Zawartość dodana przez SLAEY
Kurcze jakoś nie mogę załapać : pręty powbijali w ziemię aż do wysokości poziomu zero budynku ? Jeśli tak to nie rozumiem po co te pręty... łatę rozumiem, bo od poziomu zaero odejmuję wysokość ław i wtedy ok. Myślę że te pręty właśnie pokazują poziom do którego trzeba wylać beton, ale jak je tak wbije to po co znowu poziomica - łata ? Proszę o jaśniejsze wyjaśnienie, albo zdjęcia - było by super. Dzięki
OK, ale te druty mam ustawić prostopadle do długości ławy czy też równolegle - bo nie rozumiem....
Dzięki za odpowiedzi, ale jak potem zgarnąć ten beton? Tak Na oko - deską ? Jak lałem wylewkę pod altankę to miałem deski powbijane i między nie wylewałem, a potem długą deską to zgarnołem sobie....a tutaj ?
Witam, mam takie pytanie: jak wyrównać (wypoziomować) ławy po zalaniu betonem , jeśli będę ławy lał w wykop ? Wykop ma szerokość 70 cm szerokości a wysokość 1m. Ławy mają być na wysokość 30 cm. Chcę zalać beton B20 prosto w wykop - oczywiście równam poziom wykopu, ale nie wiem jak po zalaniu to wyrównać? Przecież tam nie wejdę ? Jak złapać górny poziom ław i wyrównać beton ? Macie jakiś pomysł?
Witam serdecznie, emam taki problem: w projekcie mam fundament lany z betonu, zastanawiam się czy nie lepiej będzie zrobić go z betonitów - tzn taniej ? Na materiale wychodzi taniej beton ale tutaj trzeba jeszcze doliczyć szalunki, których wyjdzie sporo. Przy betonitach należy doliczyć robociznę, zaprawę, piach, prąd , wodę .... no i o wiele dłuzej.... Czy ktoś z Was to już przerabiał, liczył ? Co proponujecie ? Pozdrawiam
SOLARY - mogę doradzić i pomóc w tym zakresie
SLAEY odpowiedział SLAEY → na topic → Kolektory słoneczne
- 573 odpowiedzi
- instalacja solarna
- jak montować solary
- (i 5 więcej)
Witam, mam takie pytanie: mam działkę szer 22m a dom 14,5m, czy mogę zbliżyć się od strony północnej 1m do granicy? Jak to wygląda, czy muszę mieć zgodę sąsiada czy nie ? W planie zagospodarowania powołują się na prawo budowlane, a tam jak wiadomo max 3m bez okien... Pozdrawiam
Dziękuję i przychylam się do Twojej rady... Pozdrawiam serdecznie
W jakiej cenie? Podziel się koniecznie! Pliss.... Właśnie! Też czekam na to info No to już mówię: 24x24x59 H+H Skawina szary ba klej (na zaprawę ta sama cena): 8,50 zł/szt 12x24 : 4,30 zł/szt PS lepszych cen w regionie nie znalazłem. Max. rozpiętość to w duzęj, znanej w naszym mieście hurtowni za ten sam bloczek 24 chcieli 11,00 zł >>> Pozdrawiam
mariobros35 - chodzi Ci o zdjęcie???? Jeśli tak to przerost formy nad treścią. W dzisiejszych czasach technologie solarów jest bardzo zaawansowana. Większość producentów oferuje absorber selektywny o parametrach absorbcji 95% i emisj 5% (czyli prawie ciało idealnie czarne), tak więc nie ma sensu montować kolektor "podążający za słońcem".... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Połóżcie 2 rury miedziane (najlepiej miękką miedź) o średnicy 15mm, zaizolowane izolacją kauczukową średnicy zew. 45mm, od kotłowni pod kalenice z zapasem oraz przewód profilaktycznie 3-żyłowy 0,75mm^2. Tak przygotowana instalacja wystarczy do 6m^2 kol. próżniowo-rurowego napełnionego glikolem lub do 13,5m^2 próżniowo-rurowego napełnionego wodą. Ja radzę z fi18 a nie 15.... reszta się zgadza. Uzasadnienie jest proste: - dłuższa żywotność instalacji - mniejsze opory hydrauliczne - możliwość rozbudowy instalacji po kilku latach (np o wspomaganie CO) wada taka, że więcej płynu wchodzi w instalację - i tylko taka. Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Jak już wyżej pisałem, musicie przewidzieć dodatkowy wolny kanał (wentylacyjny) na instalację miedzi z dachu do kotłowni (chyba, że solary będą na ziemi)... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
