Zoe81
  • Ostatnia wizyta
Zoe81's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Reacting Well Rare
  • One Year In Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
4
  1. Poza problemami z murowaniem później dojdą problemy z wieszaniem szafek czy boljerów.
  2. u mnie osłona czujnika jest zespolona z ta kratka, dlatego kratke zostawiłem i tylko wygialem w luk zeby odstawala od klimy.
  3. Jak rozwiązałeś system przeciwzamarzaniowy w monobloku? dodatkowy wymiennik glikol-woda czy sam glikol? Tą czarna osłonę (czujnika?) z tyłu mitsu to odciąłeś od reszty zdjętej kratki? Ja bym osobiście dal wyższy krawężnik i na wierzch wspornik typu bigfoot. Te chude stelaze mnie nie przekonuja zeby mialy wytrzymac kilkadziesiat lat bez rozklekotania.
  4. Dokładnie, ta wełna może tylko tam zaszkodzić.
  5. A po co ocieplałeś dach nad nieogrzewaną przestrzenią wełną a jeszcze robisz wielkie dziury poniżej?
  6. 50cm izolacji na ścianach oznacza ze wnęka okienna będzie naprawdę głęboka.
  7. Tzn. kiedy ten dom został wybudowany?
  8. W jednym mieszkaniu mam nawiewniki, co prawda ciśnieniowe, ale one w zimie są cały czas mokre ze względu na różnice temperatur. Nie wierzę żeby higro były suche i się zamykały. Wieje coś z twoich nawiewników? Może one zamarzły?
  9. Ja bym kupił drugiego fronka, takiego samego jak pierwszy ze względu na tożsamą obługę i ew. serwisy.
  10. Jaki jest powód przykręcania grzejników skoro temperatura i tak jest niska? Dlaczego nie są odkręcone na max? Utrzymywanie niskich temperatur w zamieszkanym budynku grozi zawilgoceniem i grzybem.
  11. To dane z tabeli mitsu zubadan właśnie. Wraz ze spadkiem temperatury wzrasta zapotrzebowanie na ilość energii. Nawet jakby COP sie nie zmieniał to PC nadal pobierałaby więcej energii przy niższej temperaturze niż przy wyższej. Jak ktoś ma gaz albo kable grzejne to przecież tez ma większe zużycie w niższych temperaturach mimo ze COP jest stały. Wzrost zapotrzebowania w wyniku spadku temperatury jest bardziej istotny niż spadek COP na całkowite zużycie. I nie da się tego ominąć bez utraty komfortu, wyłączając PC na parę godzin najniższych temperatur bo później powstały deficyt energii trzeba nadgonić.
  12. No właśnie, nie chcesz sterować zużyciem prądu ale chcesz sterować PC która zużywa większość prądu...nie wiadomo o co tutaj chodzi. O koszt? O komfort? O to że sąsiad zakazał włączania PC po 22? Jeśli chodzi o ekonomikę to hierarchia wygląda następująco: całkowity koszt > całkowite zużycie > COP. U Ciebie natomiast jest dokładnie odwrotnie bo chcesz maksymalizować COP kosztem zwiększonej ilości kWh i ceny. Nie ma to kompletnie żadnego sensu chyba że to nie o ekonomikę tutaj chodzi. Z twoich odpowiedzi wynika że sam być może nie zajrzałeś do tych danych. Ja mam dane dla Zubadan 8kW i tam w porównaniu do temperatury na zewnątrz +2C oraz temp. zasilania 35C, przy -7C mamy spadek COP o ~3% a dla -10C o ~10-11%. Dla -15C jest 23% spadku. Wg przykładowych danych dla Warszawy temperatury poniżej -5C występują w sumie przez 167 godzin (7 dni i nocy), z tego poniżej -10C łącznie 43 godziny. Dla porównania cena kWh w tańszej strefie taryfy G12 jest o ok. 40% mniejsza od G11. Nie trzeba tutaj wielkiego analityka żeby stwierdzić ze spadek COP to trzeciorzędna kwestia przy całkowitym koszcie ogrzewania. Brak zmiennej taryfy to podstawowy błąd przy ogrzewaniu prądem. Czasami nawet i bez ogrzewania. Nawet przy zużywaniu 65% energii w droższej strefie, g12 jest bardziej opłacalna od g11. Przy ogrzewaniu prądem całą dobę nie trzeba żadnych zmian nawyków żeby oszczędzić. Upieranie się przy g11 to sabotaż. Skoro znasz sterowanie pompy a 11-godzinna przerwa w czasie mrozów nie powoduje spadku komfortu to nic nie stoi na przeszkodzie żeby grzać tylko w taniej strefie z dwoma 7-godzinnymi przerwami w ciągu dnia i oszczędzić kilkadziesiąt % na rachunkach nic innego nie robiąc. Dziesiątki wątków i setki postów napisano na ten temat na forum, wystarczy przeczytać mała ich cześć żeby wyprowadzić się z błedu.
  13. Wyłączanie ogrzewania na noc przy PC i podłogówce nie ma sensu z dwóch powodów: 1. bezwładność podłogówki; 2. tańszy prąd w taryfie G12 w nocy. Dla szukania oszczędności można nawet spróbować odwrotnego manewru - grzać tylko 22-06 i 13-15. Wyłączanie ogrzewania na noc jest dobre dla gazu i grzejników, ew. klimy.
  14. Do okapu trzeba dokupić rurę tak czy inaczej. Możesz użyć kolanek albo rury elastycznej. Zamiast kratki montujesz kołnierz dopasowany do wymiaru rury. Niestety u ciebie metalowa osłona od okapu nie zasłoni całkowicie rury idącej w bok. Umiejscowienie gniazdka sprawia ze ciężko będzie wyjąć wtyczkę jeśli zajdzie taka potrzeba. Pytanie jeszcze czy to jest jedyna kratka wentylacyjna w pomieszczeniu bo jeśli tak to wypadałoby założyć trójnik z klapa zwrotna, inaczej wentylacja będzie działać tylko przy wlaczonym okapie.
  15. No napisal ze 25A, dlatego nie wywala. 23.9A jest napisane w instrukcji i moze nawet gdzie na obudowie.
