WojetkINST
Ostatnia wizyta
WojetkINST's Achievements
Zmiana szamba na oczyszczalnie w trakcie trwania budowy
WojetkINST odpowiedział mordziaty → na topic → Woda i ścieki
Jeśli jesteś w trakcie budowy i w projekcie masz szambo to musisz dokonać zmiany projektu i nanieść oczyszczalnię wraz z rozprowadzeniem na mapę. W zasadzie to Twój projektant z uprawnieniami to robi. Nie wiem ile się czeka na zatwierdzenie takiej zmiany, ale jak przejdzie to wówczas możesz zrobić na koniec budowy inwentaryzację, tak aby zgadzała się z tym co w projekcie. Z tego co pamiętam zgłoszenie jest nie tylko do starostwa, ale też do wód polskich i lepiej nich Ci to ktoś ogranie. Takie zgłoszenie jest na domy już po odbiorze, bo wówczas masz na mapie, czyli w inwentaryzacji szambo i je chcesz zmienić, ale w zasobach widzą już jakie przyłącza są na działce. -
Zgodzę się z tym i dlatego lejesz to pierwsze wiadro i czekasz jak wsiąknie to pierwsze, aby urealnić warunki i nie co zbliżyć do tych po deszczach lub roztopach. Dopiero potem lejesz to drugie i sprawdzasz kiedy wsiąkło
Część i jeśli możesz i masz zapał to powinieneś teorię przekuć na praktykę . W miejscu, które nadawałaby się na drenaż wykop dół na głębokość około 1m. Najpierw wlewasz jedno wiadro wody, a jak wsiąknie to drugie. Po czasie wsiąkania drugiego, który oczywiście mierzysz masz większą wiedzę i coś można odpisać. Jak jednak to drugie nie wsiąknie w czasie 3 godzin, to bym przemyślał sprawę jeszcze raz
Ważne, abyś wszystkie kratki w podłodze miał z syfonem wodnym. Te jakieś zamienniki, zastępujące syfon to totalna pomyłka, a ludzie to tylko biorą bo mniej roboty gdyż są płytsze i w teorii mniej roboty
Jakie rozsączanie wody na podłożu gliniastym
WojetkINST odpowiedział dizzepl → na topic → Woda i ścieki
W glinie to jeśli ma ktoś miejsce to tylko drenaż w ciągach w nasypie. Trzeba rozsączać powierzchniowo i musi to mieć objętość do retencji, która pozwoli, aby się to powoli wchłonęło w grunt. Teraz to green shower jest zakazane bo niezgodne z prawem, więc jest bez sensu kombinować. To cytat z jednej ze stron konkurencji dla nich, ale opisujące fakty. Nie chcę tu nikogo agitować, ale zdrowy rozsądek to co innego W 2024 r. Wody Polskie wydały błędną interpretację przepisów pozwalającą na nielegalne praktyki „powierzchniowego zagospodarowania” ścieków. Pismem z dnia 20 maja 2025 Ministerstwo Infrastruktury sprostowało tę interpretację i kategorycznie zabroniło jej stosowania – od teraz organy muszą stosować prawidłowe rozumienie przepisów! Warszawa, 02 lipca 2025 r. -
Podczas początkowej fazy deszczu nieprzyjemny zapach ze zlewu w kuchni.
WojetkINST odpowiedział Henryk82 → na topic → Woda i ścieki
Oj będziesz musiał często tam zaglądać, bo od tłuszczu będzie się szybko oblepiał. Zawsze to jakiś pomysł -
Od studni głębinowej do miejsca gdzie wsiąkają ścieki oczyszczony od oczyszczalni musi być minimum 30m. Jak w koło są studnie głębinowe to może się ktoś wkurzyć i donieść, że tak robisz. Wówczas jest "katastrofa" i najlepiej na machach samemu ustalić gdzie da się zrobić jakiś drenaż i studnie chłonną, aby było określone miejsce. Jak czasem gdzieś podlejesz latem, będzie mniejsza szkoda, a na zimę zabezpieczenie już będzie. Oczywiście piszę tu o takiej oczyszczalni, która jest wszędzie zgłoszona prawnie ?
Odległości od oczyszczonej wody z oczyszczalni
WojetkINST odpowiedział BragaDom → na topic → Woda i ścieki
Cześć to dla mnie jest naciąganie prawdy, a Ciebie na kasę, bo robienie oczyszczalni biologicznej z odprowadzeniem do szamba jest bez sensu, a po drugie robi kolejne problemy. Nie możesz podlewać ściekami oczyszczonymi działki. Jakiekolwiek rozwiązania są w gruncie lub w nasypie, czyli przykryte ziemią. Od ujęcia wody pitnej do najbliższego miejsca rozsączania drenażu, czyli rury drenażowej lub studni chłonnej powinno być minimum 30m. Śmieszne jest dla mnie to, że o ile latem to drzewka polejesz jak sąsiad nie będzie patrzył, a zimą co masz podlewać, aby urosło. Nie wiem, czy nie będziesz i tak musiał wybierać regularnie z tego zbiornika jak ze zwykłego szamba, bo straż miejska będzie od razu pytać o faktury za wywóz, gdyż łatwo będzie to można sprawdzić po stanie licznika na wodociągu. Trzeba było robić zwykłe szambo lub oczyszczalnie biologiczną z nasypem. Nie ma innego rozwiązania -
No niestety tak i najlepiej, gdy będzie taka możliwość to rury wymienić na PE, przynajmniej przed wejściem do budynku oraz nowe zawory z możliwością ich demontażu oraz naprawy dla bezpieczeństwa
Jeśli chciałbyś to robić automatycznie to nie będzie to ani proste, ani tanie. Musiałbyś na przyłączu zainstalować elektrozawór na 24V, który byłby podłączony do jakiegoś sterownika lub przekaźnika podobnie jak w przepompowniach. Do tego wpięty byłby czujnik wody, czy cieczy, który w sytuacji gdyby woda pojawiła się na podłodze, załączyłby poprzez sterownik zasilanie cewki i elektrozawór by się zamknął, odcinając wszystko co jest za nim. Tyle teorii Oczywiście przed takim elektrozaworem też trzeba wstawić zawór, aby był on wymienny, z którego może też kiedyś cieknąć i nic z teorii, ale rozwiązanie jest
Drenaż w glinie to ryzyko. Jak nie wsiąka to jedno, ale jak ruszysz glinę i wsypiesz tam podsypkę to pojawi się druga sprawa. Po większych opadach, może stać woda, która przesączy się do drenażu, bo to najniższe miejsce. Dlatego może nasyp nie jest urokliwy, ale wyklucza to drugie zjawisko. Kiedyś jak glina nie była aż tak ciężka, robiło się drenaż z podsypką, a pod nią warstwę wspomagającą z piasku o co najmniej takiej samej wysokość. Jednak to nie polecam, bo trzeba byłoby mieć badania gruntu, które taką opcję by potwierdziły ?
