Thomas
Zawartość dodana przez Thomas
  1. Bez działki z płotem ze sztachet + wyrównany teren + kostka + meble kuchenne , szafy wnękowe, garderoba, meble do salonu - 1389 PLN /m2
  2. Moim zdaniem oba typy mają swje wady i zalety (w terrivie możesz rozprowadzić kanału grzewcze, itp. Ja zrobiłem monolityczny i jestem zadowolony - pamiętaj przy tynkowaniu gipsem o siatce bo będą rysy na tynku wynikające z różnic w "pracy" betonu i gipsu.
  3. Hurra - jaka piosenka najbardziej się podoba Nikoli ??? - można to zorganizować na nasze lutowe spotkanie
  4. Po wyschnięciu wystarczy - zbadaj higrometrem wylewkę (każdy parkieciarz powinien to mieć) - jeśli jest sucha to śmiało.
  5. Fiołka - mam dokładnie tak jak pytasz - gresz szkliwiony grespanii i deski jesionu kolorowego - wygląda super !!! ( na połączeniu wstawiłem pasek korka - praktyczny i też wygląda OK) Jeśli chcesz mam pewnie jakieś zdjęcia.
  6. Czy ktoś z forumowiczów korzystał z usług tej firmy (mają biuro w W-wie na ulicy Marsa) a są z Białej Podlaskiej.
  7. 1. wyburzenie scian 18.1 m2 2. wywoz gruzu - 2 kontenery 3. murowanie scian z porotermu 5,92 m2 4. tynkowanie scian - gips tynkarski reczny 11,84 m2 5. inst. Elektr.- montaz 120 pkt nowych instalacji 6. 42 pkt do likwidacji 7. sciana z polkami G/K 16.13 m2 8. sufit podwieszany w kuchni (bez oswietlenia) 2,89 m2 9. sciana dzialowa z G/K pr-6m (kuchnia) 4,15 m2 10.sufit podwieszany w lazience 1,9 m2 Robocizna: 1. wyburzenie scian 18.1 m2 - około 10 PLN / m2 2. wywoz gruzu - 2 kontenery - 1 dna dniówka - 100 PLN + kontener (sztuka 300 PLN - podstawiają na 3 dni 8 m3 - moim zdaniem gruz spokojnie wejdzie w 1 kontener) 3. murowanie scian z porotermu 5,92 m2 - 30 PLN / m2 4. tynkowanie scian - gips tynkarski reczny 11,84 m2 - 15 PLN / m2 5. inst. Elektr.- montaz 120 pkt nowych instalacji - około 25-30 PLN/punkt 6. 42 pkt do likwidacji - nie wiem ale policz po 15 PLN 7. sciana z polkami G/K 16.13 m2 - wycena indywidualna zależy od poziomu skomplilkowania półek ale możesz policzyć około 35 PLN /m2 8. sufit podwieszany w kuchni (bez oswietlenia) 2,89 m2 - 15 PLN /m2 9. sciana dzialowa z G/K pr-6m (kuchnia) 4,15 m2 - 20 PLN/m2 10.sufit podwieszany w lazience 1,9 m2 - 15 PLN /m2 Materiały możesz sprawdzić sam a jak jeszcze potrzebujesz pomocy pytaj na priv'a.
  8. 1. wyburzenie scian 18.1 m2 2. wywoz gruzu - 2 kontenery 3. murowanie scian z porotermu 5,92 m2 4. tynkowanie scian - gips tynkarski reczny 11,84 m2 5. inst. Elektr.- montaz 120 pkt nowych instalacji 6. 42 pkt do likwidacji 7. sciana z polkami G/K 16.13 m2 8. sufit podwieszany w kuchni (bez oswietlenia) 2,89 m2 9. sciana dzialowa z G/K pr-6m (kuchnia) 4,15 m2 10.sufit podwieszany w lazience 1,9 m2 Robocizna: 1. wyburzenie scian 18.1 m2 - około 10 PLN / m2 2. wywoz gruzu - 2 kontenery - 1 dna dniówka - 100 PLN + kontener (sztuka 300 PLN - podstawiają na 3 dni 8 m3 - moim zdaniem gruz spokojnie wejdzie w 1 kontener) 3. murowanie scian z porotermu 5,92 m2 - 30 PLN / m2 4. tynkowanie scian - gips tynkarski reczny 11,84 m2 - 15 PLN / m2 5. inst. Elektr.- montaz 120 pkt nowych instalacji - około 25-30 PLN/punkt 6. 42 pkt do likwidacji - nie wiem ale policz po 15 PLN 7. sciana z polkami G/K 16.13 m2 - wycena indywidualna zależy od poziomu skomplilkowania półek ale możesz policzyć około 35 PLN /m2 8. sufit podwieszany w kuchni (bez oswietlenia) 2,89 m2 - 15 PLN /m2 9. sciana dzialowa z G/K pr-6m (kuchnia) 4,15 m2 - 20 PLN/m2 10.sufit podwieszany w lazience 1,9 m2 - 15 PLN /m2 Materiały możesz sprawdzić sam a jak jeszcze potrzebujesz pomocy pytaj na priv'a.
