jowik2
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez jowik2
  1. Z folią chodziło mi o żeby pianka ew. nie nabierala wody i nie oddawała krokwi, jeśli jest niepotrzeba to dla mnie lepiej. Dziękuję za informację.
  2. Wymyśliłem folię paroizolacyjna, przytwierdzę do krokwi pasek 22x60cm, przytwierdzę zszywaczem, zostawię 1 cm wokół krokwi w styropianie, początek na głębokości 20cm i 2cm leko wypełnię pianą w szczelinę pomiędzy folią a styropianem. Drewno nie będzie miało styczności z klejem i pianą, nadmiar folii odetnę po tynku. Część ta nie będzie widoczna, bo będzie podbitka. Oczywiście to tylko taka moja koncepcja, mogę się mylić, na filmikach styropian jest montowany na ścisk i ew. pianowany bez dylatacji.
  3. Ocieplam budynek styropianem 30cm o wymiarach 120x60. Położyłem kilka warstw i zostało mi ok. 1 m do deskowania, mam 65 cm wysokości ściany z wieńcem oraz ok 35 cm murłata 14 cm i pusta przestrzeń do deskowania (ok. 15 cm). Widziałem różne filmy i każdy robi to tak, że pianuje styropian wokół krokwi. Taki sposób bedzie prawidlowy? Nie trzeba dawać jakiś dylatacji? Chcę też przykleić płyty styropianowe pionowo, żeby nie ciać 2 kawałków, taki sposób klejenia ostatniej warstwy będzie poprawny? Okap odsunięty jest od ściany ok 60 cm, kąt dachu 35 stopni. Dach wykonany z więźby dachowej, poddasze nieużytkowe, ocieplenie na stropie. Proszę o informację w jaki sposób zrobić to poprawnie. Dziękuję.
  4. Już do mnie to dotarło, na 1 rogu jest to przesunięcie w wysokości, pomyliłem się sugerując tarasem. Myślałem, że koniec cokołu to zgra się z tarasem i oknem HS, a cokół przy wejściu będzie 1 cm poniżej wejścia/poziomy płyt przy wejściu. Samo wejście będzie ok. +35cm od obecnego poziomu, a taras ok. 50 cm, więc nie chcę podwyższać jeszcze bardziej doklejonego cokołu. Ekipa która miała robić chciała doklejać 20cm xpsa i ja tak zrobiłem
  5. Prawie zrobiłem przyklejać xpsa na cokół i niestety na końcu wysokość sie rozjechała o 1cm. Na elewacji frontowej będą 2 schody, na lewo jest 3m na prawo 40 cm. Projekt Aps 093 wariant 2. Co w takiej sytuacji zrobić? Później pewnie będą problemy ze styropianem 20 cm. Taras będzie o 1cm niżej niż poziom wejscia i drzwi.
  6. Jak jest w przypadku tarasów i wejść. Pod przyszly taras nasypany jest piasek ze 40cm. Mam tam HS-a i aktualnie xps fundamentowy jest z 15 cm niżej niż poziom wyjścia tarasu? U mnie nie ma siatki z klejem na xpsie fundamentowym.
  7. Na jakiej wysokości dać listwę do folii kubelkowej.? Dokleilem xps-a, powstał cokół, chciałem zaciągnąć klej + siatka, ale przed tym chciałem dokręcić te listwy i chciałbym zrobić to poprawnie.
  8. Takie rozwiązanie z szafką z lustrem i gniazdo w środku bedzie prawidłowe?
  9. Będąc przed malowaniem, zauważyłem duży problem z gniazdani 230 V, elektryk zrobił gniazdo prawie mad umywalką w kotłowni. Czytając wytycznie, niestety dopiero teraz, takie gniazdo powinno być 60 cm od krawędzi umywalki. Ściana kotłowni ma 1,8 m, odliczając 60 cm na pralkę, 70 na pompę ciepła, pozostaje 50 cm na umywalkę, to gdzie ma być to gniazdo?. Na projekcie jest narysowane gniazdo obok umywalek. Te 2 gniazda bedą za blisko. Jak podejść do tego tematu i rozwiązać problem?
  10. Murarze i ekipa chcą już po tygodniu, kierownik powie, że po trzech, beton uzyskuje pełną wytrzymałość po czterech tygodniach. Na strop będą wkładane palety z materialami, zapytaj się swojego kierownika, nie ma co sie śpieszyć.
