Sad Ripper
Zawartość dodana przez Sad Ripper
  1. Ja mam garaż z takich pustaków. Od kiedy parkuję w nim samochód to trochę więcej pali i słabiej przyspiesza. Muszę go wietrzyć, to wtedy jedzie normalnie. Słyszałem, że magnetyzery niwelują szkodliwe oddziaływanie pustaków - więc pewnie będziesz musiał nosić na szyi jakiś magnetyzer. a, i coś mi puka w przednim zawieszeniu, ale że jestem racjonalistą, to nie wierzę, żeby to pustaki zrobiły. Obstawiałbym za to żyły wodne...
  2. ale właśnie o to mi chodzi - chcę normalny (albo nieco rozbudowany) czujnik podłączyć do reku, żeby poza hałasem przełączał reku na 100% - nie chcę gdybać, ale załóżmy, że ja leżę całkowicie pijany na parterze, kominek się tli, a na górze zgraja małych kilkumiesięcznych i kilkuletnich dzieci siedzi i się dusi. No to ten ryk to je tylko zdenerwuje przed "zejściem". Rozwiązaniem jest przełączenie się reku na 100%, dzięki czemu pomieszczenia się natychmiast przewietrzą (rek mam sporo za duży, więc szybko by to poszło). sad r.
  3. czujnik tlenku węgla - co2 jakoś potrzebny mi nie jest - nie przewiduję jakiś nadmiernych stężeń tego gazu:))) co do CO - to też nie przewiduje, ale ma kominek i piec gazowy, więc cholera wie, co się może zdarzyć... sad ripper
  4. jak połączyć czujniki co z reku? czy trzeba kombinować? pewnie tak, ale jak? Mam economic II dospela, a czujników co jeszcze nie - poradzicie? sad ripper
  5. A taka sklejka 21 jest dość sztywna? nie będzie się uginała/skrzypiała? zakładam, że dałbym podparcie wzdłuż ściany i z drugiej strony oparłbym stopnie na pionowej ściance z OSB 22mm - stopnie 28x100 cm?
  6. A nie pogną się? i gdzie kupować takie drewno? bo w leroi cena za belkę za małą do mojego plany to 90 pln, a ja potrzebuję ich 12 - da się gdzieś taniej? bo z założenia miało być taniej niż w sklepie:) sad r. ps. widziałem jeszcze 3 czy 4-centymetrowej grubości blaty kuchenne zrobione z klapek drewnianych, chyba bukowych. Czy gdybym takie coś kupił i dał do pocięcia na deski o szer 10 cm (takie mi są potrzebne) - to czy to się rozpadnie, czy będzie ok?
  7. post poniżej:)
  8. Chciałbym sam zrobić sobie regał z drewna łączonego ze szkłem - szer 3m, wys 2m, gł 35cm. Choć sama konstrukcja jest w tej chwili bez znaczenia (może poza tym, że jest dość ażurowa) to jednak mam z nią problem - jakiego drewna powinienem użyć i jak jke zabezpieczyeć, żeby się nie pogięło? Suszone? Klejone? Impregnowane? Konstrukcja ma być zrobiona z belek 5x10 cm. sad r.
  9. Zmieniłem z dwutaryfowego, bo wg symulacji mi się to nie opłacało (grzeję gazem, a klima chodzi tylko w dzień). Żal, bo miałem taki fajny, z wyświetlaczem i było fajnie i cicho. Teraz założyli mi takegi wielkiego kloca z kółkiem, ale to cudo buczy! Zamknięte w szafce z okienkiem, a słychać w całym wiatrołapie (może przewrażliwiony jestem - ale mi się nie podoba). Ma prawo bucześ? Ma prawo być nieco ciepły? czy dzwonić i reklamować? sad r.
  10. ring to taki układ jak w GB - czyli, że kable wychodza i wchodzą zataczając kółko, a radial, to tylko wychodzą z jakiegoś centralnego punktu i się końcą w pokojach. O tym pierwszym znalazłem pierścieniowy - ale czy to prawda? może pierścieniowy i gwiazdowy? sad r.
  11. Dom to stuletnia chata z użytkowym poddaszem - ściany na 1,5 cegły palonej pełnej czerwonej, z zewnątrz 12 cm styropianu. Poddasze 25 wełny + folia aluminiowa (skrót myślowy), sam strych nieocieplony, tylko na stropie położone 30cm. waty. Oczywiście nowe okna, podłoga zerwana (bo byłą na gruncie) i zrobiona izolacja od spodu styropianem - 10 cm. Fakt faktem, że pod 1/3 domu mam piwnicę. Nawet w największe upały jest przyjemnie chłodno w środku. pzdr sad r.
  12. Odaro, nie wiem, czy Ty już mieszkasz i dom Ci się nagrzewa, ale jeśli jeszcze nie, to zastanów się, czy na 100% będzie ci potrzebne chłodzenie. Ja zainstalowałem sobie klimatyzację w gabinecie, bo myślałem, że będzie nie do wytrzymania w środku - no i sie okazało, że korzystam jedynie z opcji podgrzewania:) NIgdy jeszcze dom mi się nie nagrzał do tego stopnia, żeby trzeba go było schłodzić. W zeszłym tygodniu był u mnie facet z dospela - bo mam centralę reku. Mam też gwc. Ten facet powiedział, że robił uruchomienia w około 70 instalacjach z różnymi GWC i że jeśli sie uda na nim zejść z temp o 6-7 stopni, to to jest super wynik. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem:) Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań. sad r.
