        Fuman
                Liczba zawartości31
Zawartość dodana przez Fuman
	Czy można obciąć taśmę dylatacyjną na równo z wylewką miesiąc po wylewkach miksokreta? Czy ma ona jeszcze jakieś zastosowanie?
	Cześć we wtorek została skończona u mnie podłogówka. Próba szczelności 6bar przez 4h. Temp około 3c (nie było spadku poniżej 0) W środę zostały zrobione wylewki miksokretem. Wczoraj na manometrze zaobserowowałem, że ciśnienie wynosiło 3,2bara, dzisiaj jest 2,6bara. Czy to normalne? Podłogówka odpowietrzona i napełniona wodą. Rurki - Sigma (pe-rt 16)
	Rozumiem. Ale teraz czy w moim wypadku jest sens dawać jeszcze papę pod styropian, skoro jest w fundamencie?
- 20 odpowiedzi
	Z pionową zdupcyli, bo nie wychodzi do góry, tylko jest obcięta, ze wystaje z 2cm. Na poaczatku dali tylko dysperbit, podpierając się tym, ze jest beton w8 i będzie dobrze. Zerwałem całe ocieplenie płyty, i na grubo poleciałem isolastikiem. Jakies 3mm grubości, i zaciągnąłem powyżej łączenie płyty z pustakami
- 20 odpowiedzi
	Ogólnie to nie ma elewacji. Jedynie po deszczu w niektórych miejscach pod izolacja pustaków jest wilgotno. Ale to od zacinającej deszczu. Reszta betonu w domu jest suchutka mimo, nawet jak pod fundamentem zrobił się basen (przed założeniem orynnowania i prowizorycznym drenem)
- 20 odpowiedzi
	Może panikuje. Ale strasznie boję się jakiejkolwiek wilgoci, pleśni, grzybów itd. W płycie na bank jest papa i folia. Pod ten styropian na razie dałem tylko folię na beton, ale cały czas zastanawia mnie dlaczego ludzie wywijają folie na scianę. Jest sens dołożyć jeszcze drugą folię i wywinąć?
- 20 odpowiedzi
	Tak jest, jak napisałem wyżej. A co z wywojaniem folii na ścianę? Zostawić tak jak zacząłem, czy wywinąć, a może kupić jeszcze jedna rolke i zrobić druga warstwę?
- 20 odpowiedzi
	Zastanawia mnie jedno. Było u mnie jakieś 5-6 firm, do wyceny podłogówki. Wszyscy mówili tylko o folii, nikt o papie. Jak to jest? :/
- 20 odpowiedzi
	na samym spodzie jest folia, potem chudziak, a na nim papa + folia.
- 20 odpowiedzi
	Mam płytę fundamentowa beton w8. Na samym spodzie jest folia, pod chudym papa+folia, jednak nie jest ona wyciągnięta na ściany. Izolacja pionowa zrobiona z dysperbitu, a na to isolastik. Folia będzie pod instalacjami. Beton mam gładki, wiec nie wiem skąd u kogoś wzięły się takie dziury. Ps. Już widzę w tle strukturę betonu ze zdjęcia. Także nie dziwi mnie to jak wyglada ta folia.
- 20 odpowiedzi
	Co masz na myśli?
- 20 odpowiedzi
	Ktoś na kamienie położył tą folię?
- 20 odpowiedzi
	Cześć, zacząłem rozkładać folię pod ogrzewanie podłogowe. Zakupiłem atestowaną folię o grubości 0,5mm. Zamierzam wkładać ją pod izolację poziomą, a następnie kleić klejem do folii (soudal) oraz łączyć na brzegach taśmą do folii (delphin). Izolacja pozioma była nieco podziurawiona przez elektryka, który przymocował uchwyty do peszli przez ową folię. Jest to dobre rozwiązanie?
- 20 odpowiedzi
	Cześć, od razu chciałbym podkreślić, że nie mam jakiegokolwiek pojęcia o kominkach. Jestem przed rozłożeniem styropianu pod podłogówkę. Muszę przed tym wrzucić nawiew do kominka. W projekcie mam rurę Fi150, chciałbym ją zamienić na kanał prostokątny. W castoramie znalazłem kanał o wymiarach 150x50. Kominek nie będzie głównym źródłem ciepła. Podłączony będzie do komina systemowego. Dom z rekuperacją. -Czy owy wymiar wystarczy? -W którym miejscu podłącza się owy nawiew w kominku? -O czym warto pomyśleć przy robieniu takiego nawiewu? -Miejsce docelowe nawiewu musi być idealnie wymierzone? -Mogę zmienić kierunek nawiewu? CZERWONE KRESKI NA ZDJĘCIU
	CWU już raczej nie dam rady wrzucić na jakikolwiek eps, bo jest wszystko zrobione na sztywno.Długość rury z ciepłą wodą to 1,5m w jedną i 3m w drugą stronę więc wielkiej tragedii nie będzie. Do niedawna w ogóle nie miałem pojęcia o izolacjach itd, dlatego opisuję co jest i co jeszcze można poprawić.