  9. Ja za taki zakres + szczelina pomiędzy deskowaniem i ociepleniem 22 PLN /m2
  10. Jeszcze jedno warto tę rurę ocieplić 5 cm waty szkalnej lub wełny mineralnej
  11. Jest ok na rysunku rura minimum 110 mm (najlepiej 150 mm) pomarańczowa (bardziej wytrzymała) i pamiętaj żeby wychodziła dokładnie pod miejscem gdzie chceszm mieć obudowę kominka żeby nie powiększać niepotrzebnie obudowy kominka TG
  12. Prosta trygonometria. Np. odmierz od ściany 1 metr sprawdz tangens kąta dachu i w odmierzonym punkcie powinnaś mieć wysokość równą h= 1/tg(twój kąt) czyli cotangens kąta Na tej wysokości będzie twój dach.
  13. 90 stopni - do kominka około 160 cm ponad wykończoną podłogę. przekrój 200 mm
  14. Szybkie pytanie - czy ktoś może podac wzór na moc podłogówki ??? Zadana powierzchnia, temp zasilania, odległość rurek w wylewce. Z góry dzięki
  15. Dwie rady na początek: 1) W czasie montażu nie dotykać żarówki palcami (chodzi o osadzający się tłuszcz który doprowadza do przepalenia się żarówki) 2) Może masz problemy z transformatorem - czy jest należycie chłodzony ??? - jeśli nie to może to powodować uszkodzenie transformatora i skoki napięcia powodujące przepalanie się żarówek. TG
  16. Agnieszko, Miałem podobny problem, rozwiązania które brałem pod uwagę: - zakup młota pneumatycznego (w castoramie lub innym miejscu - koszt około 300 PLN w promocji i trzeba to skuć - całkiem prosta robota - a miejsce po skuciu wyrównać wylewką. - możesz też wynająć młot pneumatyczny i zrobić to samo za pomocą męskiej połowy albo kogoś wynająć. Co do wgłębień i rowków to wyrównaj to wylewką samopoziomującą lub klejem w czasie układania podłogi. Daruj sobie podnoszenie podlogi, podłogę na legarach i inne podobne zastępcze rozwiązania.
  17. Marcin, Taka sytuacja jaką opisujesz czasami na budowach się zdarza niestety ale konkretnie: Przy takim zalaniu betonem z punktu widzenia konstrukcji masz dwie belki oparte jedna na drugiej ( przy założeniu że podział idzie wzdłuż podciągu) i w tym przypadku o ile nie jest to jakiś ogromy podciąg to nie powinieneś się martwić tylko patrz co się dzieje i w razie czego można wesprzeć podciąg kątownikami. Pomysł z mleczkiem cementowym popieram i jeszcze sugeruję że można podciąg ponawiercać i spróbować zakotwić kilka drutów i zalać cementem. Jeśli jest to sytuacja że podział w zalewaniu jest w poprzek podciągu to jest gorzej (trzeba zerknąć na wyliczenia i projekt) ale mam nadzieję że masz poprzedni przypadek - gdyby coś to pisz.
  18. Nie widzę sensu poza wygodą wykonawcy - woda na chudziaku nie powinna nikomu przeszkadzać a w takim przypadku w niektórych miejscach może się "zapaść" podsypka. Rada - ja bym te dziurki zalał rozrobionym cementem i nie przejmował się stojącą wodą. A tak z innej beczki - jeśli robią się kałuże to sprawdź poziomy "chudzika" może masz po prosty góry i doliny które trrzeba będzie potem wyrównać co może wpłynąć na grubość ocieplenia i wylewki - a to już zupełnie inna historia
  19. Ja nie robię - kto będzie tam zaglądał ? Moim zdaniem nie ma sensu.
  20. Jeden z murarzy potrafił przez 15 minut (200 metrów - do sklepu) upić się prawie na "sztywno"
  21. A w moim wykopie pod fundament był NIEWYBUCH (CZYLI BOMBA Z II WOJNY) - TO BYŁ CZAD
  22. Co byście wybrali: VITOPEND 100 VITOPEND 200 VAILLANT VU PLUS ? Pomocy
