wenus
Zawartość dodana przez wenus
Ja miałam różnice w chudziaku około 6 cm I razem z mężem przy pomocy długiej poziomicy równaliśmy rożną grubością styropianu I w efekcie Ci którzy wylewali wylewki juz nie musieli wyrównywać I trzymali sie jednakowej grubości. Kolejny problem w różnicy chudziaku skutkował tym że przy zamawianiu drzwi wejściowych, trzeba było podwyższyć nadproże a przy drzwiach wewnętrznych przycinaliśmy dół.
ecoTEC VC plus 186/3-5 - dziwne odgłosy podczas pracy
wenus odpowiedział Pdecowski → na topic → Ogrzewanie
Witam Mam ten sam typ pieca i jestem na etapie montowania go. Instalator rezygnuje z rury kwarcowej wewnątrz komina systemowego typu Schiedel. Czy powinnam upierać się o zamontowanie takiej rury o odpowiedniej średnicy. Dziękuję za informacje -
Pracownik z uprawnieniami z gazowi za projekt takiej instalacji chce 1tys. czy powinnam się zgodzić czy szukać nowego
- 10 odpowiedzi
- gazowa
- instalacja
Kupię stemple budowlane 3 m - Warszawa
wenus odpowiedział t_ku → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Posiadam steplę około 200 szt okolice Legionowa - transport we własnym zakresie -
OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTÓW: Styrodur czy styropian FS20?
wenus odpowiedział Martinezzz → na topic → Fundamenty i piwnice
U mnie zrobione jest na 3-: bloczki 2 razy posmarowane dysperbitem na to styropian i folia kubełkowa i przykryta ziemią. Folia kubełkowa (górna część) przymocowana jest gwoździami, które się nie trzymają. Jak powinnam wykończyć część naziemną , gdyż już widzę że styropian się kruszy. Chciałabym to zrobić we własnym zakresie, bo fachowców mamy na 3-. Czy lepiej odkopac i zrobić na klej i siatkę, a na końcu folia, czy tylko górną część wykończyć. -
Płyta fundamentowa nie trzyma poziomu
wenus odpowiedział wenus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Osoba która dokonywała pomiarów okien i drzwi zaufała inwestorowi, który podał z projektu wysokość podłogi na gotowo czyli z wykończeniem. Natomiast montażysta okiem nie pytał się inwestora i sam zmierzył wysokość w każdym pomieszczeniu, aby ustalić jednakową odległość do podłogi. Dochodzę do wniosku, że nie tylko liczy się właściwy wymiar otworów, ale jeśli jest mowa o drzwiach wejściowych czy balkonowych, ustalenie wysokości podłogi poprzez właściwy pomiar w każdym pomieszczeniu.- 4 odpowiedzi
- fundamentowa
- poziomu
To jest dobra myśl, Dziękuję, ale czy można wyciąć lane nadproże i wstawić może gotowe ze sklepu. Jeszcze jedno czy można na chudziak wylać jakąś masę, i czy wcześniej zaizolować mury pionowe przed wilgocią- 4 odpowiedzi
- fundamentowa
- poziomu
U mnie różnica w poziomie całej powierzchni domu dochodzi do 9 cm To skutkuje tym że muszę zrobić obniżenie w wiatrołapie aby zachować poziom w całym domu. Albo zachować ten spad. Czy w praktyce tak się stosuje
Po postawieniu domu w stanie surowym, stawiany przez ekipę z Obryte Karczewski – polecam tylko wrogowi. Chudziak, a z tym związane są bloczki fundamentowe i fundament na którym to wszystko stoi. Obecnie ekipa, która wstawia okna i drzwi wykryła iż wylewka na fundamencie jest krzywa tzn. różnica na 9,5 m (bok domu) wyniosła 9 cm. Ten bubel powinien być zauważony przez kierownika, a nie przez kolejnych wykonawców. Okazało się ze ściany wyprowadzono prosto (dzięki grubości spoin) i strop jest w poziomie (dzięki dodatkowym naddatkom lanego stropu. Mam teraz problem z montażem drzwi wejściowych, które otwierają się do środka. Przy założeniu, że dojdzie 10 cm styropianu + 5 cm wylewka +3 cm wykończenie podłogi. – to drzwi by się nie otworzyły. Co lepiej zrobić: Czy obniżyć tylko w wiatrołapie o 9 cm ( co spowoduje obniżenie podłogi)? Czy obniżyć całość o 9 cm, (co wiąże się z progiem wyjściowym na taras, i wyższy pierwszy stopień schodów) ? Przestrzegam wszystkich aby zwracali uwagę czy stan O tzw. jest w każdym punkcie poziomy, oraz z jakim sprzętem ekipa się zgłasza do budowy.
- 4 odpowiedzi
- fundamentowa
- poziomu
Mam ten sam problem, co wyłożyć miedzy tuje. Myślałam o kwiatach wieloletnich, gdyż tuje wsadziłam bardzo małe, a odstępy miedzy nimi są duże. Jakie mogą być posadzone rośliny? Kto może mi doradzić. Kora jest ostatecznością i nie za bardzo mi sie podoba. Mata tez nie jest ładna. U kogoś widziałam zaraz przy siatce ciąg kwiatowy, ale jakie to mogą być kwiaty.
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
Przyjmę lub kupię ziemię ogrodową
wenus odpowiedział wenus → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Kto mógłby podąć namiary na osobę, która sprzedaję ziemię ogrodową, aby wyrównać działkę. -
przyjmę gruz
wenus odpowiedział dlawik → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
posiadam gruz, ale nie dysponuje transportem. Jeśli bedzie Pan zainyeresowany wyślę zdjęcie -
Jestem zainteresowana zlewozmywakiem dwukomorowym + bateria z szafką.
przyjmę gruz - Tarczyn koło Warszawy
wenus odpowiedział groomek → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
ja tez oddam gruz okolice Serocka.
