arszcz
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez arszcz
  1. arszcz
    Ocieplenie starego domu
    Odnalazłem książkę z tamtych lat, z której wziąłem konstrukcję mojej ściany i dane do wyliczenia współczynnika przenikania ciepła (wtedy k). Dla betony komórkowego podawali lambdę 0,30-0,38, a dla wełny mineralnej 0,05-0,06 W(m x C)
  2. arszcz
    Ściany zacząłem murować w 1993 roku, suporex był z Osławy Dąbrowy. Klasa 500, producenta i parametrów wełny nie znam (nawet odnalazłem fakturę😀)
  3. arszcz
    @Ratpaw bardzo trudno znaleźć w sieci jakieś, merytoryczne materiały, na temat ocieplenia takiej ściany. Ja do wczoraj znalazłem dwa: jeden z wątku z przed 12 lat. Tam dla podobnej ściany jak moja, forumowicz o nicku מרכבה zamieścił taki schemat, na którym oparłem swoją nadzieje, że ocieplenie styropianem będzie OK. Drugi to taka tabela. Dzięki Tobie wiem, jaka drogą iść.
  4. arszcz
    Bardzo Ci dziękuję za tak szczegółową odpowiedź. Myślałem, że przy ociepleniu styropianem para skropli się w styropianie, a tu prawie kondensuje w tym samym miejscu, jak bez ocieplenia. Czyli ocieplenie styropianem odpada. Zostaje tylko wełna, a to sporo droższa metoda. No nic, na razie, trzeba zacząć od ocieplenia stropu . Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
  5. arszcz
    Pewnie coś pokręciłem w nazewnictwie. Dach to krokwie, na to łaty i blacha trapezowa. Dachu nie planuje ocieplać, tylko strop. Obecnie miedzy belkami stropu drewnianego, na części domu jest wełna, na części trociny z wapnem + wełna. To wszystko wyleci i tak jak napisałem wcześniej, piana PUR i na tę pianę ta wełna, którą już mam.
  6. arszcz
    1. poddasze nieużytkowe, piana PUR między belki i na to wełna mineralna. 2. murowałem to tak, że co 2 warstwę bloczków suporeksu dawałem (co 30 cm) kotwy łączące ścianę wewnętrzną i zewnętrzną. Każda warstwa wełny jest o nie wsparta. Kamera termowizyjna nie pokazuje na ścianie mostków. minimalne różnice są na fugach. 3. to tak na szybko narysowałem. Ściankę kolankowa mogę zrobić od wewnątrz pianą PUR
  7. @rafalm81 piękny wynik(wg. mnie), czy możesz napisać jakie masz zapotrzebowanie ma moc grzewczą?
  8. arszcz
    Cześć. @Milka And czy coś tam podziałałeś z ociepleniem ścian ? Mam podobną ścianę jak kolega: 12 suporex-10wełna mineralna-12 suporex. Badanie kamerą termowizyjną mnie nie zaskoczyło. Jako, że sam budowałem swój dom (35 lat temu), to spodziewałem się mostków termicznych: betonowy wieniec, okolice okien, betonowego część stropu, posadzka przy ścianach. Obecnie przy spadku temperatur do -15, moc grzewcza to ok. 47 W/m2, temperatura w domu 22 stopnie. Ogólnie nie narzekam. W domu nie ma wilgoci (wentylacja grawitacyjna), zero grzyba, ale zastanawiam się nad dociepleniem: - stropu (w większości drewnianego), planuję ok 15 cm piany PUR i 15-20 cm wełny mineralnej, która leży już na stropie, - ścian zewnętrznych i tu mam dylemat jak kolega @Milka And. Chodzi o punk rosy w ścianie i możliwość odparowania ewentualnej wilgoci. Obecny stan wełny mineralnej w ścianie mogłem ocenić podczas montażu klimatyzacji, jest OK. Planowane ocieplenie to 15 cm styropiany grafitowego. Czy mam się czego o obawiać, czy ocieplać póki jeszcze jakieś siły są.
  9. Ja pierdu 1 stopień?? Ten schemat, to przecież jest podłączenie bezpośrednio do instalacji, a bufor tylko powiększa zład instalacji. Możesz sobie wyregulować przepływy na grzejnikach, żeby grzały równomiernie. Chyba jakieś tam zawory masz?.
  10. @Tomek.. jeżeli masz wyrównane przepływy, po obu stronach instalacji, to o co Ci chodzi?
  11. Ja mam taki problem, że obecna, stara, instalacja grzejnikowa hałasuje przy większym przepływie. Żeby było cicho to delta T, na instalacji grzejnikowej, musi być na poziomie ok 10 stopni. Czyli wielkiego wyboru nie mam. Ja podłączył bym bez bufora, bo mam odpowiedni zład wody w instalacji. Na obwodzie grzejnikowym nie używałbym zaworów termostatycznych.
  12. Ja też się zastanawiałem jak podłączę nowo zakupiona PC. Zadzwoniłem do "producenta" i już się nie zastanawiam. Jeżeli chcę skorzystać z gwarancji to tylko podłączenie do bufora równolegle.