No to będzie problem z ogólną koncepcją :(. Cena kosmos, za zrobienie tylko podlewania przez zraszacze :(. Jak chcesz odprowadzić do rowu, to raczej wychodzisz za obszar swojej działki. Trzeba zrobić dodatkowe papiery w postaci operatu wodnoprawnego, czyli takie uzgodnienia z właścicielem rowu, w których będzie opisane co i jak tam będzie wpływać. W innym przypadku i tak robisz przy na działce nasyp, w miejscu najbliższym do tego rowu melioracyjnego. Pamiętaj, że musi kończyć się ze 2m przed końcem działki. Z nasypu i tak się przesiąka się płytką w stronę rowu, bo tam jest depresja. Jednak w takiej wersji tego operatu nie musisz robić. Nie robiłem nigdy zraszania, tylko drenaże bo uważam to za bardziej trwałe. W dodatku nigdy nie spotkałem, żadnych papierów na to podlewanie, w których by pisało, że mają normę lub aprobatę i można je stosować. Dlatego odradzam zraszanie, bo robisz to na własne ryzyko, a potem nie będzie można tego nawet reklamować
Jeśli masz dostateczną ilość miejsca to trzeba wykonać drenaż w nasypie oraz dodać przepompownię ścieków. Na jakiej głębokości jest wylot kanalizacji z domu ? Jak płytko mogą być wody gruntowe ?
Cześć, słowo "premium" może odnosić się do różnych rzeczy, a może do pytanie, czy ocyszczalnia dla VIP-a jest lepsza. To oczywiście żart . Oczyszczalnia to jedno, a Ty wybieraj też z uwagi na firmę. Producent BioDisc jest wiele lat na rynku, co może oznaczać, że gwarancja ma jakieś podstawy bo długo to sprzedają. Po drugie, sprawdź warunki użytkowania i gwarancji w instrukcji, bo czasem można się zdziwić . Pozdrawiam, Wojtek
- 3 804 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Kingspan Bioficient4, Wobet Hydret ZBS-4C czy HABA Bio Easy Flow
WojetkINST odpowiedział Clouseau → na topic → Woda i ścieki
Pytanie czy piec gazowy zwiększa bardzo zapotrzebowanie - przyjmując np max 15l wody z kondensatu na dobę w zimę i czy przy rodzinie 2 dorosłych i dziecko warto brać np model 6 osobowy. Oczywiście założony będzie neutralizator kondensatu. Wiem że ZBS-4C to oczyszczalnia SBR a pozostałe to przepływowe - ale znów pytanie czy jest to coś czym powinienem brać pod uwagę - zakładając że oczyszczalnia ma po prostu działać pytanie czy w praktyce dla użytkownika jaka wykorzystuje technologie ma jakiekolwiek znaczenie. Byłbym bardzo wdzięczny za porady, w szczególności na takie które mają wpływ na praktyczne korzystanie z oczyszczalni z punktu widzenia użytkownika. To tak po krótce o ile jeszcze temat jest aktualny Ze wskazanych przez Ciebie oczyszczalni ZBS ma najbardziej rozwinięte działanie, a tym samym sterowanie. Jedno bez drugiego się nie da . W SBR nie ma przepływu na zasadzie " ile wleci to od razu tyle wyleci". Lepiej to się sprawdza, bo wciągu dnia zrzut ścieków jest większy rano i po południu, czyli z natury rzeczy nie jest równy, a taka oczyszczalnia to buforuje. Zbiera w pierwszej komorze i daje dawkę dopiero gdy cykl się kolejny zaczyna, więc druga komora z biologią lepiej działa. Mi z praktyki odpowiada sterowanie, bo możesz sobie regulować. Akurat u tego producenta jest przełączanie trybów, bo u innego, którego kiedyś montowałem, Sotralentz nie było. Ułatwia to żywice, bo u każdego trochę inaczej działa bo ma inne każdy ścieki . Na Twoim miejscu wybrałbym pomiędzy ZBS-6C, bo większy zawsze się przyda i rzadziej będziesz wybierać lub opcjonalnie Bioficient 6. Obie oczyszczalnie mają komory co jest ważne, aby oddzielić tłuszcz. Z tego powodu odradzam III model, bo jest bardzo uproszczony. Pozdrawiam, Wojtek
