jowik2
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez jowik2
  1. Dzisiaj zrobilbym monolit styropian i wylewkę lub wiazary i na belki drewniane płyty osb, z terivą to tylko taka dygresja.
  2. Jak podejść do poprawnej izolacji stropu teriva, poddasze nieużytkowe. Chcę tam składować wszystkie niepotrzebnie rzeczy i móc chodzić po podłodze. W projekcie jest 40 cm wełny i ściana kolankowa też ma prawie 40 cm. Co wybrać welna/styropian/pir? Czy muszę zbudować jakiś stelarz z drewna? W sumie ten strop teriva w domu parterowym jest wg mnie zupełnie niepotrzebny...
  3. Zrobiłem zdjęcia, plan gdzie zostały zrobione zdjęcia: po lewej stronie jest sąsiad i teren mogę podwyższyć jakieś 10cm, garaż 20cm, tam gdzie jest w1 10cm. Zamieściłem też zdjęcie w2 i mam pytanie jak to zakończyć listę na zakończenie folii, filię poziomą PE przeciąć na pół, żeby zostało 10cm i dokleić cokół 30cm z xps? Na pustaki nałożyć CR65 2x i to wystarczy (został mi worek)?
  4. Jutro będę na działce to zmierzę dokładnie Dalszy spadek idzie od drzwi w lewo, jak sie kończy ściana budynku z lewej to jest ok 20 cm do chudziaka, 21 cm do poziomu zero, 30 cm cokołu to stąd mi wyszło ok. 70cm.
  5. Zrobiłem wizualizację w projekcie jest takie przełamanie
  6. Dom parterowy, jak geodeta wyznaczał budynek było ok. 12 osi. Dotarło do mnie, że będę miał problem ze zrobieniem kostki i poziomu terenu i cokołu. Zamieściłem rysunek poglądowy, droga wewn. jest aktualnie utwardzona, będzie na to kostka lub asfalt. Nie chciałbym wysokiego cokołu, a wychodzi, że będzie masakrycznie wysoki. Mam ok 70 cm różnicy terenu na budynku i jakoś nie widzę opaski wokół na jednej wysokości. Jak do tego podejść? Jedna z firm mówiła, że trzeba położyć eps 20 cm na xps-a 15 cm, zrobić marmolit i zaspać część i dołożyć kostkę. Druga mówi, że trzeba przedłużyć xps-a 15 cm o 50 cm i zrobić cokół. Architekt na moją prośbę podwyższył posadzkę garażu do poziomu 0, ale nie powiedział, że będzie problem przed garażem ...
  7. Niestety sam
  8. Jestem po tynkach, wylewce. Zebrałem ofery na elewacje i wychodzi ponad 50 000 z materiałem i trochę zwatpilem, czy w tym roku dam radę. Jest sens montować pompę ciepła, jak nie wiem, czy zdążę sam zrobić elewacje, bo chyba nie mam wyjścia? Wystarczy mi sam klej + siatka, ew. grunt. Poza tym mam też do ocielenia strop na poddaszu nie użytkowym. Ktoś sam ocieplał dom, ile czasu trzeba poświęcić na ok. 230 m2 ścian?
  9. Wylewki zrobione do wysokości listwy - 7mm
  10. Wysokość gotowej podłogi powien być do wystającej listwy z tyłu na zdjęciu, do środkowego elementu w środku HS, czy żebrowanego płaskiego elementu? Zdjęcie jest zrobione z zewnątrz.
  11. Styropian rozłożony, dużo roboty zwlaszcza xps z frezami. U mnie wyszło 2 tygodnie, codziennie po 2-3h, weekendy 8h. Jak ktoś poprawnie zaplanuje kolejność prac to ukladanie jest proste, jak wszędzie są instalacje to czas sie wydłuża.
  12. Za tydzień będzie kladziona wylewka z miksokreta i będę musiał powiedzieć jakie mają byc wysokości. W kotłowni chce położyć gres techniczny o grubości 6,5 mm. W łazienkach gres 9 mm. W reszcie pomieszczeń panele winylowe 5 mm z podkładem. Czy posadzka z miksokreta bedzie już wystarczająco równa pod panele? Na panele odjąć 5 mm, kotłownia 12 mm, łazienkach 15mm? Czy może o inaczej się wyznacza?