  13. @mihalski przy doborze klimatyzatora, w Twoim przypadku, ważna jest minimalna temperatura pracy jednostki wewnętrznej. Wkleję Ci link do tematu na innym forum praca jednostki wewnętrznej klimatyzatora
  14. arszcz
    Kominek otwarty
    Kolego @Marito mamy podobne doświadczenia. W tym samym czasie, co Ty, budowałem swój kominek. Pali się w nim cudownie, żywy ogień, zero dymienia. Tylko dział to tak jak napisał powyżej @Kaizen, Przy rozpalaniu uchylam okno w kuchni, rozpalam w kominku.. Jak się pali , wtedy robi się wsteczny ciąg z kanałów wentylacyjnych. Kominek taki jak nasz, nie służy do ogrzania domu. Popatrzeć w ogień, wypić "herbatkę", być szczęśliwym to jego funkcja. Ja nie zamierzam likwidować kominka ze względu na przepisy. W przyszłości zastanawiam się nad piecykiem na pellet.
  15. No, ale lepiej tak niż wcale. Przynajmniej będzie wiedzieć, w zakresie jakiej mocy nowego kotła ma się obracać. Przecież my znamy, tylko chęci autora wątku np. nie napisał nic o obecnej instalacji.
  16. @elisaedvige wejdź na tę stronę https://cieplo.app/start i zrób sobie wyliczenia dla domu w stanie obecnym i po planowanej termomodernizacji.
  17. arszcz
    Grzanie PC typu klima.
    Nie no jest różnica, PC utrzymuje temperaturę w domu te 21 stopni, na parametrach z dobrym COP. Potrzebujesz mieć w salonie 23stopnie. Klima podnosi i utrzymuje temperaturę w tym pomieszczeniu mrucząc sobie cichutko, nie robi żadnej wichury. Też, ostatnio, tak sobie próbowałem, nabyłem PC i m.in. taki sposób grzania domu rozważam. PS. @marcinbbb pozdrawiam z forum esterownik, tam to się działo. Może nie było "grzecznie", ale człowiek mógł się czegoś nauczyć. Szkoda, że teraz to "trup".
  18. @marslo mieszkam w wiosce na Pomorzu Środkowym ( 25 km od morza), na potrzeby tego postu sprawdziłem ceny działek: 3.5 km od morza i kilkaset metrów od jeziora 145 tys., 1,2 km od jeziora 51 tys., na zadupiu 85 tys. z pozwoleniem na budowę i projektem. Jeżeli chodzi o komunikację , to przecież wiesz, że za te 5 lat to koleją i drogą szybkiego ruchu dojedziesz praktycznie w w każdy rejon kraju. Jeżeli wracasz do Polski na emeryturę, to szukaj lokalizacji, w której chcesz spędzić w spokoju resztę życia. Czy to działka, czy dom do remontu to lokalizacja (oczywiście wg mnie) jest najważniejsza . Pozdrawiam.
  19. Nie mam pompy ciepła. Kupiłem środek o nazwie G41 i użyłem tak jak w instrukcji. Tam jest napisane, że można go stosować w pompach ciepła i zostawia się w instalacji.
  20. Niestety i u mnie też instalacja gdzieś się rozszczelniła, a że powroty mam w posadzce nie udało mi się zlokalizować nieszczelności . Zastosowałem na wiosnę uszczelniacz, na razie jest OK. Straszyli gdzieś na forach, że zawory termostatyczne przestana działać, ale nic takiego się na razie nie wydarzyło.
  21. Na perz i wiechlinę roczną działa. To jest środek selektywny na jednoliścienne, działa w roślinie systemicznie. Ty myślisz, że producent środka w Polsce będzie sprzedawał środki do eliminowania bambusa??? Kosztuje parę złotych, spróbuj.
  22. @noc bambus jest rośliną jednoliścienną, spróbuj np. taki herbicyd Selekt Super 120 EC
  23. arszcz
    klimatyzacja
    Poprosiłem montera, podłożył mi gumy pod te plastikowe śruby do regulacji, ale to nic nie dało. Dogadaliśmy się , że ja przygotuję fundamencik , a on wpadnie i za małe pieniądze przeniesie mi ją na grunt. Myślę, że to rozwiąże problem, bo od wiosny zamierzam wrócić do grzania klimatyzatorami. Weronikala, jak tam z wyborem klimatyzatora?
  24. arszcz
    klimatyzacja
    Ha, ha dowcipnisie 😀, ja grzałem I-szy sezon do 26 października. Mam dwa splity. W 3.5 kW jednostka zewnętrzna zamocowana jest na garażu dobudowanym do domu i tu jednostki zewnętrznej nie słychać. Druga 2.5 kW jest w sypialni, JZ jest na ścianie domu (trójwarstwowej), blisko okna i ta mi przeszkadza. Na wiosnę wyląduje na gruncie. Jednostki wewnętrzne mi nie przeszkadzały, mruczały sobie cichutko.
  25. arszcz
    klimatyzacja
    Weronikala Ty się nie zastanawiaj wysokością rachunków, tylko zadaj sobie pytanie. Jakiej mocy klimatyzator będzie Ci potrzebny do ogrzania pomieszczenia przy temperaturze np. -15 stopni?, bo z tego co piszesz, ma on być jedynym źródłem ciepła. Zrób sobie zapotrzebowanie na moc grzewczą dla swojego mieszkania na stronie Ciepło Właściwie, zobacz jaką moc daje klimatyzator przy danej temperaturze i na tej podstawie podejmij decyzję. Hałasem jednostki wewnętrznej, z mojego doświadczenie, przy pracy ciągłej klimatyzatora w grzaniu to nie ma się co przejmować (a ja mam klimatyzatory budżetowe), mi bardziej przeszkadza hałas jednostki zewnętrznej.
