jowik2
  • Wygrane w rankingu
    2
Ostatnia wygrana jowik2 w dniu 9 Sierpnia 2024
Użytkownicy przyznają jowik2 punkty reputacji!
    warszawa
jowik2's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
21
  1. Witam Mam już zainstalowany kominek 8kW. Firma w ktorej chciałem kupić kratki, twierdziła, że wystarczyłyby : dolna kratka 9x60 gorne kratki 9x60, 9x60, z tylu obudowy 9x40. Sprawdziłem instrukcję producenta, jest tam napisane kratka wlotowa 40-50 cm2 na każdy kW kratka wylotowa 50-70 cm2 na każdy kW. Taka konfiguracja: Wlot 9x80 390 cm2 Wylot 9x80 i tył 9x40 390+222 cm2=613 cm2 będzie to estetycznie wyglać oraz będzie prawidłowo dobrane? Szerokość zabudowy to 93 cm, szerokość blendy to 78,5 cm.
  2. Zrobiłem rysunek wnęki w której będzie kominek. Proszę o potwierdzenie, czy wymiary, które wpisałem są prawidłowe i mają sens? Dziękuję
  3. Chcę zainstalować kominek we wnęce obok komina, wymiary to 51 x 94 cm. Wnęka jest wymurowana z porothermu 11,5cm. Po obu jej stronach są słupy żelbetowe. Kominek ma być zainstalowany w salonie, ale chciałem przebić się na drugą stronę wnęki do korytarza i zainstalować luft i szerokości 40 cm. Czy muszę wstawić nadproże? Zamierzam zrobić komorę dekompresyjną 40 cm od sufitu, luft na druga stronę 50 cm od sufitu ( górna krawędź otworu). Te odległości są prawidlowe? Po zrobieniu otworu we wnęce i przyklejeniu płyt krzemianowo wapiennych, firma przywiezie kominek, wyoziomuje i podlaczy rury. Proszę o informację czy dobrze to wymyśliłem.
  4. Zrobiłem cokół na wysokości wyjścia z okna tarasowego i teraz w sumie dotarło do mnie, że przecież taras musi mieć spadek więc wyjdzie mi szczelina z 1-1,5 cm jak przykleję styropian 20cm. Czy tam gdzie będzie taras dawać listę startową pcv? Doklejać styropian na dole, żeby nie było szczeliny przy ścianie/cokole? Aktualnie podłoga przerwała prace i czekam na temperatury które pozwolą na dalsze prace, a styropian na ścianach tam gdzie będzie taras będzie następny w kolejności, nie chcę zrobić tego źle i do tematu powracać. Dziękuję za porady.
  5. Z folią chodziło mi o żeby pianka ew. nie nabierala wody i nie oddawała krokwi, jeśli jest niepotrzeba to dla mnie lepiej. Dziękuję za informację.
  6. Wymyśliłem folię paroizolacyjna, przytwierdzę do krokwi pasek 22x60cm, przytwierdzę zszywaczem, zostawię 1 cm wokół krokwi w styropianie, początek na głębokości 20cm i 2cm leko wypełnię pianą w szczelinę pomiędzy folią a styropianem. Drewno nie będzie miało styczności z klejem i pianą, nadmiar folii odetnę po tynku. Część ta nie będzie widoczna, bo będzie podbitka. Oczywiście to tylko taka moja koncepcja, mogę się mylić, na filmikach styropian jest montowany na ścisk i ew. pianowany bez dylatacji.
  7. Ocieplam budynek styropianem 30cm o wymiarach 120x60. Położyłem kilka warstw i zostało mi ok. 1 m do deskowania, mam 65 cm wysokości ściany z wieńcem oraz ok 35 cm murłata 14 cm i pusta przestrzeń do deskowania (ok. 15 cm). Widziałem różne filmy i każdy robi to tak, że pianuje styropian wokół krokwi. Taki sposób bedzie prawidlowy? Nie trzeba dawać jakiś dylatacji? Chcę też przykleić płyty styropianowe pionowo, żeby nie ciać 2 kawałków, taki sposób klejenia ostatniej warstwy będzie poprawny? Okap odsunięty jest od ściany ok 60 cm, kąt dachu 35 stopni. Dach wykonany z więźby dachowej, poddasze nieużytkowe, ocieplenie na stropie. Proszę o informację w jaki sposób zrobić to poprawnie. Dziękuję.
  8. Już do mnie to dotarło, na 1 rogu jest to przesunięcie w wysokości, pomyliłem się sugerując tarasem. Myślałem, że koniec cokołu to zgra się z tarasem i oknem HS, a cokół przy wejściu będzie 1 cm poniżej wejścia/poziomy płyt przy wejściu. Samo wejście będzie ok. +35cm od obecnego poziomu, a taras ok. 50 cm, więc nie chcę podwyższać jeszcze bardziej doklejonego cokołu. Ekipa która miała robić chciała doklejać 20cm xpsa i ja tak zrobiłem
  9. Prawie zrobiłem przyklejać xpsa na cokół i niestety na końcu wysokość sie rozjechała o 1cm. Na elewacji frontowej będą 2 schody, na lewo jest 3m na prawo 40 cm. Projekt Aps 093 wariant 2. Co w takiej sytuacji zrobić? Później pewnie będą problemy ze styropianem 20 cm. Taras będzie o 1cm niżej niż poziom wejscia i drzwi.
  10. Jak jest w przypadku tarasów i wejść. Pod przyszly taras nasypany jest piasek ze 40cm. Mam tam HS-a i aktualnie xps fundamentowy jest z 15 cm niżej niż poziom wyjścia tarasu? U mnie nie ma siatki z klejem na xpsie fundamentowym.
  11. Na jakiej wysokości dać listwę do folii kubelkowej.? Dokleilem xps-a, powstał cokół, chciałem zaciągnąć klej + siatka, ale przed tym chciałem dokręcić te listwy i chciałbym zrobić to poprawnie.
  12. Takie rozwiązanie z szafką z lustrem i gniazdo w środku bedzie prawidłowe?
  13. Będąc przed malowaniem, zauważyłem duży problem z gniazdani 230 V, elektryk zrobił gniazdo prawie mad umywalką w kotłowni. Czytając wytycznie, niestety dopiero teraz, takie gniazdo powinno być 60 cm od krawędzi umywalki. Ściana kotłowni ma 1,8 m, odliczając 60 cm na pralkę, 70 na pompę ciepła, pozostaje 50 cm na umywalkę, to gdzie ma być to gniazdo?. Na projekcie jest narysowane gniazdo obok umywalek. Te 2 gniazda bedą za blisko. Jak podejść do tego tematu i rozwiązać problem?
  14. Murarze i ekipa chcą już po tygodniu, kierownik powie, że po trzech, beton uzyskuje pełną wytrzymałość po czterech tygodniach. Na strop będą wkładane palety z materialami, zapytaj się swojego kierownika, nie ma co sie śpieszyć.