  13. Korytka z przewodami leżą na chudziaku, a na nich już 2 warstwy styropianu.
  14. Dzięki, juz położyłem 2 warstwy i nie mam możliwości podłożenia czegokolwiek, ale dzięki za uspokojenie, że wylewka rozproszy nacisk i będzie ok.
  15. Ogladajac youtube zobaczyłem, że ktoś ukladał kable elektryczne w korytkach i tak zrobilem w salonie. Wszystko byloby ok, gdyby nie fakt że już po ułożeniu 2 warstwy styropianu chodząc po nim slychać trzeszczenie pokrywy korytka. W salonie są 2 korytka idace w linii ewentualnych dylatacji. Czy po ułożeniu 3 warstwy styropianu 5cm i ułożeniu 7,5 cm wylewki z miksokreta nie będzie tego efektu? Mogę spróbować wyciągnąć te pokrywy, bo rozbieranie tego nie wchodzi w grę. Dziękuję za każdą sugestię.
  16. Ile czasu uklada sie styropian w 3 warstwach w dmnu 130m2? Walczę 3 dzień i mam za soba ze 45m2 Nie mam pojecia jak firmy robią to w 2 dni.
  17. Ok, spróbuję, z zewnątrz już zabezpieczyłem, to damo zrobię od środka.
  18. Zacząłem układać styropian,ile cm zawinąć folię na ścianę? W przypadku duzej ilości rur po prostu nałożyć na to folie? Po co kladzie się folie w dwoch warstwach? Wczesniej zrobiłem izolację sopro.
  19. Jak był mocny zacinający deszcz to przesiąkło troche na drugą stronę, dlatego myślę o takiej izolacji.
  20. Jaki środek zastosować, aby zabezpieczyć podwalinę okna HS od środka? Nie wiem, czy to jest purenit, bo jak mocno popada to jest wilgotny, a teoretycznie woda nie powinna wsiąkać. Rozkladam styropian i chcialem z obu stron zabezpieczyć, z zewnątrz juz kupilem i mam problem co wybrać od środka Widziałem Tytan Wins do wewnątrz, Soudal Sws do wewn. ale nie wiem, czy będą ok. Prosze podpowiedzcie.
  21. Przed tynkami już miałem zrobioną podłogę, więc chudziak nie wciąga wody. Cały czas są ściany wilgotne jak popada kilka dni, okna mam uchylone. Jak jest słonecznie faktycznie wtedy jest to 55-70 % wilgotności. Zastanawiam się nad tym, czy te niedotynkowane fragmenty przy chudziaku, przejechać np. CR 56, czy to jest bez sensu i jak zwykle tworzę sobie niepotrzebną pracę.
  22. Będę kłaść sam xps 4 cm, 5 cm i na koniec 3 cm. Gotowa podłoga to 21 cm.
  23. Warto jako pierwszą warstwę układać xps np ze 4 cm, a resztę dać zwykły grafitowy eps 100? Czy jednak nie warto i wszędzie dać zwykły? Chyba, że zrobić tylko xps. Teoretycznie woda pod styropianem raczej się nie pojawi bo będzie folia. Faktycznie trzeba czekać 4 tygodnie po zrobieniu tynków żeby zacząć ukladać folię i styropian?
  24. Zrobiłem projekt ogrzewania, ma oczywiście jeszcze błędy, ale już zaczęło się wyliczać. Po dodaniu stref brzegowych aplikacja dodała dodatkowe obwody i wyszło ich 13. Gdzieś słyszałem, że 14 obwodowy rozdzielacz to już będzie a dużo i lepiej dać dwa rozdzielacze (tego jeszcze nie doczytałem jak je połączyć). Wolałbym dać jakiś markowy 12 obwodowy. Wiatrołap wyszedł z pętlą 24,8m i zabiera 1 pętlę. Zastanawiam się, czy garaż powinien być ogrzewany czy nie, jego ściany są wystawione na zachód i większość na północ. Mam położone rury 63mm (średnica wewnętrzna 53mm) do miejsca gdzie ma być rozdzielacz, ale jeszcze nie widziałem takiej zaciskarki, chyba, że można do inaczej przykręcić do rozdzielacza. Podobno przy odbiorze domu potrzebny jest protokół szczelności instalacji co, instalacji wodnej?.
  25. Jak ma zrobić 2x gk jak otwór ma 83cm, a w założeniu miałem tylko przetrzeć piasek i zostawić tynk jak jest, bo otynkowane jest ok
