czan-el
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez czan-el
  1. Tylko pompę obiegową na grzejniki mamy taką samą. Masz bufor podłączony szeregowo?
  2. Co ty wypisujesz!? Jakie grzanie domu 3 razy na dobę? Specjalnie dla ciebie screen z aplikacji z teraz (w domu 22-23°C). Dla ciebie jak sprężarka ma 3 cykle na dobę to znaczy, że pompa pracuje 3 razy dziennie po ileś tam godzin a reszte czasu przez "drogi" prąd jest wyłączona? Jeśli tak to proszę abyś więcej nie odpowiadał na moje posty. A przepływy w pompie to widzę, że Himalaje więc nawet nie zaczynam. Pozdrawiam i nie zapraszam do dyskusji.
  3. Komunikacja jednostronna w formie pisanej wymaga precyzyjności jeśli chce się być dobrze zrozumianym. Te tysiące załączeń to będzie efekt w której sytuacji? Póko co nie mam więcej niż 3 na dobę także tysiąc w rok.
  4. Dzięki za opinię. Wstyd się przyznać, ale dopiero od kilku dni wiem (zrozumiałem), że w połączeniu równoległym zbiornika buforowego działającego jak sprzęgło żadne ustawianie delt "grzejnikowych" 10°C nie ma sensu. Co innego jak zrobię przeróbkę i zbiornik znajdzie się w szeregu to tak jak piszesz. Wtedy delta będzie odgrywać rolę. Póki co bawię się ustawieniami przepływów między pompą a buforem i między buforem a grzejnikami. Powoli jakieś pozytywne efekty są. Czekam na czujniki od sonoffa żeby opomiarować wszystko w ten sam sposób i wtedy podzielę się wynikami.
  5. Dziękuję. Dla mnie wartościowe informacje. Nie odnalazłem swojego rozwiązania.
  6. Testuję rozwiązanie. Na delcie 3 przepływ ponad 42l/min - sprawdzony na pompie. Różnica między temperaturą zasilania, a temperaturą wyjścia z bufora 3°C - poprawiło się z 5-6°C. Zakładając jeszcze jakiś błąd pomiaru temepratury (za buforem czujnik na rurze, nie wiem jak wygląda pomiar na zasilaniu pompy) powiedzmy, że jest ok. Najniższy bieg w pompce obiegowej za buforem w obwodzie grzejników "nie dogrzewa" tych na najwyzszej kondygnacji.
  7. Bufor dla grzejników będąc na powrocie (szeregowo) ma zapewniać zład wody. Bufor dla podłogówki (równolegle) umożliwia obniżenie temperatury przez mieszacz. Co to znaczy, że jest zbyteczny a potem piszesz: -bufor w szeregu na sprzęgle, - w miejsca bufora zawór i podział na 2 obiegi?
  8. Czy w "rozpracowanym temacie" mamy grzejniki i podłogówkę? Chyba dwa obwody grzejnikowe. Według "rozpracowanego tematu" aby temperatura zasilania pompy ciepła była równa temperaturze wyjścia z bufora na grzejniki muszę tak ustawić wydajność pompy obiegowej pompy ciepła na małym obiegu (pompa-bufor, mała delta) aby była dużo większa od wydajności pompy obiegowej na dużym obiegu (bufor-grzejniki)? Mam wątpliwość czy niska wydajność obsłuży wszystkie grzejniki w instalacji (z parteru na dwie kondygnacje wyżej). Pan Stanisław uważa, że w połączeniu równoległym temperatury nie będą sobie równe (od 1:46): Czy taką konfigurację, którą zaproponowałem na schemacie można zrobić i to zda egzamin, ktoś ma?
  9. Nie odnalazłem podobnego tematu na forum, a zadawane pytanie w tej kwestii przy okazji innych wątków są bez odpowiedzi. Pytam bo hydraulikiem nie jestem. W tym temacie nie chciałbym dyskusji czy bufor jest potrzebny czy nie jest potrzebny. Odsyłam gdzie indziej. Posiadam instalację jak na schemacie: W takim połączeniu równoległym, w mojej instalacji dochodzi do tzw. efektu podmieszania. Może na przykładzie: 1. Na zewnątrz 0°C. 2. Na wyjściu zasilania z pompy 45°C (na powrocie jest 41-42°C) 3. Na wyjściu ze zbiornika buforowego na grzejniki 40°C. 4. Za mieszaczem podłogówki 35°C. Gdyby zbiornik buforowy był połączony szeregowo (na powrocie), nie miałbym podłogówki i chciał uzyskać taki sam efekt to sytuacja byłaby następująca: 1. Na zewnątrz 0°C. 2. Na wyjściu zasilania z pompy 40°C. 3. Na grzejniki 40°C I teraz coś na co próbuje uzyskać odpowiedź: Czy mogę wykonać bypass przed zbiornikiem buforowym i puścić zasilanie z pompy bezpośrednio na grzejniki, robiąc układ szeregowy dla tej instalacji (zbiornik buforowy na powrocie dla grzejników) pozostawiając połączenie równoległe dla podłogówki? Czy dzięki takiemu połączeniu będę mógł obniżyć temperaturę na zasilaniu z pompy i uzyskać efekt: 1. Na zewnątrz 0°C. 2. Na wyjściu zasilania z pompy 40°C. 3. Na grzejniki 40°C 4. Za mieszaczem podłogówki 35°C. Schemat instalacji po zmianie: Proszę o analizę. Każde zmniejszenie temperatury o 1°C na pompie to oszczędność. Koszt przebudowy instalacji niewielki.
