bisia
Zawartość dodana przez bisia
  1. to druga strona Warszawy - Wilanów
  2. Mam studnię (głębokość ok. 12) za którą zapłaciłam 1200 zł. Niestety, wyniki badań są kiepskie (twardość ok, ale kosmiczne ilości żelaza i manganu plus przekroczenie innych norm). Do takich parametrów wody filtry miałby mnie kosztować prawie 6.5 tys (wycena tylko jednej firmy) + zbiornik 300l + hydrofor + co roku ok.150zł eksploatacyjnie. Czy opłaca mi się kopać nową studnię? Sąsiad kopał i na 19m głębokości była lepsza woda (bo tuż po warstwie gliny), ale nikt nie wie, czy u mnie się tak trafi? Do tego pompa głębinowa i być może tańsze filtry.
  3. Ja mam jedno 'ale' do kuchni woku25. Zresztą tyczy się to wielu prezentowanych prywatnych kuchni, więc potraktujmy to jako przykład. Kuchnia bardzo ładna, dopracowana, wszystko wybrane, żeby pasowało i super. Jednak ten wystający z kosza na śmieci (też dopasowanego do całości) niebieski worek... Jeśli musi wystawać, to może niech będzie czarny, przynajmniej pod kolor A czy nie dałoby rady jakoś schować ten worek do środka, albo przynajmniej zminimalizować jego wystawanie?
  4. Będę wdzięczna za wszelkie opinie posiadaczy albo osób dobrze poinformowanych na temat tego, co na zdjęciu poniżej. W szczególe: Nie psuje się? Czy dwie części blatu zawsze się licują na jednym poziomie? Itp.... Ogólnie: czy warto? Ja znalazłam tylko firmy PEKA, czy są jeszcze inni producenci? http://www.megilas.republika.pl/dom/PEKA%20FD1_455%20male.jpg
  5. Myślę o zrobieniu kuchni w U, lodówka i kuchenka będą na równoległych ramionach. Przy lodówce mogę mieć w ten sposób długi blat roboczy, ale od kuchenki jest odległość ok. 3m, co przekracza "książkowe" odległości (ponoć max 270cm). Czy może ktoś tak ma i napisze, jak to się sprawdza?
  6. Jak w temacie - planuję w kuchni blat-stół na wysokość 90cm i drugi niższy blat (wyjeżdżający spod wyższego) na wysokość ok.77cm. Chciałabym mieć krzesła, które mogą być wykorzystane do tych dwóch wysokości blatu, a więc z łatwo regulowaną wysokością, najlepiej z oparciem i koniecznie bez kółek (mam małe dzieci). Czy w ogóle jest coś takiego na rynku do kupienia? A może jakiś mechanizm, który by można zamontować do krzeseł zrobionych przez stolarza? A może można zmienić ramę z kółkami albo chociaż odczepić kółka - oczywiście tak, żeby to było funkcjonalne i ładnie wyglądało. Bardzo proszę o jakieś info.
  7. wycena w żadnym wypadku nie była szczegółowa tzn. pan obejrzał projekt, obejrzał łazienkę i rzucił cenę (miało być kompletnie zrobione, czyli po jego wyjściu biorę ręcznik i idę pod prysznic)
  8. Wykonawca wycenił zrobienie łazienki wiedząc, że wanna jest do zabudowania. Teraz żąda dodatkowe pieniądze za zrobienie rewizji w zabudowie. Czy słusznie? Mnie się wydaje, że to normalne, że jak jest zabudowana wanna, to w domyśle jest też zrobienie rewizji, ale może się mylę. Więc jak to zazwyczaj jest?
  9. płytka brązowa to długi pasek, więc z fugami niżej nie musi się zgadzać. Jak na razie było kilka prób z białym silikonem i ciagle efekt nie spełnia moich oczekiwań... ale jest już blisko...
  10. Po odkręceniu bocznej ścianki , pan "tylko" dokręcił śrubę mocującą stelaż do ściany (niestety tylko z jednej strony, bo tylko tak było można, a podejrzewam, że z drugiej jest podobnie) i już jest lepiej. Już rękami nie można poruszyć sedesem, ale nadal czuć, jak rusza się ścianka na dole przy gwałtowniejszym siadaniu i wstawaniu. Ale jak to nasz "fachman" powiedział: na sedesie się nie skacze... Podejrzewam, że u nas może nie być profila, o którym napisał jaro'71 Niestety, na razie tyle mogliśmy zrobić, efekt jest akceptowalny, więc zostawiamy. Jak zaczną pękać płytki, to wtedy i tak trzeba będzie zrobić większe zniszczenia.
  11. Jutro będziemy z tym walczyć. Można na szczęscie rozmontować boczną ściankę, co prawda w pewnej odległości od stelaża, ale przynajmniej zobaczymy, co się faktycznie rusza... Oczywiście opiszę efekt naszego działania.
