nieogarniam
  • Wygrane w rankingu
    3
Ostatnia wygrana nieogarniam w dniu 14 Września 2023
Użytkownicy przyznają nieogarniam punkty reputacji!
Ostatnie wizyty
nieogarniam's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
30
  1. Czy ktos mogłby napisać jak wygladaja etqapy prac przy zabudowie poddasza GK. I jak to zrobić dobrze? 1 sznurowanie 2montaz pierwszej warstwy wełny 3 wykoanie stelaża systemowego - jaki rozstaw pomiedzy profilami dac? grzybki montowane do kazdej krokwi? stelaż na scianie za pomoca kołków i dać pomiedzy stalarz a scianę tasmę? wzmocnienia pod zyrandole? 4 druga warsstwa wełny (czy tutaj trzeba dać sznurki?) 5 położenie foli paroizolacyjnej -alu -trzba dać dystans pomiedzy płytą GK, czy pasy z płyty Gk 6m jako dystans pomiedzy folia alu a płytą GK wystarcza? - aktywana folia alu?? czy tutaj tez potrzeba dac dystans? - jaka folię dać w łazience? klejenie folii z zakładem za pomocś taśm? jak zabezpieczyc folię przed uszkodzeniemi wkrętami? Tamsa swustronna pod wkrety jako uszczelka? Folie wywinac na ścianę i przykleic do sciany? Na coś jeszcze zwrócic uwage na tym etapie prac? 6 przykrecenie płyt GK 7 szapchlowanie wkretów i spoin płyt? Jaki tasmy stosować ? Fizelinę pomiedzy GK a GK? Co dać pomiedzy GK a ściane? co zrobic w łazience 8 szpachlowanie ? czym najlepiej szpachlować coś jeszcze?
  2. Ponieważ ekipy nie chcą robić z umową/ fakturą, a tym bardziej z normą budowlaną.
  3. napewno klej
  4. Jaki dać grunt pod tynk CW na strop zelbetowy (sufit), szalunki systemowe smarowane olejem. Grunt np Ceresit CT 17 grunt kwarcowy ceresit ct 16 czy betonkontakt ?
  5. tylko CW
  6. listwa maskujaca, słup bedzie pracował
  7. CZy wpisywaliscie w umowe kategorię tynków? i odchylenia od płaszczyzny ? Zacieranie reczne czy mechaniczne? Czy jest mozliwe wykonanie tynków pod malowanie?
  8. Moze głupie pyatnie ale na co zwracac uwage przy tynkach wewnetrznych? Chce cementowo wapienne. Lepsze reczne czy z maszynowe? Sa jakies rodzaje tynków CW? Lepsze z worka czy robione na miejscu? Najpierw nakłąda się zbryzg a pozniej dopiero tynk, nastepnie zacieranie tynku. Przy poddaszu uzytkowym , najpier robi sie tynk a pozniej ociepla sie poddasze? Przy jakich temperaturach mozna tynkowac
  9. to forumowy bot czy obcy? po co administracja na to pozwala?
  10. czy to legalne?
  11. Moze głupie pyatnie. 1 Pomiedzy sypialnia a klatka schodowa jest sciana nosna 24cm z silikatu, stan surowy (pozniej bedzie tynk cementowo wapienny), czy mozna czyms wyciszyc taką scianę? przy scianie bedzie łóżko. 2 czy sciany łazienki tynkować jak pod sufit (lub 30-40 cm do sufitu) planowana bedzie glazura? 3 Puszki elektryczne wystawć bedą 10mm poza sciane, na to 10mm tynku. ale w niektórych miejscach - belek/ nadprozy sa betonowe farfocle , które wyszły spomiędzy szalunku. Czy takie farfocle sie szlifuje? 4 gdzie puszczac kable elektryczne? W wylewce (10cm- 5styr + 5 wylewki z ogrzewaniem podłogowym) czy po scianach? czy trzeba robic bruzy pod kable?
  12. jakie to plusy? Taniej od drewnianego? mozna wstawic okna dachowe? Na to kłądzie sie dach? krokwie czy łatry i kontrłaty? Mogłbys wrzucic jakies foto z projektu. Nigdy nie widziałem takiego dachu
  13. Jesli mogę zapytać dlaczego zastosowano lane skosy? z czego to wynik oprocz tego ze taki jest projekt? Uwarunkowania lokalne, moda ?
  14. Pytanei odnosnie montazu na kotwy, czy kotwę trzeba przykrecac do ościeżnicy? I co zrobić jak zamontowano drzwi balkonowe bez przykrecania kotwe do ościeznicy? jak na tym filmie?
