krispodkarpacie
Zawartość dodana przez krispodkarpacie
  1. pierw żółty na sciane potem najlepiej gąbką delikatnie wcierasz pomarańczowy żeby nie zepsu całej ściany próbe zrób na kawałku plyty gipsowej z podobną fakturą jak na ścianie pzdr.
  2. klej montarzowy w tubie np tytan
  3. te pytania adeficco sa stad ze kb oprocz wiedzy ksiazkowej z ery prl niewiele wie przynajmniej przewarznie
  4. krispodkarpacie
    listwy sufitowe
    ich klejem obrobisz polaczenie listwy ze sciana wiec zbedny bedzie akryl ponadto ten klej po wyschnieciu daje sie obrobic papierem sciernym
  5. krispodkarpacie
    listwy sufitowe
    nmc nie produkuje styriopianowych wszystko co ma to poliester ekstrudowany albo laminowany albo zwykly czyt biale listwy jednolity mat. lub biala lub zoltawa piana i biale pokrycie zew, firma nmc to nie styropiany z a 3-8 zl za mb
  6. krispodkarpacie
    listwy sufitowe
    styriopianowe sa slabej jakosci miekkie nie odporne na wgniecenia,gipsowe sa dobre ale montarzi dopasowanie jest trudne
  7. krispodkarpacie
    listwy sufitowe
    poliestrowe i lepiej po gipsowaniu choć w miejscach gdzie mają się znajdować nie trzeba dokładnie wykanczać wewnętrznych naroży
  8. lepiej z ksztaltek pp zgrzewanych
  9. z siostra do notariusza i spisujesz sluzebnosc tzn. siostra udziela ci slurzebnosci przejazdu reszta czyli wpisem w kw zajmuje sie notariusz koszt przynajmniej w moim przypadku dwie slurzebnosci 350 zl
  10. nie znam zaprawy klejacej do drewna , jesli sie boisz o wypaczenia toklej rozprowadz grzebieniem po calosci listwy ew. uzyj kleju do parkietu
  11. najlepiej nowy postawic wsrodek dac rury kamionkowe o180 obudowac cegla na sztorc i bedzie na wieki , rury o180 okolo 50 zl 0,7 mb
  12. zasuwa z trojnikiem w razie koniecznosci sie wepniesz powinni sie zgodzic
  13. sprawdz oferty firm rockwoll i ursa maja specjalna welne pod wylewki od 2 cm grubosci
  14. mysle ze niema sensu rury kanalizycyjne nie poca sie
  15. rury warto owinac welna szczegolnieodkanalizy ze wzgledu na halas
  16. wylewka z mixokreta to tosamo co zbetoniarki jezelimowimy o mieszance tzw. polsuchej mniej spartolona przewarznie z mixokreta a co do drzenia stropu tonormalne wkoncu to goly strop daj izolacje z welny mineralnej dopijnuj wykonania dylatacji najlepiej tez z welny i bedzie ok
  17. Na stronie kronopola sa tabele do tego typu obliczen dla danej rozpietosci
  18. tylkojesli murarze spartaczyli robote jezeli spoiny sa prawidlowe wszystko jest ok, a blacha to niepotrzebny wydatek
  19. standartowo wykorzystuje sie profile kwadratowe 1 x 1 cm itaka jest fuga mniejsza wygladala by brzydko
  20. hmm z 12 cm bedzie ok na to siatka klej i po klopocie
  21. do przyklejenia wewnatrz jakis klej do plytek ceramicznych wystarczy np cekol cs 09 lub klej do plyt gipsowych np isocol
  22. krispodkarpacie
    Piec chlebowy
    komora z szamotu i masz piec do chleba dzwiczki zdejmujesz i masz po włorzeniu rusztu grilla a piaskowiec do srodka sie nie nadaje tylko na zewnatrz na wykonczenie co do wedzarni myslalem zeby dorobic tylko palenisko z boku i w spodzie tego pieco grilla zrobic wyjmowane powiedzmy dwie cegly dzwiczka mamy od pieca ew.termometr w dzwiczki zamontowac i ma chulac tylko koncepcje trzeba dopracowac
  23. krispodkarpacie
    Piec chlebowy
    Ja u siebie planuje coś takiego http://www.muratordom.pl/images/kominek_z_kamienia1_1_.jpg palenisko wyłorzone szamotem i do tego dopasowane zamknięcie i powinno hulac no i szyber w kominie tylko szukam jeszcze jakiegos ladnego polaczenia pieca a zarazem grilla z wedzarnia
  24. krispodkarpacie
    Piec chlebowy
    http://www.chefpaul.net/w_f_o.html projekt pieca ale do pizzy w sumie to samo http://www.wedlinydomowe.pl/articles.php?id=1366 i drugi piec ,opis ze zdjęciami na podanych stronach znajdziecie mnóstwo informacji tylko szukać pozdr.
  25. resztkami welny mineralnej