  12. pianka jest, moze faktycznie trzeba jeszcze raz dokręcic, ale siadając na sedesie mam wrazenie, że jakby ruszał się cały stelaż....
  13. ok, stelaż jest przymocowany do ściany, a o jednej płycie GK napisałam, bo czasami daje się dwie, właśnie dla lepszego wzmocnienia.
  14. Po zamontowaniu sedesu na stelażu (już zabudowanego i obudowanego płytkami) wyraźnie czuć podczas siadania na nim, jak się ugina i nawet słychać jakiś stukot, gdy się wstaje. Od razu wyjaśnię, że chodzi o takie "mocniejsze" siadanie i gwałtowniejsze wstawanie. Ale jak się złapie sedes rękoma od spodu, to też się rusza. Gdzie może być błąd? Na stelażu jest jedna płyta GK, ale czy tylko to może być problemem? Da się to jakoś poprawić?
  15. Jak lepiej wykończyć coś takiego: silikonem (brązowym czy białym) a może brązową fugą? Czy bawić się w rzeźbienie kawałeczka płytki (nie wiem, czy wykonalne)? Bardzo proszę o jakąś rade, co będzie ładnie wyglądało. http://www.megilas.republika.pl/dom/IMGP8660.JPG
  16. no dobra, już wiem, że to nie jest łatwe. Rozumiem jednak, że glazurnik o tym wiedział i uwzględnił to w cenie. A efekt jest daleki od tego, jaki bym chciała mieć, widoczne ciemne brzegi na białych płytkach mnie nie zadowalają. Więc co teraz? Da się to jakoś poprawić bez zrywania płytek czy jednak trzeba nakleić i zeszlifować porządnie nowe płytki??
  17. proszę bardzo, oto zdjęcia. Dodam, że fugi pomiędzy płytkami mają 3mm. Wielka prośba o komentarz i rady, co z tym teraz można zrobić. http://www.megilas.republika.pl/dom/IMGP8571.JPG http://www.megilas.republika.pl/dom/IMGP8574.JPG http://www.megilas.republika.pl/dom/IMGP8575.JPG http://www.megilas.republika.pl/dom/IMGP8577.JPG
  18. tak zrobię, jutro zapraszam
  19. Czy ktoś może zamieścić zdjęcie, albo pięknie to opisać słowami, jak powinna wyglądać prawidłowo zrobiona fuga na narożniku zewn. na oszlifowanych płytkach? U mnie glazurnik tak to zrobił, że już raz poprawiał, a mnie się ciągle nie podoba - widać cienkie ciemniejsze ranty brzegów płytek (białych). A może płytki są źle przycięte? czy fuga w takim miejscu powinna być wklęsła czy wręcz wypuklą, okalająca brzegi oszlifowanych płytek?
  20. my do tej dachówki mamy Plannja wiśnia - moim zdaniem pasuje idealnie.
  21. Teraz wykonawca zachwala płyty Farmacell (gipsowo-włóknowe), pomalowane dodatkowo folią w płynie. Dać się namówić, czy obstawać przy suporeksie?
  22. jak lepiej dla inwestora? dla wykonawcy łatwiej z pyty, zwłaszcza, że wanna półokrągła. Ale czy może się ta płyta powyginać i potem będą odpadać płytki, bo np. będzie pod wanną z jakiegoś powodu wilgoć, albo jakoś inaczej się zamoczy od wewnątrz? więc może lepiej z suporeksu? Jedną wannę mam akrylową, a drugą emaliowaną.
  23. czyżby nikt nie spotkał się z tym problemem?
  24. Położyliśmy (na razie na próbę na jednej ścianie) tapetę z włókna szklanego (vlies/włóknina szklana). Łączenia były praktycznie niewidoczne. Niestety stały się widoczne po pomalowaniu farbą (Dulux lateksowa baza do mieszalnika) bez gruntowania - jest widoczna cieniutka kreseczka (tylko na kilku odcinkach niewidoczna). Jak zrobić, żeby te łączenia jednak nie były widoczne? Gdzies czytałam, że można zaszpachlować, a może użyć takich pasków do płyt K-G? Jak to się sprawdza? Ale wtedy będzie inna faktura ściany (bo tapeta pomimo, że gładka, to jednak są widoczne włókienka) Chętnie wypróbuję kilka sensownych i sprawdzonych pomysłów, bo jak na razie ten mankament dyskwalifikuje to rozwiązanie, a dużo sobie po tym obiecywałam. Kolejna sprawa: czy można gruntować tego typu tapetę przed malowaniem? Sprzedawca w sklepie mówił żeby nie gruntować, bo farba będzie odchodzić, więc na naszej próbie nie zagruntowaliśmy. Niestety trzeba było malować 3 razy, więc wyszło nieekonomicznie.
