Ralapo
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Ralapo
  1. Gaz nie jest po 0,35 tylko 0,41 i do tego jeszcze 700 rocznie opłat stałych to dla zapotrzebowania 9000 kwh jak wkleił autor 4400 zł rocznie. Średnia cena prądu w g12w grzejąc bez przerwy bez kombinowania to 0,9 przy podłogówce i cop 4 daje 2000 rocznie, a można zejść dużo niżej grzejąc głównie w taniej taryfie. Nie wiem skąd się wziął ten mit że pompa i gaz to porównywalne koszty bo tak nie było chyba nigdy. Jak ktoś ma przyłącze to gaz ok, ale do nowego domu to bezsens totalny.
  2. Nigdzie nie piszę o żadnej pompie kupionej z internetu. Wziąłem normalnego autoryzowanego instalatora i zapłaciłem 19000 brutto za 9kw z montażem. Fundament miałem już zrobiony i elektrykę, dziury wywierciłem. Przyjechał instalator, postawili pompę, położyli rury gazowe, napełnili i pojechali. 4 godziny im to zajęło. Kilka dni później przyjechała ekipa ze sklepu z bojlerem i buforem, pozgrzewali wszystko i o 16 pojechali. Następnego dnia wpadł instalator na 15 minut, odpalił pompę i porobił zdjęcia do gwarancji. 29000 zapłaciłem a wyceny miałem na 40000. Rozmawiałem z nim o stawkach i mówił że na pompach najlepszy zarobek bo np za klimę bierze 1500 a roboty tyle samo, to u mnie za te 3800 i tak się opłaca. Chociaż też mnie namawiał na pełny montaż, ale aż tak z ceny nie chciał zejść żeby mi się opłacało. Ale on nie kręcił i nie udawał że i tak po kosztach robi jak reszta. Ale skoro mówisz że tak się nie da i 7000 dniówki to normalna cena to trudno.
  3. Nie kupujesz sam, tylko bierzesz autoryzowanego instalatora, ale pompę tylko z montażem strony gazowej. Gwarancję masz tak samo, a za montaż płacisz 3000-4000 z materiałami. Hydraulikę może zrobić dowolny hydraulik, to są ledwie cztery rurki zasilanie, powrót, zimna woda i ciepła woda. Dokupić wystarczy grupę bezpieczeństwa i naczynie cwu tak jak do każdego innego zbiornika cwu. Wszystko inne już masz. Chyba że ci nie przeszkadza dopłacanie 10000 za kilka godzin pracy, to nie ma sprawy. Pompa gruntowa nigdy się nie zwróci, zwłaszcza przy takim małym zapotrzebowaniu. To może miało sens 15 lat temu jak powietrzne były słabe, ale teraz byle chińskie gówno działa do -25 stopni, a ile wyjdzie więcej za ogrzewanie takiego domku? 400 zł rocznie?
  4. Ta pompa kosztuje 19000 brutto i już ma wbudowany zawór 3d, separator, grupę bezpieczeństwa co z naczyniem i pompę obiegową. Wszystkie inne materiały to powiedzmy 2400. 14000 za montaż, uwielbiam ten rynek. Rok temu montowałem pompę to zamówiłem w lokalnym sklepie bufor, zbiornik cwu i wszystkie zawory/śrubunki/naczynia z montażem to wyszło 10000. Pompę kupiłem z samym montażem gazowym za 19000 (9kw panasonic). Obie faktury złożyłem jako montaż pompy z dofinansowaniem 55%. U ciebie jest o wiele łatwiej, bo w all in one już prawie wszystko masz i bufor niepotrzebny to więcej niz 25500 nie powinno cię wynieść czyli masz 10000 w kieszeni.
  5. Ralapo
    Panasonic Aquera
    Wyświetli się menu w którym można między innymi zresetować hasło. Najlepiej sobie popatrz w instrukcji https://cncpompyciepla.pl/wp-content/uploads/2024/06/WH-UDZ03-09KE5-adc-2.pdf na 215 stronie.