jak ci to wyszło możesz to zacytować ?? bo licząc najprościej 14 gr/kWh * 0,25m3 * 40 stopni Celsjusza *4200/3600 = 1,63 zł/zbiornik 250 CWU teraz 8 tyś starczy na 4897,96 zbiorników, idąc dalej przy najlepszych kolektorach które dają 45% zapotrzebowania rocznego na CWU wychodzi mi 29,82 lat zwrotu z inwestycji, skoryguj to z łaski swojej i wykaż gdzie te twoje 12 lat ?? a o wzroście cen nośników energii nawet nie ma co gadać, bo te 8 tyś na solary to można teraz spokojnie włożyć na lokatę i mieć z tego procent równoważny wzrostom cen nośników energii, albo można też od razu kupić węgiel na te 30 lat, i stopniowo odbierać ze składu, albo można też rozważyć zakup solara kredytem i wtedy rata odsetek zje od razu całość twoich zysków w przyszłości wynikająca z wzrostu cen powiedzmy sobie od razu, solar TAK ale jak ktoś go nam da w prezencie Nie mogę znaleźć tych wyliczeń, ale popatrz : Zestaw z 3 kolektorami tecSol cena ok. 11 334 zł Roczny koszt eksploatacji zestawu solarnego: 3715 kWh x 0,00883 zł/kWh =32,8 zł Roczne oszczędności z tytułu zastosowania instalacji solarnej (łączna sprawność układu 60%): (3715 kWh x 60% x 0,41 zł/kWh) – 32,8 zł = 881 zł/rok Prosty okres zwrotu nadwyżki kosztów instalacji solarnej: (11 334zł – 2 000 zł) / 881 zł/rok = 10,5 lat Dlatego odjąłem 2000 zł bo zasobnik wykorzystywany jest także przez kocioł CO, więc nosząc się z zamiarem zakupu solarów zasobnik siłą rzeczy będzie wykorzystywany przez kocioł.... Z tym kupnem węgla na 30 lat to przesadziłeś......ta..... powodzenia, PS nikt Cię przeciesz nie namawia do zakupui solarów, możesz sobie kupić węgielek na 30 lat albo na lokatę kaskę - Twoja sprawa.... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
no to ja zrobiłbym tak: dodatkowy komin na kanały CU fi 18 (miedziane) i tyle. PONE dofinansowuje całą instalację, wraz z zasobnikiem i instalacją.. tak więc zapewnij tylko drogę dla instalacji i czekaj, po co coś robić na przód ?- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witaj, problem stary jak świat..... Pewnie nie masz doprowadzonego kanału z powietrzem do spalania w kominku, jak wcześniej zauważyłem. Przy tych temperaturach na zewnątrz went. grawitacyjna powinna hulać jak ta la la!! Jeśli nie kominek to może inne źródło ciepła z otwartą komorą spalania jest w domu i to powoduje ciąg wsteczny.... Powinieneś jak pisał przedmówca zapewnić dopływ świerzego powietrza. Pewnie jeszcze okna szczelne....Suma PP otworów nawiewu powinna równać się sumie PP otworów wywiewnych....a no i kominek powinien mieć własny dopływ pow. do komory spalania... Pozdrawiam
witam, dziś zamówiłem BK H+H Skawina o gr. 24 i 12 i basta. Towar może być po Nowym Roku, ale w tej samej cenie. Pozdrawiam
Witaj, zależy od jakości, ale komplet powinien zamknąć się w granicach 9000 - 12000 brutto z montażem. Ja namawiam do pytania i "męczenia" urzędników z Gmin o Program Ograniczenia Niskiej Emisji - a więc kiedy planują wdrożyć taki program w życie.... Oczywiście mogę w tym zakresie pomóc merytorycznie.... Pozdrawiam aaaaaaaaaa przepraszam, podałem pełne koszty.... jeśli chodzi o miedź i izolację to zależy ... miedź róznie stoi, ale powinieneś się zamknąć w 500-700 zł z izolacją (no ale zależy ile mb miedzi)- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witaj, zależy od jakości, ale komplet powinien zamknąć się w granicach 9000 - 12000 brutto z montażem. Ja namawiam do pytania i "męczenia" urzędników z Gmin o Program Ograniczenia Niskiej Emisji - a więc kiedy planują wdrożyć taki program w życie.... Oczywiście mogę w tym zakresie pomóc merytorycznie.... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
