Gret
Zawartość dodana przez Gret
  1. 4tony węgla a w praktyce energii na dom potrzebowałbym z maks 3, bo nie szło już ustawić niższej temperatury na kotle. Przez co w domu było po 24C i trzeba było otwierać okna. Do tego było grzane od 14 do 23. To są już dane po ociepleniu 20cm styropianem. Sprawność kotła węglowego przy takiej pracy to było pewnie z 30%
  2. Przez ostatnie dni pracowała z temp zadaną 40C. Zużycie całe mieszkanie 75-60kWh sama pompa można przyjąć -10. Czyli 65-50kWh. Grzałka jest ustawiona na start przy +2C zalecenie producenta... Podliczyłem też styczeń luty marzec i kwiecień. miesięczne zużycie pompy średnio 35kWh w tym okresie. W styczniu lutym i marcu po ~1100kWh... kwiecień ~700kWh. Doliczające teraz grzanie w październiku listopadzie i grudniu wyjdzie że pompa weźmie ~7500kWh.... rocznie... według technika bardzo dobre zużycie. Obliczone przez nich zapotrzebowanie budynku to 10kWh oczywiście przez stronę ciepłowłaściwie. Wygląda na to że nic z tym nie zrobię, jakiej temperatury nie ustawię to i tak pompa pobiera 10A, nie moduluje w ogóle. Delta jest zadana na 5C i trzyma powyżej tych 5 to chyba dobrze? Albo mój dom ma zapotrzebowanie dobowe na poziomie 150-180kWh dziennie i przez to tyle bierze, przyjmując COP producenta na poziomie ~3. Dodam tylko że w poprzednich latach kopciuch spalał z 4tony węgla a w domu po ociepleniu było gorąco że trzeba było okna otwierać, a temperatura na piecu 50C i połowa energii z tego węgla szła w komin bo się nie dopalało...
  3. Można zapomnieć o takich podsumowaniach, jest tylko jakiś śmieszny mało czytelny wykres jedno dobowy z temp in/out i temp C.W.U Tak jeszcze z wczorajszych obserwacji. Na sterowniku sobie co jakiś czas podglądałem pobór prądu i zawsze było 9-10A czyli niby maks, a na pozycji wydajność było 60%. Tak jak by to był stary typ sprężarki on/off. Nie modulowała w ogóle. A tam podobno jest twin inverter od mitsubishi. Grzałki standardowo w sterowniku powinny się uruchamiać od -15C z opóźnieniem 50minutowych, chyba mi to instalator zmienił bo nie wiem czemu się uruchamia ta grzałka, maks to było z -8 u mnie.
  4. To jest ta https://blaupunkt.com/cpl/produkt/pompa-ciepla-blaupunkt-monoblok-blp10p3v2mr32-blp12p3v2mr32/ grzałką steruje podobno pompa ustawiłem teraz 40C, grzanie cały czas i obserwuję użycie jest podobno opcja krzywej grzewczej, tzw: tryb eco dziękuję wszystkim za pomoc ------------------------------------------------------------------ od 17 wzięła ~13kW... stawała jedynie na defrosty, temperatura na analogowym termometrze buffora wzrosła od tego czasu z ~40 na 42C, temperatura na sterowniku nie osiągnęła ani razu zadanych 42 (zadane są 40 ale wyłączy się dopiero przy 42C) grzałka nie wystartowała ani razu
  5. Czyli co ustawić jej temp na grzejniki jakieś 38-40C włączyć na cały czas i niech się wygrzewa? Kilka dni weźmie więcej aż nie wygrzeje wszystkiego i się unormuje? Myślałem że ograniczając czas pracy pompy, będzie oszczędniej, a tu się okazuje że mnie 6kW zgubiła.
  6. hmm tak teraz patrzę na tabelkę tej pompy i tam jest napisane że max pobór mocy to 3.94kW, przyjmując że ona pracuje u mnie 10h z pełną mocą (w co wątpię że chodzi cały czas z pełną mocą) to wychodzi dziennie ~40kW. do 100 brakuje sporo, albo gdzieś mi ten prąd spier... albo nie wiem. TV pralka i komp mi nie biorą przecież dziennie 60kW. Chyba że coś źle myślę. mam też wpiętą grzałkę w bufor 6000W. Może ona coś świruje.
  7. OZC wychodzi ~9-10kW Dziękuję za rady Marco36, michancia, goguś
  8. Dach ocieplony wełną, z 20cm. tzn. nie tyle dach co sam sufit bo poddasze jest nieużytkowe. Podłoga niestety nie jest ocieplona. Nawet nie wiem z czego ona jest tak naprawdę. Zaraz obliczę.
  9. @marco36 stary poniemiecki dom ocieplony 20cm styropian, strych nie użytkowy. bufor grzeje do 47C i tyle też idzie na grzejniki, nie mam tutaj możliwości zmiany że na grzejniki inaczej i na bufor inaczej pompa blaupunkt 12KW inverter spróbuję ustawić 40c na pompie i niech pracuje dłużej OZE nie liczyłem a z grzejnikami to od dłuższego czasu mi chodzi po głowie żeby zmienić, pompa ogrzewa dwa mieszkania, w jednym jest dużo cieplej jak w drugim w tym zimniejszym są jakieś malutkie grzejniki wymiarowane jeszcze pod kopciucha i temp 60C...
  10. Świetne macie te wyniki poboru, u mnie to jest masakra. Po 80-100kWh dziennie (CO+CWU+zasilanie całego mieszkania). Dom 250m. Pompa chodzi od stycznia 2023. Także teraz będzie jej pierwszy cały sezon grzania. Nie wiem jak mam ją ustawić poprawnie żeby zmniejszyć zużycie. Sterowana jest z termostatu pokojowego (tzn termostat załącza pompę na grzejniki). Ustawione jest tak że dogrzewa rano 3 godziny po południu 3-4h i wieczorem jeszcze się włączy na 2h. Temp nocna jest ustawiona na 19C i tutaj się nie załączy przez całą noc. Bufor 200l, nagrzewa bardzo szybko ale jak puści na grzejniki to gwałtownie temperatura spada i przez 3h grzania nie jest wstanie osiągnąć zadanej. Nie wiem czy czasem nie ustawić grzania od np 6 do 23 cały czas i wtedy będzie się częściej załączać ale też nie będzie tak wychładzać temperatury na grzejnikach i wtedy weźmie mniej.
