jowik2
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez jowik2
  1. Dziękuję
  2. Przepust jest przez bloczki fundamentowe i xps
  3. Elektryk przełożył kabell elektryczny 4x10 przez przepust. Na pytanie czy coś z tym robić powiedział żeby zostawić jak jest bez żadnej izolacji. Przepust do samego fundamentu ma długość ok 80cm bo wychodzi nie po skosie a po długości. W środek był włożony peszel tylko wokoło niego jest przestrzeń w którą mogę dookoła włożyć rękę. Planowałem zaizolować to pianą Yetico Termo Aqua i zasypać. Żeby nie robić tego drugi raz i odkopywać przepustu wolę się zapytać ludzi którzy na pewno zrobili to prawidlowo. Dziękuję za pomoc.
  4. Dziękuję za odpowiedź, dobrze, że nie trzeba wołać geodety.
  5. Witam Jutro koparka wykopie wg projektu dół ma kabel zasilający 4x10. W projekcie jest napisane Przed zasypianiem kabla jego trasę należy nanieść geodezyjnie na mapę podwykonawczą. Wykonać niezbędne pomiary izolacji i ochrony przeciwpożarowej, a ich wyniki dołączyć do dokumentacji powykonawzej. Elektryk mówii, że nigdy nie spotkał się z wołaniem geodety przy wykonywaniu kabla. Dobrze rozumiem, że elektryk wykopie kabel, a przygotowując odbiór domu zlecę geodecie naniesienie trasy kabla? Dziękuję za odpowiedź
  6. Witam Mam 2 kominy wentylacyjne, w jakiej odleglości od sufitu wyciąg otwór wentylacyjny i jakich wymiarów. Sprawdzałem jakie są w sklepach i nie ma jakiegoś standardu
  7. Tak, znajomy bawił się długo w klejenie i uzyskanie dobrego efektu, więc skorzystałem z gotowca.
  8. Instalatorzy pociagną po tynkach więc kable będę miał na wierzchu lub w korytach. Jestem na etapie przed tynkami i chciałem zrobić uniwersalnie.
  9. Witam Zakończono u mnie instalację elektryczną, przekazałem informację, że w planach jest pompa ciepła ok. 7-8kW Jaka to będzie nie wiem 😀. Elektryk zrobił osobny obwód 5x4mm2. Sprawdziłem jakie są wymagania do pompy i nie wiem czy dobrze patrzę, ale chyba potrzebny jest nowy obwód do grzałek w jedn. zewnętrznej 3x1,5mm2. Dodatkowo powinien być kabel typu linka pomiędzy jednostkami 3x1,5mm2 oraz dwa przewody 3x0,8mm2 od jedn. wewn. na zewnątrz na ścianę północną i drugi od jedn. wewn. do no. salonu do czujnika temperatury. Najpierw będę robić tynki pożniej podłogi, a pompę split chcę zamontować po podłogach. Dobrze zrozumiałem co jest potrzebne pompie ciepła od strony elektrycznej? Czy elektryk powinien te przewody dodać na tym etapie (te od czujników to sam poprowadzę)?
  10. Jak kupiłem luksfery do garażu wraz z nakładką., cena kompletu ok. 2000.
  11. Może Ceresit CR65 na 1 warstwę?
  12. Wg mnie taka rbetka nie wygląda źle 😀 https://electro24.pl/pl/p/RSZ-Rozdzielnia-elektryczna-budowlana-skrzynka-ABS/9895?trk_e=9&trk_o=9895&trk_hb=53&trk_hp=1&trk_re=3&trk_ro=454
  13. Rozważ beton keramzytowy, jest dużo lżejszy, jeśli jest dostępny w Twojej okolicy. W przypadku takich projektów przydałaby się osoba, która Ci to wszystko by przeliczyła i zerknęła fachowym okiem, a co najważniejsze opracowała projekt pod którym się podpisała, masz wtedy konkrety, oczywiście nie będzie to tanie, ale tak, czy tak musisz być pewny, że to co zrobisz będzie bezpieczne.
  14. Zapomniałem dopisać, że nie mam zamontowanych nawietrznikow, które były w projekcie.
  15. Może rbetka, ja mam plastikową ip65 35x25cm. Może da się zamontować bez słupków. Mam 2 gniazda 230v i 2 400v, różnicowkę.
  16. Dla mnie te 25k za całość rekuperacji w budżecie to dużo i nadwyręża mi pozostały budżet.
  17. 2k za 11 otworów + czerpnio/wyrzutnię. Wg mnie taka zintegrowana czerpnio wyrzutnia to może średnio działać. Znajomy buduje dom, ale dopiero na wiosnę będzie uruchamiał rekuperację, więc nie mam gdzie sprawdzić. Dom parterowy. Projekt rekuperacji zrobiłem sam. Mając te otwory miałbym jeszcze otwartą drogę do założenia rekuperacji, nie robiąc raczej nie chciałbym robić otworów w rynku cw.
  18. Nigdy nie mieszkałem i nie byłem w domu z rekuperacją więc ciężko mi sobie ten komfort wyobrazić.
  19. Na narożnikkach i wokoł okien drzwi powinno się zakołkować. Zobacz lambdę Twoich pustaków wraz ze styropianem 0,030 i 0,038 i będziesz miał odpowiedź. Jak masz duży budżet zrób wełnę 😀
  20. Wiem, że temat rekuperacji, co jest lepsze graw. czy rekuperacja wałkowany był 1000 razy i nie ma sensu zadawać takiego pytania. Wymyśliłem, że zrobię otwory w stropie pod rekuperację, na czerpnię, wyrzutnię i nie będę robić rekuperacji tylko to zatynkuję. Oczywiście nie wiem, czy w domu nie będzie w przyszłości nadmiernej wilgoci, a oczywiście rekuperacja może mi w tym osuszaniu pomóc, dlatego się waham, robić się, czy nie. Wiercenie otworów pod rekuperację firma wyceniła na 2k, ale czy nie będę miał problemu z przygotowaniem otworów pod tynk i czy to co planuje zrobić ma jakikolwiek sens? Aspekt oszczędności przy ogrzewaniu w ogóle nie biorę pod uwagę (odzysk), aspekt finansowy, całej instalacji jak najbardziej. Szkoda, że nie byłem zdecydowany na początku, bo na 2 kominy wydałem ok. 10k, a teraz musiałbym wydać kolejne 25k na rekuperację, dlatego nie powinienem odwlekać decyzji rekuperacja, czy wentylacja grawitacyjna. Proszę o doradzenie w tym temacie, może też się ktoś wahał i ma konkretnie przemyślenia na ten temat. Ll
  21. Jak podejść do tematu kranów zewnętrznych, Oras i nic innego, czy są lepsze rozwiązania w temacie odporności na zamarzanie, oczywiście uwzględniając cena/jakość/funkcjonalność?
  22. Brama zamontowana, udało się bez wiercenia w belkach teriva.
  23. Dzisiaj kupiłbym mauzera i pompę, stojak wychodzi drogo.
  24. U mnie jedyną możliwością było wypożyczenie stojaka hydrantowego. Przyłącze powiedziano mi, że dopiero po stanie surowym zamkniętym.
  25. Kierownik budowy powiedział, że nie można wiercić otworów pod bramę w belkach teriva, bo to osłabia konstrukcję belki.
