomości na ten temat. Robiłem układ z dwoma kotłami i trzema obwodami grzewczymi, połączone to było właśnie sprzęgłem hydraulicznym. Sprzęgło hydrauliczne pozwala rozdzielić pompy w obwodzie kotła i obwodach grzewczych nie przejmując się że wydajności ich są różne.
Znalazłem schemat budowy tej kosy może to Ci pomoże