- 2 odpowiedzi
		- błędy
- izolacja chudziaka
	Cześć, chciałbym sam zrobić podkład pod ogrzewanie podłogowe. Styropian 5+10cm. Niestety elektryk i ekipa od wod-kan zrobiła mi trochę pod górkę i zamontowali instalację do betonu, dziurawiąc tym samym izolację poziomą, która jest pod bloczkami. Dom stoi na płycie 25cm (c20/25 w , izolacje to folia pod chudziakiem, 2xpapa+folia nad chudziakiem oraz izolacja pionowa z isoplastu. Folię pod bloczkami, ktoś odciął z zewnątrz (wystaje po 1-2cm). Mam następujące pytanie. *czy demontować wszystkie mocowania peszli i wkładać folię pod instalację, a następnie kleić izolację poziomą z folią? *olać to i kłaść folię na instalacje (co może być bardzo trudne) i wywijać ją do góry? (logicznie myśląc, jeśli dostanie się woda pod folię to pociągnie ją po ścianie) *ekipa nie zrobiła mi napowietrzenia do kominka, jak to ugryźć? Musi być jakoś specjalnie zabezpieczone? *w niektórych miejscach 5cm styropianu to za mało, żeby zakryć instalację. Kłaść jako pierwszy 10cm? Czy zostać przy 5 i robić bruzdy w 10? *czym wypełnić rury 160, które wystając z fundamentu (zdjęcia) *czym wypełnić przejścia pomiędzy ścianami (dziury w około instalacji) *jaką grubość foli zastosować? (NIE CHCĘ PAPY) Pytania może i głupie, ale chciałbym to zrobić jak najbardziej poprawnie.
- 2 odpowiedzi
		- błędy
	https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.html Tak wygląda przekrój odwiertu geologicznego. Pod płytą zostało wymienione 1m gruntu na piasek.
	Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.Fuman odpowiedział Fuman → na topic → Fundamenty i piwnice https://zapodaj.net/3b31780c4e641.jpg.html Tak wyglada przekrój odwiertu. Pod płytą wymienione podłoże na piasek (1m). Drenaż nie jest projektowany. Tylko opaska do rynien. :/ Zerwałem wczoraj kilka pasków styropianu z fundamentu i w niektórych miejscach jest wywinięta folia (ta która jest najniżej) a w innych ledwo ją widać.
	Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.Fuman odpowiedział Fuman → na topic → Fundamenty i piwnice To czym to przelecieć przy poprawie ocieplenia? Dysperbit? Isoplast? Kmb?
	Pomiędzy chudziakiem jest jednak papa i folia. Na połowie domu jest wywinięta ta folia, która jest pod fundamentem.
	Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.Fuman odpowiedział Fuman → na topic → Fundamenty i piwnice Ale pomiędzy chudziakiem jest folia i coś jeszcze, co się rwie. Możliwe, ze to papa?
	Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.Fuman odpowiedział Fuman → na topic → Fundamenty i piwnice W projekcie napisane jest folia hydroizolacyjna 0,5, płyta fundamentowa +w8, hydroizolacja 0,5.
	Posiadam płytę fundamentową 25cm c20/25w8. Izolacja pozioma to folia - chudziak - folia - płyta i folia pod bloczkami. Płyta obecnie wysmarowana jest dysperbitem. Jako, ze chcę poprawić termoizolację, przy okazji chciałbym użyć masy kmb do hydroizolacji. Pod domem grunt wymieniony na piasek (ok 1m). Wody gruntowe dość niskie, bez naporów na fundament. Wody opadowe dość długo wsiąkają. Płyta do połowy w gruncie. Możliwe lekkie napływy ponieważ dom leży w lini upadu. Małego, ale zawsze. Jakiej masy kmb najlepiej użyć? Ma to w ogole sens?
	Beton B25W8 hydroizolacja płyty fundamentowej.Fuman odpowiedział Fuman → na topic → Fundamenty i piwnice KB mówi, ze opaska do rynien wystarczy. Izolacja pozioma plyty to 2x folia + 2x folia. Wrzuciłbym zdjęcie jak to wyglada, ale chyba jeszcze nie mogę.
	Cześć, Jak to jest z tą hydroizolacją pionową płyty fundamentowej wylanej z betonu b25w8. Niby mam wymalowaną dysperbitem, ale czy to wystarczy? Może asekuracyjnie dołożyć czegoś innego? Grubość płyty to 25cm. Do połowy będzie w gruncie. Okolica dość mokra po deszczu, lecz wody gruntowe są nisko.