  6. Ralapo
    Panasonic Aquera
    Prztyrzymaj cofnij+enter+strzałka w prawo przez 5 sekund.
  7. Nie. Tcap J o którego istnieniu nawet nie wiecie przy temperaturze zewnętrznej poniżej 5 stopni nie potrafi zredukować pracy sprężarki poniżej 34hz. Tę fantastyczną historię potwierdził Stanisław Głodny, przedtawiciel Panasonic Polska. Na waszym miejscu przy takiej niekompetencji nie chwaliłbym się montażem 1000 pomp.
  8. Temat dotyczy Tcap gen J. Gen K miał premierę w tym roku więc jeszcze nie wiadomo jak działa, ale możliwe że ma taką samą wadę, bo jest bardzo podobny. Nie ma Tcap L, przeskoczyli od razu do M. Burdel zrobili z tymi seriami. Dla tych którzy nie wiedzą o co chodzi Tcap J ma błąd w oprogramowaniu i nie potrafi poprawnie sterować pracą sprężarki. Panasonic w ogóle nie przewiduje aktualizacji oprogramowania i nic nie może zrobić, więc udaje że problemu nie ma. Użytkownicy muszą teraz stawać na głowie żeby jakkolwiek wymusić prawidłową pracę pompy oszukując czujniki.
  9. Poprzednia seria była gównem co wy za bzdury wypisujecie
  10. Tak, pompowałem przy spuszczonej wodzie z zakręconym głównym zaworem i odkręconym kranem. Mam przed grupą zawór kulowy, oczywiście otwarty, ale przy spuszczaniu wody najpierw go zamykam, upuszczam to co jest w instalacji i dopiero potem otwieram i widzę wodę z samego naczynia. Z naczynia wypływa sporo wody, nie wiem ile dokładnie ale leci dłuższą chwilę i ciśnienie na manometrze powoli spada. Nowe naczynie ma fabrycznie 4 bary i jego nie ruszałem, ale słychać że pracuje, tak samo jak to poprzednie, a są różnych producentów. Moim zdaniem oba są sprawne. W wodociągu woda jest w miarę ciepła, bo jest lato, w zimę jak spadnie do 5 stopni to będzie jeszcze gorzej. Znalazłem taki kalkulator https://kalkulatorpro.pl/ogrzewanie/dobor-naczynia-przeponowego/ gdzie mi policzyło że naczynie powinienem mieć 35l jak wpisałem poj instalacji 0.2m3, zasilanie 60 stopni, max ciśnienie 6 bar, wstępne 4 bary i ubytki 1%. Do tej pory myślałem, że naczynie powinno mieć ok. 5% pojemności instalacji, a tu mi wychodzi 3 razy tyle. Jak to z tym jest? Może muszę je wymienić na większe?
  11. Hej grzeję zbiornik Cwu 200l, mam grupę bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym 12l, manometrem, odpowietrznikiem i zaworem bezpieczeństwa. Jak tylko zaczyna się grzanie zbiornika to ciśnienie na manometrze powoli rośnie z 4.6 bara do prawie 6 pod koniec grzania (z 40 do 50 stopni wg czujnika w zbiorniku) i kapie zawór bezpieczeństwa. Naczynie jest sprawne, pompowałem je do 4.1 bara, nie ma żadnych wycieków z wentyla, słychać jak się napełnia, po zakręceniu głównego zaworu wody i odkręceniu kranu opróżnia i tak dalej. Na wszelki wypadek wymieniłem je jednak na nowe, ale nic to nie dało. Między zbiornikiem a naczyniem nie ma żadnych zaworów, żadnej blokady, przed naczyniem jest zawór zwrotny (nie pomiędzy zbiornikiem a naczyniem, poprawnie zamontowany). W ogóle nie mam pojęcia co może być nie tak, bo tutaj nawet nie ma co nie działać. Macie może jakieś pomysły?
