serenity20
Zawartość dodana przez serenity20
Ocieplenie poddasza + wiatr na poddaszu
serenity20 odpowiedział serenity20 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
czytaj ze zrozumieniem więcej niż ostatni post. Pisałem iz mam folię naciąganą w lazience i ona sie rusza. od przeciągu z poddasza. Z tego co mi się wydaje to jest szczelina pomiedzy płyta karton gips naokoło łazienki. i tamtędy przeciąg dostaje się ze strychu. Karton gips nie był obtynkowany a płytki zostały położone nie do samego sufitu i prawdopodobnie pozostała szpara, która leci przeciąg. ps/ czym - jaka taśmą skleić folię na poddaszu? -
Na strychu jest wiatr rusza się ta folia membranowa. Jest gdzieś przeciąg do łazienki na dole pod stropem bo ta folia napisana się porusza gdy otworze okno na górze w pokoju. Powietrze pod drzwiami leci aż gwiżdże wiatr pod nimi. -
no dobra a co z tym przeciągiem? ja okien nie moge otworzyć bo jest taki przeciąg ze az gwiżdze. w łazience mam sufit z folii napinanej to aż się podnosi o 2 cm od tego przeciągu. mało mi sie to podoba -
Witam. Chciałbym położyć coś na podłogę na poddaszu aby tam wejść co jakiś czas Na ten moment jest 20 cm waty miedzy krokwiami podłogi. Krokwie są co 65 cm i mają szerokość 6,5 cm. Co mogę położyć na podłoge aby nie byłoz a ciężke? Płytę OSB czy deski? Drugie pytanie. Czy na poddaszu ma prawo chulać wiater. Folia nie jest połączona i teraz jest 80 km/h wiatr i jest na strychu dość go sporo. A co będzie gdy bedzie porywy wiatry 150km? No i ostatnie pytanie - czy warto ocieplac te poddasze nieuzytkowe od strony dachu. ?
Pytanie o PC Panasonic 7kw i zuzycie prądu
serenity20 odpowiedział serenity20 → na topic → Pompy ciepła
pytam czy te ustawienia i statystyki spręzarki itp są w miare w normie gdyż instalator ani nikt inny mi nie poinstruował o tym, a wy te ustrojstwa posiadacie daltego pytania kieruje do was. -
troche pozmieniałem ustawienia i wczoraj było 31 kWh dzisiaj do 14 godziny 14 kWh a dom jest nowy, nie zamieszkały ale miesiąc temu skoczyłem kłaść płytki więc c zekałem z odpaleniem grzania. dane tech budynku OZC wyliczone przed dewelopera na 4,2 kW Podkład betonowy pod posadzki parteru z izolacją przeciwwilgociową i termiczna 20 cm Na pietrze styropian 8 cm strop wełnna termoziolacyjna 26 cm posadzki ile maja grubosci nie mam danych Budynek stoi na ławach fundamentowych. Na nich stoją bloczki betonowe i potem mury z gazobetonu. Sama grubość chudziaka to około 12-15 cm. Posadzka 8 cm (info dewelopera) dom 95m2 + garaz nieogrzewany 20 m2. -
Wczoraj wieczorem podbiłem temperature na 35* i mam na wyjsciu 28. Przez 24h pobrała 43 kWh Grzałka chodziła 2h w ząłączniku ustawienia [ATTACH=CONFIG]467212[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467213[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467214[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467215[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467216[/ATTACH] -
może ktoś ma panasonika i powie mi jakie ma ustawienia grzania. -
Witam. Od ponad tyg. mam uruchomiona PC Panasonic Aquarea Monoblock 7Kw i od tych 9 dni pobrała 472 kWh. Czy to nie za dużo? Dom 96m2 tyle ze nowy i dopiero zaczął być ogrzewany. Grzałka chodziła 150h Instalator poustawiał krzywe wody itp. Czy takie zuzycie na wygrzanie domu to norma czy coś jest nie tak. Dzięki
Pytanie na temat doboru pompy i asortymentu
Czy warto dopłacać do takich pomp czy nie ma to sensu? -
Tak mi napisał deweloper - Posadzka będzie cementows z miksokreta 8 cm. Niestety Daikin nie wchodzi w grę gdyż instalator jego nie ma jej w ofercie. Ten Panasonic 5kW wystarczy? Jeszcze jedno pytanie o czynnik w pompie, jest to R32 a z biegiem czasu będą pompy na r290 czy są już takie pompy? -
Budynek stoi na ławach fundamentowych. Na nich stoją bloczki betonowe i potem mury z gazobetonu. Sama grubość chudziaka to około 12-15 cm. Posadzka 8 cm -
Podkład betonowy pod posadzki parteru z izolacją przeciwwilgociową i termiczna 20 cm Na pietrze styropian 8 cm strop wełnna termoziolacyjna 26 cm posadzki ile maja grubosci nie mam danych CWU to w tym momencie mamy 10m3 przez pół roku wieć raczej się nie zwiększy -
a zapytam jakie minusy bedą sytuacji gdy pompa ciepła przykładowo 7kW Panasonic bedzie za duża o te 1,5kW przykładowo -
mam więcej danych na temat budynku. czy na ich podstawie można dokłądniej przewidzieć czy wziąść 5 czy 7 kw ? -
Oki. Pytam gdyż była mowa o 5kw OZC i na tyle sama pompa więc sądziłem że za mało. Tak więc mam możliwość zamiany na Panasonic 5kW (ona ma chyba grzałkę 3kW). Daikina zobaczę czy instalator Dewelopera ma w ofercie -
Więc przy 5kW mojego mam celować w pompe 7kW przy Panasonic? Daikin 4kW czy 6kW ? -
Deweloper napisał że sterowanie grzałka będzie z pompy -
A jeśli nie haier to na jaka PC postawić przy założeniu że OZC jest zaniżone -
tak deweloper płaci za PC. O sterowaniu tą grzałką nic nie mówił. Rurki co 12,5 cm. Sterowane termostatem w pokoju lub własne ustawienia -
W tym momencie 2 osoby, docelowo 3. Deweloper usilnie proponuje haiera 5kw z dodatkową grzałka. -
Mam obliczenie od deweleopera. Wstawie załacznik. Tylko to trzeba podzielić na 2 gdyż dom to blizniak. Co do Haiera to powiedział ze zainstalują oddzielną grzałkę (punkt biwalentny), Czy teraz pomożecie dobrać pompe? -
Czy mogę poproisić o konkretne modele tych pomp? Oraz czy jest możliwość zastosowania ich jako klimatyzacji -
Dzięki za rzeczową odpowiedź. Więc wybiore Panasonica. Któryś konkretny model jest 5kw? Lub czy jest producent który byłby godny polecenia w razie niedostępności ? -
Więć może się poprawie. Pompa to powietrze woda monoblock 5kW Dom ma garaź ale jest odzielny tzn stoi przyklejony do domu ale wejscie jest od bramy garażowej jedynie. Nie znam sie na tym daltego pytam o producenta i firmę pompy ciepła i jakiś instalacji z tym zwiąanych aby nie wkopac się. Czy do pompy ciepła jakieś zasobniki lub bufor jest potrzebny gdyż moge to dodać najlepiej na etapie wykańczania.