nie kop mnie tak gwałtownie, miej wzgląd na siwe włosy, różnica temperatur która jest istotna w instalacji z kolektorami słonecznymi, to: temperatura medium które jest w kolektorze i temperatura wody w zasobniku, strat przesyłu w tym nie uwzględniam, ta różnica ma wpływ na sprawność chwilową kolektora, im ta różnica temperatur będzie większa, tym sprawność kolektora będzie wyższa, Zgadza się, tylko że to nie jest sprawność kolektora a całego systemu. W badaniach kolektorów np. w ISFH lub SPF wg normy, bada się sam kolektor i wykreśla charakterystykę dla samego kolektora, bo nie ma takiej samej instalacji, i to co napisałem wcześniej odnosi się właśnie do takich badań. Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
wrrrr, po co i po co? Jak ktoś nie chce to nie montuje. Ludzie montują z różnych powodów: 1. ekonomicznych (z dotacją) 2. prestiżowych (bo sąsiad ma, to ja będę miał lepsze, więcej...) 3. użytkowych, chodzi mi tutaj o wygodę 4. dla pieniędzy (dla instytucjonalnych klientów są duże dotacje, i przy okazji solarów można coś jeszcze zrobić za tą kaskę, a solary to warunek....) 5. na działki 6.do ogrzewania wody basenowej W Niemczech i Austrii jest bardzo dużo kolektorów słonecznych, ale nie było by ich tyle, gdybe nie dofinansowania. U nas powinno się coś ruszyć też w tej kwestii................... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
WYJASNIJ mi jaki sens jest to g....no montowac!!?? bez komentarza..............................z takim podejściem to ręce opadają...- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
mówiąc "temp. w kolektorze" mam na myśli temperaturę płynu w kolektorze, a mówiąc warunki zew. miałem na myśli temperaturę powietyrza zewnętrznego (otaczającego kolektor na zewnątrz). Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
SLAEY, jeśli high-endowe kolektory nie są ekonomiczne to może jest coś z drugiej strony - jakieś bardzo tanie urządzenie które czasem podgrzeje wodę, nawet tylko w miesiące letnie ? Rozważałem kiedyś kolektory ale zniechęcił mnie bardzo wysoki koszt ofert "próżniowych" - zwrot ok 7 lat przy prądzie. Płaskie odradzali. pozdrawiam no widzisz....a ja odradzam próżniowe. Można zrobić kolektor własnym sposobem i też będzie działał....Przecież zarówno Mercedes jeździ jaki i Skoda... tylko w jednym pasek rozrządu wymieniasz po tylu km a w drugim po tylu...Ciekaw jestem dlaczego Ci płaskie odradzili. Z reguły próżniowe są droższe, ale spotykam nawet w podobnej cenie (do płaskich) ale chińskie...Powiedz mi ile wytrzyma Ci w domu zwykły termos? Bo rura próżniowa to nic innego jak termos.... Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witaj, bardzo trafne podejście! To z czym się spotykamy to brak kanałów na poprowadzenie przewodów Cu z dachu do kotłowni. Powinieneś to uwzględnić prze budowie. Bo kanałów nie można prowadzić w kanałach wentylacyjnych (czynnych). Dlatego trzeba przewidzieć dodatkowe kanały na instalację Cu np fi 18 mm + izolacja. Jeszcze jedno jeśli zależy Ci na poprawieniu widoku, można zastosować kolektory wbudowane (zintegrowane) w dach, tym samym zyskujesz na powierzchni pokrycia dachowego (a więc oszczędzasz). Pozdrawiam- 573 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