  10. Temat trochę się rozjechał więc założę nowy, poświęcony sposobie połączenia w instalacji pompy ciepła.
  11. Głos z Kaszub na forum. Zapomniałem się przywitać a już trochę postów poszło... Z zawodu i z zamiłowania elektryk. Jak u większośvi elektryków zainteresowania i zamiłowanie sięgają szeroko pojętej teletechniki. Chętnie pomogę gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, ale dyskusji na forum dot. elektryki będę unikał. Warto zrozumieć, że w tych kwestiach zasady są dość przejrzyste bo w sposób drastyczny weryfikowane. Do forum dołączyłem bo szukam odpowiedzi na sprawy niedotyczące elektryki i teletechniki - głównie hydrauliki i ogrzewania jak i samej "budowlanki". Pozdrawiam
  12. Jeśli mój bufor pracuje jako sprzęgło (równolegle) to efekt podmieszania musi wystąpić z tego względu, że muszę uzyskać dwa obiegi o dwóch różnych temperaturach - wyższa na grzejniki i niższa na podłogówkę. Gdyby cały bufor miał temperaturę zbliżona do tej z wyjścia z pompy to w jaki sposób mieszacz podłogówki uzyskałby temperaturę o około 10°C niższą? Stąd mam zagwozdkę czy nie mogę puścić zasilania z pompy bezpośrednio na grzejniki i dla grzejników bufor byłby na powrocie szeregowo a z drugiej strony pracowałby równolegle dla podłogówki. Jak na obrazku.
  13. Dzisiaj po wyczyszczeniu separatora i filtra włączyłem tryb odpowietrzania i przepływ był 54l/min. Zostawmy to. Może macie pomysł skąd u @foxqaz temperatura na wyjściu z bufora (sprzęgła) jest taka sama jak na wyjściu z pompy. W przypadku bufora podłączonego równolegle występuje efekt podmieszania i normalne jest jak temperatura na wyjściu z pompy jest kilka °C wyższa niż z bufora. U mnie to akurat 5°C.
  14. Sprawdziłem u siebie i faktycznie mam 29mm. Zamiast 1"1/4 mam 1"1/8 i jaki to ma wpływ na pracę pompy?
  15. Ciut jaśniej można? Pewnie dla fachowców/hydraulików to jasne, ale dla mnie masło maślane - "średnica rur od PC do bufora (...) od średnicy rury wychodzącej z PC"
  16. A ciekawe jak u Ciebie z jest ustawiona max wydajność pompy obiegowej w pompie czy de facto max przepływ.
  17. Skoro kominek nie miał takiego wpływu na wynik końcowy zużycia to teraz ja jestem bardziej zainteresowany ustawieniami pompy Możemy przejść na wiadomości prywatne i jak dojdziemy do jakiś wniosków to podzielimy się na forum.
  18. Ile razy w lutym kominek odpalony? Jak to wygląda?
  19. Ciekawi mnie jeszcze bufor i jego połączenia z pompą. Zdjęcie jest małe i nie wszystko widzę.
  20. Okej... I tu nie ogarniam już. Chodzi mi o charakterystykę budynku i zużycie energii w lutym. Zakładając, że odczutujemy z pompy a nie podlicznika to ja miałem w lutym 1389kWh (!?). Pompa jest gen. H czy J, 1-faz czy 3-faz? Chętnie powymieniałbym spostrzeżenia i informacje na temat instalacji, ale tu już by się przydała jakaś rozmowa telefoniczna lub wideorozmowa. Wtedy przepływ, jakość i ilość informacji byłaby bardziej efektywna.
  21. Uważam, że nie sposób nimi sterować czy ustawiać w gen. H. Opisz trochę dom, instalacje, co było wcześniej. Czy znasz OZC. Takie standardowe informacje. U mnie instalacja trochę inaczej wygląda. Mam odczyt z czujnika. Przez płytę rozszerzeń (bo podłogówka) odejście na grzejniki wygląda tak.