  11. Aż tak żle nie jest pisałem o ocieleniu dachu, a elewacje to raczej bym zrobił, mam za sobą ścianę w garażu, murowalem ścianki wewnętrzne, więc raczej bym spróbował, ale żona mnie od tego pomysłu odwodzi
  12. Mam tynki cementowo wapienne. Za elewacje ekipa chce ekipa na gotowo chce ok. 26 800 z tynkiem, parapetami, ale ja muszę organizować materiały. Tą którą chciałem, powiedziała, że do listopada,nie mogą, a że to przez znajomego, to powiedzieli, że w listopadzie, nie wyjdzie tak ładnie jak na wiosne lub wczesna jesień. Dlatego sie zastanawiałem, czy samemu nie zacząć kleić styropian, wytarować i zaciągnąć na raz klejem, tylko podobno do zimy sam nie dam rady, robiąc codzienie po 2-3 h i weekendy. Poza tym blokuje mnie trochę ten cokół, jego wysokość, robić, czy dać od razu listwę, 20 cm xps-a i po tynku dojechać kostką. Ta dogadana ekipa która może, za bardzo też nie wiedziała, muszę sam wiedzieć. W projekcie jest 40 cm wełny, a dach nie ocieplony. Pod belkami i murłatą jest folia pe. Dachu mam ok. 265 m2, podłogi 150 m2. Na ociepleniu dachu nie znam sie w ogóle, pianę pur wykluczam całkowicie. Wolałbym nawet częściowo zrobić ocieplenie stropu, kupić pompę, zrobić łazienki, podłogi, dzwi, a na sam koniec ocieplić dach jak finanse pozwolą 😀
  13. Zrobię eps 100, najpierw dam folię na to styropian 10, mam rury od rekuperacji, przykrje je eps 2 cm, na całą warstwę dam styropian 20 cm. Tylko co z belkami podtrzymujące dach, leżą na stropiie dans jest folia pe pod nimi. zawinąć na nie folię, dokładać bezpośrednio styropian, pomalować je jakimś środkiem? Mam przewody położone na stropie bez peszli, podłożyć pod nie taką cienką pianką dylatacyjną?
  14. Są tynki, ale gładzie i malowanie będę robił przed podłogami, więc muszę tam wchodzić, a mimo, że mam wycieraczkę przed wejsciem to wchodzę z piasku, bo jak chodzę to słychać piasek. Pomaluję tym gruntem 2x i przykryje matą filcową. Panele winylowe będą pływające.
  15. W 2 miejscach mam słabszy beton z mikrokreta, chodzac po nim po prostu wyciera się piasek. Chce zastosować grunt głęboko penetrujący np. Sopro GP 263, może być inny. Chodzi o to zeby związać ten piasek i nie podwyższać wylewki, bo mam na styk na panele winylowe ... Aktualnie wylewki schną 3 tygodnie. Grubość ok. 7 cm.
  16. Mam budynek z instalacjami, tynkami cw, wylewką z miksokreta. Szukałem ekipy do ocieplenia budynku, ale raczej większość ekip ma już zajęte terminy. Jedna była wolna, ale już podczas rozmowy wyszło, że będą przyklejać na placki, nie jestem specjalistą od ociepleń, ale producent zaleca metodę odwodowo punktowa (ściana z porothermu) i raczej sam się za to wezmę po godzinach więc moge nie zdążyć zrobić elewacji bez tynku. Bydynek można tak zostawić na zimę, czy muszą koniecznie być ocieplenia strop ściany? Pewnie z gładziami będę musiał poczekać na wiosnę ...
  17. czyli w wełnę się nie bawić?
  18. Wylewka to zbyt duzy ciężar Grubość wylewki Obciążenie całkowite 5 cm ok. 110 + 6 = 116 kg/m² 6 cm ok. 132 + 6 = 138 kg/m² 7 cm ok. 154 + 6 = 160 kg/m² przy legarach to tylko ~30–35 kg/m² Chodzi o nieużytkowe poddasze, które będzie służyć jedynie do skladowania lekkich rzeczy i nie będzie tam stał jakiś ciężki sprzęt agd.
  19. Wracając do tematu, najlepiej ocieplić styropianem eps 100, styrodurem, pir, może wełna skalna? Zapytałem się chata i wyszło ok. 10 000 zł na 30 cm eps, 26 000 zł pir, 12 000 zł wełna w bytach jak styropian 30 cm Jak są tynki, to muszę koniecznie zrobić ocieplenie stropu na zimę?
  20. Dzisiaj zrobilbym monolit styropian i wylewkę lub wiazary i na belki drewniane płyty osb, z terivą to tylko taka dygresja.
  21. Jak podejść do poprawnej izolacji stropu teriva, poddasze nieużytkowe. Chcę tam składować wszystkie niepotrzebnie rzeczy i móc chodzić po podłodze. W projekcie jest 40 cm wełny i ściana kolankowa też ma prawie 40 cm. Co wybrać welna/styropian/pir? Czy muszę zbudować jakiś stelarz z drewna? W sumie ten strop teriva w domu parterowym jest wg mnie zupełnie niepotrzebny...
  22. Zrobiłem zdjęcia, plan gdzie zostały zrobione zdjęcia: po lewej stronie jest sąsiad i teren mogę podwyższyć jakieś 10cm, garaż 20cm, tam gdzie jest w1 10cm. Zamieściłem też zdjęcie w2 i mam pytanie jak to zakończyć listę na zakończenie folii, filię poziomą PE przeciąć na pół, żeby zostało 10cm i dokleić cokół 30cm z xps? Na pustaki nałożyć CR65 2x i to wystarczy (został mi worek)?
  23. Jutro będę na działce to zmierzę dokładnie Dalszy spadek idzie od drzwi w lewo, jak sie kończy ściana budynku z lewej to jest ok 20 cm do chudziaka, 21 cm do poziomu zero, 30 cm cokołu to stąd mi wyszło ok. 70cm.