  13. ja tak trochę OT, ale niedawno sie natknąłem: w GB np. są dostępne kominki z zamkniętą komorą spalania, do kórych nie trzeba stawiać komina całego - wyprowadza się tylko przez ścianę koncentryczną rurę, tak w jak w turbo piecach. Środkową rurą lecą spaliny, dookoła niej wlatuje do środka zimne powietrze... Czy w Pl takie rozwiązanie jest dozwolone? sad ripper
  14. to zapraszam do googla - wystarczy wpisać słówko i wychodzi sporo zastosowań ze schematami podłączenia, mocami i opisami. pozdrawiam sad r. ps. choćby tu: http://www.remak.eu/download.php?fileID=64&CMSvirtual=1
  15. chłodnica freonowa - ine do końca się znam, ale to brzmi jak stara nazwa klimatyzacji. Poza tym freonu już się chyba nie używa w takich urządzeniach. Niemniej stawiam na to, że tu o włączenie klimy chodzi... sad r.
  16. najlepszy jest fragment, że nie należy się ich bać, bo tylko duże osobniki potrafią przebić skórę... zapomnieli dodać, że największe potrafią wyrwać kawał mięsa z łydki... Mayday, do mnie! Dobra psinka, broń pana:) ps. ciekawe jest to, że przed kupnem domu żyłem w błogiej nieświadomości ich istnienia... sad r.
  17. Winka nie znalazłem, ale w jednej "izbie" piwnicznej odkryłem (po wyniesieniu kilku ton śmieci) wspaniałe sklepione wnęki w ścianach. Głęboki na +/- butelczynę... sad r.
  18. Ja tam nie wiem, czy z urodzenia, czy wiekowe... pojawiły się w takiej ilości, kiedy robotnicy zaczęli tynkować 100-letnią piwnicę, w której znajduje się centrala reku. Mieszkały sobie między cegłami, i nagle musiały opuścić swój teren... Niestety, wymiar, do którego trafiły, ma potężnego strażnika:) Hmmm, jestem tolerancyjny, ale gdyby ktoś mi w łazience hodował kątnika, zostawiłbym raczej przez przypadek otwarte drzwi, żeby psinka mogła tam wejść... Nefer, a chrupią? sad r.
  19. NIe, bo ona ich nie zjada. Chyba odnajduje perwersyjną radość, czując że się jej ruszają na języku. Bierze w mordkę, czeka, aż się zaczną wyginać i podrzuca je wysoko, a potem jak kot sobie skacze... koniec końców, podłoga zasłana jest odnóżami tych stworków. A psinka radośnie przychodzi i kładzie się z mordką na mojej stopie. sad r.
  20. Jest późno, ja przy kompie i choć temat może niezbyt budowlany, to jednak przewija się tu co pewien czas. Pewnie dlatego, że większość z nas, od niedawna byłych mieszkańców bloków nie widziała wcześniej spasionego kątnika... Nie stosuje chemii i nie zabijam ich papciem. Generalnie zabijam mało zwierzątek. Niestety, bo tych bydlaków pojawiło się w moim domu dużo. Dużo za dużo - w ostatnim tygodniu 9 z czego 4 chyba były po tuczu pająków... I teraz sposób: moja rottweilerka. Siedzę w gabinecie przy kompie i klikam, a ona co pewien czas zrywa się z miejsca (udaje że śpi), leci kilka metrów, a potem z zachwyconym wyrazem twarzy zanosi sobie do salonu kątnika, gdzie się z nim bawi. Ona bawi się znacznie lepiej niż on. 50 kg obrońcy - tyle, że eksterminuje tylko i wyłącznie kątniki. Innych nie zauważa. Pewnie dlatego, że inne są za małe - jak w salonie podrzuca sobie pajączka, to ja w gabinecie słyszę, że upadł na ziemię... pozdrawiam, sad ripper ps. ja jej nie tresowałem do tego. Ona jest po prostu natural born killer.
  21. masz na myśli że za dużo? czy za mało? Cena jest średnią z allegro. sad ripper ps. czy jeśli jest tynk mineralny malowany po roku od położenia, to trzeba go najpierw gruntować?
  22. wrzesień/październik będzie u mnie tynkowanie - stąd temat. Elewacja 220m2 tynk mineralny - 2mm baranek - z worka ok 10 m2, worek to ok 40 pln koszt razem daje 880, do tego dochodzi farba (tutaj nie mam pojęcia ile, ale liczę że przynajmniej 800 pln) i robocizna za malowanie (dość wysoko, sam nie będę) - 7/m2 Razem: 800+800+1540 = 3140 Tynk silikonowy: 2mm baranek - zużycie 10m2 z wiaderka 25kg, wiaderko to 175 pln (średnio). NIe trzeba malować, bo jest w kolorze. Razem:3850 czyli teoretycznie 650 różnicy - opłaca się? Czy silikonowy wart jest tej różnicy w cenie, czy decydować się na mineralny? sad ripper
  23. Po angielsku to "reveal" - jest to coś z drewna lub innego materiału, przypominającego felcowanie, w rodzaju listwy, sztukatterii czy obramowania okna lub drzwi (zazwyczaj) - link do wiki - z obrazkiem - http://en.wikipedia.org/wiki/Reveal_%28carpentry%29 Czy jest na to jakaś konkretna nazwa? sad ripper
  24. Witajcie, moje watpliwości budzi zasypywanie folii tak, jak jest - czy są może jakieś specjalne okapy? może samemu się ugina z blachy? sad ripper
  25. Chodzi mi po głowie taka myśl - podłączyć videodomofon do kompa, ewentualnie tylko obraz z videodomofonu, bo otwierać i rozmawiać można spokojnie przez telefon (bramofon czy jakoś tak się nazywa taka centralka). Czy jest jakiś prosty sposób, żeby to zrobić? sad ripper
